Хочу простого. Считать PWM со входа и по результатам считанного заставить диод гореть, выключится, или мигать.
Сб, 06/08/2016 - 15:46
Скажу сразу, в програмировании - как свинья в апельсинах. Ничего не понимаю.
но хотелось-бы, всё-же, не найти исполнителя, а пусть и с чужой помощью, но сделать самому, с пониманием.
Аваимодельный приёмник на канале выдаёт PWM сигнал.
Хотел-бы разделить диапазон (0-255, или же 900-2000 ??) на три сектора.
При первой трети диод выключен, при второй - мигает, при третей - горит постоянно.
Однако так нигде ничего и не смог найти относительно того, как читать PWM сигнал со входа.
Единственное, на что меня хватило - это вот на это:
// Функция void setup запускается один раз после подачи питания void setup() { int LED = 13; // пин 13 называем LED int PWM = 10; // пин 10 назывfем PWM pinMode(LED, OUTPUT); // инициализируем цифровой пин 13 как выход. pinMode(PWM, INPUT); // инициализируем цифровой пин 10 как вход } // Функция void loop запускается на бесконечное циклическое выполнение void loop() { if (digitalRead(PWM) < 38){ // если значение PWM меньше 38 выполнить выключение digitalWrite(13, LOW); // выключить LED (устанавливаем минимальный вольтаж - LOW) } else if (digitalRead(PWM) > 187) { // если значение PWM больше 187 выолнить включение digitalWrite(LED, HIGH); // включить LED (устанавливаем максимальный вольтаж - HIGH) } else { // если значение PWM больше 1117 и меньше 1980 выолнить мигание digitalWrite(LED, HIGH); // включить LED (устанавливаем максимальный вольтаж - HIGH) delay(10); // выжидаем паузу (1000 миллисекунд = 1 секунда) digitalWrite(LED, LOW); // выключить LED (устанавливаем минимальный вольтаж - LOW) delay(10); // выжидаем паузу (1000 миллисекунд = 1 секунда) digitalWrite(LED, HIGH); // включить LED (устанавливаем максимальный вольтаж - HIGH) delay(10); // выжидаем паузу (1000 миллисекунд = 1 секунда) digitalWrite(LED, LOW); // выключить LED (устанавливаем минимальный вольтаж - LOW) delay(1000); // выжидаем паузу (1000 миллисекунд = 1 секунда)
Понимаю, что это глубоко не правильно, но я в тупике.
Цитата:Понимаю, что это глубоко не правильно, но я в тупике.
Ответ по теме PWM не предназначена для передачи данных.
Эта задача значительно сложенее, чем то, что может сделать человек, не умеющий программировать вообще, даже с посторонней помощью.
Так что либо заказывайте, либо начинайте серьёзно изучать программирование. Тогда через несколько месяцев напишете сами.
Скажу по секрету: digitalRead() потому и называется digitalRead, что читает цифровой сигнал: 0 или 1. Поэтому и в строке 11, и в строке 14 результат сравнения предрешен, - программу можно подсократить.
Если в школе нормальной учился, позможно там рассказывали основы программирования типа басик и т.п.
Амперку ролики посмотрит и через неделю напишет - если конечно захочет понять, что и как.
Это я уже понял. На первый взгляд всё казалось просто. Arduino может генерировать PWM, но читать его напрямую, оказывается, не умеет.
Ну да.
Компьютер легко превращает текст в электронном виде в текст на бумаге, а вот в обратную сторону все гораздо сложнее. А если на первом этапе использовался 9-игольчатый принтер с не совсем свежей лентой, - то вообще без шансов.
А еще компьютер легко переводит из *.mid в *.wav или *.mp3, а обратно - никак.
Я Вам больше скажу: левую часть равенства (2+3)*(6-1)=25 преобразовать в правую может даже школьник, а вот из правой получить левую еще никому не удавалось.
Странно, что такие вещи до сих пор вызывают удивление.
У нас в школе стояли Корветы востмибитные, а преподавательница была уверена, что жёсткий диск - это дискета 3,5. А дискета 5,25 - это гибкий диск. Я не утрирую!
Пытался освоить хотя-бы азы Ардуино - не даётся она мне. Так-же, как и иностранные языки. С логикой, вроде, проблем нет, а вот в переменных и функциях всяких теряюсь.
На Амперке нашел подходящий скетч под мои запросы, надо только подправить. Но пока я в нём понимаю мало чего. Буду пробовать разобраться.
http://forum.amperka.ru/threads/rc-передатчик-и-arduino-uno.1244/
а что вы подразумеваете под:
количиство "тиков" в секунду? зачем так усложнять считая их все? двух из них вполне достаточно
да... Задача стоит одна, программу написали под другую, пример от амперки вообще не рядом.
юзайте внешнее прерывание. считайте время между соседними прерываниями, от результата выполняйте нужное действие.
Подобная тема где-то на казусе проскакивала. Там правда была мега без ардуины.
На СТМ8 или СТМ32 подобное так вообще влёгкую, аппаратно. На Хмеге тоже, если память не изменяет. Ну и на некоторых новых ПИКах.
Вы не поверите :))) http://www.ofoct.com/audio-converter/convert-wav-or-mp3-ogg-aac-wma-to-midi.html хоть и понятно, что сигнал обратно в ноты не разложить. Да и файнридер в последнее время творит просто чудеса :) Скоро и до разложения на множители доберутся, я на это искренне надеюсь, долой устаревшую криптографию :)))
Вот так и знал, что кто-то что-то подобное обязательно вставит.
Вы попытайтесь им разложить оркестровку.
Да и, строго говоря, никто ведь не говорил, что определить уровень PWM Ардуиной невозможно. Просто это задача совершенно другого уровня сложности. До некоторых людей почему-то не доходит, что с превращением продуктов питания в дерьмо справится любой дурак, тогда как обратный процесс, скажем мягко, гораздо более сложен.
Можете посмотреть на самом лучшем форуме тему:
Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
Тут речь не о самом ШИМ, а о канальном импульсе, стандартном для систем радиоуправления. Для этой цели есть простая функция PulseIn - считывает длительность и возвращает данные в микросекундах, а дальше как говориться дело за малым. Пример есть как в среде, так и на сайте в уроках.
а ктож его знает когда его ждать. ждать можно долго.... лучше уж на прерывание внешнее завести... и далее мерить
Ждать ничего не надо, РРМ-сигнал - идет длительностью 1-2мс с периодом 20мс, поэтому и ждать не прийдется. Я таким путем решил. У меня другая проблемка, с компиляцией проги под тини13 с применением стандартной библиотеки servo.
почитайте описание этой функции. она ждет сигнал. то есть мк попросту висит с момента запуска функции до появления сигнала.
думаю библиотека использует то, чего в тини нет. посмотрите *.h && *.cpp файлы
Я взял за основу пример sweep, с 328й работает. Почитал что у тини13 8битный таймер, а у 328й 16бит. на это и ругается компилятор. А как переделать, пока не могу въехать. На слабом англиском понял нашел что есть другая библиотека servo8bitб но как ее "пришить" не разобрался еще.
Программа аналогична авторской задумке, только у меня в зависимости от длительности вх имп меняется частота sweep (перекладка сервы).
вот код
http://vg.ucoz.ru/forum/9-97-1
https://www.google.ru/search?q=rc+schalter+attiny13&newwindow=1&sa=X&biw...
удалено
Товарисч olegtur77, вы PWM с PPM-то не путайте. В режиме PPM все данные всех каналов передаются по одному проводу, в режиме PWM - наш любимый сигнал 50Гц (333Гц для цифровых серв/регулей,etc) с заполнением от ~600нс до ~2000нс, судя по вашему коду, у вас именно PWM.
А то ТС бросится гуглить и погрязнет в бездне.
P.S. Настроить таймер для сервового ШИМа можно даже без библиотеки. Это не сложно, я гарантирую это)
Если частота ШИМа известна, задача упрощается. Заводить сигнал на внешне прерывание по фронту, в обработчике пускать таймер с удобным предделителем частоты и переключать прерывание на спад. В обработчике прерывания по спаду, останавливать таймер, пересчитывать значение счётных регистров таймера в удобные единицы, таймер обнулять, переключать прерывание на фронт. Я думаю так. Вот если частота ШИМа не известна- тут сложнее, сначала её придётся подсчитать.
Извиняюсь за это дикое упрощение терминов. Не первый год в теме :) Просто отношение к ШИМ - многосторонее...А для канальных импульсов, которые относятся именно к радиуправлению, уже изначально определены параметры, и их необязательно угадывать или ждать. Может сумбурно выразился..Решал задачу как получалось, счел наиболее простым решением, поэтом и посоветовал ТС такое же. На 45й тине работает, а вот с 13й пока не получилось. Не работает эта функция
Опять же :
Чего просил автор
Вот програмка управления зумом камеры на самолете,по протоколу Pelco-D, которуя переписал взамен штатной. Вней использовал оператор pulseIn , так же можно и по желанию ТС сделать любой свич на любое(в разумных пределах) переключений. За код прошу не пинать, нужно было устройство срочно, разбираться в красивости кода некогда, да и незачем было.
Да нет большой разницы, известна или не известна. Настраиваем пин, чтобы при изменении состояния на нем генерировалось прерывание. В обработчике вызываем millis(). Трех сохраненных таким образом значений, возвращаемых функцией millis(), будет достаточно, чтобы узнать и период и коэффициент заполнения ШИМ-сигнала. Это, если не хочется использовать таймер в режиме захвата, а так, конечно, точные параметры ШИМ-а удобнее определять именно таймером.
a5021, а миллис в прерывании виден?
А какие имеются предпосылки, чтобы считать иначе?
Спасибо всем.
В общем, программирование - это не моё.
Проще будет взять полный проект MultiWii, где эта моргалка уже встроена и просто переназначив порты использовать уже её.
Получается, будет задействовано 0.1% от всего таскаемого кода :)
Спасибо всем.
Однозначно верно. Если не твое то лучше купить готовое или заказать разработку тем у кого программирование - это моё. Можете воспользоваться темой "ищу исполнителя". Там помогут.
