как с компа у правлять ардуиной через Ethernet shield?
Сб, 28/05/2011 - 01:26
Хочу попробовать умный дом через интернет полностью автономно. Тоесть будет дуемиланова с езернет шилдом и к ней улн2003 с 2 релюшками 12в для включения 2х ламп 220В. Как я смогу через комп включать выключать пины?
http://robocraft.ru/blog/arduino/203.html
http://www.kernelchip.ru/Jerome.php
Сейчас тоже интересуюсь темой умного дом.
Нашел вариант управления через перепрошитый роутер Asus
Так же есть наработки подключения ардуино к этому роутеру
Дорого и не практично!
Роутер б/у стоит 1000руб.
Это дорого? В роутер можно подсовывать свои программки, работает с Wi-Fi камерами, есть 2 USB , 2 com hort, Wi-FI, 5 Lan, к нему мржно подключить кучу разной перифирии в том числе и ардуино и т.д.
там все закрученно под линуху а это уже совсем другое когда все работает через операционку возможно притормаживание системы и зависание надо все четко оптимизировать и отлаживать грамотно а это требует глубоких познаний и в камне и в оси дом всетаки луч строить на основе модулей без операционной системы где время выполнения команд фиксированно и четко повторяется а на счет дороговизны так это сразу надо понять дешевого умного дама не будет и если нет денег то и затевать эту тему не нужно иначе получится дешевый не умный дом . Всем кто считает что ему для дома нужна вычислительная мощь советую покупать http://beagleboard.org/ но даж при этом все равно потребуются модули на основе ардуино
Ты бы прежде чем отвечать почитал что такое Vera и как она работает, потом бы выкладывал свои домыслы
форум это и есть место для своих домыслов а вам я бы посоветывал внимательно читать то что вы предлогаете другим ( а луч сделать хотябы себе ) автор пишет про глюки системы и это с родным блоком заточенным для работы под это все в вашем случ перепрошивки роутера глюков будет на порядок больше и свет среди ночи или отрубание его вечером это будет практикой а не частностями теперь о цене принято если уж платить то получать что то уникальное или упрощать себе работу приЦены
Vera-2 можно приобрести за $239 в интернет-магазине Mi Casa Verde.
Модули Z-Wave можно приобрести на Amazon.com - просто введите в окошко поиска "z-wave" и получите список имеющихся модулей.
Intermatic HA06C Wireless Indoor Wall Switch: $36.86
Intermatic HA03C Wireless Plug-In Indoor Lamp Module: $32.54
Intermatic HA02C Wireless Heavy-Duty Plug-In Appliance Module: $39.97
Intermatic HA01C Wireless Wall Receptacle: $33.79
скажем плюс пересылка это приерно центральный блок плюс один модуль для света примерно 9 тыс руб
если Вам нравится делайте только не удевляйтесь потом если при включение торент трекера у вас дом станет как герлянда мигать
ну а так пофантазировать наверно можно
Vera работает не только с Z-Wave, например с тем же недорогим Х-10
Я бы сказал, что вы пытаетесь продать эту Веру, брутально звучит как сутенерство;)
Что ж, давайте ваяйте устройство, и не забудьте отписаться, о том, что у вас получилось))) А мы с радостью поглядим и как там ардуину подцепить)
почитал отзовы пользователей Веры вот пример
Дмитрий
Подскажите пожалуйста, насколько я понимаю данная конфигурация у вас работает уже более пол года, насколько стабилен роутер? как часто его приходится перегружать? какие ещё недостатки или проблемы были обнаружены за период его эксплуатации?
Ответ: Роутер работает без проблем. Специально не перезагружал ни разу. А вот недостатков оборудования куча. Краткий список:
1. Пульт управления включается каждые 5 минут и противно пищит. Ночью в полной темноте и тишине раздражает.
2. Самопроизвольное выключение света в ванной. Датчик движения на движение при этом не реагирует.
3. Менять батарейки каждые 5-6 месяцев в датчике движения напрягает.
4. Управляемая розетка окончательно перестала работать. Отрубает подачу энергии через пару секунд после включения. При этом индикатор показывает статус "включено".
Зимой буду разбираться с проблемами. Может часть удастся решить.
так что все везде и всегда непросто и обсалютного благо нет каждый идет тем путем который ему ближе и понятнее Ардуино мне близок понятностью и простатой возможностью изменить программу перепоять так как мне нужно есть плюсы наверно и в решениях типа Веры
одного ардуино конечно мало для умного дама и даже двух наверно маловато
кстати по поводу x-10 , никто на встречал недорогие и МАЛЕНЬКИЕ приемнички, например, что бы с ардуиной мини влезло в стандартную коробку. ?
Есть схема, только миниатюрной ее врятли сделаешь
Ивыложить немогу никак как прилепить изображение
выложи куданить плиз, очень глянуть хочется...
fastpic.ru в помощ, потом копируете код изображения и тут вставляете в кнопку рисунок)
