Как передать переменные a и b полученные JS от сайта на Arduino?
walkersfreelance
Всем доброго времени суток, допустим есть сайт demo.ru. Как сделать так чтобы, сайт отправлял допустим значения 1 и 5, то arduino получал эти значения. Подключение идёт по USB.
walkersfreelance
Или как сделать чтобы каждую 1 минуту отправлялся GET запрос допустим demo.ru/test.php?check=get
Ответ допустим: 1 5, ардуино это видит и прописывает у себя в переменных 1 и 5
Вот код, где числовые значения вводятся в консоли
Формат ввода параметров      а,b
a - мощность                  0 - 255
b - время работы (в секундах) 0 - 600
если будут введены большие значения,
то они переведутся в максимально возможные
#define MOTOR    11
String inputString = "";
boolean stringComplete = false;
int pwm_val = 0;
int time_val = 0;
int interval = 1000;
  if (stringComplete)
    inputString = "";
  static unsigned long time;
  if ((millis() - time) > interval)
    time_val --;
    if (time_val <= 0)
      time_val = 0;
      pwm_val = 0;
    time = millis();
  Serial.print(pwm_val);
  Serial.print("   ");
  Serial.println(time_val);
  ////////////  мотор  ///////////////
  analogWrite(MOTOR, pwm_val);
void serialEvent()
  while (Serial.available())
    char inChar = (char)Serial.read();
    inputString += inChar;
    if (inChar == '\n')
      stringComplete = true;
    String part01 = getValue(inputString, ',', 0);
    String part02 = getValue(inputString, ',', 1);
    pwm_val = part01.toInt();
    pwm_val = constrain(pwm_val, 0, 254);
    time_val = part02.toInt();
    time_val = constrain(time_val, 0, 600);
/////// функция для парсинга массива  //////////////
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++)
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex)
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
Это точно не для "Песочницы"?
Ардуино ничего не может видеть и прописывать. За этим к терапевту в поликлинику - там пропишут, если увидят.
Спрашиваете о путях решения инженерной задачи - объясняйтесь соответственно.
walkersfreelance пишет:
по USB ардуина в сеть выходить не умеет, так что ответ на этот конкретный вопрос - НИКАК
Вам надо подключить ардуину к интернет через сетевой кабель или по вайфай - для этого взять соответвующий модуль либо плату с Вайфай интерфейсом
negavoid
Ну, строго говоря, в сеть умеет выходить комп, к которому ардуина подключена по usb, так что передать-получить значения всё-таки можно, но это уже вопрос не к ардуине.
