Как прошить загрузчик Arduino (ATmega8A)
pompx
Алекс Юстасу: Штирлиц, пробовал менять сигнатуры - не проканало. Ничего удивительного - я не особо в этом пока разбираюсь.
bodriy2014, Ваш метод понравился простотой и наглядностью, но тоже не получилось. Вообще, у меня возникло стойкое подозрение, что МК битый. Вот что мне выдала SinaProg на нажатие кнопки Search (на верхнее сообщение не обращайте внимание - это я пробовал прошить "с ручными установками":
bodriy2014
bodriy2014 аватар
pompx
Попробуйте в Сине выбрать другой камень например тини и нажать Search.
Если не дейдет ваш то есть только три варианта.
--неправильное подключение
--Нет кварца а камень прошит под кварц
--битый камень
pompx
И так пробовал - не получается...
1. Подключение проверил не один раз.
2. Можно поподробнее? Он же еще пока не прошит, вроде как...
3. Буду покупать другой, пробовать.
Спасибо за помощь.
bwn
Онлайн
pompx, мучался два дня. В итоге победил. Отчего такая х-ня с сигнатурой, так никто и не объяснил - 154пост. По порядку:
Подключал по схеме, как в первом посте. Конденсатора там нет, резистор 10К к плюсу. Включал расширенный вывод информации при записи, он там и описывал сигнатуры, которая считана, которую ждет. Заливал UNO-вские загрузчики. Правил config, как Штирлиц советовал, IDE перезагружал после правки. В итоге все залилось. Когда вставил камень в плату, сигнатуру пришлось менять взад. Как то так.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
pompx пишет:
Спасибо за помощь.
С завода меги и тини идут обычно с частотой 1МГц от внутненнего генератора.
У меня есть битые тини и меги они просто не определяются. Есть спаленные меги328 ини определяются но открыть фьюзы или залить прошивку не дают.
nevkon
Параллельное программирование не пробовали для разблокировки?
pompx
Спасибо за советы, будет время, буду дальше стучать в бубен и скакать.
nevkon пишет:
А это как...?
Штирлиц
Штирлиц аватар
bwn пишет:
Так точно и надо делать.Я где-то на форуме об этом уже писал. П о поводу сигнатур- у каждого микроконтролера сигнатуры свои ( 328 дип и  смд ,например )В сети есть таблицы сигнатур .Их  выкладывали где-то тут на форуме.
bwn
Онлайн
Штирлиц пишет:
Там с ними другое получилось, когда заливал загрузчик на макетке через дуиноISP, потребовала одни сигнатуры, когда вставил с залитым загрузчиком в плату Duemilanove, потребовала те, которые были изначально. ??????
Штирлиц
Штирлиц аватар
bwn пишет:
Я заливал загрузчик в atmega328 tqfp менял сигнатуры перед заливкой , а потом возвращал исходные.То же самое проделывал и с Atmega 644P dip , atmega 644a tqfp.А самый первый раз менял сигнатуры туда-сюда , заливая загрузчик в Atmega328P-PU  .Главное, что в чип из одной партии загрузчик залился без танцев с бубном, а в другой , с такой-же маркировкой , купленный у того же  продавца ,выдал другие сигнатуры...Это был мой первый опыт.
nevkon
http://radiokot.ru/lab/controller/48/
Например так
AndreyK0s
Приветствую! Сразу к делу, заимел атмеги в корпусе tqfp32 сделал переходник на дип. К сожалению никакой ардинки или рассыпухи для сборки своего программатора под рукой нет, но имеется девайс - ChipProg-40(для этого-то и делал переходник tqfp-dip). Вопрос в том, можно ли имея HEX загрузчика и фьюзы для работы мк от внутреннего rc генератора 8 мГц зашить их с помощью этого программатора? Он работает со своим софтом, все прекрасно видит, читает и прошивает, но я впал в ступор. Перегуглил тонну сайтов, но везде фигурирует либо ардуино иде, либо программаторы, отличные от чиппрога либо что-то другое. Прошу помощи. И попутно - есть мертвая ардуино нано. МК умер при опытах, совместим ли атмега8 по распиновке, т.е. можно ли запаяв его вместо родной 328, оживить платку?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
AndreyK0s пишет:
.... И попутно - есть мертвая ардуино нано. МК умер при опытах, совместим ли атмега8 по распиновке, т.е. можно ли запаяв его вместо родной 328, оживить платку?
Я себе так сделал, теперь трудится недоардуина в ЧПУ.
AndreyK0s
То есть, перепаяв, моя нано оживет, я правильно понял? Опять же... Нужно загрузчик вшить. Может быть в софте чиппрога указать адрес с которого начинается область для загрузчика? Я только начал изучать все эти премудрости.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
AndreyK0s пишет:
-Впаиваете
-шьете загрузчик
-ставите фьюзы
-работаете потом  такой ардуиной в arduino-1.0.5
Остальное есть в инете и на русском, не ленитесь.
AndreyK0s
У меня изначально был вопрос, могу ли я зашить загрузчик, не имея тех программаторов, которые кишат в интернете для работы с мк и загрузчиком ардуино. В наличии есть универсальный программатор - http://www.phyton.ru/programmers/chipprog-40, конструктор загрузчика, мк с переходником. Среда ардуино, соответственно, не видит этот программатор, но у него есть свой софт. Пробовал через него прошить, результата нет...
bodriy2014
bodriy2014 аватар
AndreyK0s пишет:
Мелочи, ваш программатор лучше нашей дешевой требухи!
--собираете здесь HEX загрузчика http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/avr-zagruzchik
--шьете своим софтом в мегу8
--ставите своим софтом фьюзы
И дальше можно из arduino-1.0.5 заливать любые скетчи по RX и TX.
AndreyK0s
Спасибо! Вроде вырисовывается картина :) Именно там я и собирал загрузчик. Но, на грабли наступил в фьюзах. Что за... умный человек придумал галкой отмечать ноль а не единицу... Логика железная но инвертированная))
AndreyK0s
Дело было в тех самых галках))) Нужно менять прокладку между креслом и клавиатурой... И кстати, да, программатор хорош. Напарник шьет через него плисы. Я случайно обнаружил тот огромный багаж микросхем, с которыми он работает.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
AndreyK0s пишет:
Я эти галочки не использую, когда редко прошиваешь можно подзабыть и залочить все нафик.
Я пользуюсь где конкретно нужно выставлять
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
AndreyK0s
В том софте нет такого вида, только галками. Причем никакого упоминания про сами фьюзы нет. Просто "конфигурация микроконтроллера"
std
all, можно ли для Atmega8@8MHz, 8@16MHz (NG/older), 328@8 MHz, 328@16MHz (Uno/Duemilanove) ставить настройку upload speed в 57600? Для Uno стоит 57600, отличается ли она чем-то от Duemilanove? Сейчас у меня 19200, подумываю поднять. Программатор ArduinoISP на Duemilanove (FT232).
dimax
dimax аватар
Онлайн
std,  Скорость upload speed -величина жёстко зашитая в бутлоадер. На другой скорости работать не обязано. *хотя кто-то однажды писал, что работало и на другой*. Я буквально вчера писал как компилить бутлоадер, сделайте свой бут, и делов-то.
BlackPhreaker
BlackPhreaker аватар
Спасибо за стотью!!! Только Залить получилось с внешним кварцам и конденсаторами... Через среду IDE v1.0.1 спомашью Arduino Mini вроли SPI програматора!!!
nikolaki
nikolaki аватар
BlackPhreaker пишет:
Простите за оффтоп. Черный Фрик!!! Пиши на родном языке ! Не ломай ясзыК!
BlackPhreaker
Так точно просто с сотки писал а не с ноутбука!!!
urban111988
Есть проблема, при заливке скетча на ардуино нано, в самом начале нажал ресет, контроллер перезагрузился и начал гонять залитый ранее скетч, процесс загрузки завис. Теперь при попытке зазлить новый скетч ардуинка так же просто перезагружается и начинает исполняться ранее зазлитый скетч, сам процесс заливки при этом висит. Старый скетч работает нормально.
Слетел загрузчик? Перешивать по инструкции с 1 поста? Никаких программаторов нету, есть рабочие платы уно и мега.
Short Circuit
Short Circuit аватар
попробовал зашить микросхему  атмега 8  зазрузчиком из ИДЕ.
328  получается, а вот  на 8ю вот как руганулось:
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Ошибка при записи загрузчика.
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
"efuse" memory type not defined for part "ATmega8"
avrdude done.  Thank you.
как с этим бороться?
zdanko44
Всем привет!Понадобился Ардуино для проэкта, но я вообще не работал с ним, UNO Atmega 328P похоже совсем пустой и я полагаю нужно прошить загрузчик, по интернету накопал софт(драивера , загрузчик и т.д.), поставил драйвер , комп увидел СОМ4, настроил битрейд порт, но программы не видят Ардуино, разные пробовал всё время ошибка, парни что может быть?Стоит виндоза 7\32, подскажите что делать кому не трудно.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Платы Arduino продаются уже с загрузчиками, они не пустые. Качаете Arduino IDE с официального сайта и устанавливаете. Если Ардуина оригинальная, то драйвера уже идут в комплекте вместе с IDE. Если Ардуина китайский клон (можно определить по наличию на плате микросхемы CH340G), то качаете драйвера с китайского сайта и устанавливаете. После подключаете Ардуину к компьютеру - должен появится новый COM-порт. Запускаете Arduino IDE, в меню выбираете плату и COM-порт. Скорость порта там нигде не указывается. После этого открываете скетч в Примеры - Basics - Blink и нажимаете кнопку Загрузка. Если всё нормально, скетч загрузиться в ардуину и будет мигать светодиод. При этом никаких ошибок внизу на чёрном фоне программа выдать не должна.
nevkon
Предстоит прошить загрузчик чип АтМега2561 (готовый контроллер, все пины выведены и доступны) через нану. Проблема в том что у наны питание 5В, а у контроллера 3.3В. Как правильно все сделать?
KVadik
KVadik аватар
nevkon пишет:
Почему 3.3В? У ATmega2561 диапазон питания 4.5-5.5В по даташиту.
nevkon
Наверное я не тот даташит смотрю:
• Speed Grade (see “Maximum speed vs. VCC” on page 377):
– ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega2560V/ATmega2561V: 0 - 2 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega640/ATmega1280/ATmega1281: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V
– ATmega2560/ATmega2561: 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V
где запрет питать этот чип от 3.3В?
nevkon
Видимо придется таки собрать программатор: http://www.fischl.de/usbasp/ . Если я правильно понял им можно прошивать чипы с питанием 3.3В?
KVadik
KVadik аватар
nevkon пишет:
дык: – ATmega2560/ATmega2561: 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V
KVadik
KVadik аватар
nevkon пишет:
можно и пятивольтовым прошивать, чипу 5В даже лучше, неизвестно что у вас там за перефирия и как она на 5В питания отреагирует. Или питать плату отдельно от 3.3В (только землю соединить)
Jeka_M
Jeka_M аватар
nevkon пишет:
При чём здесь запрет? Вам надо прошить пятивольтовой наной? Ну так запитайте контроллер от пяти вольт, в чём проблема-то?
Тем более, в даташите для ATmega2561 явно указно: 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V. От 3.3В работоспособность не гарантируется. Для 3.3В есть версия с пониженным энергопотреблением - ATmega2561V (0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V)
nevkon
В контроллере периферия максимум на 3.3В (сетевой чип). Контроллер извне берет 12В и преобразователь внутри стоит.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну тады это Ваша промашка...
nevkon
В смысле моя промашка? Я купил этот контроллер за 6тыр, сегодня разработчик написал что надо перешить бутлоадер, т.к. в прошитом ошибка. А прошить можно только с программатора.
Если что основная прошивка обновляется через лан.
nevkon
И меня не интересует чья это промашка. Меня интересует как с помощью наны питающейся от 5В можно прошить контроллер с питанием 3,3В?
Клапауций 232
nevkon пишет:
запитать нану от 3.3В
KVadik
KVadik аватар
nevkon пишет:
Мы тут что телепаты? Откуда мы знаем что там у вас и где стоит? Дайте схему своего девайса и тогда можно о чем-то говорить. Многие сетевые чипы толерантны к логике 5В. Но даже если это не так, есть множество способов выкрутиться имея только нану на 5В.
KVadik
KVadik аватар
Клапауций 232 пишет:
Ну с наной это не так просто, она от USB питается, без курочения наны или внешнего USB-TTL (RS232-TTL) не обойтись.
nevkon
Стабилитроны 3V6 не прокатят с резисторами на 100 Ом? Еще раз - девайс не мой, когда делал коммутирующую плату пришлось клещами тянуть из разработчика как организованы выводы.
uragan
nevkon пишет:
может делитель?
dimax
dimax аватар
Онлайн
KVadik пишет:
Курочить -это диод отпаять, что на плате наны?  Делов-то на 5 минут.  А на Vcc подать 3,3v От прошиваемой платы.
nevkon
Успокойтесь, я уже давно прошил с помощью малинки.
Short Circuit
А какой загрузчик лучше?
для 328 проца - УНО, НАНО, МИНИ версии ?
аналогично для 8 меги? - какие загрузчики есть  в доступности, и  наличие вочдога?
итоговая стабильность работы устройства.
freeman86
Вроде по теме. Подскажите, может знает кто, что не так?
http://arduino.ru/forum/obshchii/usbasp-ne-proshivaet-uno
