Как получилось положительное число?
NikitaS
Начинаю знакомиться с Ардуино. Раньше изучал основы языка С++. Загружая скетч из стандартных примеров из IDE Ардуино, и пытаясь понять логику кода, встретил совершенно непонятное превращение из отрицательного числа в положительное. Вот тот кусок:
  if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
Если переменная brightness достигает значения 255, то fadeAmount получает отрицательное значение. Это я понимаю. Но если brightess <= 0, то как fadeAmount получает положительное число? Сколько ни смотрю, если brightess <=0, то fadeAmount должен опять получить -5, в результате операции присвоения -5 = -5. А получается, в результате какого-то незнакомого мне, видимо, правила, +5. Кто-нибудь знает, в чем тут хитрость?
Yarik.Yar
Вы имеете в виду то, что
сделают из -5 опять -5?
Если так, то у вас проблемы с математикой уровня 6 класса и вы не знаете, что такое противоположное число.
qwone
qwone аватар
// та ладно
// радуйся что не так
fadeAmount = ! fadeAmount;
// или так
fadeAmount = ~ fadeAmount;
// а этот код
// можно записать так
if (brightness <= 0)   fadeAmount = -fadeAmount;
if (brightness>= 255)   fadeAmount = -fadeAmount;
NikitaS
Yarik.Yar пишет:
Тут я имел в виду операцию присвоения fadeAmount, где уже содержится -5, отрицательного числа из того же самого fadeAmount, содержащего -5. Я в курсе, что в результате чисто математической операции -5 -5 получится 0. Так вот, непонятно, откуда берется положительное число 5 в переменной fadeAmount!
qwone
qwone аватар
fadeAmount = 5;
или так
fadeAmount = -(-5);
это одно и тоже
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
qwone пишет:
fadeAmount = 5;
или так
fadeAmount = -(-5);
это одно и тоже
Зачем вы так, он с ума сейчас сойдет :)
NikitaS пишет:
"в результате операции присвоения -5 = -5. А получается, в результате какого-то незнакомого мне, видимо, правила, +5. "
Судя вот поэтому, он не понимает вообще что такое присвоение
NikitaS
Получается, выражение х = -х означает "присвоить х противоположное число", а не "присвоить х х, но с минусом"?
Joiner
Да там просто пока значение от 0 до 255 фейдамаунт равный 5 прибавляется, а когда значение стало 255 или 260, т.е >= 255, то фейдамаунт начинает вычитаться, и когда зачение становится 0, то фейдамаунт начинает  опять плюсоваться. И так бесконечно.
NikitaS
qwone пишет:
fadeAmount = 5;
или так
fadeAmount = -(-5);
это одно и тоже
//скобок там, в примере, нет, получается, вот так:
fadeAmount = - - 5;
// то же что и:
fadeAmount = 5;
negavoid
NikitaS, скобки вместо вас в это выражение "подставил" компилятор
Yarik.Yar
NikitaS пишет:
...Я в курсе, что в результате чисто математической операции -5 -5 получится 0...
-5-5 будет -10, сударь...
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Joiner
Там написано
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ;
т.е. если до достижения условия было
    brightness = brightness + (+5);
то при достижении условия будет
    brightness = brightness + (-5);
По моему все нормально, и все работает как положено
NikitaS
Joiner пишет:
Это я понимаю. И понимаю даже, что значит ||. Единственное, что непонятно, это как получается, когда fadeAmount равно нулю, получается положительное число 5, когда в fadeAmount пытаются присвоить отрицательное число. Но благодаря форумчанам, начинает проясняться, что в Ардуино есть доселе мне неизвестная операция (хотя я изучал основы С++), х = -х, означающая "присвоить x противоположное значение". Я эту операцию читал как "присвоить х значение х, но только с минусом". Оказывается, не все то золото, что блестит. То есть иногда суть может отличаться от зримого.
Joiner
NikitaS пишет:
Joiner пишет:
А если Х уже с минусом? Разве -(-Х) не будет равно +Х? Вы открываете какую-то новую америку...
А фейдамаунт в данном примере ни когда не будет равным нулю. Он будет или 5 или -5.
А нулю иногда будет равна брайшест, т.е. от 0 до 255 и от 255 до 0 с шагом 5, туда и обратно.
Yarik.Yar
NikitaS, решите уравнение:
-x = -5
Чему равен Х?
NikitaS
Это, я так понимаю, математическое уравнение, а не присвоение на языке программирования? В этом случае х равен -5.
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Я в шоке, сколько вам лет ?
А если вот так
 -(x) = -5
Yarik.Yar
Рискну предположить, что до средней школы вы не дошли, NikitaS?
Почему-то я в 10 классе догвадываюсь, что x будет равен 5...(деление обеих частей уравнения на одинаковое число, не содержащее неизвестное и не равное нулю)
NikitaS
Yarik.Yar пишет:
Почему-то я в 10 классе догвадываюсь, что x будет равен 5...(деление обеих частей уравнение на одинаковое число, не содержащее неизвестное и не равное нулю)
Мне тоже кажется, что не дошел я до средней школы )). Вот вы в скобках написали: не содержащее неизвестное... Тем временем уравнение, предложенное вами, как раз содержит х, то есть неизвестное. Может, у вас какая-то ошибка имеется, в таком случае? Я никоим образом не подвергаю ваши знания сомнению, просто стало интересно.
NikitaS
xDriver пишет:
А если вот так
 -(x) = -5
Мои лета - это уже оффтопик ). А ваше уравнение я решил бы так: -(х)5.
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Пиз..ц !!! (ну просто нет слов)
Решение уравнения это нахождение неизвестного(ых), в нашем случае x.
Что за бред вы написали ?
Yarik.Yar
Так. Выдыхаааем. Углубимся в математику.
Уравнения не могут не содержать неизвестных, на то они и уравнения...высказывание насчёт не содержащего неизвестное - сюда:
Цитата:
...деление обеих частей уравнения на одинаковое число, не содержащее неизвестное и не равное нулю...
А вот это я не понял:
Объясните? Интересно самому...
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
NikitaS пишет:
Я просто пытаюсь понять, ваша тупость это возрастное или элементарная необразованность.
NikitaS
Yarik.Yar]</p> <p>Уравнения не могут не содержать неизвестных, на то они и уравнения...высказывание насчёт не содержащего неизвестное - сюда:</p> <p>[quote пишет:
Теперь понятно, был невнимателен при чтении.
Тут тоже упустил из виду значение слова "уравнение". В свете обновленных знаний в математике, сейчас бы решил уравнение так: так как неизвестно, что скрывается под х, то  -(-х) равно -(-5). В математике же знак = не означает присвоения, так? А означает равно, вот и выходит, что -(-х) равно -(-5).
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Ну давай родной, давай....
Чему равен x ?
NikitaS
х равен -(-5). Пишу на случай, если вы не увидели предыдущего моего сообщения.
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Ура !!!
Сынок, напряги еще раз извилину, -(-5) это не число , а выражение, как теперь раскрыть (убрать) скобки ?
Я верю в тебя, не подведи !!!
qwone
qwone аватар
Блин . Здесь форум программирования, а не математиков. Да еще ардуинщиков. И для ардуинщиков это выражение (2>1) даст 1 , а не то что там кто-то придумает а вот (2<1) будет 0.  И если компилятор пропустит дествие  -Х=-(-5)  даст что в Х будет находится 5: а вот --Х или х--  инкрементирует х на 1. Синтаксис языка Си господствует здесь, а не правила математики.
NikitaS
Напрягши извилину до предела, добыл инфу, что минус на минус дает плюс, в нашем случае +5. Теперь понял, почему присвоение -5 переменной fadeAmount, содержащей -5, дает 5. Всем спасибо за помощь в устранении пробела в образовании!
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
qwone пишет:
не пропустит.
NikitaS удачи.
Онлайн
NikitaS пишет:
Этого Вы не понимаете. Отсюда и возник весь сырбор. Если бы Вы это понимали, у Вас бы не возник этот вопрос.
dgeka
при выводе температуры на "Большие светодиодные часы на arduino" можно тоже так с отрицательными температурами играться ?
dgeka пишет:
Жека, в этой старой теме никто не игрался, она на самом деле очень печальная... взрослому человеку на протяжении 30 сообщений втолковывали правило арифметики  "минус на минус дает плюс". Это или маразм или тупость... в любом случае веселого мало.
BOOM
BOOM аватар
Да уж, это со школы забыть или не знать: -x = (-1)x, следовательно (-1)(-1)x = (1)x.
Пичалька....
SLKH
b707 пишет:
dgeka пишет:
Веселое - это прикол авторов синтаксиса, выбравших оператор присваивания, который для нормальных людей воспринимается как знак равенства.
