Клонирование пультов от ворот CAME
alex0
Всем привет. Помогите пожалуйста.
Хочу сделать устройство на базе атмеги 328 которое сможет запомнить все мои ключи CAME(15 штук) и воспроизводить их коды.
Удалось найти нужные скетчи на Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=-68WsZhl-PE Приемник
#define RX 2
#define TIMER_DIV
volatile byte level=255;
volatile unsigned long last, len;
byte p_level;
unsigned long p_len, p_len_prev;
struct
  uint8_t state;
  uint8_t data[3], dat_bit;
} came;
void set_bit(uint8_t *data, uint8_t n)
  data[n/8]|=1<<(n%8);
#define CM_MAX_TE 450
#define CM_MIN_TE 250
#define CM_BITS12 12
#define CM_BITS24 24
void process_came()
  unsigned char b;
  switch(came.state)
    case 0:
      if(p_level) break;
      came.state=1;
    case 1: //start
      if(!p_level) break;
     else if(p_len>=CM_MIN_TE && p_len<=CM_MAX_TE)
        came.state=2;
        came.dat_bit=0;
        came.data[0]=0x00;
        came.data[1]=0x00;
        came.data[2]=0x00;
      else came.state=0;
    case 2: //dat
      if(p_level)
        if(came.dat_bit==CM_BITS24)
          came.state=0;
        if(p_len_prev<=CM_MAX_TE && p_len_prev>=CM_MIN_TE &&
           p_len<=CM_MAX_TE*2 && p_len>=CM_MIN_TE*2) b=0;
        if(p_len_prev<=CM_MAX_TE*2 && p_len_prev>=CM_MIN_TE*2 &&
           p_len<=CM_MAX_TE && p_len>=CM_MIN_TE) b=1;
          came.state=0;
        if(b) set_bit(came.data, came.dat_bit);
        came.dat_bit++;
        if((p_len>5000)&&(came.dat_bit==CM_BITS12 || came.dat_bit==CM_BITS24)) came.state=100;
void dump_hex(byte *buf, byte bits)
byte b;
for(b=0; b>(bits+7)/8; b++)
if(buf[b]>0x0f) Serial.print('0');
Serial.print(buf[b], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
void rx_int()
if(level!=255) return;
len=micros()-last;
last=micros();
if(digitalRead(RX)==HIGH) level=0;
else level=1;
attachInterrupt(0, rx_int, CHANGE);
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.println("MEGA ARDUINO LOGGER");
Serial.println("");
interrupts();
byte b;
if(level!=255)
noInterrupts();
p_level=level;
p_len=len;
len=0;
level=255;
interrupts();
process_came();
p_len_prev = p_len;
if(came.state==100)
Serial.print(came.data[0],BIN);
Serial.print(":");
Serial.print(came.data[1],BIN);
Serial.print(":");
Serial.print(came.data[2],BIN);
Serial.print(":");
//Serial.print("CAME[");
Serial.print("_came[");
Serial.print(came.dat_bit);
Serial.print("]: ");
dump_hex(came.data, came.dat_bit);
came.state=0;
https://www.youtube.com/watch?v=eaTVHAXhCRg Передатчик
#define txPin 8
#define Te 320
void setup(){
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  SendCame(0b100010001111);
void SendCameBit(byte b)
  delayMicroseconds(Te);
  if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH);
  digitalWrite(txPin,LOW);
void SendCame(long Code)
  for (int j=0;j<5;j++) // посылку посылаем как и брелок - 4 раза подряд.
    digitalWrite(txPin,LOW);// посылаем стартовый импульс
    for (byte i=12;i>0;i--){
      SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); // побитово перебираем и посылаем код
    delay(16);
  delay(2000); // сделать паузу после посылки на 2 с
По отдельности оба этих скетча прекрасно работают, но хочется их объеденить чтобы при нажатии первой кнопки устройство считывало код и сохраняло в EEPROM, а при нажатии второй кнопки отправляло код из EEPROM.
За три дня мне не удалось добится ничего. В моей задумке При нажатии одной кнопки обрабатывается Loop из первого скетча, при нажатии другой кнопки Loop из второго скетча. Но компилятор ругется на то что я не задал функцию. Еще я не знаю как из трёх значений "came.data[]" сделать одно котороее буду сохранять в EEPROM.
Мои потуги
#include <Wire.h>
#define RX 2   // Пин приемника
#define TIMER_DIV
#define butt1 18  // Кнопка 1
#define butt2 19  // Кнопка 2
byte buttState1 = 0;
byte buttState2 = 0;
byte qq = 0;
byte mode = 0;
#define txPin 16  // Пин передатчика
#define Te 320  // Задержка побитовой передачи
unsigned long incomingByte;
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Назначаем дисплей
volatile byte level = 255;
byte p_level;
struct
  uint8_t state;
} came;
void set_bit(uint8_t *data, uint8_t n)  //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  data[n / 8] |= 1 << (n % 8);
void process_came()     //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  unsigned char b;
  switch (came.state)
    case 0:
      if (p_level) break;
      came.state = 1;
    case 1: //start
      if (!p_level) break;
      else if (p_len >= CM_MIN_TE && p_len <= CM_MAX_TE)
        came.state = 2;
        came.dat_bit = 0;
        came.data[0] = 0x00;
        came.data[1] = 0x00;
        came.data[2] = 0x00;
      else came.state = 0;
    case 2: //dat
      if (p_level)
        if (came.dat_bit == CM_BITS24)
          came.state = 0;
        if (p_len_prev <= CM_MAX_TE && p_len_prev >= CM_MIN_TE &&
            p_len <= CM_MAX_TE * 2 && p_len >= CM_MIN_TE * 2) b = 0;
        else if (p_len_prev <= CM_MAX_TE * 2 && p_len_prev >= CM_MIN_TE * 2 &&
                 p_len <= CM_MAX_TE && p_len >= CM_MIN_TE) b = 1;
          came.state = 0;
        if (b) set_bit(came.data, came.dat_bit);
        came.dat_bit++;
        if ((p_len > 5000) && (came.dat_bit == CM_BITS12 || came.dat_bit == CM_BITS24)) came.state = 100;
void dump_hex(byte *buf, byte bits)  //----------------------------------------------------------------------------------------------
  byte b;
  for (b = 0; b > (bits + 7) / 8; b++)
    if (buf[b] > 0x0f) Serial.print('0');
    Serial.print(" ");
  Serial.println("");
void rx_int()       //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  if (level != 255) return;
  len = micros() - last;
  last = micros();
  if (digitalRead(RX) == HIGH) level = 0;
  else level = 1;
void setup()  //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  lcd1.begin(20, 4);
  //while (!Serial);
  pinMode(butt1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(butt2, INPUT_PULLUP);
void loop()  //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  noInterrupts();
  if (!qq)
    lcd1.print("loop");
    qq = 1;
  buttState1 = digitalRead(butt1);
  buttState2 = digitalRead(butt2);
  if (buttState1 == 0)
  transmission (); // exit status 1  'transmission' was not declared in this scope   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Компилятор выдает ошибку
  if (buttState2 == 0) receiving();
  void transmission ()    //----------------------------------------------------------------------------------------------------
    noInterrupts();
    lcd1.clear();
    lcd1.setCursor(0, 0);
    lcd1.print("TRANSMISSION");
    SendCame(0b101010111000);
  void receiving ()  //------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    interrupts();
    lcd1.clear();
    lcd1.print("RECEIVING");
    if (level != 255)
      noInterrupts();
      p_level = level;
      p_len = len;
      len = 0;
      level = 255;
      interrupts();
      process_came();
      p_len_prev = p_len;
    if (came.state == 100)
      lcd1.setCursor(0, 1);
      lcd1.print(came.data[0], BIN);
      lcd1.print(came.data[1], BIN);
      lcd1.print(came.data[2], BIN);
      lcd1.print("_came[");
      lcd1.print(came.dat_bit);
      lcd1.print("]: ");
      came.state = 0;
void SendCameBit(byte b) //-------ОТПРАВКА БИТА--------------------------------------------------------------------------------------------
  if (!b) digitalWrite(txPin, HIGH);
  digitalWrite(txPin, LOW);
void SendCame(long Code)  //-------ОТПРАВКА КОДА-------------------------------------------------------------------------------------------------
  for (int j = 0; j < 5; j++) // посылку посылаем как и брелок - 4 раза подряд.
    digitalWrite(txPin, LOW); // посылаем стартовый импульс
    for (byte i = 12; i > 0; i--) {
      SendCameBit(bitRead(Code, i - 1)); // побитово перебираем и посылаем код
    delay(16);
Хотелось бы не просто увидеть готовый скетч, но и научится....
СПАСИБО
T.Rook
Попробуйте вынести стороки с 151 по 196 (объявление функций transmission и receiving) в 132 строку ((за пределы loop, перед ним). И со "{" и "}" не запутайтесь!
alex0
T.Rook пишет:
Помогло, спасибо, компилятор не ругается, но скетч всё равно не работает, на дисплее ничего не отображается((
T.Rook
Ну хотя бы "loop" написал?
Если нет, ну чтож, надо смотреть, может быть ставить вывод отладочной инфы в сериал и думать!
alex0
T.Rook пишет:
Loop конечно написал, тем более там есть кусочек кода который на экран слово LOOP выводит, но даже оно не появляется((( Просто я плохо понимаю как работает тот код и от автора тоже никаких комментариев, поэтому скоро готов буду два МК ставить)))   А не знаешь, допустим есть два числа, 10101 и 1100, как получить из них 101011100 чтобы сохранить в EEPROM?
brokly
brokly аватар
C Ликсутовым бороться !??!?! Бесполезно ! Это такая мразь :) Неубиваемая !
Идите вы лучше в тему за деньги, раз такой .... никакой .
T.Rook
alex0 пишет:
Ну это сюда: https://www.arduino.cc/en/Reference/Bitshift
Два МК?? Да ладно! :)
alex0 пишет:
Немного терпения и все заработатет!
