как освоит программирование ардуино
Yer
Здравствуйте всем,вот уже вожусь с ардуино с простыми готовыми примерами в интернете все получается но когда нужно сделать другие более сложные не получается.Так как не могу понять как происходит цикл программы.Язык с++ очень похож на ST(программирование контроллеров сименс,овен)
Dimanoss
есть такое определение: "семейство С-языков" (иногда говорят "семейство Паскаль"), т.е куча современных программерских языков - родственные.  И, соответственно, наСИльник минимум на 75-80 процентов понимает код Явы или РНР, это как русскоязычному слушать украинский или, например, чешский.  Более того, и внутри самого языка есть свои диалекты - есть масса диалектов у Си, Бейсика, Паскаля, Явы... На ардуине тоже реализован один из диалектов С.  Поэтому проще всего брать классический учебник С или С++ (а в ардуине есть ООП?) и ардуиновское описание.  В описании, к сожалению, есть только описание, а вот в учебнике можно почерпнуть ПОЧЕМУ надо делать так или иначе, примеры посмотреть, трюки кое-какие.   К сожалению, ардуиновский диалект очень слабенький, не всё получится из классического С реализовать, но, если программирование будет удовольствие доставлять, вполне можно будет идти дальше, например - в сторону разработки эппов (диалект явы) для того же андроида и связки его с ардуиной.
Dimanoss пишет:
наСИльник
Я бы сказал "СИонист"
Dimanoss пишет:
Навалом
Dimanoss пишет:
Ошибаетесь!
В ардуиновском IDE используется абсолютно полный - безо всяких ограничений С и С++ (и то и другое доступно) в gnu'сном варианте. Никаких ограничений - всё работает, а gnu'сный компилятор, как известно один из лучших. Единственная беда - это вмешательство IDE в структуру файла .ino - он конвертрует его в С++, но предварительно обрабатывает своим препроцессором. Но это не накладывает ограничений. Если не нравится, то это легко обойти. Достаточно в проект добавить файлы .С или .С++, а .ino только вызов оставить.
Yer
Спасибо за отзывы все что перечилсенного понял нужно изучит с++ и тогда легче будет писать скетчи на арудино
Gippopotam
Gippopotam аватар
Yer пишет:
С помощью Ардуино, как раз очень легко изучать С/С++. Есть обратная связь.
vitez
Yer пишет:
Если вам знакомо программирование промышленных контроллеров, обратите внимание на проект http://flprog.ru/
Gippopotam
Gippopotam аватар
vitez пишет:
Совет звучит более, чем странно.
Dimanoss
насколько мне известно, крутые перцы контроллеры исключительно на ассемблере программируют?  :-)
Так то ж (на то они и ...) крутые перцы!
Gippopotam
Gippopotam аватар
Dimanoss пишет:
Насколько мне известно - на честном Си.
dimax
dimax аватар
Я пришёл к тому, что оптимально часть кода писать на СИ, часть на ASM ;) Один из первых моих гибридов -чтение сигнатуры и фузов атмеги:
// скетч для чтения сигнатуры меги 48/88/168/328
void setup(){
String signstr,fusestr;
signstr= String("Reading the Signature Row: "+String(asm_func(0x21, 0),HEX)+ " "
+String(asm_func(0x21,2),HEX) + " " +String(asm_func(0x21,4),HEX));
fusestr= String("Reading the Fuse and Lock Bits(Low,Hi,Ext,Lock): ")
+String (asm_func(0x9,0x0000),HEX)+ " " +String(asm_func(0x9,0x0003),HEX) + " "
+String((asm_func(0x9,0x0002))&7,HEX)+ " "  +String((asm_func(0x9,0x0001))&63,HEX);
Serial.println (signstr);
Serial.println(fusestr);
void loop() {}
uint8_t asm_func(uint8_t setbit , uint16_t adr){
asm volatile (
"cli"                    "\n\t"
"movw r30,%0"            "\n\t" //положить в Z нужный адрес
"sts 0x57,%1"           "\n\t" //установить биты в регистре SPMCSR
"lpm"                    "\n\t" // прочитать память в Z
"mov r24, __tmp_reg__"  "\n\t" //скопировать результат в регистр вывода r24
"sei"                    "\n\t"
:: "r" (adr),"r" (setbit): ); }
Logik
dimax пишет:
Оно конечно так, жаль но после Вашего примера мы новичка больше не увидим )))
Да, ладно, мужики, выбор языка (когда есть из чего) дело настолько тонкое. Не всегда отдаёшь себе отчёт почему выбрал. Вот комфортно мне здесь с ним - и пишу на нём. Вопрос-то на самом деле вечный.
Что-то, везёт мне сегодня на вечные вопросы. В суде (я экспертизу кода для суда делал) судья спрашивает "что важнее в программе данные или алгоритмы?". Вот же ж блин, эти судьи как спросят чего!
Gippopotam
Gippopotam аватар
ЕвгенийП пишет:
три вопроса:
1. на предмет чего экспертиза? (кража кода?)
2. что ответили судье?
3. судья удовлетворился?
Да, экспертиза по краже. На самом деле разработчик толканул двум фирмам одну и туже программу слегка подшаманив для приличия. Вот фирмы и судятся. Иск охренительный - 250 лямов.
Судье ответил, что это философский вопрос о котором специалисты холиварят десятилетиями, но в данном классе программ (финансовый анализ) считаю, что структуры данных определют алгоритмы и мозгов в них больше. И, кстати, в подтверждение моих слов о постоянных холиварах, присутствоваший на суде разработчик (он там присутствовал как т.н. "третье лицо") попытался со мной холиварить начать и доказывать. что алгоритмы важнее. Но я его понимаю, код-то он подшаманил. а структура БД (1700+ таблиц) осталась практически идентичной. Вот теперь и доказывает. что она не важна.
Судья воспринял молча. А холивар пресек на корню. Сказал, что его интересует мнение эксперта, а не "третьего лица в процессе" и дискуссия неуместна.
Gippopotam
Gippopotam аватар
ЕвгенийП пишет:
не тем бизнесом я занимаюсь...
Ну вы-же понимаете, что с колокольни интернет-эксперта, не знающего сути (и вообще... :) ) - такое утверждение очень спорное?
да, тяжело в нашей стране быть третьим лицом...
Gippopotam пишет:
Не только "интернет-эксперта, не знающего сути" - это просто по жизни спорно-холиварное утверждение. Я ж об этом и судье сказал.
ssss
ЕвгенийП пишет:
И он прав! Голая структура, таблицы и данные и нах никому не нужны, это просто набор цифр! Только алгоритм определяет всю сущность, только он определяет взаимодействие всего этого бардака.
ssss, да, он прав. И я прав. И Вы правы. И судья прав. Тем более, без понимания задачи, это вообще не имеет смысла. Расслабьтесь, холивара не будет. Я на такие темы не спорю.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Ну да, что человеку важнее левая рука или правое ухо?
Gippopotam пишет:
Вот это правильная постановка вопроса!
Ну из левой руки и правого уха не так уж трудно выбрать.
А у меня первая ассоциация - что нужнее: легкие или печень.
Хотя, если более строго подходить к аналогии, то, пожалуй, - что важнее: пища или пищеварительный тракт.
tomato
тоже новичок, но потребности скромные, автополив и что то простое для дома.
Смотрю этот справочник:
http://arduino.ru/Reference
Он конечно помогает, но не все понятно. Читать большую толстую книгу по Си для того, чтоб написать что то простое, как то не совсем оправдано.
Вот в частности кусок кода:
if (Poliv1 == 0 && Poliv2 == 0 && Poliv3 == 0) {Poliv1 = 1; TempVar = 0;}
Не могу найти инфу про  &amp
Что это такое? Где про него почитать? & это битовый оператор “И”, а что такое amp ?
Клапауций 232
tomato пишет:
Что это такое?
а где ты украл этот код?
tomato
Почему украл? Или это шутка такая?
Вот здесь:
http://dom-313.ru/home-automatics/arduino-microcontrollers/54-arduino-wa...
Мне этот код не нужен, просто пытаюсь его понять для образования.
dimax
dimax аватар
tomato пишет:
Гы-гы 8-))) Это служебный HTML-символ, означает что нужно вывести амперсенд как знак. Короче тот код, что вы "украли" вставлен в страницу некорректно.
nevkon
tomato
Спасибо за ответ, но ничего не понял :)
Можно вас попросить словами написать логику процесса в той строке?
Клапауций 232
tomato пишет:
Вот здесь:
это не шутка, а факт - только код украл не ты а владелец сайта, умудрившись сломать его при копипасте на свой ресурс.
итак: не "&&", а "&&". последняя "}" лишняя.
dimax
dimax аватар
tomato,  &&  подразумевалось это   &&
tomato
Спасибо!
Вот так часто у новичков, пытаемся понять чужой код, а он оказывается не правильно украден :)
Клапауций 232
tomato пишет:
Спасибо!
ну, ты что? - не видел в какую помойку влез?.. достаточно было почитать восхищённые каменты.
