Как сократить код?
tagir000
Имеется код (мигание светодиода по типу сердца:
int i;
int LED = 10;
   pinMode (LED, OUTPUT);
  for (i = 50; i < 255; i=i+15) {
   analogWrite(LED,i);
   delay(50);
 for (i=255; i > 80; i=i-30) {
   analogWrite(LED,i);
   delay(50);
   for (i=80; i < 255; i=i+15) {
   analogWrite(LED,i);
   delay(50);
 for (i=255; i > 50; i=i-10) {
   analogWrite(LED,i);
   delay(50);
   delay(300);
Писал в меру своих знаний, хочу узнать можно ли написать его еще короче?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Поделить на ноль?
tagir000
Puhlyaviy пишет:
Поделить на ноль?
других вариантов нет?))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
tagir000 пишет:
Puhlyaviy пишет:
Поделить на ноль?
А зачем?
tagir000
Puhlyaviy пишет:
 А зачем?
Ради спортивного интереса. Я только учусь, потому хотелось бы знать)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
tagir000 пишет:
Puhlyaviy пишет:
 А зачем?
Ну тогда гребите в сторону ассемблера.
tagir000
Puhlyaviy пишет:
tagir000 пишет:
Puhlyaviy пишет:
 А зачем?
Все короче ясно с вами тут. Другого ответа и не ожидал услышать
nevkon
Сократить код можно, но памяти он будет поедать больше и будет более неповоротливый и сложный для прочтения.
maksim
Почитайте Функции
const int LED = 10;
  Func(50, 255, 15);
  Func(255, 80, 30);
  Func(80, 255, 15);
  Func(255, 50, 10);
  delay(300);
void Func(int a, int b, int c) {
  if(a < b)
    for (int i = a; i < b; i+=c) {
      analogWrite(LED, i);
      delay(50);
    for (int i = a; i > b; i-=c) {
      delay(50);
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
С нами тут все ясно. :)
nevkon
Можно еще компактней и без функций. С использованием массива.
tagir000
maksim пишет:
Почитайте Функции
const int LED = 10;
  Func(50, 255, 15);
  Func(255, 80, 30);
  Func(80, 255, 15);
  Func(255, 50, 10);
  delay(300);
  if(a < b)
      delay(50);
      delay(50);
Спасибо, буду читать)
tagir000
nevkon пишет:
Ок, буду смотреть и в этом направлении
tagir000
Puhlyaviy пишет:
Вы в теме не дали ни одного дельного ответа. Я не сомневаюсь, что ваши знания в этой области обширней, но это не повод ерничать.
Arhat109
Вашу задачу можно упростить примерно так:
unsigned char starts[] = [50,255,80,255];
unsigned char ends[]   = [255,80,255,50];
unsigned char steps[]  = [15,-30,15,-10];
   DDRB |= _BV(2);
   TCCR1A |= COM1B1;
  for(j=4; j>0; j--) {
    for (i = starts[j]; i < end[j]; i=i+steps[j])
      OCR1B = i;		// == analogWrite(LED,i);
      delay(50);
  delay(300);
Arhat109
Не знаю какая у вас ардуинка, мнемоники регистров могут отличаться. Надо смотреть точнее или делать свои макросы с типовыми названиями функций из "wiring"
maksim
Arhat109 пишет:
   DDRB |= _BV(2);
   TCCR1A |= COM1B1;
      delay(50);
  delay(300);
Во-первых, ваш пример даже не скомпилируется из-за синтаксических ошибок.
Во-вторых, ваш пример будет работать некорректно, потому как вам нужно изучить раздел типы данныхunsigned char не принимает отрицательные значения, а точнее примет но -10 превратится в 246. Так же будет работать некорректно потому, что например, условие  i < end[j]   при   i = 255 и end[j] = 80  то есть 255 < 80 будет истинно до начала выполнения цикла.
И в-третих, а захочу вывод поменять на 6, где здесь упрощение?
Arhat109
Конечно некорректно. Иначе его бы снесли минут в 5 как и предыдущие посты. :)
Можете исправить ошибки (это вовсе не трудно), например тупо убрать unsigned (char станет signed), а цикл по i можете изменить на такой:
for(i=starts[j]; (starts[j]<=ends[j]? i<ends[j] : i>ends[j]); i+=steps[j])
Как понимаю, задача была показать КАК можно уменьшить... :)
Arhat109
А чтобы легко можно было "поменять" - заменяйте Arduino.h на что-то более вменяемое и пользуйтесь типовым pinMode() и analogWrite() :)
Arhat109
Можно ещё упростить, если убрать условную проверку из второго цикла и вместо трех массивов сделать 2 при "последовательном проходе". Заметьте, что starts[] и ends[] регулярно повторяются... (предыдущий конец становится следующим началом) :)
maksim
Сокращать можно вплость до асм-вставки, только вот ТС этим не сможет пользоваться от непонимания что откуда берется.
Arhat109 пишет:
И все же перейдите по ссылке выше и посмотрите какие типы какие значения могут принимать.
Arhat109
:) Ну ещё раз... это пример КАК можно упростить. То бишь "идеи":
1. Незачем повторять код, когда его можно обрамить внешним циклом;
2. "разные" данные для повторов можно хранить в памяти (и не обязательно вот так в массивах...);
3. Ну и замена больших функций на команды.
А далее, если автор захочет думать "почто не заработало" - ознакомится. Заодно и поправит. Желание разобраться - у него явно есть ... или было.
tagir000
Arhat109 пишет:
Есть, просто много информации сразу. Надо все это переварить))
Arhat109
Да, её много. И проблема в том, что вам, как и мне, никто её на блюдечке не поднесет, особенно тут. Смотрите исходники, не бойтесь. Не боги горшки обжигают. Я разобрался и сделал свой Arduino.h, wiring.c, wiring_analog.c и кое-что ещё ... примерно за полторы недели по 2-3 часа в день "после работы".
Вы сможете тоже. Для начала найдите библиотеку Cyberlib.h, скачайте, разберитесь. потом посмотрите темы тут по тегу Attiny13 и разного рода примеры " ... без delay()". Ну и ещё надо помнить о том, что сборка скетча в "итого" делается силами компилятора ( а вовсе не Arduino IDE! ) avr-gcc. И про много чего он "сам знает".
tagir000
Arhat109 пишет:
Спасибо, будем разбираться)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
maksim пишет:
Максим, товарищ сделал второй акаунт, сам спрашивает, сам отвечает. Попутно расказывая как он написал свой компилятор за полторы недели. :)
Arhat109
ТС-у. Вот примерно так сокращается код БЕЗ Wiring:
А это с wiring:
Имеем 868 байт кода против 1974 байта. А так, все вроде очень даже "похоже" на оригинал.
P.S. можно ещё уменьшить на размер мат. библиотеки. Тут используется длинное беззнаковое умножение. Компилять через сдивиги было уже лениво. Судя по линковщику, это больше сотни байт... :)
Arhat109
unsigned char starts[] = {50,255,80,255,50};
char steps[] = {15,-30,15,-10};
   { (*(volatile uint8_t *)(0x90)) |= 35; (*(volatile uint8_t *)(0x91)) |= 3; };
  unsigned char i,j;
  for(j=0; j<4; j++)
    for (i=starts[j]; (steps[j]>0? i < starts[j+1] : i>starts[j+1]); i=i+steps[j])
      { (*(volatile uint8_t *)(0x9B)) = (unsigned char)(i>>8); (*(volatile uint8_t *)(0x9A)) = (unsigned char)(i); };
      delay(50);
  delay(300);
А это вывод препроцессора "содержательной части" скетча. :)
Онлайн
tagir000, не совсем понятна цель сокращения текста кода. Может интереснее от delay'ев избавиться, чтобы Ваше мигание весь процессор не загружало? Будет выигрыш по ресурсам. а от сокращения текста какой выигрыш? Видимость одна.
