как заменить delay, на millis?
Пт, 24/12/2021 - 17:45
Здрасте.
Как заменить delay, на millis?
void door() { for (int fadeValue = 0;fadeValue <= 255; fadeValue += 5) { analogWrite(PWM, fadeValue); delay(30); } for (int fadeValue = 255; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) { analogWrite(PWM, fadeValue); delay(30); } }
Здесь без толку, цикл for сам по себе неплохо блокирует, пока он не отработает, больше ничего выполняться не будет
Мне нужно чтоб ШИМ плавно стартовал, потом плавно замедлялся. И при этом выполнялись другие процесы без серьезных задержек.
Может что-то толковое подскажите.
В самой процедуре door() просто увеличивать fadeValue до 255, а по достижении уменьшать до нуля и наоборот. Безо всяких циклов. По одному шагу. А процедуру door() вызывать из лупа раз в 30 миллисекунд. Используя миллис )))
В самой процедуре просто увеличивать fadeValue до 255, а по достижении уменьшать до нуля и наоборот. Безо всяких циклов. По одному шагу. А процедуру door() вызывать из лупа раз в 30 миллисекунд. Используя миллис )))
Извените, я не сильно пока разбераюсь. Не смогли бы Вы, подробно описать написание, правильной процедуры.
Пожалуйста!
вот так это делают! Добрый я в Сочельник католический, и особенно перед Шаббатом! ;))
Подробно пояснять не стану, пора пить начинать! в Москве уже 17-06 и Шаббат начался, а я ысчо трезвый и на кнопки жамкаю! Фу, какой ужос!
Сбасибо, добрый человек!
С наступающим.
А у меня 25-го годовщина свадьбы.. С суженой-ряженой
Пожалуйста!
Легко. Объявляешь в процедуре door() две статические переменные
Далее, если toUp == true, увеличиваешь fadeValue на 5, при достижении 255 присваиваешь toUp = false. Если toUp == false, то уменьшаешь fadeValue на 5, при достижении 0 присваиваешь toUp = true. В конце процедуры выполняешь analogWrite(PWM, fadeValue);
Т.е. за один раз процедура door() либо увеличивает, либо уменьшает значение шим на пять единиц.
А как вызывать door() из loop() раз в 30 миллисекунд - кури пример блинка без делея - http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
ЗЫ: граф уже дал готовый пример, у него тот же принцип, только без выноса в отдельную процедуру ))
Маладой!!! У нас светская 28 октября было 32 года, а 32 года венчания будет 7 февраля, вот скоро уже.
Кстати, граф, может я туплю, но разве условия в строках 18 и 21 когда-нибудь выполнятся? Ведь изначально slaveValue == targetValue
Это кусок кода. В реальности слейв следит за мастером медленно, а мастер выставляется энкодером. Это кусок какого-то старого заказа.
Не получается слепить все это. Помогите.
Да это понятно, просто в отрыве от основного кода этот кусок работать не станет. А значит ждем ТС снова ))
А я ещё моложе тогда.
Неделю назад, отмечал дату-месяц как женат.
Решился вот под сраку лет.
Хотел 19го в свой(и твой кстати) ДР, жена сказала ну его нафиг.
Давай 18го.
А можно как то сделать чтоб, процедура выполнилась только один раз.
Тоесть: нажал кнопку, включился слабый ШИМ, вырос до максимума, максимальный убывает до минимума, выключился.
Во-первых, переменные в строках 16 и 17 почему там? Это локальные переменные, используются только в процедуре door(), там им и место. Я же привел код, зачем их оттуда выкидывать?
Во-вторых, можно и один раз. Нужно завести глобальную переменную-флаг. По нажатию кнопки поднимать флаг (присваивать true), а в процедуре door() при достижении fadeValue нуля опускать флаг (присваивать false). И процедуру door() вызывать только если флаг поднят.
И в-третьих, зачем так бездумно копировать? Строка 15 - зачем там float? Граф же ясно написал, что так было нужно в его программе, в твоей это не нужно. Там int более чем достаточно.
Понял. Сейчас перепишу.
Спасибо.
Шим начал включатся но, не с нуля. Например остановила его процедура на 50% мочности, то при следующем вызове, начнет с этиг же 50%. А мне надо чтоб был сброс этого шима.
Что я не так написал?
Получилось.
Я с тобой! Шабат никто не отменял. Только вот приехали в наше Шилово. Теперь до января 10-го. Пойду налью.
P.S. Не знаю как правильно писать шалом алехен. Полюбасу мир вашему форуму!
Шим не отключается по принуждению 47 и 81 строчка кода!
А с какой радости он отключаться должен? Там кроме flag = false; нужно еще и нулевой уровень шим выставить. Иначе он просто остается на том уровне, на котором его настигло принуждение ))
А так уже выключается, но только когда шим перевалит 50% мочности.
Если до 50% то выключается не полностью!
Значит смотри логику программы, где-то ты перемудрил ))
Для начала посмотри на строки 45 и 79. Уверен, что после break что-то будет выполняться?
Вообще было бы неплохо нарисовать блок-схему и человеческим языком расписать алгоритм работы. А уже потом по алгоритму писать код. Боюсь, что сейчас проще будет с нуля все переписать ))
А где у него там прерывания?
Прерывания будет занято энкодером, которое в качестве меню будет в будующем использоватся.
Мне бы помоч концевики прикрутить к коду, и я не буду вам морочить голову!
Это не алгоритм. Это примерное описание. По нему код не напишешь. Вот возьми хотя бы PWM - в коде он отрабатывает 3 секунды и отключается сам. А оказывается, что работать он должен, пока в концевик не упрется. Думай, голова, думай. Чем лучше все продумаешь, тем легче тебе будет код писать ))
что значит "движемся в право" ?
3 секунды PWM - это я на тот случай, если концевик не сработал.
В дальнейшем это значение можно будет менять из под менюшки.
Это типа привод отпирает дверь на право. Тоесть открываем дверь.
Программу нужно переписывать заново. В текущем виде развивать ее будет крайне сложно. В loop() должна быть только проверка кнопки, определение направления движения и запуск door(), если нужно. А все управление PWM должно быть уже в door(). Т.е. при каждом проходе проверять состояние нужного концевика и в случае чего давать стоп. Проверку концевиков можно вынести в отдельную процедуру. Там же проверять состояние датчика тока и датчиков препятствий, если таковые появятся.
ЗЫ: и нужно еще предусмотреть аварийный стоп, т.е. иметь возможность кнопкой (этой или другой) остановить дверь, если нужно, а концевики/датчики не сработали.
Он выключается, но тут же включается обратно. Например в 47 выключили, а в 41 включили... А поскольку все это внутри цикла - то он так мотыляется то вкл то выкл...
Код очень избыточный и неэффективный, в нем просто куча лишних строк и повторов
Это не алгоритм, это - так - перечень хотелок.
В алгоритме нужно интегрировать замечание а) в каждый из пунктов 1-5. Типа: "если у нас нажаты такие-то кнопки и при этом PWM равно тому-то, то сделать то-то, а если нажаты те же самые кнопки, но PWM равно тому-то, то сделать другое". В общем, эти 5 пунктов превратятся в несколько десятков.
Ну и еще нужно четко различать события "состояние кнопки в настоящий момент - включено" и "кнопка перешла из состояние выключено в состояние включено" и аналогично для выключения.
Ну и еще по поводу "в конце замедляется" - нужно ввести точный критерий, когда начинается этот самый конец.
Я все понял. Буду переписывать правильно.
