хочу создать автоматизированную систему подачи звонков в школе на ардуино
Сб, 04/01/2020 - 22:21
из жедеза реле, экран Lcd с i2c, ds3231, клавиатура
не получается наладить расписание звонков, тобишь вводим с клавиатуры и он дает звонки по времени.
код:
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему),
1. Вы забыли задать вопрос. На Ваши тексты типа
хочу создать ...
не получается наладить ...
можно ответить только "Принято к сведению".
2. Вы не прочитали обязательную для всех вновь прибывших тему и неправильно вставили код. В таком виде его, скорее всего, никто не будет читать.
Хотите создать - создавайте.
Сделайте поиск по форуму, с год назад такая тема уже была
А зачем вам создавать это на Arduino? Ну могут быть разные варианты. 1. Курсовая или диплом. 2. Надо сделать какой нибудь проект. 3. Что нибудь сделать чтобы сдать зачет. Ну и много еще вариантов.
А если вы хотите помочь вахтеру давать звонки то подумайте о удобстве пользования. Вы напишете вахтеру инструкцию на это? А если он что то нажмет не так? что ему делать? он побежит вас искать. Вам наверное надо сделать удобную вещь с минимальными затратами времени и денег. Да и не забывайте про корпус. Одно дело когда это на проводках, как на рисунке. А другое дело когда нужен корпус.
Могу предложить еще вариант. Возьмите компьютер списанный или старый (в школе такие должны быть) Обязательно с LPT портом. (им проще управлять) ну и напишите программу на бэйсике. Там есть операции типа записи в порт по адресу. адрес указываете для lpt порта , который указан в биосе. Например 278h. далее на этот разряд порта вешаете типа рэлюшки, которая управляет кнопкой звонка.
И дополнение.
-Бейсик должен уметь компилировать. То есть создавать файлы с расширением exe.
- В качестве операционки использовать старый и добрый Dos 6.22
В итоге получится компьютер и плата рэлющки из затрат. Остальное все только программа. Но это уже другая история. Время у компьютера всегда есть. И если что то каждый второй знает как его в биосе поправить. Блок питания и корпус уже тоже есть. А расписание звонков можно взять из файла. Например имеете текстовый файл: первая запись каждой строки это время через 1 минуту. Вторая запись - это число нолик или единичка. Если нолик - то звонка нет. Если единичка - то звонок есть определенной длительности.
Всё это можно создать в программе Flprog .https://flprog.ru/
А можно и не создавать :-)
