Хитрое реле задержки
Пнд, 07/01/2019 - 00:14
Задача:
Есть датчик потока воды ГВС в котле. Он 3-х проводной: +5В,Общий, Выход.
Когда потока воды нет, на выходе либо 0В, либо +5В. Когда есть - импульсы, частота которых пропорциональна потоку.
Надо:
В разрыв сигнального провода поставить Arduino Nano, которая будет вырезать первые N секунд каждой серии импульсов.
Это раздел для проектов, а не для задач.
Это раздел для готовых проектов.
Вам надо перепостить вот сюда - это специальный раздел для заказа работы за деньги.
Он хотел нахалтай, Скифу нежно маякнуть)))
Я прошу помочь советом как это алгоритмически правильно реализовать, а программу я сам напишу.
Пока для повтора входа на выход следующий алгоритм:
init:
1. TRANSMIT == 0
2. Устанавливаем прерывание по фронту на входе.
Обработчик прерывания:
if TRANSMIT {OUT == IN}
Осталось выполнить условие и установить TRANSMIT в 1. Сейчас подумаю как это сделать.
Вам надо перепостить...
Я думаю мне сюда
Как перепостить?
Устанавливаем условие прекращения серии импульсов на входе когда TRANSMIT становится равным 1:
1. Запускаем таймер по кругу на 1 секунду.
Обработка прерывания окончания счета от таймера :
1. Если аппаратный счетчик по входу = 0, то TRANSMIT == 0 и остановить таймер;
2.
2. Обнуляем аппаратный счетчик по входу
Осталось определиться когда TRANSMIT станет 1
Вот что получилось:
Начальная инициализация:
1. TRANSMIT = 0; // Разрешение передачи
2. TransmitDelay = 0; // Задержка передачи в секундах
3. Разрешить только прерывание по фронту на входе;
Обработчик прерывания по фронту на входе:
if TRANSMIT then OUT = IN
else if TransmitDelay == 0
then 1. Запретить прерывание по фронту на входе
2. Обнулить аппаратный счетчик по входу
3. Разрешить прерывание по окончанию счета таймера (переполнения?);
4. Запустить таймер по кругу на 1 секунду.
Обработчик прерывания окончания счета от таймера:
1. Если аппаратный счетчик по входу == 0,
то TRANSMIT = 0
TransmitDelay = 0
запретить прерывания от таймера
остановить таймер
Разрешить прерывание по фронту на входе
иначе TransmitDelay++;
2. if TransmitDelay == N
then TRANSMIT = 1
3. Обнулить аппаратный счетчик по входу
Я думаю мне сюда
Напрасно думаете. У Вас нет скетча и нет конкретных вопросов, потому Вам именно туда, куда я написал.
В такой постановке задача неразрешима, т.к. отсутствуют критерии начала и окончания серии.
Вы правы. Я к этому сразу пришёл. Критерий окончания серии: В течении 1 секунды(например) не было изменений уровня на входе. Я это представил в вышеизложенном алгоритме.
Скорее бы... я прямо заинтригован программной реализацией пункта "Запустить таймер по кругу на 1 секунду".
Кроме того, прерывание - это элемент реализации, а потому вряд ли его следует упоминать на этапе изложения алгоритма. Я бы Вам порекомендовал сначала изложить алгоритм без прерываний и именно по-русски, потом реализовать точно так же - без прерываний (лично я вообще не вижу смысла в применении прерываний в Вашей задаче), и только если возникнут какие-то проблемы, преодолению которых могут способствовать прерывания, пытаться их использовать.
Поэтому и прощу помощи в аппаратно-програмных возможностях Arduino
Котел включен круглосуточно, горячую воду открывают редко, контроллер будет все время спать и просыпаться только по необходимости.
Вот код для повтора входа на выход (без условий пока):
объясните куда идёт этот сигнал от датчика и зачем вырезать часть импульсов.
Пожалуйста! Это датчик потока воды в двухконтурном котле. Сигнал от него идет на плату управления котла. Наличие импульсов с него переводит котёл в режим приготовления горячей воды. Вырезать N секунд из серии импульсов нужно, чтобы исключить срабатывание котла на кратковременные открытия крана горячей воды.
p.s. Котёл подключен последовательно с электрическим бойлером.
алгоритм принято излагать на каком-либо понятном языке. У Вас, увы, это не так.
Алгоритмы принято излагать в виде блок-схем. То что я написал - текстовое изложение блок-схемы, чтобы не рисовать её. Посмотрите, пожалуйста, код. Правильна ли основа программы?
Запускать таймер по кругу на 1 секунду так:
Для остановки таймера использовать вызов timer_stop_ISR, для повторного запуска — timer_init_ISR_1Hz(TIMER_DEFAULT), как и раньше.
Возьми любой таймер и сделай его таймером с нужным тебе интервалом. Возьми другой таймер и сделай его СЧЁТЧИКОМ с нужным тебе количеством импульсов. Пока счётчик считает импульсы а таймер не переполнился - молчим. Как только счётчик ДОСЧИТАЛ нужное а таймер НЕ переполнился - вырубаем нафиг таймера и делаем проброс с входа на выход. Как только импульсы прекратились - запускаем таймеры снова. Вуаля!
У меня нет количества импульсов, которые нужно считать
Адриано прав - не мудрили бы вы сразу прерывания/таймеры... Длительность импульса какова?
Не вижу в прерываниях премудрости. Всю жизнь писал через прерывания. Это главное преимущество микроконтроллера. Вечные циклы были только в школе. Макс. частота импульсов пара килогерц, я думаю, в датчике турбинка с магнитиком крутится в потоке воды.
Ну, если всю жись - тогда чего у нас спрашиваете... Тут даже можно релюшкой щелкать, которая импульсы напрямую запустит в котел, через секунду после подлова фронта.
Так это было уже 11 лет назад. А Arduino я даже в руках еще не держал. Релюшка не наш метод. Подловить фронт мало, надо установить что имульсы не кончались, и не секунда, а N секунд.
Ваша заинтрегованность по таймеру прошла? Как Вам код?
Спрашиваю у Вас, потому что нет практики программирования Arduino, мне неизвестны её нюансы и аппаратные возможности, не писал для Atmela код на С++
Нет, не прошла. Ни одного функционального действия я в нем не вижу - только странные декларации.
Для этой задачи прерывание нужно максимум на просыпание. Питание не батарейное - на спичках экономить в сон процессор посылать.
А алгоритм простой. Заводим два флага начало пачки импульсов и разрешение на выдачу. В лупе ждем когда изменится уровень на входе. при изменении уровня выставляем флаг начала пачки, запоминаем время и начинаем считать импульсы по перепаду уровня. Это надо для того, что бы понять что импульсы действительно идут, а не произошёл просто перекид уровня из небльшого колебания воды. Ждем время задержки и если импульсов больше какого то предела, типа 10, то выставляем флаг разрешения выдачи и просто передаем входной сигнал на выход. Иначе сбрасываем флаг. На каждой передаче запоминаем время и сравниваем с предыдущим. Если время между импульсами превысило уставку, то сбрасываем все флаги. Я б такое устройство на attiny25 делал. Прицепил прямо на датчик тремя проводками и выход на четвёртую ногу.
Проект arduino-timer-api
Если процессору целый день нечего делать - пусть спит
Лучше через прерывание это делать, согласитесь, заодно и проснемся. Луп - это детский сад или вы боитесь прерываний?
я ж так и делаю, только я не считаю импульсы, а проверяю не пропадали ли они больше, чем на секунду с момента их начала
Я не боюсь прерываний. Я не вижу в них смысла, если это не прерывание алгоритма на стороннюю задачу, а только хитрый способ плучить фронт импульса, который и так отлично ловится, тем более что дребезг ни кто не отменял и его тоже надо обрабатывать.
Пока мой алгоритм преобразован вот в такой код:
Было. Лет 50-60 назад.
Даже програмировать блоксхемами можно. Я в начале знакомства с AVR для attiny15 программу строил в http://cxem.net/software/algorithm_builder.php . Для тиньки 15 только ассемблер был доступен. У неё нет оперативной памяти и компиляторы си не поддерживали.
Позвольте поитересоваться:
Программировать можно чем угодно. Это ещё не повод тем же и алгоритмы излагать. Цель программы - быть выполненой машиной, а цель описания алгоритма - быть понятым человеком. Разные цели - разные средства.
Программа написанная блоксхемами наглядна, особенно если много ветвлений, и это не мешает ей генерить машинный код. Про то, что програмировать можно чем угодно согласен.
ПС: Удивительно, но знаки на письме у разных народов отличатся. Видно тупые иностанцы так и не доумались писать на кириллице. Ведь все ясно и понятно. Вот я же пишу сейчас, а вы читаете.
ПС2: И еще блоксхемы описывают БЛОКИРУЮЩИЕ алгоритмы. Что не рационально для использования мощних процессоров.
Для нашей ардуины любой процесс - блокирующий, так что ОК.
delay ли, millis или обработчик прерывания - они всё едино блокирующие. Параллельно две операции не выполняются.
И никто никому не рыл ям. Зачем ждать от пилы способности рубить?
Такой вариант.
В разрыв сигнального провода поставить резистор и ключ для замыкания сигнала на землю.
При отсутствии импульсов ключ коротит сигнал на землю.
Пошли импульсы, подождал некоторое время-размыкаем ключ-импульсы пошли дальше.
Для контроля импульсов пин подключить до резистора (к вых. девайса).
Похоже вы не понимаете что такое блокирующие, а что нет. Но жевать и просвещать у меня желания нет. Все равно оффтоп.
ТС, тебе нужны асинхронные таймеры? Ни от чего не зависящие?
Их есть у меня. Спроси меня как.
Неужели автоматы пуха и тут отличились - сделали авр-ку мультиядерной? Cool story.
Задача:
Надо:
не вполне понимаю логический смысл всего действа
ведь понятно, что в N секенду может при разном потоке вписаться разный объем.
т.е. зачем здесь вообще фигурирует время, не проще ли и логичней пропускать ХХ импульсов вначале.
I. Спасибо, исправил.
II. Таймер позволяет каждую секунду проверять не закончилась ли серия, а также позволяет выдержать задержку в N секунд.
...только ассемблер был доступен...
Такой вариант.
Это криво решает задачу передачи импульсов, но не решает задачу правильно выдержать задержку.
Нужны, спрашиваю.
Меня интересует всё, что заменит вопросительные знаки в коде.
