Кабель тестер
Alex8668
Добрый день. Наткнулся в сети на кабель тестер https://www.drive2.ru/b/470034350000308678/
Давно была идея реализовать нечто подобное на двух ардуино uno либо связку mega (генератор) uno приемник. Подскажите пожалуйста как это устройство перенести на ардуино?
qwone
qwone аватар
trembo
trembo аватар
Онлайн
Это совсем не то.
А тут 32 крокодила с цифрами цепляются к любым жилам,
а индикатор на другом конце кабеля показывает номер жилы.
Онлайн
Я так понял, что не к любым, а нумерованным. Типа чтобы пары в магистрали разбирать.
Alex8668
Суть прибора использование двух плат ардуино. На одной плате на цифровые выходы подать разный шим сигнал, минимум нужно 37 выходов. А на второй Ардуино два щупа. Один -, второй + и методом замыкания двух выходов с первой платы вывести на экране номер выхода с первой платы. Нашел плату для расширения каналов с ШИМ http://flprogwiki.ru/flphelp/rus/PCA9685Chip.html по сути в связке Ардуино двух этих плат половина устройства готова?
qwone
qwone аватар
Alex8668, так в чем проблема. Плата как передатчик . Серва как приемник . Пусть серва и указывает номер провода.
Alex8668
Опишите пожалуйста более подробно. Недостаточно знаний в этой области )
trembo
trembo аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
Нумерованы крокодилы.
Кабель любой.
При чем тут пары?
qwone
qwone аватар
Да вы издеветесь. Вот у вас есть канализация с неизвестной развязкой труб . Берете мышей и зеленкой маркируете их от 1 до 10 и запускаете в разные трубы. От куда они вылазят и какой номер на них написан и говорит что эта труба внутри соединяется с трубой в которую вы запустили мышь.  ШИМ это и есть нумерованая мышь. Осталось прочитать этот ШИМ... сервой. Можно другой ардуиной, но там программу надо делать.
Онлайн
Просто предположил область применения. Если телефония, то навряли квоновский Ethernet-тестер там будет полезен.
qwone
qwone аватар
sadman41 пишет:
А подумать. Ведь это прозвонка и есть. А как проверить кабель - его надо прозвонить. Вот и прозванивайте Ethernet-тестером. Только в этом случае не все-на-все а все-на-один Вот тот что прозвонится и будет нужный.
Alex8668
Мы с говорим об одной вещи) со другой стороны другая Ардуино с программой чтения ШИМ и вывода на экран номер "мыши".
qwone
qwone аватар
Alex8668 пишет:
Но стоимость сервы и стоимость другой Ардуино с программой чтения ШИМ и вывода на экран номер "мыши". У вас что бюджет не меряный. Тогда к исполнителям за деньги.
https://www.youtube.com/watch?v=_v6pCXkQcSc
kalapanga
Alex8668 пишет:
В описании я нигде не увидел упоминания ШИМ.
Alex8668
Это вариант как решение. У вас есть идеи как реализовать иначе?
Alex8668
Как сервой вывести данные на дисплей?
Онлайн
qwone пишет:
sadman41 пишет:
А на пальцах посчитать? 4 пары в эзернете и 10 в самом тонком телефонном. Бегать и группами подключать? Вот радость-то.
qwone
qwone аватар
Alex8668
Работа устройства будет производиться в полевых условиях там важно время и точность.
kalapanga
Alex8668 пишет:
В каждую жилу слать байтик с её номером. Этакий примитивный односторонний сериал.
qwone
qwone аватар
Alex8668 пишет:
Вам что 16 линий не хватает . Или у вас работники слепые . Уже на круглом циферблате риски не увидят.
Онлайн
Я тоже за Serial. Единственная проблема в согласовании скоростей. Впрочем, если сразу на 300 поставить...  Как, кстати, ШИМ себя проявит в поле на кабеле со скрутками, к примеру, или на мокром кабеле. Что на другой стороне будет - то же самое или искаженное?
qwone
qwone аватар
sadman41, одна из главных ошибок это решать задачу не зная условий. ТС их тоже не знает, условия задачи знает только его ""левая нога". Почему же не serial. У ардуины 1 serial. Ладно путь 3. И что проводов же больше. На каждый провод нужен свой Serial или аппаратно размножить повесив дополнительно внешний дешифратор .  Вот только плату с мультиплексором надо сделать, а с ШИМ купить.  Как Вам варианты по затратам денег и труда. Они же не виртуальные.
Serial тоже в мокрых закрученых проводах может потеряться. Мы же не знаем условия задачи ;)
ua6em
ua6em аватар
Шим можно и декодировать к примеру такой конструкцией, задав необходимые окна, но проще по постоянному току, задав время переключения между каналами в 1 сек и паузу межде повторными отсылками секунд 5, если кабель телефонный, то там всегда есть нулевая жила заземления, а конструкция для ШИМ - Norm = map(constrain(Recv, 1000, 2000), 1000, 2000, 0, 100);,
А монтажники кабель НИКОГДА не прозванивают, т.к. на одном конце кабеля от первой жилы распаивается по часовой стрелке, на другом против, если прозванивать - работать некогда будет ))) (Первая, она всегда маркирована)
trembo
trembo аватар
Онлайн
Это если новый кабель и имеется возможность его
нормально расплести и он не рассыпался.
А если из стены свисает пучек непонятно чего и непонятно куда идущий?
А если их несколько?
SLKH
qwone пишет:
А сколько пинов с ШИМ?
SLKH
sadman41 пишет:
Я тоже за Serial.
вариант: tone()
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
sadman41 пишет:
Я тоже за Serial.
вариант: tone()
существует 99 способов, 100 профессор, 100, первый лёжа, тогда 101 )))
Самый простой всё же последовательным перебором с паузой между циклами, точно так же как в кабельном тестере
