Как работает Serial и его буфер
iliailia1212
Как известно у Serial есть буфер на входные данные и которые нужно отправить, про входные всё более менее понятно, данные приходят Arduina их записывает в буфер, я правильно понимаю что он записывает во входной буфер даже во время delay? (1)
Буфер для данные ждущие отправку, нужен я так понимаю для того что бы программа не стояла и не ждала пока данные будут отправлены (в том случаи когда данные отправляются быстрее чем скорость Serial), но вопрос в том когда удаляются данные и из буфера, в момент когда они просто отправлены, то есть если на втором конце Serial порта не чего будет буфер всё равно будет освобождаться? (2)
На Arduino Mega для каждого Serial порта свой буфер или он общий на все Serial ?
DetSimen
DetSimen аватар
iliailia1212 пишет:
у каждого свой.  найди файл HardwareSerial.h и посмотри
iliailia1212
DetSimen пишет:
iliailia1212 пишет:
Спасибо за ответ, там ещё определяется размер буфера, его только там можно изменить из скетча его не как нельзя изменить?
Logik
на все вопросы -  да, верно
Онлайн
iliailia1212 пишет:
можно переписать системный класс HardwareSerial и добавить в него метод задания буфера - тогда можно будет и из скетча менять.
Только система сианет несовместима с обновлениями Ардуино :)
b707 пишет:
А чтобы сохранить совместимость, нужно не переписывать системный, а пронаследовать от него свой.
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
спасибо за идею
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
ЕвгенийП пишет:
спасибо за идею
там всё равно, памойму, буферы ЗА класс вынесены, или я путаю, там тока дефайны за класс вынесены? Паматреть счас негде
MaksVV
Почему все хотят большие буфера
MaksVV пишет:
Генетическая память.
ua6em
ua6em аватар
MaksVV пишет:
так обнадёживают жеж )))
DetSimen пишет:
Нет, они в классе, причём protected, а не private, так что всё можно нормально сделать.
DetSimen
DetSimen аватар
Ага, спасибо. :-)
Там тока дефайны за классом
Logik
MaksVV пишет:
силикон разбаловал. Пока теплый ламповый был и 1байта хватало.
