Как узнать состояние цифрового выхода?
Cool Smile
Т.е. pin был установлен в режим выхода
pinMode(ledPin, OUTPUT);
На него был подан один из уровней хай или лоу.
Могу я как то узнать, какой из уровней был подан последним? Понятно, что я сам их подаю и  можно отследить, что подавалось, но может есть возможность просто считать состояние?
vovken1997
vovken1997 аватар
Cool Smile пишет:
А смысл? Заведите переменную и когда пишете в выход, пишите и в неё. Я бы так и сделал.
maksim
В вашем случает это digitalRead().
Cool Smile
maksim пишет:
Не меняя pinMode?
toc
Cool Smile,
да, можно так
Andrey_Y_Ostanovsky
Cool Smile пишет:
Не меняя pinMode?
pinMode, с точки зрения физики, это наличие/отсутствие резистора на выходе, а не возможность только читать или только писать... :)
__Alexander
какого резистора? pinMode устанавливает направление порта. или я не понял о чем вы.
Andrey_Y_Ostanovsky
__Alexander пишет:
Ну, мне прямо даже неудобно: http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
"Сконфигурированные порты ввода находятся в высокоимпедансном состоянии."
Подробнее есть на http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ustrojstvo-i-rabota-portov-v...
__Alexander
ну. так топикстартер вроде как спрашивал как узнать состояние порта вывода, а не ввода, т.к. он туда "выводит".
зы. эт я крапаль намекаю что ответ немножко другой.
rus2014
Хотел бы задать тот же вопрос.
в скетче при включении монитор порта ардуина перезагружается, и состояние светодиода становится LOW,
в монитор порта шлет постоянно LOW,
если нажать цифру 1 светодиод вкл и в порт передает постоянно HIGH
0 светодиод выкл и в порт передает постоянно LOW.
вопрос
1. как узнать первоначальное состояние если бы ардуина не перезагружалась?
2. как написать что бы в порт передавалось один раз HIGH или LOW а не постоянно?
// при включение пишет состояние светодиода в порт, при нажатии 1 загорается светодиод 13 и пишет HIGH, при нажатии 0 пишет LOW
int outputPin = 13;                    //здесь храним номер выхода светодиода № 13
int val;                               //здесь будет храниться принятый символ
  Serial.begin(9600);                  //установка порта на скорость 9600 бит/сек
  pinMode(outputPin, OUTPUT);          //устанавливаем 13 контакт в режим вывода
 if(digitalRead(outputPin)==HIGH)      //     если светодиод горит
    Serial.println("HIGH");             //     ПИШЕМ в порт HIGH
  else//если не горит...
    Serial.println("LOW");              //     ПИШЕМ в порт LOW
 if (Serial.available()) {             //     если есть принятый символ,
    val = Serial.read();                //    то читаем его и сохраняем в val
    if (val == '1') {                   //    если принят симовол '1',...
      digitalWrite(outputPin, HIGH);    //    то включаем светодиод
      //Serial.println("HIGH 1");      //     ПИШЕМ В ПОРТ HIGH 1
  if (val == '0') {                     //    если принят симовол '0',
      digitalWrite(outputPin, LOW);     //    то выключаем светодиод
      // Serial.println("LOW 0");      //     ПИШЕМ В ПОРТ HIGH 1
rus2014
разобрался авторезет отключил, в порт шлет включен или выключен, а есл постоянно небудет слать то наверно и состояние не отследить, извините за беспокойство. (сам с собой поговорил -))
Buldakov
Немного не по теме. Но раз здесь описаны цифровые выходы попробую задать вопрос сдесь.
По умолчанию arduino выводы находятся в Z состоянии (высокоимпедансное). Потом я могу настроить вывод на ввод или на вывод.
У меня вопрос: Как можно в теле Loop менять состояние выхода. Сначала он настроен на вывод, затем в Z состояние, затем опять на вывод. Нигде не нашел как перевести вывод из состояния как выход в Z состояние?
trembo
trembo аватар
http://arduino.ru/Reference/PinMode
Правда тут нет про резистор привязки.
А как аы думаете работает термометр по однопроводной шине?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
"вход" и "Z-состояние" - это одно и то же.
Перевести из любого состяния в любое, естественно, pinMode();
Чтобы перевести в состояние выхода: pinMode(pin, OUTPUT);
Чтобы перевести в состояние входа: pinMode(pin, INPUT);
Buldakov
Этот вариант про z состояние и про вход непрокатит. При конфигурировании "как вход" входной ток может быть слишком большим. Допускается до 1 мка. У меня выходной ток около 10 мка. Это дает большую погрешность.  Надо получить что то типа как входной ток аналогового входа 0.05 мка.
nik182
Такой ток может беспечить специальный операционник, если включиь его как буфер к входу процессора. Не встречал я z состояния и что бы вход был. Выходы в z состоянии - это видел.
VasiliyV
1. Режим работы пина Вход-Выход можно менять в любом месте программы. Хоть в setup, хоть в loop. Причём любое количество раз. Если того требует алгоритм работы программы.
2. Режим INPUT не всегда означает Z-состояние то есть высокое сопротивление. Можно притянуть pullup резистор. При этом входное сопротивление не будет равно бесконечности, точнее очень высоким.
3. Пин может находиться в следующих состояниях:
а. Вход, Z-состояние, входное сопротивление очень высокое.
б. Вход, притянутый к Vcc, сопротивление и смещение определяется резистором pullup. При отсутствии входного напряжения будет присутствовать уровень HIGH.
в. Выход. Выходное напряжение определяется состоянием выходных транзисторов. Закрыты, открыты.
PS: если установить режим работы пина 13 (к нему подключен светодиод) как вход, записать в него значение HIGH, то можно увидеть слабое свечение встроенного светодиода. Тока через pullup резистор вполне достаточно чтобы диод открылся.
Топикстартеру: Независимо от значения регистра DDRx (настройка режима порта вход - выход) выходное значение можно считать из регистра PINx. Или же digitalRead().
p-a-h-a
DDRD|=(1<<4);// то же что и pinMode(4, OUTPUT);
  Serial.print("D4=PORTD.4=");Serial.println(!(~PORTD&(1 << PD4)));//Читаем состяние PORTD.4 (Смотри соответствие портов Atmega пинам ардуино)
  PORTD ^= (1 << 4);//Инвертируем состояние пина
  delay(1000); // одна секунда
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/bitovye-operatsii-proverit-bit#comment-433615
