Как ускорить в трое загрузку скетчей.
yuhenotix@2p-ma...
Касается использования  USBasp ( в программаторах с алиэкспресс старая прошивка  чаще всего, она не поддерживает изменение сокрости)
Итак,нужно в параметрах прописать вот что:
usbasp.program.extra_params=-Pusb -B0.5
\hardware\arduino\avr\programmers.txt
Этот параметр  установит частоту тактирования ISP на 1.5MHz и это значительно   выше любого  встроеенного бутлоадера.
Так же  в новых версиях ардуино (начиная с 1.8.5 кажется.)
Разработчики суют поддельный файл avrdude.exe ver 6.3, он отличается от оригинала и нормально не работает с китайскими программаторами, нужно заменить оригиналом  из стороннего софта.
Или  скачать из моей заначки: https://vk.com/doc476878412_549358698
yuhenotix@2p-ma...
Обманул, скорость возросла всего в 1.6 раза :)
было
Writing | ################################################## | 100% 3.37s
avrdude: 7162 bytes of flash written
стало
Writing | ################################################## | 100% 2.12s
Komandir
А смысл ?
yuhenotix@2p-ma...
Это для тех кто его видит.
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
А суслик то есть....
wdrakula
wdrakula аватар
Komandir пишет:
А смысл ?
+100500
Komandir
Так можно и загрузчик пересобрать с увеличенной скоростью порта. Выиграть пару секунд - не такая уж это и частая операция ...
Komandir пишет:
А смысл ?
вставить ссылку свой ВК
другого сиысла нет
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
лол кек, ещё остались в интернетах челики пользующиеся втентаклем?) вот же додики...
yuhenotix@2p-ma...
Кстати, это мысль, кто переделает optiboot на  частоту USART 2M ?  Как раз  это предел CH340 и ошибка 0%
https://trolsoft.ru/ru/uart-calc
Komandir
Только разогнав порт, надо разогнать и запись страницы в память ... Не просто же так считал что ускоряешь в три раза, а получил 1,5 ...
wdrakula
wdrakula аватар
Увеличивать скорость записи, примерно так же эффективно, как увеличивать скорость мастурбации. Не факт, что оргазм будет достигнут быстрее, но мозоли возможны.
Сорри, но эта тупизна сильно достала!
Komandir
как в анекдоте :
One two three
eins zwei
ррррррррррррррррррррррррррррррррраз
inspiritus
О, Троя!
yuhenotix@2p-ma...
wdrakula пишет:
Если вас что-то достало - можно заняться другими делами.Помните - вы свободный человек !
А другие имеют полное  право на высвобождение своих мыслей.
Автор  optiboot вот что ответил:
"make BAUD_RATE=2000000" ?
I don't know if it works at that rate (you'd have fewer than 80 instructions per character to process it), but the MCUDude cores have pre-built bootloaders for up to 1Mbps.
IIRC, people who have tried it have found 2Mbps not to be any faster than 1Mbps, overall. Actual flash write time becomes the dominating factor (~4ms per 128byte page on a m328p - about 320kbps.)
Про скорость записи  во flash я как-то не подумал :) Но теперь да, понятно почему скорость не  утроилась .
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
A wdrakula прав. Не, одно дело там 200 килобайт во флеш писать как на какой-нибудь мегасупердупер микрухе, и у неё там куча мозгов и выводов что такая большая программа, но так масштабы растут только на арме, это распберри и стм32, там совершенно другие скорости и вообще другой механизм доставки программы (STLink, SD флешка). Чо в ардуине то ускорять, я искренне не понимаю. Пишу по ISP на 19200, если там на всю 328ю программа (под ~30k), это всё равно ажно целых 13 секунд. Не знаю, меня не обломает подождать.
Не знаю, о каком ускорении вы говорите, без учета времени пересборки прошивки ускорение одной только загрузки не имеет значения
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
Вам про это сказали ещё в посте #10. Но там по-русски сказали, потому Вы не поверили, ибо "нет пророка в своём отечестве" :-)
b707 пишет:
да, ладно, мужики, чего наехали-то? ТС же ясно ответил
Komandir пишет:
А смысл ?
Значит, не для нас с вами.
Но, для кого-то, видимо, полезная тема.
