Код для управления биполярным шаговиком
БиШаДви
Здравствуйте, уважаемые ардуинщики! Опытные из вас, подскажите пожалуйста новичку что не так в коде
Схема в ссылке( источник внешнего питания не подключал, т.к. шаговик маломощный и вполне питается от ардуино), биполярный шаговик FL28STH45-0674B, Н-мост SN754410NE.
Проверял библиотечный скетч от Тома Иго, он работает, но хочется написать свой к этой схеме
в итоге от моего "кода" двигатель просто вибрирует как ненормальный и ничего не происходит
http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%...
мой исходник
int A = 11;
int B = 10;
int C = 9;
int D = 8;
int i = HIGH;
void setup () {
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
void loop () {
  i=analogRead(A0);
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(8, HIGH);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(8, LOW);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(10, HIGH);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(11, LOW);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(9, HIGH);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
Онлайн
БиШаДви пишет:
что не так в коде
Он неправильно вставлен.
БиШаДви
Евений, мне кажется он неправильно СОставлен) Вы можете подсказать чего не хватает и/или что и как в нем нужно исправить?
БиШаДви
int A = 11;
int B = 10;
int C = 9;
int D = 8;
int i = HIGH;
void setup () {
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
void loop () {
  i=analogRead(A0);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  Serial.println(i);
  delay(10);
Онлайн
Могу.
До тех пор, пока Вы не вставите его как положено, его, с высокой вероятностью, просто никто не будет читать (я, например, не буду).
Это не "эстетика", а чистая прагматика. Вот как прикажете Ваш код обсуждать, если в нём нет номеров строк? Мне Вам писать, "а вот в строке № ХЗ лучше написать то-то"? Так что ли?
Вставляйте.
Онлайн
Так-то лучше.
А теперь прокомментируйте, что за пины 8-11 (какой куда подключён). И заодно вначале каждого блока напишите комментарий какой именно режим Вы включаете.
Но в любом случае, как бы они не были подключены, Вы что в этом коде делаете? Меняете режимы, так? Каждые 10 мс. Ну, отлично, 10 мс едем вперёд, 10 мс - назад, он и будет дрожать на месте, а чего Вы ждали?
БиШаДви
Евений, вставил
БиШаДви
ЕвгенийП пишет:
Нет, он гонит ток по обмоткам по полушаговой схеме с паузами в 10мс между шагами.
Онлайн
Ну, вот пусть это прокомментирует.
БиШаДви
Хочется добиться регулировки скорости вращения ротора, посредством вращения ручки потенциометра. Аппаратно схема собрана правильно, потому что на бибилиотечном скетче работает прекрасно, а вот на моем ничего хорошего
vvadim
а примеры из библиотеки Stepper вам не подходят ?
БиШаДви
Ну тут дело не в том что он подходит или нет. Работает то он прекрасно, но мне хочется увидеть и понять как работает не библиотечный скетч. Я вроде как продумал алгоритм, попытался реализовать его в коде, но не работает. Хотя при написании подобного кода, в интернете много где говорят о том что достаточно оперировать только digitalWrite и задержкой
если подключено правильно - значит ошибка в последовательности шагов. Если я правильно понимаю работу биполярника - на двух концах одной обмотки одновременно HIGH быть не может. У вас по обмоткам должна бежать "круговая волна" за которой будет следовать ротор - а у вас не так.
БиШаДви
Покажите пожалуйста, как нужно распеределить состояния в каждом блоке! Попробовал сам, ничего не изменилось(
ну да. глянул в гугле - есть две схемы переключения полюсов -
а) бегущая единица - 1000 -0100 - 0010 - 0001 - 1000 ...
б) и инверсия - 0101 - 1010 - 0101 -
А откуда вы свою последовательность взяли - не ясно.
Мне показалось, что эта схема для униполярника.
БиШаДви
что я не так делаю??
int A = 8;
int B = 9;
int C = 10;
int D = 11;
int i = 1;
void setup () {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
void loop () {
  i=analogRead(A0);
  digitalWrite(8, i);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(9, i);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(10, i);
  Serial.println(i);
  delay(10);
  digitalWrite(11, i);
  Serial.println(i);
  delay(10);
БиШаДви пишет:
Суете переменные куда попало, не понимая к чему это приводит.
Онлайн
digitalWrite(8, i);
есть маразм, т.к. вторым параметром digitalWriteможет быть только 0 или "не 0". И какой смысл пихать туда что-то от 0 до 1023, если всё, что не 0 срабатывает одинаково?
inspiritus
а попробуйте поработать портами типа PIND PINB и операцией сдвига :) и шаговик для этого не обязателен, поставьте 4 светодиода и сделайте бегущий огонек, пором бегущий НЕогонек. потом еще 4 светодиода на остаток порта и поупражняйтесь с двума бегущими огоньками по 4+4 (вдогонку и навстречу).
БиШаДви пишет:
если в этом коде выкинуть строчку 15 - мотор крутится?
БиШаДви
int A = 8;
int B = 9;
int C = 10;
int D = 11;
void setup () {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
void loop () {
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
БиШаДви
использую сейчас эту версию ↑ . Крутится стабильно, нет этих бешенных вибраций. Не знаю как привязать к коду управление потенциометром скорости. Если подскажете, будет здорово =)
inspiritus
Определите при каких делаях Ваша скорость минимальна , максимальна наверно при теперешних.
читайте потенциометр аналогридом и пересчитывайте весь диапазон чтения с потенциометра мапом в требуемый диапазон делая перед каждым делаем. Получившееся подставляйте в делай. Потом вместо делаев можете поиграться с миллис.
БиШаДви пишет:
а второй и трети шаг не перепутан?
Скорость меняется изменением задержек между шагами.
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
b707 пишет:
заработало на удачу, или методом перебора
видимо обмотки так подключены.
БиШаДви
int A = 8;
int B = 9;
int C = 10;
int D = 11;
int potPin = A0;
void setup () {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
void loop () {
  int val = analogRead(potPin);
  val = map(val, 0, 1023, 5, 100);
  delay(val);
  delay(val);
  delay(val);
  delay(val);
БиШаДви
Большое спасибо вам за совет! Сделал в итоге так. Но нет ПЛАВНОЙ регулировки скорости, при повороте ручки скорости обрывисто переходят от одной к другой. Всего их три, максимум четыре. Движок начал вибрировать, а светодиоды которые я поставил для индикации обмоток почти не горят. Подскажите пожалуйста, что я не так сделал на этот раз, в аналогриде и/или мапе? Я думаю плохо выбрал диапазон мапа, но тогда как его высчитать чтобы движок так не гудел, и была плавная регулировка скорости?
Плавной регулировки нет потому что  двигатель шагает слишком широко, на полный шаг (Full-step pattern). Раз он у вас таки закрутился, то самое время прочитать про Half-step pattern - c ним шаг будет вдвое мельче, т.е. движение станет плавнее.
map можно высчитывать только один раз, после того, как считали показания с A0. И лучше заменить сразу цифровые обозначения пинов в digitalWrite на переменные A, B, C, D - так будет проще искать куда какая обмотка подсоединена.
inspiritus
Читайте перед каждым мапом, или мап оставьте один после чтения, самый первый, а остальные уберите.
а то мап каждый раз мапирует и вал превращается неизвестно во что. Кстати выведите мап в сериал и посмотрите для интереса : во что превращается первоначальное значение из аналогрида после четырех последовательных мапов :)
inspiritus
Если Вы в начале объявили переменные абсд , то их и прменяйте. Это делается для понятности , и чтобы если порты перепаяли менять номера в одном месте, а не по всему коду. Кстати! В Вашем случае их не надо объявлять как переменные. Достаточно дефайна.
#define A 8
#define B 9
и тд и тп компилятор сам будет подставлять по тексту вместо А - 8 .....
БиШаДви
Большое спасибо всем, и особенно вам за помощь! Разобрался ;)
