Как правильно соединить char + char? или string + char?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Добрый день! Понимаю что вопрос избитый, но прокопал инет и форумы, так и не прийдя к общему знаменателю... Вообщем работаю с модулем Sim900. Приведу небольшой кусок кода для разбора полета:
const char* Tel[] = {"891257*****", "891297*****", "891958*****" };
char Tel1[13] = "+791257*****";
char Tel2[13] = "+791297*****";
char Tel3[13] = "+791958*****";
byte CheckSignal() {
  byte result = 99;
  char gprsBuffer[21];
  sim900_clean_buffer(gprsBuffer, 21);
  char *s;
  sim900_send_cmd("AT+CSQ\r\n");
  sim900_read_buffer(gprsBuffer, 21, 5);
  if (NULL != ( s = strstr(gprsBuffer, "+CSQ: "))) {
    result = atoi(s + 6);
    sim900_wait_for_resp("OK\r\n", CMD);
  return result;
bool sms_text(String txt) {   // А если не String а Char? то дальше как с этим работать?
  Serial.println("AT+CMGS=\"" + String(Tel1) + "\""); //  Можно ли оптимизировать не используя String?
  Serial.println(txt);
  delay(200);
  Serial.println((char)26);
  delay(200);
  delay(10000);
  Serial.println("AT+CMGS=\"" + String(Tel2) + "\"");
  delay(200);
  delay(200);
  if (NULL != (strstr(inputString, "+CLIP:"))) {
      numtel = 0;
      if (NULL != (strstr(inputString, Tel1))) {
        numtel = 1;
      if (NULL != (strstr(inputString, Tel2))) {
        numtel = 2;
      if (NULL != (strstr(inputString, Tel3))) {
        numtel = 3;
      if (numtel > 0) {
        sim900_check_with_cmd("ATA\r\n", "OK\r\n", CMD);
 if (digitalRead(pwr_st) == HIGH) {
        sms_text("Last telephone: " + String(Tel[lastcomm]) + "; 220B OK; SigGSM=" + String(Signal)); // вот тут и возникает проблема, то полностью строка отправляется, то начиная с  "; 220B OK; SigGSM=" а первая часть куда-то теряется
Может для такой задачи есть вариант уйти от String? Микроконтроллер Ardu Mini и думаю что не хватает ему ОЗУ для работы со строками...
Онлайн
Ну, во-первых, никогда не передавайте объекты String по значению, за исключением тех случаев, когда Вы точно знаете что делаете и зачем Вам это нужно (подробности в раделе "1. Неоправданная передача параметра функции по значению")! Вам достаточно в строке 20 добавить один символ "&" после слова String, как Вашей памяти сразу и намного полегчает!
А в остальном, я не понял вопроса. Вы спрашиваете можно лиз вообще избавиться от String? ну, конечно, можно. Как-то же люди писали программы до появления этого класса.
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Хорошая статья, почитаю завтра))  А символ & после String что означает? И если работать только с char, то сильно усложнит код написания?
Онлайн
Dr_grizzly пишет:
Вот завтра и узнаете.
Dr_grizzly пишет:
"усложнит" - оценочное понятие - кому как. По мне, так существенно  упростит, потому что всё в своих руках и не надо постоянно думать, что там понаписали авторы класса String.
Penumbra
вот меня, как юного ардуинщика,  тоже интересует вопрос в из заголовка топика  про char+char
у мну есть функция
int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout)
{..бла бла бла..
мне надо ее вызвать чемто типа
sendATcommand("AT+CSTT= \"" + ModemAPN + "\",\"" + ModemUSR + "\",\"" + ModemPWR + "\"", "OK",   30000)
где
char  ModemAPN [20];
char  ModemUSR [10];
char  ModemPWR [10];
PS тяжело переходить с BASCOMAVR на С
Онлайн
Ну, разумеется никаких плюсов. Погуглите strcat и strcpy
Penumbra
ура! спасибо великому гуглу! танцам с бубном и паре выкуренных сигарет из мануалов
    char str1[70];
    strcpy (str1, "AT+CSTT=\"");
    strcat (str1, ModemAPN);
    strcat (str1, "\",\"");
    strcat (str1, ModemUSR);
    strcat (str1, ModemPWR);
    strcat (str1, "\"");
sendATcommand2(str1, "OK",  30000);
работает))
brokly
brokly аватар
Penumbra пишет:
    char str1[70];
работает))
А теперь почитайте что нить про p_strcpy.
brokly пишет:
а чем strcpy плоха
Онлайн
Penumbra пишет:
    char str1[70];
работает))
Учитывая, что и strcpy, и strcat вовращаю адрес получившейся строки, можно написать тоже самое  и так (не уверен. что это лучше, но просто, чтобы Вы знали):
strcat(strcat(strcat(strcat(strcat(strcat(strcpy(str1,
     "AT+CSTT=\""), ModemAPN), "\",\""), ModemUSR), "\",\""), ModemPWR), "\"");
Penumbra
ЕвгенийП пишет:
Penumbra пишет:
    char str1[70];
работает))
а это я знаю)) просто у меня чуть мозг не сфихнулся от подсчитывания скобочек )) в столбик наглянее))
а вот про p_strcpy  я нефига не нашел...
Онлайн
Penumbra пишет:
Это у коллеги опечатка. Правильно strcpy_P (правда, сейчас Atmel рекоммендует использовать strcpy_PF).
Это функции для копирования строк из PROGMEM.
Вообще, сделайте закладку на атмеловскую документацию - не раз поможет. В первый раз прочитайте более или менее всё, чтобы знать что там есть, а потом используйте как справочник.
ЕвгенийП пишет:
ну вот, а я тоже полГугля перерыл. Кстати, есть такая p_strcpy или pstrcpy в некоторых версиях Си - та же самая strcpy, только "безопасная" - проверяет результат на переполнение, вроде
Онлайн
b707 пишет:
стандартная безопасная функция здесь strcpy_s
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Если я правильно понял, то у меня получилось такая фукнция:
bool sms_text(String& txt) {
Передаю в нее строковое значение
sms_text("Power 220B OK!");
на что получаю сообщение компилятора:
invalid initialization of non-const reference of type 'String&' from an rvalue of type 'const char*'
1) В чем разница между String& и String* ?
2) Как лучше обойти ошибку компилятора? привести к char или оставить строку?
Онлайн
Dr_grizzly пишет:
Первое ссылка, а второе указатель. Только легче не стало, правда? Развёрнутый ответ тянет на семестровый курс. Читайте Страуструпа. Только не ищите там сразу ответ на этот вопрос - даже если найдёте, понятнее не станет, а читайте от корки до корки. Через полгода - год у Вас не будет этих (и многих других) вопросв.
Dr_grizzly пишет:
Непонятно что Вам надо. Передать ссылку, ну так создайте объект и передавайте.
String kaka = "Power 220B OK!";
sms_text(kaka);
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
На столько озадачен экономией ОЗУ у Мини, что хочется выбрать код,чтобы сэкономить эту память. Вот это мне надо )) т.к я уже столкнулся с тем, что сказано в Вашей статье, когда не хватает памяти и контроллер вытворяет непредсказуемые вещи.
Сейчас переписал функции таким образом:
bool sms_text(char* txt) {
  digitalWrite(13, HIGH);
  sim900_send_cmd("AT+CMGS=\"");
  sim900_send_cmd(Tel1);
  sim900_send_cmd("\"");
  delay(200);
  delay(200);
  delay(10000);
  sim900_send_cmd(Tel2);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  digitalWrite(13, LOW);
void loop {
 if ((digitalRead(pwr_st)==HIGH) && (SendSmsSt==false))  { // Если от сети
  if (GPRSOnline==true) {
   char pwm="Power 220B OK!";
   sms_text(pwm);
   SendSmsSt=true;
if ((digitalRead(pwr_st)==LOW) && (SendSmsA==false))  { // Если от сети
   char alm1="Alarm!!! HET 220B!";
   sms_text(alm1);
   SendSmsA=true;
      char flsend[60];
      strcpy (flsend, "Last telephone: ");
      strcpy (flsend, Tel[lastcomm]);
      strcpy (flsend, "; 220B OK; SigGSM=");
      } else {
        strcpy (flsend, "; HET 220B; SigGSM=");
      strcpy (flsend, Signal);
      sms_text(flsend);
Вот таким образом следуя инструкциям, вроде все объявления переменных заключены в скобках {}, если я правильно все понял, то после закрытия скобок память будет освобождаться. Вот только еще момент - объявил переменную char flsend[60];  указав размер 60, чуть больше чем требуется, + 5-7 байт. Этот хвост не помешает правильному выполнению? Мусора там не будет? И хочется еще раз Ваше заключение )
P.S. нашел книгу Страуструпа "Программирование. Принципы и практика с использованием C++" это про нее Вы говорите?
Онлайн
Dr_grizzly пишет:
В таком случае от String избавляйтесь целиком и полностью. Если не поможет, можно символьные константы перенести в память программы (если её хватает).
Ваш код не полный и я, например, не вижу как описана переменная Signal, которая используется в 54 строке.
Dr_grizzly пишет:
Не помешает.
Dr_grizzly пишет:
Будет, но не помешает.
Dr_grizzly пишет:
Я имел в виду вот эту.
Не понял строк 46-48 и 50б 52 и 54.
Во них всех Вы копируете в начало массива flsend, т.е. в строке 47 Вы затираете то, что записали в строке 46, в строке 48 затираете то, что записали в строке 47 и т.п.
qwone
qwone аватар
Как говорится научи д***а молится , так он и голову разобъет. http://cppstudio.com/post/695/
Особенно внимательно изучите там текст программы. Особенно то что выделено малиновым.
ПС: Извините что влез в ваш обучающий процесс.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Dr_grizzly пишет:
зачем?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Как я понял из примера выше strcat соединяет char строки в один массив... разве не? )) (тогда пример был не верен??)Я попытался у себя реализовать это же. Объявить массив, собрать в него данные в зависимости от текущих состояний портов, и послать их в виде смс.
byte Signal = 0; //запись уровня сигнала в глобальную
 Signal = CheckSignal(); // вызов в loop цикле
  byte result = 99;
  char *s;
  return result;
Т.е в массиве flsend я жду строку "Last telephone: +79128111111; 220B OK; SigGSM=15,6"
Пока писал увидел косяк )) 48 строка лишняя )))))
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Клапауций 112 пишет:
Dr_grizzly пишет:
зачем?
На всякий пожарный )) мало ли что там Sim вернет ))
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
ЕвгенийП пишет:
Почему я затираю массив?
Клапауций 112
Dr_grizzly пишет:
подсказка: на всякий случай(с) :D
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Получается "смотрю в книгу - вижу фигу"? )) В описании фукнции strcat скачано что она призвана объединять строки. Пример приведет в таком же виде, что у меня. Где собака зарыта тогда? )))
Онлайн
Dr_grizzly пишет:
А теперь открываем пост #16, берём лупу и ищем в указанных мною строках (46-54) strcat.
А раз его там нет, то о чём вообще разговор?
Dr_grizzly пишет:
Ну, откуда мне знать почему? Возможно перепутали strcat и strcpy, а может так и хотели. В общем, не знаю я почему, но затираете - факт.
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Ёшкин кот!!!! Вот это бревно у меня в глазу видать! Спасибо большое!)))
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Решил потестить мой скеч MemoryExplorer'ом. Запихнул в каждую функцию, и в таймер в loop вывод информации о состоянии памяти(Тестирую на Mega2560. А прототип собран на Mini). Вот что получил:
Стартанул (в Setup после открытия Serial):
---- Memory report: POINT #0
HEAP:@083E(2110)-@210E(8462);
Unallocated from:@083E(2110);
Stack pointer: @218E(8590)
Free List: EMPTY
В ходе программы получаю такие данные:
вход в процедуру:
---- Memory report: POINT Sim_wait_resp #0
HEAP:@083E(2110)-@20F9(8441);
Stack pointer: @2179(8569)
Free List: EMPTY
После выхода из процедуры:
---- Memory report: POINT Sim_wait_resp #3
Free List: EMPTY
На таймере в Loop: - каждый раз эти же показания:
---- Memory report: POINT Timer #0
Free List: EMPTY
Самые маленькие значения были
Вход в процедуру:
---- Memory report: POINT Sim_read_buf #0
HEAP:@083E(2110)-@20F6(8438);
Stack pointer: @2176(8566)
Free List: EMPTY
Выход из процедуры:
---- Memory report: POINT Sim_read_buf #1
Free List: EMPTY
Free List: EMPTY - везде, и не меняется.
Unallocated from:@083E(2110); - везде и не меняется.
Можно ли сделать вывод, что у меня нет утечек памяти в скетче?
Онлайн
Ну, судя по всему, да, Вы вообще не пользуеесь кучей, а только стеком
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
А исходя из этого заключения может быть так, что скетч работает на меге, но начинает глючить на мини? К примеру зависает отправка смс, и она постоянно отправляет их. Или не хочет брать трубку, как-будто не распознает входящий. Хотя в отладке все вижу. Подключил через мегу - на первый порт Мини, на второй Сим, а на нулевом Монитор компа. И вижу все что ходит между ними. Когда идет входящий то это отображается на мониторе, но Мини иногда просто игнорирует. Хотя на Меге такого не происходит... уже всю голову сломал
Онлайн
Может стек переполняется. Можете на мини такую же печать поставить?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Попробовал поднять на Мини софтварный порт и получил:
Скетч использует 10398 байт (36%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 1603 байт (78%) динамической памяти, оставляя 445 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
а до него - использовал 45% для глобальных переменных... и оставлял 1100байт для локальных
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
При старте:
HEAP:@0743(1859)-@0810(2064);
Unallocated from:@0743(1859);
Stack pointer: @0890(2192)
Free List: EMPTY
на таймере:
Free List: EMPTY
на входе в процедуру
HEAP:@0743(1859)-@07F5(2037);
Stack pointer: @0875(2165)
Free List: EMPTY
на выходе:
---- Memory report: POINT Sim_read_buf #3
Free List: EMPTY
Вот что получаю ))
это самые маленькие значения:
На что нужно обращать внимание? А точнее что искать при анализе данных?))
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
без виртуального сериал порта:
Скетч использует 6114 байт (21%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 928 байт (45%) динамической памяти, оставляя 1120 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Онлайн
И всё равно не работает?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Как надо - неа )) начинает норм, а потом, то трубку не берет, то сигнала сети нет, то рестартит шилду по алгоритму - отправить AT если нет ответа - рестарт. То берет трубу, но не реагирует на DTMF сигналы. Хаос какой-то непредсказуемый получается... Наверное придется выложить мою схему подключения и весь код программы? Может не там ищу )
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Вдруг дело в кондерах, ведь когда тестирую на меге, то на питании у нее нет кондеров(для маленькой аккумуляции энергии, чтобы не вырубалась пока срабатывает реле переключения на резервный источник), а к мини уже все прикручено
