Как подать один сигнал одновременно на два выхода
Makcumayc
Как подать один сигнал одновременно на два выхода?
Хочу сделать, чтобы определённая последовательность нулей и единиц подавалась на 9 пин и она же одновременно подавалась на 13, для индикации так сказать
Что-то не получается
DetSimen
DetSimen аватар
Пиши прямо в порт с маской.
DetSimen
DetSimen аватар
Хотя, я думаю, реальная одновременность тебе нахрен не нужна.
Онлайн
Для индикации можно пин 9 завести на RX обдурины, если лень светодиод подключать.
Онлайн
Makcumayc пишет:
просто повесь на 9-й пин светодиод  и все
Makcumayc
Нет, по 9 пину код уйдёт в другое устройство
Тут принципиальный момент, можно ли так сделать
Онлайн
Можно. #1
Makcumayc пишет:
Да, дейлайте на здоровье, кто ж Вам не даёт-то? Как пробовали, показывайте.
trembo
trembo аватар
Онлайн
На два выхода или на два входа?
Просто обычно сигналы подают на входы,
а снимают с выходов.
Makcumayc
DetSimen пишет:
Можно чуть подробнее? В этом деле новичок
Makcumayc
trembo пишет:
На два выхода или на два входа? Просто обычно сигналы подают на входы, а снимают с выходов.
На два выхода. Значит снять с двух выходов, выразился неправильно
Онлайн
А какая задержка допустима? 0 фемтосекунд или больше?
Ворота
Ворота аватар
Makcumayc пишет:
А от тебя можно чуть подробнее?
Покажи как ты пытался сделать и что у тебя не получилось.
Онлайн
Makcumayc пишет:
И что? можно подумать, что паралелльно подключенный светодиод помешает коду "уйти в другое устройство"...
Онлайн
Makcumayc пишет:
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
не получается?
Makcumayc
Так а зачем усложнять, если светодиод есть сразу на плате?
Да и в принципе в дальнейшем это пригодится, думаю
Онлайн
Можно подумать, что два шоттки, подключенных к одному выходу как-то помешают пустить сигналы в два устройства без опасения спалить оба.
Makcumayc
Ворота пишет:
Makcumayc пишет:
int led=13;
int kod=9;
 {pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(kod,OUTPUT);
  digitalWrite(kod,HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(kod,LOW);
  delay(2000);
 {int reads = digitalRead(kod);
  digitalWrite(led,reads);
Пробовал так. Не считывает с одного пина на другой, просто в единицу устанавливает
Онлайн
Makcumayc пишет:
и не будет, потому что пин rjl обьявлен как выход.
Обьясните, что мешает рядом с digitalWrite(kod,HIGH); написать строчку digitalWrite(led,HIGH);
Makcumayc
b707 пишет:
Makcumayc пишет:
не получается?
Так конечно получится, только у меня код будет зависеть от нажатия на кнопки, потому нужно чтобы ардуино именно считывал информацию с 9 пина и индицировал на 13
Ворота
Ворота аватар
Во-первых, вставляй правильно код (больше такое читать не буду).
Во-вторых, всё она у тебя нормально считывает. Просто там на пине ни хрена не меняется, вот она тебе HIGH и показывает.
(для справки. loop начинает исполняться ПОСЛЕ того, как setup ПОЛНОСТЬЮ выполнится).
Онлайн
Какая-то чушь и компот, а не код. С первопостом очень мало общего.
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Да, будет, выходы также читаются.
Всё у него считывается и нормально работает. Там сидит 1 и никогда не меняется. С чего её меняться-то?
Makcumayc
За вставку извиняюсь. А вставлять я в loop пробовал, тоже самое. И меняется же на пине сигнал каждые 2 секунды, просто ограничил одним циклом
Онлайн
Ворота пишет:
да, промахнулся
anatoli_nik
Считывает и правильно записывает!
П.С. пока читал опередили
Онлайн
Makcumayc пишет:
максимус, либо ты вставляешь именно тот код, который не работает. либо идешь лесом.
Коллеги. извините за прямоту
Makcumayc
Ворота пишет:
b707 пишет:
Так почему не меняется то?
sadman41 пишет:
Это "разводка безопасного кабеля".
anatoli_nik
Почитай что такое delay и как он работает.
Ворота
Ворота аватар
Makcumayc пишет:
Мужик, включай мозги. Я тебе что написал ...
Ворота пишет:
Ну и смотри. Твой setup всё сделал и ЗАКОНЧИЛСЯ. После этого запускается loop.
А вот теперь ты мне скажи, с какого хера ему меняться? Кто его меняет? Кто меняет состояние исходного пина?
Makcumayc
Значит я что-тот не так понимаю. LOW — это же 0. Вот он и меняется с HIGH на LOW, с 1 на 0, нет?
Онлайн
Ворорта - он пишет "А вставлять я в loop пробовал, тоже самое."
ИМХО, пока верный код не выложит - обсуждать смысла нет
Онлайн
Makcumayc пишет:
всем веселой пятницы....
Makcumayc
b707 пишет:
Makcumayc пишет:
Вот сам код, он слишком громоздкий. Вот хочу, чтобы он одновременно эти LOW и HIGH подавал на 13 и 9 пин
int led=9;
int ind=13;
void loop(){
int reads = digitalRead(led);
digitalWrite(ind,reads);
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
delay(120);
delay(30);
delay(40);
delay(40);
delay(20);
delay(50);
delay(20);
delay(40);
delay(20);
delay(70);
delay(40);
delay(60);
delay(20);
delay(30);
delay(120);
delay(30);
delay(20);
delay(40);
delay(40);
delay(50);
delay(20);
delay(40);
delay(20);
delay(70);
delay(20);
delay(60);
delay(20);
delay(50);
delay(20);
delay(40);
delay(40);
delay(50);
delay(20);
delay(20);
delay(20);
delay(20);
delay(40);
delay(30);
delay(40);
delay(60);
delay(20);
delay(30);
Makcumayc
b707 пишет:
Makcumayc пишет:
Так, хватит издеваться, я же сказал, что новичок. Был бы благодарен, если бы объяснили, в чём не прав
Ворота
Ворота аватар
Makcumayc пишет:
Это точно.
Makcumayc пишет:
В твоём коде, во время исполнения  loop НИХЕРА не меняется. setup ЗАКОНЧИЛСЯ до начала исполнения loop. Ты понимаешь смысл слова "закончился"?
Кто, где и когда менятеся? Кто его меняет? Я по-моему это уже в третий раз пишу.
Если ты говоришь не об этом коде, что выложил, а о каком-то другом, так выкладывай его. Только выкладывай правильно. Ещё раз выложишь так, как тот - тебя просто пошлют НА (я первый это сделаю).
Ворота
Ворота аватар
Makcumayc пишет:
Т.е. ты хочешь сказать, что то, что ты выкладывал раньше было фуфлом для лохов? И я потратил полчаса на обсуждение этого фуфла?
Кто над кем издевается?
Про этот код.
В строке №7 читается всегда HIGH, установленный в строке 95. Всё! Чего другого ты ожидал?
И, кстати, кто будет конфигурировать пин ind как OUTPUT?
Makcumayc
Ворота пишет:
Makcumayc пишет:
Да, ты прав, всегда висит последнее состояние, но почему? Ожидал я, что при смене  HIGH на LOW на 9 пине, 13 пин будет так же менять своё состояние. Вот и вопрос, почему так не происходит, и как это осуществить?
А насчёт первого кода извиняюсь. Накидал код, чтобы попроще выглядел, а получилось только хуже
bwn
Makcumayc пишет:
Оно и есть, как ожидали. А программа, она, последовательно выполняется.
P/S Хотите как по своей задумке, 7-8 строчки после каждого digitalWrite(); вбейте.
Онлайн
Makcumayc пишет:
осуществить просто - вставить чтнение состояния пина после КАЖДОГО изменения . Вот сколько у тебя loop() digitakWrite(), столько надо вставить digitalRead()
Ворота
Ворота аватар
Makcumayc пишет:
С какого перепугу это должно происходить? Вот просто скажи, с какого? В строке №7 ты читаешь пин led и в строке №8 выводишь значение на пин ind. Ну? А потом в строке, скажем, №13 меняешь состояние пина led. И что? Строки 7 и 8 должны вкаким-то олшебным образом тут же выполниться? Или как? А если они не выполняются, то с какого перепугу пин ind изменится? С чего ты ждал-то, что там что-то меняться будет?
Makcumayc пишет:
Знаешь, я даже пытаться не буду объяснять тебе как это сделать, например, через прерывания на изменение пина - это не твоя тема (пока). С твоим нынешним уровнем знаний это не делается никак. Хочешь осуществить - соедини проводочком. Только смотри чтобы они не были оба в OUTPUT, а то дым пойдёт.
Чёта уже вторая пятничная тема. То писатель таймеров пожаловал, теперь вот синхронизатор пинов.
DetSimen
DetSimen аватар
Я щас ржать буду в голос.
Ворота
Ворота аватар
А я лучше пойду накачу за здоровье всех альтернативно-одарённых.
Makcumayc
Ладно, я понял, спасибо
Онлайн
Makcumayc пишет:
точно понял? - обычно так говорят когда непонятно нифига...
Онлайн
Makcumayc
дарю код, который выводит твою последовательность сразу на 2 пина. А еще он в 5 раз короче. Учись пользоваться массивами, такие "портянки" из 100 одинаковых строк - писать просто стыдно.
int led=9;
int ind=13;
int delays[] = { 1000,120,30,40,40,20,50,40,20,20,70,40,60,20,30,120,30,20,40,40,
50,20,70,20,60,20,50,20,40,40,50,20,20,20,20,40,50,40,60,20,30,0};
int i =0;
pinMode(ind, OUTPUT);
void loop(){
while (delays[i]) {
 digitalWrite(led, !digitalRead(led));
 digitalWrite(ind, !digitalRead(ind));
 delay(delays[i]);
 i++;}
i =0;
