как плавно изменять цвет РГБ светодиода без delay()???
SAn4Es_TV
Уменя есть ргб светодиод и мне хочется плавно менять цвет светодиода без delay().
Jeka_M
Jeka_M аватар
Перепиши код с использованием millis().
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Покажи код. Для плавного переключения (изменения) цвета ... не нужен ни Delay () ни millis(). Только всё равно нормально (красиво) не получается. Не очень то цвета смешиваться хотят. Может это мне такой RGB достался. А может  - что на самом деле пины Ардуино не включаются одновременно, а  мозг зрительное впечатление глаза смешивать в цвета не хочет. А проверить подсоединением к одному порту через три потенциометра я не пробовал ввиду сложности схемы.
SAn4Es_TV пишет:
Это хорошо, плохо - когда нет.
SAn4Es_TV пишет:
Так, меняйте!Этого Он не успел запретить.
SAn4Es_TV
Код показать не могу так как я далеко от компьютера.
Но можете хотя бы показать как использовать вместо делей милис???????
SAn4Es_TV
ЕвгенийП пишет:
SAn4Es_TV пишет:
SAn4Es_TV пишет:
Мне хочется плавно менять цвет светодиода так чтобы скетч не тормозил.
Потому что при использовании делей останавливается весь скетч.
Jeka_M
Jeka_M аватар
SAn4Es_TV пишет:
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
http://robocraft.ru/blog/arduino/385.html
SAn4Es_TV
Jeka_M пишет:
SAn4Es_TV пишет:
За это спасибо!!!
А можете показать как менять цвет светодиода без делей.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
ЕвгенийП, (Петрович?)
Раз уж вы в он-лайн ... простой вопрс ... EEPROM "изнашивается" только при записи/стирании? Обязательно ли в скетче убирать (блокировать)  строку записи памяти, если адрес и содержимое ячейки не меняю? Извините, если нарушил правила форума.
SAn4Es_TV пишет:
ЕвгенийП пишет:
Мне хочется плавно менять цвет светодиода так чтобы скетч не тормозил. Потому что при использовании делей останавливается весь скетч.
Так я Вам про это и говорю - хочется - меняйте.
Хотите помощи - выкладывайте СВОЙ код.
То, что Вы "далеко от компьютера" - проблема исключительно Ваша. Возвращайтесь, когда будете близко. Помогают здесь тем, КТО ДЕЛАЕТ САМ, а не тем, кто "далеко от компьютера"
Не знаю, я не электронщик. Вопросы по программированию - пожалуйста, а в электронике я чайник-любитель.
SAn4Es_TV
ЕвгенийП пишет:
По электронной части всё просто.
Три светодиода к ардуинке.
А по программе я не знаю.
negavoid
Муж_Долговой пишет:
да
Муж_Долговой пишет:
да
Jeka_M
Jeka_M аватар
SAn4Es_TV пишет:
Нет.
bwn
Jeka_M пишет:
Нет.
От ведь какой ленивый народ пошел. Ведь погуглил уже за ТС, скетчик трудно написать?))))
SAn4Es_TV
bwn пишет:
Jeka_M пишет:
Нет.
Я бы написал.
Но я не знаю как.
Я тоже. Если напишешь, вышли оч надо!
asam
asam аватар
Муж_Долговой пишет:
Вообще говоря EEPROM изнашивается только от стирания. Поэтому если писать одни и теже данные, то износа не будет. Но это если вы будете делать запись "вручную", через операции с регистрами. И смысла в такой операции особо нет, посколько если ячейка не стерта, то новое значение, в большинстве случаев, запишится неправильно. Но в мире ардуино все делается через библиотеки. И  библиотечные фукции при записи в EEPROM cначала делают стирание. Так что в этом смысле износ осуществляется и при записи.
Если EEPROM типа FRAM, то он и при чтении будет ресурс терять. Так в даташите написано.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
sadman41 пишет:
Неудобно получилось .. на чужой ветке сидеть. Пожалуйчта больше не пишите здесь про EEPROM
Вопросы у меня остались - поэтому спрошу в разделе "Аппаратные вопросы" форума.
Извиняюсь перед ТС
brokly
brokly аватар
asam пишет:
Дико поражен этой тирадой.
Для записи в ячейку еепром, никакого страния не требуется ! Это обычная последовательность действий с регистрами.
Библиотеки пишут люди не глупее многих форумчан и они прекрасно понимают, как сэкономить ресурс епром.
Код из даташита
char cSREG;
cSREG = SREG; /* store SREG value */
/* disable interrupts during timed sequence */
_CLI();
EECR |= (1<<EEMPE); /* start EEPROM write */
EECR |= (1<<EEPE);
SREG = cSREG; /* restore SREG value (I-bit) */
 Ну а в библиотеках ардуино сами посмотрите. Может и всем покажете эту волшебную операцию стирания, которая все портит.
DetSimen
DetSimen аватар
asam пишет:
Муж_Долговой пишет:
Иногда лучше пить, чем выдавать такие сентенции...
bwn пишет:
Совсем распустились!
Green
DetSimen пишет:
А по моему, всё правильно. Важно кол-во циклов записи с 0 в 1. А это, без стирания всей ячейки,  никак. http://microsin.net/programming/avr/avr103-using-eeprom-programming-modes.html
