Как прошить загрузчик Arduino (ATmega8A)
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно можно. если не на один раз а часто свои платы делать планируешь то есть смысл купить такой переходник, сам таким пользуюсь
он подходит для всех мег в этом корпусе, и самое главное atmega8 и atmega328
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-CHIP-PROGRAMMER-SOCKET-TQFP32-QFP32-LQFP32-TO-DIP28-adapter-socket-support-ATMEGA8-series/32273842625.html
или сделать плату, к которой просто прижимается микросхема, мне не нравится, но люди используют
как например делали в этой статье
http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atme...
trembo
trembo аватар
Онлайн
Рекомендацию шить через переходник, а потом впаивать в плату в которой нет 6-пинового разъёма для программирования считать вредной и не соответствующей генеральной линии партии и правительства!  ;)
jeka_tm
jeka_tm аватар
да кто как хочешь)) мне проще так. не всегда могу пины для программирования вывести (isp). забариты ограничены. да и просто удобно. купил десяток. залил бутлоадер, проверил работоспособность и пусть лежат. понадобились впаял, зная что все работает
мне попадались несколько мег8 которые не программировались через uart, причем uart рабочий проверял. а другие из той же партии работали
соответственно бракованные ставить в менее ответственные места (мало что еще там не работает) и программировать только через isp
bwn
Всем привет, ткните носом, в чем ошибка. Весьма частая, но на русскоязычных внятного объяснения не нашел, ток костыли.
Начал шить загрузчик в Atmega328P-PU через Duemilanove (камень такой-же+FT232RL), схема на макетке классическая с кварцем, reset с 10 выхода+резистор, ISP согласно схеме. IDE 1.0.5-r2, плату выбрал Duemilanove w/Atmega328, программатор Arduino as ISP.
После "Записать загрузчик" получаю в переводе на великий и могучий - считана сигнатура 1e 95 14, ожидаемая 1e 95 0F. В итоге чтения нета меняю в avrdude.conf сигнатуру на 1e 95 14, загрузчик благополучно заливается.
Вынимаю камень с записанным загрузчиком, вставляю  в Duemilanove, пытаюсь залить Blink, ответ - считана сигнатура 1e 95 0F, ожидаемая 1e 95 14. Снова правим avrdude.conf, все работает. Но это ведь не правильно. Что я делаю не так?
Short Circuit
Short Circuit аватар
а в 1.6.1  версии  -  как можно  работать с мегой 8 ?
Клапауций 999
Short Circuit пишет:
выбрать плату Arduino NG or older w/ ATmega8
std
Хало all, вопрос железный, но тут профильная тема. Хочу сделать опторазвязку линий SPI и сброса, потому что бывает нужно перешить выключатель под напряжением, потому как неглупый дом ещё на стадии отладки, а парит бегать к щитку и клацать выключателем. Не, может быть можно втыкать прямо так, то есть устройство питается от БП, и тут я втыкаю программатор с USB. Ну хз, как-то привычка всегда отключать. USB портов на ноуте всего два, и жечь не хочется.
Так вот, я правильно понимаю что там будут просто оптопары, притягивающие к минусу? И на MISO наоборот, с резистором. Кстати, какой этот резистор, можно его подрассчитать чтобы заходило и на 5, и на 3.3? Думаю в районе 470R, но может надо меньше.
Zahar
Zahar аватар
Здравствуйте.
Я сделал ПП для Atmega8. Всё работает и программируется. Но есть две проблемы.
1) При прошивке не идёт автоматический рестарт (только кнопкой).
2) После ресета проходит около 9 -11 секунд пока запускаеться микро.
Может ктото  знает в чём проблемма?
Файлы схемы и ПП прилогаються.
Yarik.Yar
Авторесета нет, т.к. вы не вывели DTR от преобразователя USB<->UART. DTR через конденсатор - на Reset МК.
Стартует долго - такой бутлоадер.
Zahar
Zahar аватар
На схеме конденсатор С1.
Я ставил 100nF, Прилогаю графики от ослика. Первый до конденсатора (выход USBasp), второй после него.
Yarik.Yar
Если вы заливаете с помощью программатора, кондер не нужен!
Клапауций 070
Yarik.Yar пишет:
блин. у тебя комп картинки кажет? - смотри схему.
Zahar
Zahar аватар
Ой простите, я всё перепутал. Я заливаю скетчи при помощи USB to UART.
Я им прошивал pro mini, всё было нормально.
А вот с самодельной платой, чтото не работает. Причём схема скопирована с официальной схемы pro mini.
Zahar
Zahar аватар
Yarik.Yar пишет:
А как его изменить? Можно конечно изменить фьюзы но там разница будет пару микро секунд. А мне надо 10 секунд скинуть.
Клапауций 070
Zahar пишет:
попробуй увеличить ёмкость керамики на ресет до 0,5-1мкф
Zahar
Zahar аватар
Пробовал 1мкф, такая жэ фигня :(
Правда сигнал после него больше похож на сигнал как на первой картинке.
Может что то от бутлоадера зависит?
Yarik.Yar
Аппаратный ресет не зависит от бутлоадера)
Zahar
Zahar аватар
Yarik.Yar пишет:
Да ты совершенно прав. Поменял бутлоадер (брал отсюда http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/avr-zagruzchik), стало запускаться гораздо быстрее, около 2 сек.
Хотя и это очень много :(
А рисет так и не работает. Я уже подумываю поставить туда 555.
dimax
dimax аватар
Zahar, вот  вам для сравнения ресет с Ардуино Нано до кондёра и после. Сответссно жёлтый и бирюзовый цвета. Клетка 200 микросекунд.
Zahar
Zahar аватар
dimax, спасибо за график.
Я чуть позже попробую прошить PRO MINI и посмотрю, какой с ним график получу.
Хотя и так видно что у Вас пульс около 900мс а у меня 22мс и ещё какой то мусор после :(
Может у меня проблема с самим IDE или с USB-UART ?
lopata v ruke
Доброго времени суток.
Я собрал клон Arduino - EGYduino http://cxem.net/arduino/arduino140.php
Но никак немогу его запустить, а именно залить бутлодер.
Кварца на 16мГц - нет...и я использую ATmega8 от внутреннего генератора 8мГц.
В  "Конструкторе загрузчика" выбрал внутренний генератор
a8_8MHz.name=atmega8 (8 MHz)
a8_8MHz.upload.protocol=arduino
a8_8MHz.upload.maximum_size=7680
a8_8MHz.upload.speed=115200
a8_8MHz.bootloader.low_fuses=0xa4
a8_8MHz.bootloader.high_fuses=0xdc
a8_8MHz.bootloader.path=optiboot
a8_8MHz.bootloader.file=a8_8MHz_a4_dc.hex
a8_8MHz.build.mcu=atmega8
a8_8MHz.build.f_cpu=8000000L
a8_8MHz.build.core=arduino
a8_8MHz.build.variant=standard
Фьюзы
Пробовал разные
Low    0 x A4         High  0 x DC
Low     0 x E4        High   0 x D9
Скопировал текст в boards.txt  и сохранил.
Прошиваю бутлоадер (Hex файл в папке firmware) БЕЗ ардуины Пони-прогом (в панельке программатора).
Зашил, выставил фьюзы.
Запустил IDE, выбрал плата Atmega8 внутренний кварц. Выираю простенькую програмку морганием светодиода 13 пин.
И выскакивает ошибка пропущен 'upload.tool' параметр конфигурации Arduino последняя версия IDE
в весии 1.0.5 другая ошибка  - avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Впервые пробую Ардуино. Подскажите, как залить бутлоадер для внутреннего генератора 8мГц, через прогер.
Заранее благодарен.
std
not in sync: resp=0x00 значит что не проходит reset. Проверьте провода.
Zahar
Zahar аватар
По той схеме, у тебя два МК. Ты первый прошил? Если да, то вначале проверь его. Например закороти его вход и выход (RX TX) и через какую-нибудь прогу, например putty пошли любой текст. Если при посылке текста ты его увидел на экране значит TX и RX работает. Тогда смотри на Reset. Также попробуй при прошивке скетча сделать ручной reset (кратковременно нажать на кнопку).
Но если честно я не понимаю, нахрена вообще нужна эта схема? Для USB to UART есть специальные микросхемы. Или подключись через MAX323. Зачем городить огород с MEGA8 (IC1)?
Удачи :)
lopata v ruke
std пишет:
 Проверьте провода.
Проводов у меня нет (кроме юсб шнура), только пары резисторов в смд 68ом не нашлось, поставил пока что
навесом.
Zahar пишет:
Да.
Zahar пишет:
Сделал, в Терминале - сообщения идут
Zahar пишет:
На Макс232 я делать отказался, т.к не нужен мне ком порт на плате.
ФТ232РЛ - с ней вообще беда: Купил недавно в Китае - оказалась фейк .
У меня было штук 5 Атмег8 , вот и решил на Меге сварганить. Если опять заказывать ФТ232 в Китае, то придется ждать. А  радио-магазина в городе нет.
Мне-бы запустить ардуинку, хотя-бы посмотреть, что это такое и с чем ее едят....а там можно и 328Мегу прикупить с кварцем, или купить готовую Ардуину Уно с СМД контроллером (цена всего руб. 200 +-)
А с ним что делать?
Zahar пишет:
Пробовал, не помогает
Zahar
Zahar аватар
lopata v ruke пишет:
Пробовал разные
Low    0 x A4         High  0 x DC это точно должно работать, я сам с такими прошивал.
Я не понял, ты пользуешься разными IDE?
Лично у меня с последними версиями ни чего не получалось.
Как по мне то 1.0.5. самая нормальная версия.
Если у тебя есть ослик, посмотри им что происходит на Reset. Выше есть графики, какие должны быть. Хотя если даже ручной не помогает тогда проблема скорее всего в bootloader.
Да и вот ещё что подумал, если у тебя две разные версии IDE, они наверняка обращаются к разным файлам boards.txt и *.hex
Проверь наличие этих файлов.
lopata v ruke
Последняя версия IDE была установлена (Windows Instailer), а IDE версия 1.0.5 была Portable (не требуящая установки).
Сейчас я удалил все IDE, что были на компе. Скачал 1.0.5 установщик и установил. Прошил HEX файл в панельке программатора (понипрогом), и установил Фьюзы :
BODEN
SUT0
CKSEL3
CKSEL1
CKSEL0
BOOTRST
BOOTSZ0
SPIEN
В файл boards.txt скопировал текст для Атмеги8 с работой от внутреннего генератора 8мГц.
Запустил IDE, попытался зашить скейтч (Blink) , и попрежнему ошибка   resp=0x00
Осцила у меня нет.
Попробую зашить hex, который выдает Калькулятер бутлоадера   http://designer.homes-smart.ru/boot/out/a8_8MHz_a4_dc.hex
Зашил Hex, что по ссылке выше. С ним скетч прошился и заморгал светодиод ,но выскочила ошибка
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x14
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
выключил дуину и закрыл программу. Включил повторно. Опять выбрал Blink, зашил, ошибка осталась, но она работает, наверное все нормально
 Спасибо за помощь.
nevkon
Можно я тоже помучаю?
Есть нана 3.0, в нее залит ArduinoISP.
Есть Atmega8a в TQFP-32, стоит кварц 16МГц. Подключение: все земли на землю, все питание на питание, 10 с наны на ресет с подтяжкой на питание через 10к резистор, 11 - мисо, 12 - моси, 13 - сцк.
ИДЕ 1.6.5, плата - Arduino NG or older, процессор - ATmega8, прошивальщик - Arduino as ISP. Пытаюсь прошить загрузчик, ошибка:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
nevkon
Через ИДЕ 1.0.5 вроде прошился загрузчик. Могу я через нану прошивать скетчи через загрузчик? Если да, то какая схема подключения должна быть?
nevkon
Разобрался. Нужно выбирать вгрузить через программатор. В 1.0.5 работает.
soznik
Пролистал всю ветку ни чего не понял зачем такие сложности . Если просто считать через ISP прошивку в CodeVisionAVR вместе c Fuse битами и залить в чистую мегу причем FUSE можно выставить под себя с внутреним генератором.
Zahar
Zahar аватар
Помоем это работать будет не корректно.
Так как программа Ардуинки перед прошиванием пересчитывает, например задержки под себя, в зависимости от FUES битов.
А так как ты хочешь эти FUES менять, чтобы работать с внутренним генератором, а это не как не 16М а значительно меньше, значит и сами delay изменятся.
Это только маленький пример. Я думаю, что таких примеров можно ещё кучу нарыть.
Ramzez
Добрый день. Я новичек. Раньше писал на Си в CodeVisionAvr. Решил разобраться и тут.
Arduino плат у меня нет. Есть программатор SPI и UART.
Я нашел статью, что можно в просттую atmega8 залить загрузчик и далее по UART прямо из ARDUINO слать прошивку и делать отладку.
Статья: http://todbot.com/blog/2009/05/26/minimal-arduino-with-atmega8/
Залил загрузчик по SPI - все окей. Не могу заставить Arduino 1.6.7 компилировать скеттч под atmega 8.
Нашел статьи, в которых описано редактирование boards.txt и добавление папки, после этого появляется в списке atmega8 и вроде бы все должно работать.
Проблема в том, что в статьях папка bootloaders находится в папке hardware\arduino, а в новой версии arduino IDE она находится в hardware\arduino\avr. В ней же и boards.txt .
После любого изменения boards.txt возникает ошибка компиляции:
"Arduino: 1.6.7 (Windows 8.1), Плата:"ATmega8-noxtal @8MHz"
Property line '?# See: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms' in file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt is invalid
Ошибка компиляции.
Причем откат изменений уже не помогает. Только переустановка Arduino IDE. После этого компилирует скетчи , но стоит только поменять boards и сразу все перестает компилироваться.
Вопрос: можно ли в версии 1.6.7 добавить поддержку atmega8, есть ли где то инструкция или статья, может кто то уже обсуждал? сам ничего не нашел.
Или как исправить эту ошибку ?
Yarik.Yar
Используйте версию постарше.
Ramzez
Спасибо, но какую ? 1.6.7 висит на главной сайта arduino.cc , ее я и устанавливал.
Не хотелось бы использовать древнюю версию 1.0.5
bwn
Ramzez пишет:
А что с ней не так?
Yarik.Yar
Да, чем вам она не угодила? Самая стабильная. Сам в ней работаю, когда надо что-нибудь проверить по-быстромк. Безотказно работает.
*погоня за обновлениями-дурной тон. Не удивлюсь, если вы ещё и айфоны каждый год меняете.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Привет. Ребята выложите пож. у кого есть версию 1.0.5.
Сижу не 1,6,4 иногда старая нужна.
Yarik.Yar
Буду дома - скину.
soznik
bwn
bodriy2014. Вроде она .
Ramzez
Yarik.Yar пишет:
Да, чем вам она не угодила? Самая стабильная. Сам в ней работаю, когда надо что-нибудь проверить по-быстромк. Безотказно работает. *погоня за обновлениями-дурной тон. Не удивлюсь, если вы ещё и айфоны каждый год меняете.
Я не сильно специалист, по этому настроить что то по инструкции могу только на той версии, про которую рассказывают в инструкции.
Хотелось бы еще поковырять чип ESP8266 , попробовал в старой версии прописать адрес, откуда тянуть новые "платы" - там даже таких параметров нет (или я плохо искал).
айфон из принципа не покупаю и не меняю :D
bwn
Ramzez пишет:
Пардон, а чем синтаксис языка отличается в версиях IDE?
Ramzez
вроде ничем, но как мне в старой IDE выбрать плату ESP8266 ? это возможно ? а если не выбрать, то как я буду компилировать под нее.
Там наверное руками надо прописывать все. Но я ведь писал, что не специалист
Штирлиц
Штирлиц аватар
Ramzez пишет:
Ни кто не мешает иметь две версии Ардуино ИДЕ на компе . Если не компилится в новой - проверяем  в старой. И наоборот.. Место занимают ИДЕ не много.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
bwn и soznik спсибо за ссылки.
pompx
Всех категорически приветствую!
Требуется помощь! Проблема в следующем: имеются UNO R3 - 2шт., нужно залить загрузчик. И каменый цветок у меня что-то ну никак не выходит...
Мои действия:
1. Залил в рабочую UNO скетч "Файл/Примеры/ArduinoISP".
2. Собрал схему, как здесь (самая первая):  https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Конденсатор на 10мкф между RESET и минусом поставил.
3. Выбрал "Инструменты/Программатор/Arduino as ASP".
4. Пробую "Инструменты/Записать загрузчик".
Ругается следующим образом:
"Arduino:1.6.6 (Windows XP), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки"
Схему проверил не один раз. Пробовал платы/контроллеры менять местами - никак. Подключил к цепи RESET светодиод (через резистор 1 КоМ) - не моргнул (хотя, конечно, импульс там может быть очень коротким...). Версия  IDE 1.6.6.
Не подскажете, какие танцы с буном еще можно сплясать? И что это за "...use -F to override this check..."?
Спасибо!
Штирлиц
Штирлиц аватар
pompx пишет:
замените сигнатуры вашего  камня  в файле averdude.config находящегося в папке  Arduino > hardware >tools>avr>etc
pompx
 Страсти какие... Это такой темный лес для меня... Но, надеюсь, пока. Полез в averdude.config, там увидел много непонятных цыфер и букаф, вот небольшие фрагменты:
# ATmega328
part
    id            = "m328";
    desc        = "ATmega328";
    has_debugwire    = yes;
    signature        = 0x1e 0x95 0x14;
memory "signature"
    size = 3;
    read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
           "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
part parent "m328"
    id            = "m328p";
    desc        = "ATmega328P";
    signature        = 0x1e 0x95 0x0F;
    ocdrev              = 1;
Сигнатуры встретились 2 раза. У меня 328Р-РА, наверное, тут нижняя работает и это ее нужно исправить? Как? 0x0F заменить на 0x14? Встречалось мне такое... Не хотелось бы действовать методом нучного тыка - как бы не наворотить чего... Не подскажете? Ну или где почитать можно про это. Для начинающих... А то поиск дал споры и обсуждения данного вопроса среди бывалых, где я ни пса пока не понимаю.
Спасибо.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
pompx Воспользуйтесь моим методом, я только так прошивки и загрузчики заливаю и фьюзы шью.
Залили в свою Ардуино ISP пример подключили к ней пациента.
Дальше открываете SinaProg и ставите настройки как у меня на скрине.
Жмете Searh программа должна автоматом определить ваш микропроцессор, если нет значит косяки с подключением.
Дальше здесь собираете загрузчик и hex загрузчика заливаете в МК и все.
Метод подходит для всех AVR.
Прога не требует установки
pompx
Спасибо, поизучаю, попробую.
