Как очистить Serial входящий буфер
vk007
Вы все-таки приняли мое сообщение в свой адрес. Извините, конечно, но я действительно ни кого не имел в виду конкретно. Надо было бы все-таки разделить то сообщение на два, ну да ладно, извините еще раз. Не люблю ссориться, поэтому буду завязывать. Тем более, что мне сложно удерживать тему по курсу интересующего вопроса - "ответы" постоянно уходят с колеи, вроде бы и касаются темы, но не то, да и понять меня вы почему-то не можете, а твердо меня убеждаете, что это я не понимаю элементарного, типа того, что входящие данные в данном случае - это поток. На основании чего вы это решили? По-моему я только об этом и долблю, что нельзя сразу все одним махом принять и обработать, пока этот поток "не иссякнет". Ладно. Ограничусь тем, что есть. У меня код хоть и не по феншую и с таким ненавистным delay, но работает именно так, как мне и требовалось. С Новым годом!
vk007 пишет:
Що Ви все маєте проти delay? Що за секта делэефобов?
JonHappy1
alexpetro000 пишет:
Если хочется по-сложному, то так:
Переходим сюда:
%местокудапоставилиArduino%\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino
Открываем файл HardwareSerial.cpp
На предпоследней строке файла дописываем:
void HardwareSerial::clear()
	_rx_buffer_head = _rx_buffer_tail;
Сохраняем файл.
Открываем файл HardwareSerial.h
после public: на следующей строке пишем
virtual void clear(void);
Сохраняем.
Далее в коде можно будет использовать функцию Serial.clear(); которая очистит входной буфер
сделал так. ругается на это Serial.clear();
скопировал HardwareSerial.h/cpp  в папку с ino
стал ругаться на это
no 'void HardwareSerial::clear()' member function declared in class 'HardwareSerial'
Zakhar1974
JonHappy1 пишет:
alexpetro000 пишет:
Переходим сюда:
Сохраняем файл.
Сохраняем.
Всем привет. Огромное спасибо. Все работает.
qwone
qwone аватар
А теперь как очистить Serial от ... спама??
kolyn
Что-бы не плодить темы напишу сюда.
Уважаемые знаюшие, что произойдет при переполненнии  буфера Serial - перестанут приниматься последние данные или наоборот, в нем сохранятся последние, а начальные будут вытесняться?
Ардуино под рукой нет (ответы "А ты проверь" не считаются).D
DIYMan
DIYMan аватар
kolyn пишет:
Смотрите: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/HardwareSerial_private.h
Комментарии в строках 109-112 - есть ответ на ваш вопрос.
kolyn
DIYMan пишет:
Правильно ли мы с гугельпереводчиком поняли - буфер будет заполнен первыми пришедшими, а остальные будут вычитаны и проигнорированы?
DIYMan
DIYMan аватар
kolyn пишет:
DIYMan пишет:
Гугель не обманет ;)
DetSimen
DetSimen аватар
kolyn пишет:
можно подсадить туда, в конец, exploit.
kolyn
DetSimen пишет:
Калапуций, ты, что-ли? А че не под своим ником?;)
DetSimen
DetSimen аватар
по малочисленным прозьбам трудящихся, мня назначили его заместителем
renoshnik
alexpetro000 пишет:
Переходим сюда:
Сохраняем файл.
Сохраняем.
и у меня не компилируется скетч, ругается ....  :-((
FoxJone
Боже, кто все эти люди, которые так неистово пытаются очистить буфер UART (Serial). Зачем это им?
Почему нельзя считать с него все данные, а потом уже решить, что с ними делать? Зачем эти крайности с зачисткой? Моя не понимать....
Клапауций 003
FoxJone пишет:
не "зачем", а - "почему".
я, по причине лености, присущей всем сущностям, обладающим безграничными возможностями, не запрещаю людям заниматься крайностями.
люди вправе заниматься крайностями - в том числе зачистками и ковровыми бомбардировками буфера обмена юарт.
FoxJone
Клапауций 003 пишет:
Ржу. А можно мне тоже иметь безграничные возможности и не запрещать? Хм... Попробовал и получилось! Не запретил Клапуцию удалить этот комент!
Работает!
Спасибо, Клапуций!)
nik182
FoxJone пишет:
Работает!
Спасибо, Клапуций!)
Не, ну я понимаю, ты не Трурль что бы имя великого писать без ошибок....
renoshnik
FoxJone пишет:
Как вариант - внешнее устройство постоянно шлет данные "сериал", а ардуина обращается для чтения в "сериал" периодически.
Для того, чтобы читать актуальные данные, а не устаревшие желательно очистить буфер ....
qwone
qwone аватар
renoshnik пишет:
что бы читать актуальные данные надо, 1- научится читать , 2 научится определять актуальные данные 3 - наконец использовать актуальные данные.  По факту что бы лечить больного надо лечить больного, а не придумывать болячки у постороннего здорового человека.
wdrakula
wdrakula аватар
renoshnik пишет:
????   озадачен...
renoshnik
wdrakula пишет:
renoshnik пишет:
????   озадачен...
Вот несколько грубый пример...
int in_buf=0;
void setup() { Serial.begin(57600); }
void serialEvent() { in_buf = Serial.read() - '0';}
    if (in_buf>0)  {
	Serial.print( "читаю данные  ");
	Serial.println(in_buf);
		in_buf=0;	}
   Serial.println( "мусор");	delay(5000);
   Serial.println( "данные");	delay(2000);
Некое устройство постоянно шлет данные в "сериал" ...
Нужно читать данные присланные только в период "данные" ....   Если запустить этот скетч и в терминале вручную отправлять по одной цифре (как пример), то будут читаться все отправленные цифры и в "мусор" и в "данные" .
Задача в том, чтобы перед периодом "данные" очистить буфер .
мусор
данные
читаю данные  1
мусор
данные
читаю данные  1
мусор
данные
читаю данные  1
мусор
данные
читаю данные  2
мусор
данные
читаю данные  2
мусор
данные
мусор
данные
мусор
Вот это получается когда при появлении в терминале надписи "мусор" я три раза отправил в порт "1", а при появлении "данные" дважды отправил "2" ...
Задача в том чтобы избавиться от данных которые приходят в период "мусор"...
qwone
qwone аватар
renoshnik пишет:
есть такое понятие хидер и тег , голова и хвост сообщения. Разумеется между ними находится сообщение.Ну а остальное мусор.  #сообщение1\nмусор#сообщение2\nмусор  и да периодически надо извлекать данные и потом отправлять уже по этому принципу.  Это вроде стандартное решение, только почему-то прошло мимо вас.
Densl
А буфер от мусора очищается холостым чтением. Но это уже после того как вы прочли свое сообщение.
While(Serial.available()){ Serial.read()}
Онлайн
И, если в буфер постоянно что-то валит, то так всю жись и будем "отчищать Serial".
Densl
Все время не должно в буфер чего-то идти. Обычно это после сообщения какие-то отголоски непонятные. По крайней мере на китайских ардуинах с таким постоянно сталкивался. Если идёт все время, значит надо делать помехозащищенный канал.
Онлайн
Почему и кому не должно? Наличие канала обмена всегда подразумевает вероятность, что туда приходят данные, не спрашивая можно уже или ещё нет.
renoshnik
qwone пишет:
renoshnik пишет:
Про голову и хвост я знаю. Но вопрос совсем в другом.
Видимо я не совсем корректно выбрал названия, правильнее вместо "мусор" было бы написать "устаревшие данные".
По стандартным решениям вопросов нет, но иногда приходят НЕ стандартные.
Например внешнее устройство (в работу которого я не могу вмешиваться) отправляет в "сериал" информацию  один раз в секунду.
Контроллеру нужны эти значения один раз в минуту.
Вот и получается, что за это время в буфере скапливается очередь устаревших значений ....
Densl
Ну все может быть. Также есть вероятность принять мусор за сообщение.
FoxJone
renoshnik пишет:
Что мешает контроллеру считывать данные раз в секунду, а использовать только последнее значение раз в минуту?
renoshnik
FoxJone пишет:
renoshnik пишет:
Что-то мешает...
Тут вопрос об очистке буфера, а не о изменении работы программы. Интервалы времени я привел для примера, что бы обрисовать задачу.
qwone
qwone аватар
то милис переполнится, то буфер вовремя не очистится и в конце концов скетч не зальется. Но думаю вера она опиум для народа.
Densl
renoshnik пишет:
FoxJone пишет:
renoshnik пишет:
Что-то мешает...
В ардуинках буфер кольцевой его не надо очищать. Он не переполняется. Когда заполнился, старые данные очищаются, на их место приходят новые. А вам в нужный момент времени остаётся только их забрать.
nik182
Точно кольцевой? Не нашёл в справочнике такой информации, только длину 64 байта.
Densl
nik182 пишет:
Мне кажется там FIFO должен быть. Это не кольцевой тогда? Но все равно он очищается для новых данных.
renoshnik
qwone пишет:
спасибо.
Densl пишет:
Нет. FIFO буфер может быть или не быть кольцевым. С фифошностью это не связано.
Densl пишет:
Можете привести пример скетча, где это было бы явно видно?
nik182
Собственно вот процедура приема символа
void HardwareSerial::_rx_complete_irq(void)
  if (bit_is_clear(*_ucsra, UPE0)) {
    // No Parity error, read byte and store it in the buffer if there is
    // room
    unsigned char c = *_udr;
    rx_buffer_index_t i = (unsigned int)(_rx_buffer_head + 1) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE;
    // if we should be storing the received character into the location
    // just before the tail (meaning that the head would advance to the
    // current location of the tail), we're about to overflow the buffer
    // and so we don't write the character or advance the head.
    if (i != _rx_buffer_tail) {
      _rx_buffer[_rx_buffer_head] = c;
      _rx_buffer_head = i;
  } else {
    // Parity error, read byte but discard it
    *_udr;
Насколько хватает моего английского написано что если достигли конца буфера просто отбрасываем символ чтобы не переполнить буфер. Никакого кольцевого. Переполнили - всё. Больше приёма нет, пока не почистим. И соответственно, чтобы однозначно почистить буфер перед приёмом нужной информации достаточно
  // clear any received data
Densl
ЕвгенийП пишет:
Densl пишет:
Densl пишет:
Фифошнлсть это же организация на уровне регистров МК. Я туда лазить не пробовал ещё.
Densl пишет:
Фифошность - это организация данных на уровне идеи (карандаша и бумаги). Она не имеет никакого отношения ни к регистрам, ни к МК, и делается абсолютно одинаково хоть МК-61, хоть на Summit'е
Densl пишет:
Ну, так либо полезьте, либо не делайте заявлений о том, что там что-то "всё равно очищается".
Densl
nik182 пишет:
    // room
  } else {
    *_udr;
Не думал что такой тут буфер приема символов. Нужно писать свой - кольцевой, а то этот неудобный.
Так он и здесь кольцевой. А какой же он тут? Кольцевой, но с контролем переполнения.
Если Вы и впрямь решили написать "затирающий", то должен предупредить - это не так просто, как может показаться.
Надеюсь, Вы знаете, что делаете.
Densl
ЕвгенийП пишет:
Я подумал у кольцевого переполнение никогда не наступает.
С чего бы? Ну вот он заполнился. Что делать? Есть варианты: тереть старое или выбрасывать вновь пришедшее. И чем тут "кольцевость" мешает? Хоть так, хоть так можно делать.
nik182
Densl пишет:
А ты всегда в форум пишешь то что думаешь? Не пробовал сначала посмотреть, разобраться, а потом писать?
