Как отключить Лог-Сообщения при загрузке ESP32 (или 8266)
Nakin
При загрузке ESP выдает такие сообщения в Ком-порт:
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
Есть ли способ отключить их программно? Если что , пишу код в Arduino IDE.
Перепрошить ESP
Nakin
То есть? Просто код залить ?
Ну, да. Это же Вам кто сообщения в порт шлёт? Код, который в ней залит (неважно, как он называется). Зальёте другой, будут другие сообщения или вообще никаких не будет.
Nakin
Эти сообщения по дефолту включены, можно даже ничего не отсылать, они все-равно будут.
negavoid
Не, там чуточку похитрее. Если просто залить в есп новый скетч, то сообщения останутся. Но шлет их определённо код псевдооси, и стало быть, их можно отключить, как-то в гугле видел. Насчет ардуино иде, правда, не уверен, может видел в esp sdk.
Зачем их вообще отключать? Они не мешают, а помочь в случае необходимости могут.
negavoid пишет:
Так я ж оговорился "неважно, как он называется". Понятное дело, что от скетча оно не зависит. Эту "псевдоось" тоже можно свою впендюрить, другое дело, нафига? Стоит ли оно того, так ли уж они мешают?
Nakin
negavoid пишет:
Да , просто Esp в Unity шлет данные, и из за того что идут эти сообщения прога встает в ступор , а этого быть не должно
Клапауций 003
Nakin пишет:
в загрузчик программно заложен способ аппаратного отключения этого лога: GPIO15 to GND в течении первых миллисекунд, если для чего-то исчо используется или постоянно, если не используется вообще.
Nakin
То есть надо просто GPIO 15 к земле подвести? И можно ли так на постоянно держать? Чтобы при каждом перезапуске не замыкать с землей.
Держите, пока Клапа не запретил. Только сделайте это через резистор килоом на 5. А то сдуру на него HIGH подадите, комнату проветривать придётся.
Клапауций 003
Nakin пишет:
можно постоянно - только на оутпут его случайно не сконфигурируй или через резистор 1 КОм на землю придави.
Nakin
Понял, попробую
Клапауций 003
Nakin пишет:
Понял, попробую
шо там пробовать? - я проверял: оно работает, как и заявлено производителем.
Nakin
20 кОм могу воткнуть?
Nakin пишет:
Можете, но лучше 1 - 4,7
