Как прошить загрузчик Arduino (ATmega8A)
Seltvik
Seltvik аватар
Да все прошилось. Спасибо вам=) Что указали на такой момент)
Seltvik
Seltvik аватар
Еще раз здравствуйте. Проблема снова появилась((( С платой что на мега2560 там все четко и сама мега шьется и собственная плата тоже на меге2560 тоже шьется. Но когда руки долшли до прошивки так же через Uno для 328P беда какая то. Сут ьпроблемы в тмо чт отоже пишет про сигнатуру что не может прочесть. Но главное не это а то что при правильно подключении как с мегой 2560 например у меня при соединении линии SCK на уне начинает мгать 13 светодиод. И я так опнимают так не должно быть. В чем может быть подвох. Перерыл инет ниче пока не нашел-( может кто то сталкивался. ресеты разведены. Экспереминтальным путем вычислил отключая каждую линию по очереди. у меня такое же было когда я ресеты соединил двух разъемов ISP но тогда я понял смысл что надо тянуть к 10 ноге Uno  а тут я хз че ему надо
Arduina_55055
У меня на шаге 2 просто НЕТУ такой платы что там показана. И ардуино Уно у меня с микроконтроллером что припаян. Что делать
Seltvik
Seltvik аватар
Чего нету? на каком шаге? ссылку?
bwn
Вы че сделать то хотите?
SergV
Здравствуйте. извините что использую данную тему. хочу разобраться как на ATmega8A записать bootloader. хочу научить микросхуму работать как arduino. и так, есть sterh st-007, ATmega8A. лезу в интернет ставлю arduino ide. -> менеджер плат -> atmega chips -> установил. в списке плат появилась ATmega8A. дальше лезу в папку "c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega8\" забираю hex файл "ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex", потом лезу в "c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\" беру файл boards.txt. в нем вижу:
"## Arduino NG or older w/ ATmega8
atmegang.menu.cpu.atmega8=ATmega8
atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_size=7168
atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_data_size=1024
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.extended_fuses=
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.file=atmega8/ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
atmegang.menu.cpu.atmega8.build.mcu=atmega8
биты конфигурации устанавливаю low_fuses=0xdf; high_fuses=0xca
шью микросхему через программатор указанный вешу hex файл. все шьется, подключаю, а он не умеет дружить с arduino.
прошу минуточку внимание...что делаю не так ? я думал загрузчик поставиться и все будет окей
jeka_tm
jeka_tm аватар
Что значит не умеет друзить с ардуино? После заливки фьюзов и бутлоадера подключаешь через uart-usb переходник и пробуешь прошивать. Если автосброса ресета не делал тогда вручную кнопкой сбрасывай ресет при загрузке.
SergV
uart-usb переходника нет. но валяется плата uno без atmega, под дружить имел введу поставить at8a вместо at328p. думал прошив at8a, все получится. я не правильно понимаю ? в какую сторону надо копать ?
Толик_74
Парни привет. Случайно выпалил atmega328 на китайской плате ардуина уно. купил на радиорынке новую микросхему,установил в панельку на ардуино уно и вот теперь вопрос, можно ли самой платой ардуино уно залить загрузчик в новую микросхему atmega328?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Чтобы сама себя прошила? Если да то нельзя
Онлайн
Толик_74 пишет:
для прошивки нужно 2 работающих контроллера - один будет прошивать другой. Если у вас всего один - никак.
Толик_74
Я так и понял что не получиться, сидел время тратил. Спасибо.
Толик_74
Парни првет. Подключил к ноуту рабочую китайскую ардуино нано, к ней на проводках на макетку подключил 328 камень и к нему кварц 16мГц, залил скетч в ардуинку ArduinoISP, потом выставил настройки, как на первом фото, нажал записать загрузчик и получил как на фото 2Что мог сделать не так.
nevkon
Камень новый и исправный? Для начала стоит подключать без кварца. Если правильно помню он идет с внутренней генерацией по умолчанию то ли на 8МГц то ли на 1 МГц. Затем прошить ему правильные фьюзы. А уже после этого запускать с кварцем прошивку загрузчика.
Толик_74
Камень новый, а вот исправный или нет, сказать не могу. Пробовал и без кварца, и с разными кварцами, на 8 и 16мГц, всё одно и тоже, бут не вливается.
DetSimen
DetSimen аватар
Толик_74 пишет:
Значить, у тебя просто точная пластмассовая копия камня.
Seltvik
Seltvik аватар
Схему того как все подключено в студию или фотку. Уверен где то что то вы накосячили! )))
Seltvik
Seltvik аватар
Для начала покажите точно как вы подключаете ваш камень к другой АРдуино и какая у вас сделана обвязка у камня! А так же зайлейте нормальные платы в Arduino IDE например как у меня от MiniCore. Вот как это выглядит. Я уже столько камней китайских прошил разных от Атинек до 2560 так что давайте))) Ждем
Толик_74
Вы имеете ввиду схему подключения. Схема вот отсюда -
http://voltom.ru/project/95-podklyuchenie-i-proshivka-mikrokontrollera-a...
Толик_74
Проверил мультиметром ножки 7 и 8 , и 20-ю с 22-й, прозваниваются. Т.е. камень не пустышка
Seltvik
Seltvik аватар
С внешним кварцем делаете? 16 или 8 кварц? и самое главное не надо делать рассчет на кнопку ресета. Лучше ресет подтянуть к ресету ардуино и будет вам счастье. Конечно бывают тухлые камни у меня бывало из 10 1 был тухлым ниче с ним не сделать фьзы не шьются и т.д.
Думаю тут три варианта вашей пробелмы
1. не верное или плохое соединения лучше все спаять а не на макетки.
2. Не верные кондеры для кварца
3. Ресет не проходит в нужный момент когда начинает шиться через ISP (лучше подтянуть к ISP вашему)
Seltvik
Seltvik аватар
Seltvik
Seltvik аватар
А еще как я выше писал поставьте себе норм платы в Arduino IDE
Толик_74
Парни спасибо, буду пробовать еще раз с учетом ваших коментариев.
Толик_74
Скачал  IDE 1.8.5. Подскажите, в какую папку закинуть разархивированный файл mini-cote? Закинул в hardware, видимо не туда.
Seltvik
Seltvik аватар
Все проще. сделайте ка ктут и все https://radio-blogs.ru/blog/arduino/arduino-na-atmega8-atmega48-atmega88-atmega168
Толик_74
Парни все прошилось, вот что было в установках. Вот на этой макетке, с кварцем 16 мГц без кондеров на 22пф. Всем большое спасибо  за помощь.
Seltvik
Seltvik аватар
Делов то да?))) Молодец
Толик_74
Парни, привет. Подскажите, версия IDE 1.8.5  не поддерживает STM32F103C.
Valera19701
Valera19701 аватар
никакая версия не поддерживает, нужно добавлять пакет руками :)
например
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
Толик_74
Точно, вспомнил, давненько свою 1.6.5 настраивал. Еще раз всем спасибо за помощь
