Как найти из массива минимальное значение исключая ноль
Ivanna13
Добрый день.
Нужна помощь. Подскажите, не могу сделать сортировку- минимум.
Постоянно вылазит ноль, а мне надо все кроме нуля.
 total =0;
for (i = 0; i < 10; i = i + 1)  {
  //  total =0;
      if ( i==0 )  {
   max_v = x[0] ;
   max_i = 0;
   min_v = x[0] ;
   min_i = 0;
      if ( x[i] > max_v ) {
   max_v = x[i];
   max_i = i;
      if ( x[i] < min_v && x[i]>0) {  ///ПРОВЕРИТЬ НА НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!
   min_v = x[i];
   min_i = i;
      total += x[ i ];
Буду благодарна за помощь.
DetSimen
DetSimen аватар
Ivanna13 пишет:
Лучше учебники читай тщательнее.
Ivanna13- вставьте код правильно и ЦЕЛИКОМ. Где, к примеру, описание массива?
Kakmyc
int myArr[10];
int maxValue=0x7fff;
for(int i=0;i<10;i++){
if(myArr[i]!=0&&maxValue>myArr[i]){
maxValue=myArr[i];
Kakmyc
Для проверки на ноль можно использовать "неравно"->  "!="
AndreyD
AndreyD аватар
А можно и так:
if (myArr[i] && (maxValue > myArr[i]))
Коллеги, вы не учитываете, что задачка "найти минимальный элемент массива, не равный нулю" - может и не иметь решений
Rumata
Rumata аватар
b707 пишет:
Тогда все равно нужно 0 возвращать, разве нет?
AndreyD
AndreyD аватар
b707 пишет:
Согласен, тогда нужно использовать флаг, что условие выполнилось хотя бы один раз, если не выполнилось, то вывести, что решения нет. А ещё может быть, что минимальное и есть максимальное значение int. Тогда так:
if (myArr[i] && (maxValue >= myArr[i]))
Я к тому, что девушка в заглавном посте не показала, как инициализируется массив... мож у нее там нули одни :) А она мучается, складывает слово "вечность" из четырех букв :)
mykaida
mykaida аватар
А x[] - чего за массив? int? uint? float?
В общем, обсуждать что либо бессмысленно, пока код не будет выложен полностью и по правилам форума.
BOOM
BOOM аватар
Итак, если бы ТС удосужилась правильно вставить отформатированный код, то это выглядело бы вот так:
total = 0;
  //  total =0;
  if ( i == 0 )  {
    max_v = x[0] ;
    max_i = 0;
    min_v = x[0] ;
    min_i = 0;
    max_v = x[i];
    max_i = i;
  if ( x[i] < min_v && x[i] > 0) { ///ПРОВЕРИТЬ НА НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!
    min_v = x[i];
    min_i = i;
  total += x[ i ];
Что вижу я. Во первых - в массиве "x" имеется (или задумывалось иметься) 10 элементов. Как проинициализирован массив - не известно. Этот код, на сколько я не кодер вообще, вижу что должен найти минимальное и максимальное значение в массиве. Запомнить их в соответствующие переменные min_v и max_v, а их индексы в соответствующие переменные min_i и max_i (причем минимальным не должен быть ноль). Переменная total - ни что иное как сумма всех элементов массива (если предположить, что переменная total и массив "хэ" (ладно-ладно - "икс") одного типа (иначе не понятно зачем это и что будет в результате). Так?
Из всего вышесказанного у меня возникает один вопрос:
Где тут сортировка????
Ivanna13
Использовала для проверки код где массив был задан в инициализации элементов.
при этом все работало как надо.
Во второй версии нужно было задать массив уже в void loop
и вот здесь находиться всегда минимальное число,но все время учитываются нули
int x[10];
int i,max_v,min_v,max_i,min_i,total;
 Serial.begin(115200);
     x[0] = 0; //сдвиг по элементам и нумерации
     x[1] = 1;
     x[2] =  2;
     x[3] = 3;
     x[4] =  4;
     x[5] =  5 ;
     x[6] =  6;
     x[7] = 7;
     x[8] = 8;
  total =0;
      if ( i==0 )  {
   max_v = x[0] ;
   max_i = 0;
   min_v = x[0] ;
   min_i = 0;
   max_v = x[i];
   max_i = i;
      if ( x[i] < min_v && x[i] != 0) {  ///ПРОВЕРИТЬ НА НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!
   min_v = x[i];
   min_i = i;
      total += x[ i ];
       Serial.println("************");
     Serial.println(min_v);
     Serial.println(min_i);
       Serial.println("__________");
     Serial.println(max_v);
     Serial.println(max_i);
     Serial.println(total);
    Serial.println();
    delay(3000);
BOOM
BOOM аватар
Так у тебя же первый элемент массива равен нулю и ты его присваиваешь в 26 и 28 строках. ))))
mykaida
mykaida аватар
Для сортировки от минимума к максимуму используют "метод всплывающих пузырьков". Для обратного - видимо "тонущего камня". А если чего-то там надо исключить - так его обычно обходят сбоку. Или выкидывают вне зоны опроса.
BOOM
BOOM аватар
Ладно, я сегодня добрый, вот тебе решение задачи (как ты говоришь -"чтобы не было нуля"):
int x[10];
int i, max_v, min_v, max_i, min_i, total;
  // инициализация массива
  x[0] = 0;
  x[1] = 1;
  x[2] = 2;
  x[3] = 3;
  x[4] = 4;
  x[5] = 5 ;
  x[6] = 6;
  x[7] = 7;
  x[8] = 8;
  x[9] = 9;
  total = 0;
  max_v = x[0] ;
  max_i = 0;
  // поиск первого элемента в массиве отличного от нуля для минимального значения (согласно условиям)
  for (i = 0; i < 10; i++;)  {
    if ( x[i] != 0 )  {
      min_v = x[i] ;
      min_i = i;
      breake;
  // зачем все это в лупе??? Ну да ладно - оставим на твоей совести :-D
    if ( i == 0 )  {
      max_v = x[0] ;
      max_i = 0;
      min_v = x[0] ;
      min_i = 0;
      max_v = x[i];
      max_i = i;
      min_v = x[i];
      min_i = i;
    total += x[ i ];
  Serial.println();
  delay(3000);
Проверь, наверное работает. Я не проверял (лень).
Ivanna13
спасибо,но не работает.
также ноль минимальное число
AndreyD
AndreyD аватар
Ivanna13 пишет:
Какой ноль? Код BOOM не компилируется. Или вы ошибки исправили?
Ivanna13
AndreyD пишет:
Ivanna13 пишет:
исправила.
ошибка в break  и в i++
BOOM
BOOM аватар
Все же загрузил, нельзя так оставлять (забыл убрать вашу инициализацию минимального значения из луп):
int x[10];
  x[0] = 0;
  x[1] = 1;
  x[2] = 2;
  x[3] = 3;
  x[4] = 4;
  x[5] = 5 ;
  x[6] = 6;
  x[7] = 7;
  x[8] = 8;
  x[9] = 9;
  total = 0;
  max_v = x[0] ;
  max_i = 0;
  // поиск первого элемента в массиве отличного от нуля (согласно условиям)
  for (i = 0; i < 10; i++)  {
    if ( x[i] != 0 )  {
      min_v = x[i] ;
      min_i = i;
      max_v = x[i];
      max_i = i;
      min_v = x[i];
      min_i = i;
    total += x[ i ];
  Serial.println();
  delay(3000);
AndreyD
AndreyD аватар
Тогда вопрос, зачем переносить код в loop, в дальнейшем предполагается, что значения массива постоянно будут изменяться?
BOOM
BOOM аватар
Этого я тоже не понял, но если хочется и возможно... то почему бы и нет? ))
mykaida
mykaida аватар
BOOM пишет:
Если маститый учёный говорит - это невозможно, то он скорее всего ошибается....
А если тот же ученый говорит, что это возможно - то он скорее всего прав.
AndreyD
AndreyD аватар
    int x[10]{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
    int max_v= INT16_MIN, min_v = INT16_MAX, max_i = 0, min_i = 0, total = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        total += x[i];
        if (x[i] && (x[i] <= min_v)) {
            min_v = x[i];
            min_i = i;
        if (x[i] && (x[i] >= max_v)) {
            max_v = x[i];
            max_i = i;
    Serial.println();
void loop() {}
Без защиты, что все нули. Ой, обшибся. Поправил.
Kakmyc
А чем не устроил мой метод проверки ?
Ivanna13
AndreyD пишет:
планируется получать данные с термопар.
поэтому данные будут изменяться
температура будет всегда больше 10 градусов.
при отсутсвии датчика будет 0.
поэтому надо 0 исключить из проверки
mykaida
mykaida аватар
Ivanna13 пишет:
А какой сакральный смысл в нуле? Если правильно настроить термопару, то нуля не будет. Никогда!
AndreyD
AndreyD аватар
Kakmyc пишет:
Ну я сделал по своему.
mykaida
mykaida аватар
Ivanna13 пишет:
Не заметил. Т.е. когда датчик пропадает - его надо исключить? Он может пропасть в ходе работы? Или сразу - при проверке мы его можем исключить?
Прекрасная дама - дайте, пожалуйста, нормальную информацию про Ваш экперимент.
Ivanna13
спасибо ,работает
AndreyD
AndreyD аватар
Ivanna13 пишет:
Тогда мои строчки 05-18 в loop.
Ну всё-таки вариант когда все датчики дадут сбой тоже может произойти.
Ой, чувствую, что старожилы меня сейчас "побьют", что я неправильно совсем новичков воспитываю.
mykaida
mykaida аватар
AndreyD пишет:
Не, девушкам можно. Главное, что бы это не мужик переодетый был.
