II. Таймер позволяет каждую секунду проверять не закончилась ли серия, а также позволяет выдержать задержку в N секунд.
Так я и спрашиваю нахера такие сложности!
Чего Вам так неймётся через жопу-то всё делать? ну, сядьте подумайте. СЛОВАМИ напишите, а не непонятными Вам значками! Оно ж делается тривиально, причём контроллер спит ВСЁ ВРЕМЯ, просыпаясь только для когда приходим импульс на несколько микросекунд. Проснулся, порабоал 2-3 микросекунды и снова спать завалися и делать-то ничего не надо. Там всё как два пальца!
Я могу Вам алгоритм написать, мне не трудно, только Вы ведь не отстанете пока Вам готовую программу не дадут (Вы уже привязались к человеку. чтобы он Вам "вопросики" заменял - а это уже написание готовой программы). А готовые программы здесь не пишут. По крайней мере, лично я писать не хочу, ни за деньги, ни за так. Шли бы Вы в "ищу исполнителя", там кто-нибудь возьмётся.
johnnie пишет:
Меня интересует всё, что заменит вопросительные знаки в коде.
Из заменяют в разделе "Ищу исполнителя", я Вам с самого начала про это талдычу.
С того, что Вы уже требуете Вам "вопросики" заменять.
Я прошу помощи, а не требую, потому что вашу ардуину я второй день "вижу". Вопросики я и сам заменю, там делов то в коде осталось, пшик. Тока не в форме я пока...рождество.
Для начала, давайте определимся. Надо воспользоваться тем фактом, что таймер №2 работает в POWER_SAFE режиме, сделать на нём самогонный миллис и при помощи его считать время. Самый дешёвый (в смысле необходимости просыпаться) способ сделать это – это считать время не в миллисекундах, а в неких попугаях. Попугай равен 16,384 миллисекунды. Надеюсь, что такой точности Вам хватит. Это как раз время переполнения этого таймера при макимальном делителе частоты (256 * 1024 / 16000 = 16,384)
Итак, мы сделали собственную функцию _millis(), которая возвращает количество переполнений таймера №2 (т.е. количество интервалов в 16,384 мс) с момента старта программы.
При этом таймер сконфигурирован так, что он считает количество переполнений. Собственно _millis() именно это посчитанное количество и возвращает. Контроллер просыпается по переполнению, увеличивает счётчик переполнений на 1, и тут же засыпает снова. Получается, что ради подсчёта времени, мы просыпаемся на "менее, чем 1 микросекунду" каждые 16384 микросекунды). Мне кажетсся. приемлемо
Если у нас уже есть такая _millis() , нам осталось описать переменные, сконфигурировать прерывание по поступившему импульсу и заснуть. Вся работа будет делаться в обработчике прерывания по импульсу.
Для сна используем режим POWER_SAVE – это самый экономный режим при котором таймер 2 ещё работает.
Пока всё понятно? Продолжу завтра.
Теперь заводим вде константы и две переменные
// время (в попугаях) между импульсами, после которого мы считаем,
// что это уже новая пачка сигналов, если меньше равно, то это новый
// сигнал текущей пачки
static const uint32_t sessionBreak = 1000;
// время (в попугаях) на которое нужно задерживать начало сессии
static const uint32_t delayTime = 5000;
// время (в попугаях) начала текущей пачки сигналов
static uint32_t startSession = 0;
// время (в попугаях) последнего зафиксированного сигнала
static uint32_t lastSignal = 0;
Надеюсь, они понятны.
Сейчас можно сделать важное уточнение. При создании механизма _millis о котором шла речь выше, необходимо начальное значение (которое бы выдавалось точно при старте программы) сделать не 0, а sessionBreak+1 !!! Это позволит понять, что самый первый сигнал, который мы получили - есть начало "пачки сигналов" без дополнительных проверок и бубнов.
Ну, собственно всё. Осталось написать обработчик прерывания по поступившему сигналу. Итак, когда поступил сигнал и мы проснулись, необходимо выполнить несколько простейших действий
if (digitalRead(IN_PIN)) { // если это начало сигнала, то провреям
if (_millis() - lastSignal > sessionBreak) { // если с последнего сигнала прошло много времени (это начало новой пачки)
startSession = _millis(); // фиксируем начало новой сессии
} else if (_millis() - startSession >= delayTime) { // Нет,это сигнал из текущей пачки. (тогда проверяем не истекло ли время задержки)
digitalWrite(OUT_PIN, HIGH); // если истекло, то дублируем сигнал
lastSignal = _millis(); // по-любому запоминаем время последнего сигнала
} else { // нет - это конец сигнала
digitalWrite(OUT_PIN, LOW); // тогда тупо дублируем его в линию (даже, если мы не дублировали начало - хуже не будет)
а потом смело ложиться спать дальше.
надеюсь, комментарии достаточно поясняют суть дела?
Вот и всего делов. Котроллер спит практиески всё время, а не рисует лазером по целой секунде.
Ну, если всю жись - тогда чего у нас спрашиваете... Тут даже можно релюшкой щелкать, которая импульсы напрямую запустит в котел, через секунду после подлова фронта.
я бы так и сдел, там тогда кода на десяток-другой строк, и прерываний не надо
Чего там сложного? Таймер на прерывание по переполнению запустить? Ну, если для Вас это сложно, то сорри, конечно, ... Да, и , ... если Вам не нужно спать целыми секундами, так пожалуйста, я пытаюсь делать как Вы говорили, чтобы спасть всё время, а у Вас каждый раз требования меняются, то на стене рисовать, то ещё чего.
01
02
03
04
05
staticconstuint32_t sessionBreak = 1000;
06
07
08
staticconstuint32_t delayTime = 5000;
09
10
11
staticuint32_t startSession = 0;
12
13
14
staticuint32_t lastSignal = 0;
01
if(digitalRead(IN_PIN)) { // если это начало сигнала, то провреям
02
if(_millis() - lastSignal > sessionBreak) { // если с последнего сигнала прошло много времени (это начало новой пачки)
03
04
} elseif(_millis() - startSession >= delayTime) { // Нет,это сигнал из текущей пачки. (тогда проверяем не истекло ли время задержки)
05
06
07
08
} else{ // нет - это конец сигнала
09
10
А что, там не описано чётко и однозначно, словами что и зачем надо делать? Или Вам непоянтно? Больше того, я даже псевдокод программы добавил для однозначности и понятности.
Это и всё, больше ничего не надо. Ваша задача решена полностью. нужно написать свой _millis (строк 10 - не более) и ту программу, что я привёл с подробнейшим описанием. Больше ничего делать не надо. Я же говорил, что там как "два пальца". Читайте комментарии в программе и текст топика - разбирайтесь.
Что Вы, Евгений! Этот вопрос исключительно ТС. Он так настойчиво требует алгоритм, что я начинаю сомневаться, что же это такое в понимании ТС. Особено в свете замены вопросиков строчками кода.
Зачем постоянно просыпаться и засыпать? Надо спать пока юзер не открыл кран, пока кран открыт не спать, когда кран закрыли уснуть.
Чего вы добились своей функцией?
Я добился того, что устройство "не спит" всего две с половиной секунды в сутки + по полмикросекунды на кажды импуьс. А сколько в Вашем варианте, скажем при 10 открытиях крана в сутки (а реально открывают больше)? В среднем кран открывается минут на пять (если зубы чистить или руки мыть, то на две минуты, а если душ принимать или посуду мыть, так и на все десять-двадцать). Т.е. в Вашем варианте устройство не спит примерно час в сутки, а реально больше, если три человека принимаю душ - уже минимум час только на это.
Вот этого я и добился.
johnnie пишет:
Какое максимальное время в секундах поместится в ваш милис?
Такое, как и в штатный. т.е. любое (с переходами). А если без переходов, в 16384 раза больше, чем в штатный.
johnnie пишет:
И что произойдет как он перейдет через ноль?
Ничего, будет работать дальше.
Впрочем, я Вам ничего не навязываю, делайте как хотите.
Ну, во-первых - это копипаста, а не понимание. А во-вторых, Вы за всех-то не расписывайтесь. Специалисты по алгоритмам используют определения Чёрча, Клини и Тьюринга на основе частично-рекурсивных функций. Позже Россер доказал, что все три подхода математически эквиваленты, и потому пофиг, что использовать.
Алгоритм программы в 32-м посте, которая, кстати, почти готова:
Основная программа:
Если МК не передаёт сигналы И не выдерживает паузу перед передачей, то уснуть и ждать изменений на входе.
При изменении на входе:
Если передача разрешена, то передать вход на выход, иначе Если это начало серии импульсов, то обнулить счетчик импульсов и запустить таймер с интервалом в 1 секунду, на изменения на входе не реагировать, только считать.
С интервалом в одну секунду:
Если импульсов за это время не было, то остановить передачу, не выдерживать паузу, остановить таймер и ждать изменений на входе, иначе считать кол-во секунд.
Если кол-во секунд равно заданной юзером паузе, то разрешить передачу и ждать изменений на входе.
Это не алгоритм, ему не хватает ясности и однозначности.
Читаю последние две фразы и сравниваю их с первой фразой "Если МК не занят передачей ..." и никак не могу въехать, когда же ему можно обратно на боковую? Обе последние фразы заканчиваются "начать реалировать ..." ... а спать-то когда? В этих фразах (первой и двух последних) используются разные слова (возможно,для одинаковых понятий), а потому ясности и однозначности у описания нет.
В итоге девайс включается в работу когда нужен, а всё остальное время спит. Его задача либо передавать, либо делать задержку в начала передачи. Во время этих 2-х своих основных задач, ему спать не следует.
Можно умничать как угодно, алгоритм - последовательность действий.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Нигде не уточнялось, что импульсы всегда начинаются с 1. Там датчик Холла, на каком уровне остановится - тот и будет полдня висеть. :))
ну а фраза "тупо дублируем его в линию (даже, если мы не дублировали начало - хуже не будет)" идиотская, как и постоянно выполняющаяся ненужная команда
Для каждого своё определение. Для Вас одно,для меня - другое, для специалистов по алгоритмам - третье. так же как язык программирования. Уверен. что Вы понимаете под этим свосем не то. что я.
Ну вот, почти мой алгоритм реализован. Еще сравнить с предыдущим уровнем и прерываний не надо. И всё равно становиться - низкий уровень залип или высокий. Вот только не понял как сигнал дублируется. Чтоб сдублировать надо отправлять то что прочиталось. Уже наступали на эти грабли. Прерывание срабатывает и если читать сразу эту ногу, то можно прочитать любой уровень. Надо хотя бы пару микросекунд задержки, что бы это был правильный уровень.
А это не нужно. Всё работает без счётчика мипульсов,там же время считается. Зачем подить сущности без необходимости?
johnnie пишет:
Это одна команда. А если поставить проверку, то будет две. Что лучше всегда выполнять одну? Или две?
не вполне понимаю логический смысл всего действа
ведь понятно, что в N секенду может при разном потоке вписаться разный объем.
т.е. зачем здесь вообще фигурирует время, не проще ли и логичней пропускать ХХ импульсов вначале.
какой объем воды прошел не интересно, важно время открытия крана, на которое не должен реагировать котёл.
Напишите, я сам переведу в программу
С чего вы взяли? Мне вспоминать ATMEL один день. А уж с ассемблера на С++ я как-нибудь перестроюсь.
Хорошо, только уговор, Вы не вяжетесь здесь с кусками программы после этого.
С чего вы взяли?
Чего Вам так неймётся через жопу-то всё делать? ну, сядьте подумайте...
...в разделе "Ищу исполнителя"
В чем жопа? Время считается отдельно от ядра, сигналы обрабатываются тогда, когда поступают. MK свободен, хоть на стене лазером рисуй.
Сяду подумать, когда новогодний марафон закончится :)
хватит намекать мне про бабло, всегда сам делал и сейчас сам сделаю, приехала бы поскорее ARDUINа
В 4-м сообщении так и сказал.
Давай
Так спать надо или лазером на стене рисовать? Не понял задачи! Вы уж в показаниях-то не путайтесь!
Понятно, а алгоритм где?
Мы не капиталисты и МК не эксплуатируем, пусть спит.
там сложнее, чем секунда после "подлова фронта"
предложите алгоритм?
А вам моего не хватает? Или обязательно надо через прерывания?
А можно спросить, у тебя Ардуино, или самодельная плата? А то тебе сейчас наговорят про энергосбережение, а оно тебе нафиг не нужно.
А что, моя фраза
Извините, а алгоритм, обещанный, где?
Это?:
01
02
03
04
05
static
const
06
07
08
static
const
09
10
11
static
12
13
14
static
01
if
02
if
03
04
if
05
06
07
08
09
10
Вас что-то не устраивает?
Можно пытаться решить задачу чисто аппаратными средствами, используя например К561АГ1.
Скажите, а под алгоритмом вы понимаете текст программы или что-то другое?
К кому вопрос? Ко мне? В контексте данного форума, под алгоритмом я понимаю ясное и однозначное описание последовательности действий.
Чего вы добились своей функцией? В моем варианте время считается когда это нужно, а не всё время, и в секундах.
Какое максимальное время в секундах поместится в ваш милис? И что произойдет как он перейдет через ноль?
Под словом алгоритм, я понимаю тоже что и все:
Основная программа:
Исправил
01
if
02
if
03
04
if
05
06
07
08
09
10
ну а фраза "
" идиотская, как и постоянно выполняющаяся ненужная командаМожно умничать как угодно, алгоритм - последовательность действий.
ну а фраза "
" идиотская, как и постоянно выполняющаяся ненужная командаЭто одна команда. А если поставить проверку, то будет две. Что лучше всегда выполнять одну? Или две?
