И Вы опять цитируете первую фразу, игнорируя остальные? Хотя я уже написал Вам об этом. Зачем?
В общем, простите, Вы мне надоели. Вместо того, чтобы читать и делать, что говорят, Вы постоянно учите меня как Вам правильно помогать. Мне казалось, что помощь и наставления нужны Вам. Мне они не нужны точно, так что разбирайтесь со своими проблемами сами. Самое ценное, что Вам можно посвоветовать, я уже посоветовал - прочитайте книгу по языку. Но Вы это игнорируете. Дело Ваше. Проблемы с языком у Вас, а не у меня.
alexbmd тебе нужен пример вызова функции с переменным, заранее неизвестным, количеством аргументов? Набрать в гугле "С++ функции с переменным количеством параметров" и получить миллион примеров у тебя чего не хватает? Мозгов или времени?
из прочтения книжек по совету Евгения , возник вопрос в выше приведенном примере
каждый раз когда while будет делать проверку, он каждый раз будет считывать порт, инвертировать его и потом делать проверку ? или закэширует инверсию при первом прочтении и потом будет использовать для сверки ?
Тебе, дурачку, советовали читать книжки для начинающих и целиком, чтоб получить систематические знания! Ты же выдёргиваешь какие-то отдельные куски из руководств для профессионалов, ни хрена в них не понимая. Конструкция "&& port" называется prvalue и 90% процентов профессионально программирующих людей не знают, что это такое. Ты даже не представляешь в какие дебри ты полез.
это наверное из конструкции "поди туда не знаю куда и спроси там куда идти далее"? )))
Ну, ладно, живи как знаешь. До этой конструкции ты ещё не дорос, но ты не хочешь в это верить. Дело хозяйское. Ты хоть можешь внятно сказать, чем отличается & port от && port ?
Я вот не пойму, чем, ну вот скажи, чем тебя не утсроил простой указатель, который тебt старбит написала? Хочешь волатильный - де не проблема, только правильно описать. Но это был просто указатель. Чего тебя в дебри-то несёт?
в данной конструкции while будет использовать кэшированое значение или пересчитывать состояние порта каждый раз ?
Хорошо, я понимаю о чём речь.
В этой конструкции она прочитает порт ОДИН раз перед вызовом функции soft_reset. Сама функция soft_reset порт читать не будет вообще ни разу. Она будет работать с готовым,переданным ей значением.
И ты мог бы легко убедиться в этом сам - запустить и поменять значения на порте, вместо того, чтоы выиносить мозг.
ну просто код я то запустил и все хорошо. результат совпал с ожидаемы. но маги регистров подсказали что на железе это работать не будет. вот пробую разные варианты.
strarbit говорите плиз по english а то я вас не понимаю по русски
Евгений звездочку я не считаю шелухой но в дано конкретном разборе она ни тепло ни мягко. толи я присвое значение порту. толи переменной. важна суть какое _значение_. и тут у нас две вещи
да вы
До свиданья.
Как всё запущено-то!
На, держи свои примеры http://zonakoda.ru/funkcii-s-peremennym-chislom-argumentov-v-c99.html Только не спрашивай, для чего тебе печать аргументов (как ты спрашивал для чего тебе нули в регистр пхать).
Можно поинтересоваться, сколько других языков ты знаешь, что это за языки и каков твой уровень владения ими?
Уж не "двадцать ли языков на уровне выше университетского"?
спасибо за ссылку.
void soft_reset(volatile uint8_t&& port){
Евгений не мог такого сказать - я это даже прочитать не могу...
непонимаю, зачем заходить на форум и вместо ответа нести какуюто весть йеговы в массы. или дома не с кем пообщаться...
для тех кто понимает о чем речь и готов поделиться ответом
вот когда надо int ( 1)присвоить переменной (port) которая будет переданна указателю. (*port) . как это можно сделать ?
чтобы скомпилировалось типо так wdt_prescale = 0 ^ (1 & 1) ; // т.е. wdt_prescale равно 1
сам разобрался
резюмируя: так нельзя тк на С null==0.
получается дефолтное значение референсу можно передать только через глобальную переменную или через overloading (c++)
поинтеру можно в объявлении функции задать аргументу дефолтное значение.
DIYMan и остальным спасибо
Што-то мне такое помнится, что NULL в числовом выражении не эквивалентен NULL в смысле nullptr.
Это одно и тоже.
Если речь о С, то так нельзя вовсе не по этому, а потому, что в языке С вообще нет ни ссылок, ни значений по умолчанию. Просто нет и всё.
да в С и null то, памойму, нет.
NULL помню, есть.
std::nullptr есть, но не в С
а null вапще нигде не помню.
Ну, я исходил из общей аккуратности автора в выражениях и считал, что он имел в виду NULL
для автора что "s", что "*s" всё на одно лицо, паэтому на его аккуратность я уповать бы не стал.
Dear sir, ЕвгенийП, That’s very kind of you!
Have a good mood for the whole day!
best regards sincerely!
Dear sir, sadman41, Thank you very much!
Dear sir, DetSimen, Thank you very much!
Dear sir, Green, Thank you very much!
so the fridge is turned off.
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_pointers.htm
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_references.htm
Dear sir, Ворота, Thank you very much! Have a good mood for the whole day! best regards sincerely!
Спасибо, но мне то за что?!)
sir, Green Thanks for helping me.
Хм, Восток дело тонкое...) Tnx, strarbit.
