как и чем заменить delay в коде?
olegnezhelskiy007
Здравствуйте,как можно заменить delay
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#define LED_COUNT 14
#define LED_PIN 6
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 strip.begin();
    for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++)
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(55,55,55));
    strip.show();
    delay(80);
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0));
    strip.show();
  for (int i = 12;  i > 0; i--)
    strip.show();
    delay(80);
    strip.show();
А зачем?
bwn
Конкретно в вашем, никак.
И присоединюсь к предыдущему вопросу.
olegnezhelskiy007
это один из режимов работы адресной светодиодной ленты, хочу сделать переключение режимов с помощью кнопки, но из-за delay переключение не работает. Как только удаляю delay, переключение начинает работать, но сам режим работает не правильно
Ardrey
А если использовать проверку timegettime() в цикле? Не должно блокировать выполнение программы.
vosara
vosara аватар
Может так
#define LED_PIN 6
uint32_t pausa;
bool plus_minus = 1;
uint8_t i=0;
  strip.begin();
  if (millis()-pausa>=80)
    pausa = millis();
    if (plus_minus)
      if (i<LED_COUNT)	i++;
      else plus_minus = !plus_minus;
    if (!plus_minus)
      if (i > 0)	i--;
    strip.show();
    strip.show();
olegnezhelskiy007
Главный вопрос, не как, а чем можно его заменить
asam
asam аватар
olegnezhelskiy007 пишет:
Заменить можно много чем. Главный вопрос - зачем?
olegnezhelskiy007
olegnezhelskiy007
Заработала так как мне надо после того, как поменял местами 29-30 и 31-32 строки. Спасибо большое
Онлайн
Вы, похоже не поняли моего поста.
Вот Вы считаете, что
Открываем Ваш первый пост и читаем
И больше там нет ни одной буквы. Т.е. "главный вопрос" Вы почему-то не задали! Забыли? В общем, на Ваш вопрос я ответил, но это оказалось не то. Учитесь задавать вопросы.
И, да, кстати, главный вопрос вовсе не в том как и на что менять. Главный вопрос - зачем.
olegnezhelskiy007
На вопрос зачем отвечал уже, а правильный вопрос в названии темы
asam
asam аватар
В приведенном коде работы с кнопками нет.
inspiritus
yaled или yeld ?
Я полагал, что йелд только в esp есть
DetSimen
DetSimen аватар
правильно yield, но у ЕП просто delay набарот написан.
И да, yield есть и в Ордуино, просто она описана "слабой" (weak)  функцией.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sobytiinoe-programmirovanie-pri-pomoshchi-slabykh-funktsii-pozdnego-svyazyvan
nik182
И вызывается на каждом круге delay - самое то обработчик кнопок повесить и delay кнопки тормозить не будет и будет выполняться.
svm
Вместо делея можно написать свою функцию которая будет следить за кнопкой, указанное время. Если кнопка не нажималась, то будет просто задержка. Типа этого: http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=5#comment-477987 строки 161-178. Вызывается в 71 строке. Правда там в ней смысла большого нет, но планировалось использовать вместо делея.
olegnezhelskiy007
Код для работы с кнопкой уже написан, и там все правильно, но из-за присутствия delay в данном участке кода, кнопка работает некорректно
wdrakula
wdrakula аватар
"данный участок кода" - это даже не лепет грудничка. Это бред шизофреника! ;)) (это юмор, обижаться или нет - чисто твой выбор).
метод show не надо вызывать после каждого чиха. Он вообще предназначен для вызова один раз за условный "кадр". Чаще всего 50-60 раз в секунду.
Чтобы "слушать кнопку" нужно полностью переписать логику эффекта:
1. В сценарии эффекта ты продумываешь скорость смены кадров. Чтобы ненароком не вызвать эпилептический припадок у случайного зрителя ;)) смена кадров должна быть на постоянной скорости. На каждый кадр ты продумываешь изменение ленты - что включится, что выключится, что цвет поменяет.
2. как в примере "блин без делей", ты ожидаешь  время смены кадра и быстренько меняешь задающий массив ленты и вызываешь "show" - то есть "показать" его.
3. точно так же в loop() ты вызываешь проверку состояния кнопки, обработку дребезга и всё остальное, включая перемену эффекта или его параметров.
так положено писать код для контроллеров. Как только тебе требуется совместить несколько разнородных алгоритмов для разных задач, то необходимо КАЖДЫЙ переписать в неблокирующий вид. То есть так, чтобы в loop() производились короткие действия без, делей().
Есть ещё подход с использованием yield(). Когда один, главный, алгоритм можно не переписывать, но проследить, что между делеями нет искусственных задержек. На деле это способ для скучающих профи, а не для новичков.
leks
Вроде все уже подсказали, а воз и ныне там. Вместо delay(); ставим везде delay_(); - это функция, использующая "миллис". В неё, внутрь, вставляем свой код кнопки. И всё.
leks
 ////  ФУНКЦИИ ОПИСАНИЕ // вместо задержки времени через delay  ///////////////////////////////////////
void delay_(int T1)
long Y=millis();
flag_B=1;
 while(millis()-Y<T1)
  if(flag_B==1){funkz_moise_ISPOL ();if(mstat!=8){flag_B=1;}}//если мышь побескоили
Например так, только вместо мыши условия для кнопки.
Онлайн
leks - это не решение, а костыль... хотя на костыле кое-как можно ходить...
Ardrey
Ну нифига себе вы с инкапсуляцией обращаетесь! В функцию суете что-то, что будет работать индивидуально. И каждый раз переписывать код? Итальянцы любят спагетти, а индусы - спагетти код.
1. Использовать таймер, который генерирует события (тики) независимо и не подвешивая всю систему.
void my_sleep(int Seconds)
    clock_t Start;
    Start=clock();
    while((clock()-Start)/CLK_TCK<=Seconds);
//или timegettime() или ещё что вместо clock
2. Использовать все же delay, но нарезать на достаточно мелкие для комфортного  ввода нажатий кнопки кусочки. А в промежутках между кусочками опрашивать кнопку. И все завернуть в общий цикл с проверкой.
На кой ему тики? Для того, чтобы пользоваться технологией с выделением времени нитям через системный таймер - нужно хорошо понимать, как будут синхронизироваться части вычислительного процесса.
И нарезать ничего не надо тоже. Есть дешёвый и эффективный приём с "blink без delay" - он гораздо лучше и линейно ложится в голову начинающего, вполне справляясь с 90% любительских задач.
leks
b707 пишет:
Костыль из жизни вырос. Писал с делеями как раз для умных светодиодов эффектов 10, подряд чтоб исполнялись. Потом захотелось добавить потенциометры в управление, потом блютуз... и чтоб не ломать готовый скетч - бац и функция всего одна. Никак я не вижу проблем в таком решении.
Онлайн
wdrakula пишет:
На редкость точная формулировка. Реально это реализовать ... в общем новички тут рядом не проходили.
Онлайн
sadman41 пишет:
При условии наличия этой самой головы.
Ardrey
Ну да. Вместо цикла в скетче использовать собственно loop изящнее.
Единственный минус - loop может быть долгим у замороченных программ. Дискрет получится большим.
qwone
qwone аватар
Ardrey пишет:
Так не заморачивайте код программы и все будет успевать. Как сказано выше, перед тем как начать программировать желательно вытащить голову из тумбочки или где там храниться.
ПС: используйте цифровой автомат и все будете успевать.
Ardrey
Код программы не обязательно сложен из-за несовершенства программиста. Вполне может быть сложная задача. А простые задачи решать на ардуино накладно. Для этого есть устройства попроще.
Насчёт тумбочки - спасибо. А я всё думал, где у меня голова запропастилась!?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
wdrakula пишет:
а тут других и нет, другие они по ГИТхабам свои темы пилят
Онлайн
Ardrey пишет:
"Совершенство программиста" в том и заключается, чтобы описывать сложные задачи простым кодом. Навалять Луп в полторы тыщи строк любой дурак сможет, а ты вот уложись в сотню, да чтоб любому было понятно, что какая строка делает
inspiritus
wdrakula пишет:
ИМХО-Когда в есп йелд применяется в собствееном коде это создаёт точки , в которых  обработчику вайфай позволяется выполнять служебные процедуры, дабы кодом не подвесить основной функционал есп-шки.
как в дурине определить то, что будет приоритетно выполняться при появлении йелды ?
или я совсем неправ?
В Arduino yield() - пустая weak функция. Достаточно переопределить её своей собственной и начать жестко вешать весь рантайм.
Онлайн
inspiritus пишет:
Что сами надурите, то и будет
rush
rush аватар
а библиотекой ни как SmartDelay foo2(2000000UL);?
