Как Сбросить millis()
Вс, 29/06/2014 - 04:59
возникла необходимость самостоятельно сбрасывать таймер millis()
это возможно???
почему нет? кнопка ресет сломалась?
1. Безопастно и гарантированно не имея побочных эффектов - никак.
2. На форуме, вверхну справа, есть поиск - тема обсуждалась. Например: millis(); Как при нажатии на кнопку, его обнулить?! | Аппаратная платформа Arduino . Думаю еще не одну найти можно...
3. Объективных причин для подобной "необходимости" - не существует. Если "нужно" - значит код выстроен не верно. Привязка к абсолютным значением millis() допустима только если сама задача стоит "через xxx миллисекунд после подачи питания или ресета, нужно..." (но тогда опять-таки обнулять millis() не нужно, ответ Puhlyaviy-го очевиден). Во всех остальных случах использование абсолютных значений - архитектурная ошибка.
По аналогии:
У вас есть часы или время в телефоне.
Как часто вы сбрасываете время в часах или в телефоне и с какой целью. Расскажите мне за чем это время вам нужно?
Поддерживаю. Если Вам нужно что-то сделать через 1 час, Вы ж не сбрасываете часы на ноль, и в 1:00:00 делаете это?
Объявие две глобальные четырёхбайтные переменные. Одну инициализируйте текущим значением millis(); вторую в нужное вам время. Их разность и будет иметь величину от нуля.
мои часы отстают в сутки на 47 секунд..... Как в Гринвиче каждые сутки притормозить всемирное координированное время на туже величину ?
Это же очень просто - прибавлять к каждой минуте/часу константу.
Раньше были такие часы наручные советские электронные. У них была подстройка хода, благодаря которой их можно было настроить очень точною.
Но лучше всего часы постоянно корректировать от GPS/NTP
а, зачем это если в "букваре" написано - " Это количество сбрасывается на ноль, в следствие переполнения значения, приблизительно через 50 дней "
Молодца. Теперь с 50% вероятностью ждем "помогите, дуина пишет not in sync resp=... и скетчи не заливаются".
:) :) :) ...часы механические, старенькие, не хочется их лишний раз переводить - пусть уж Гринвич переводят ! ( millis() ) :)
Шаговиком?
А, ну да. Яж привык что делаю всё на отдельной плате в меге с квадратным корпусом, и туда программа отправляется по ICSP. А при таком способе бажного загрузчика (который впадает в ступор от срабатывания watchdog) нету.
Ну тогда аффтар, разочарую. Никак.
Или меняем загрузчик на optiboot.
Вопрос на засыпку: а все остальные переменные, направление и состояние входов/выходов тоже сохраниться? А если скажем какой-то шилд установлен. Которому после подачи питания нужно init() сделать ОДИН РАЗ?
Так что не "меняем загрузчик", а "это нафиг не нужно".
как тема разрослась-то.... без автора, правда... A ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ - ЗАЧЕМ точку отсчёта по времени назначать новую = "обнулять когда Я хочу" ?
Точно не нужно? Прям точно точно? Я просто в этом месте не очень понимаю. Объясните, если не затруднит.
Рассмотрим поведение программы за X-n мс до переполнения millis(), если нужно отмерить интервал в X мс. Предположим, X=5000, n=300, тогда началом интервала будет FFFFFFFF-(5000-300)=4294967295-4700=4294962595. Сохраним метку времени T: millis()=4294962595. Через 4701 мс millis() будет равно 0, т. е. наступит переполнение. Остаётся 299 мс, через которые условие должно сработать. Условие у нас записано как if(millis()-T>=X), где T - метка. Имеем X-T=5000-4294967295=-4294962295. Внимание вопрос: будет ли 4294962595 равно 299? Если да - то да, можно этот костыль с перезагрузкой не делать.
А вот от этого уже хромает надёжность. То есть у нас получается - какой-то форс-мажор, повисло где, ну с кем не бывает. Watchdog сработал. И тут шилд залип, потому что видите ли дважды инициализировался. Да гнать такие шилды из системы ссаными тряпками. Или отводить один из выводов под спец сброс всей периферии кроме дуины, в setup() делать на нём ноль, потом 1, пару секунд ждать - и только затем инициализировать.
Да. Будет. Костыль можно не делать.
Если у нас предусмотрен вачдог именно как вачдог. Защита от форс-мажоро, то логично, что после перезагрузки будет предсумотрена и процедура воставновления. Проверка того, а был ли уже инит (да, да, при желании можно выяснить это подача питания или перезагрузка по вачдогу), будет возможность в железе передернуть питание шилду.... и т.д. и т.п. Это когда это НУЖНО.
Но городить все это из-за того что было лень потратить время на чтение примера "мигаем без delay()", и банального нежелание включить здравый смысл и поррасуждать (вот как вы выше сделали с переполнениями), - нет уж, увольте.
А сказать "гнать сцаными тряпками" - это конечно можно. Сказать. Да вот только когда в даташите написанно что "вот так нужно инициализировать".... и альтернативной микрухи нема. Что будете делать? Шилд выгнали, а работать кто будет?
Или, скажем у вас уже сделанно 90% работы. И тут вы захотели, вдруг, миллис сбросить. Из-за этого все переделывать на другую микруху? Разбираться заново и т.д. и т.п.
Или когда вам захотелось рестенуть, вы данные принимали по блютусу... заново коннектится? Пейрить девайсы?
Да в конце концов. Вы что хотите сказать что это нормально, когда какому-то кусочку логики, что-то потребовалось и он, по этому поводу, взял да и "рубанул все". Где же принцип несвязности кода?
Мне вот инетерестно, что-бы вы сказали, если бы у вас на PC какая-нибудь программа/напоминалка, выдавала напоминание, а потом ребутала машину (причем жестко). Что-бы вы сказали об авторе подобного чуда?
Гы... подумалось.
Кстати, скажем если этот таймер нужно запускать "по кнопке". То как тогда избежать что-бы он не срабатывал от просто включения питания, а действительно ЖДАЛ первого нажатия? EEPROM? Внешняя обвязка? А если нужно два таймера?
Эмм, а как выяснить, перезагрузилось ли само по сторожевому таймеру, либо загрузилось при включении? i2c RAM память?
std,
в даташите ищите MCUSR
>> Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag
This bit is set if a Power-on Reset occurs.
Но говорят, что достать информацию не просто.
Я бы на этом остановился. И при переполнении значений millis() не нужно изобретать ЛИСАПЕТ.А где автор?
есть система отсчёта дат... была "проблема" 2000-го года.... Щас опять про тоже ? ...в более мелком масштабе ?
Я таки удивлен... а мысль что бы вачдог прежде того что бы дернуть ресет оставил записку во флеше? Не?
Ну что вы. Куда уж нам до такого додуматься. Слово EEPROM выше было написанно случайно. В виде очепятки.
Так все таки есть какой то вариант чтоб milis запускалось только по нажатии определенной кнопки? у меня задача сделать устройство что при нажатии(или разжатии кнопки) ардуина отсчитывала заданное время и включало определенный механизм, может таймер какой то применять подскажите варианты?
49
// что-то сделать один раз по условию и по истечении времени интервала - генератор в одновибратор.
50
if
(условие) {nD_01.start();}
51
if
(nD_01.push_tick) {nD_01.stop(); код чего-то;}
класс титановый велосипед для delay без delay().
класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
нада переварить прочитаное а то уже целый день с разными алгоритмами задолбался
ну, смотри класс титановый велосипед для delay без delay(). обрабатывает нажатие/отпускание кнопки и отслеживание неактивности после - может быть достаточно для твоей задачи.
если что-то более расширенное, то цепляешь + класс титановый велосипед для delay без delay(). и делаешь одно событие через заданный интервал.
Я устал повторять - для того чтобы получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ - нужно задать ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос!
1.Тебе надо ИМЕННО миллис?
2. Тебе надо таймаут более 50 часов?
Без контекста - купи платку точного времени типа такой
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module-for-Arduino-Free-Shipping/1509551405.html
DS3231 AT24C32 IIC Module Precision Clock Module, 50-60 руб цена вопроса.
поставь туда батарейку и читай себе точное время и соответственно разницу по времени.
Мне например нужно для реквизита таймаут до 16 часов - что совершенно меньше 50 часов миллса....
Кончечно, причём аппаратный. Нужно кнопкой подать минус на RESET pin :)
Благодарю :) я какраз путем проб и ошибок пришел к этому
Доброго времени суток! А как, например измерить время между подачей питания на одну ногу и подачей питания на другую? И не сбрасывать при этом миллис?
Столкнулся с необходимостью обнулять счетчик количества срабатываний датчика через указанное время, к примеру 30 сек. использую для этого:
делаю это для избежания ложных срабатываний. Но, как я понимаю при достижении millis предельного значения и сбросе его в ноль, условие не выполнится и счетчик не обнулится.
Сработает ли условие в таком виде:
А меньше нуля видиме не получится, значение беззнаковое.
У Вас интервал 30 сек, это 30 000 микросек. Просто укажите условие если millis() меньше 30 000...., а дальше приравнивайте millis();
Ничего страшного не случится если раз в месяц прочитаются данные не через 30 а через 50 секунд
30 сек это 30 000 000 микросек или 30 000 милисек.
Можете объяснить почему?
как я понимаю:
if (millis() - previousMillis < 0 ) результат вычетания. и перед переполнением, previousMillis будет равнятся скажем, 4 294 967 290, а millis после переполнения = 1000 в этом случае millis() - previousMillis как раз будет меньше нуля.
нет возможности сейчас в ардуино скетч залить, вечером попробую, но почему-то мне кажется, что результат вычетания millis() - previousMillis в операторе if без присвоения его переменной может быть отрицательным. или я ошибаюсь?
Потому что у unsigned long нет ни единого битика для хранения знака числа. То бишь "по определению". :)
Да, ответ на вопрос в названии темы (почему-то так никто его и не дал):
Сбросить millis() можно занулив счетчик переполнений таймера, фракционную порцию милисекунд и сам таймер при закрытых прерываниях (атомарно). Не помню как эти глобалы зовутся у wiring, но никаких проблем эта операция вызывать не должна.
залейте этот скетч и вопросы отпадут
а вот более наглядно
немного не такой скетч нужно залить =)
все дело в том, что previousMillis никогда не станет отрицательным числом.
отрицательным будет результат вычитания millis() - previousMillis в случае, когда previousMillis будет больше, чем millis().
мне кажется нужно проверить так:
если монитор порта первые 10 секунд будет писать "it Works" знач все получится =) вечером проверю.
Результат вычитания двух беззнаковых целых есть беззнаковое число и тоже целое.
я не просто так сделал отрицательным, так делать нельзя, но когда вы зальте то увидите чему равно previousMillis, просто не надо ждать 50 дней а 1 секунду
отрицательное беззнаковое число
Вы так компилять пробовали? Вас компилятор просто обязан в таком виде тормознуть и послать в дальнее эротическое путешествие по несоответствию типа переменной и заливаемой в неё константы, явно несовпадающего типа.
не послал
и попробуйте в этом скетче задать положительное значение previousMillis , пусть будет 10000 , что получите?
Kisoft и Arhat109-2, я думаю вам надо залить этот скетч и попробовать задать значение переменной previousMillis = 10000, я думаю после этого вы полезете в wirring искать, почему при при вычитании из функции millis() не задается переменная previousMillis
Зря не послал. Кривой компилятор или слишком добрый. :)
То, что он вам запихнул знаковое в беззнаковое - весьма пичалька. И это ни коим разом не отменяет кривости примеру. Почему вычитание двух беззнаковых чиселок работает верно - тут было объяснение и не единожды, лично мне - лень повторятся, но суть в том, что когда вы вычитаете из меньшего большее, то происходит "заем" (переполнение наоборот) из старших разрядов, в т.ч. и "за" разрядной сеткой. Раз нет знака - стало быть получить отрицательное число нельзя "в принципе", поэтому факт заема - игнорируется в сравнении.
это понятно, я не об этом, а о том почему не присваивается значение переменной в связке с millis()?
Условие не выполняется, вот и не изменяется .. у вас же выводится результат вычитания, что там непонятно?
