Как мне написать условия для серво привода.
Liofan
Всех привествую. Подскажите пожалуйста как написать  условие (If-Else). у меня есть
ардуино (Arduino Uno)
датчик движения (VL53L0X)
И серво привод.
С помощи гугл я смог завести модули на ардуино отдельно.
Первый показывает растояние, Второй сробатывает каждые 5 сек.
Сейчас пытаюсь написать условие, если датчик движение растояние 50 милл или меньше. что бы сработал серво привод на 5 сек. а если больше 50 не сробатывал.
свой код вставьте в сообщение, а не выкладывайте где-то на чужом ресурсе.
Перед вставкой прочтите, как это правильно сделать:
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Liofan
/* This example shows how to get single-shot range
  measurements from the VL53L0X. The sensor can optionally be
  configured with different ranging profiles, as described in
  the VL53L0X API user manual, to get better performance for
  a certain application. This code is based on the four
  "SingleRanging" examples in the VL53L0X API.
  The range readings are in units of mm. */
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
#include <Servo.h> //используем библиотеку для работы с сервоприводом
VL53L0X sensor;
Servo servo; //объявляем переменную servo типа Servo
// Uncomment this line to use long range mode. This
// increases the sensitivity of the sensor and extends its
// potential range, but increases the likelihood of getting
// an inaccurate reading because of reflections from objects
// other than the intended target. It works best in dark
// conditions.
//#define LONG_RANGE
// Uncomment ONE of these two lines to get
// - higher speed at the cost of lower accuracy OR
// - higher accuracy at the cost of lower speed
//#define HIGH_SPEED
//#define HIGH_ACCURACY
  servo.attach(10); //привязываем привод к порту 10
  Wire.begin();
  sensor.init();
  sensor.setTimeout(500);
#if defined LONG_RANGE
  // lower the return signal rate limit (default is 0.25 MCPS)
  sensor.setSignalRateLimit(0.1);
  // increase laser pulse periods (defaults are 14 and 10 PCLKs)
  sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
  // reduce timing budget to 20 ms (default is about 33 ms)
  sensor.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // increase timing budget to 200 ms
  sensor.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
  Serial.print(sensor.readRangeSingleMillimeters());
      servo.write(0); //ставим вал под 0
    delay(5000); //ждем 2 секунды
    servo.write(180); //ставим вал под 180
  if (sensor.timeoutOccurred()) {
    Serial.print(" TIMEOUT");
  Serial.println();
DetSimen
DetSimen аватар
реально так?
Онлайн
Liofan пишет:
Мой код:
В сообщени #2 Ваш код? Ну, тогда у Вас не может быть проблем с условием, Вы нас троллите.
Liofan
Ну этот код я взял в сети. там было 2 сек, я изменил до 5.
Liofan
В сети код взял. Уже удалось написать условие. Благодарю всех.
