Конфликт библиотек
MDV
Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\AACE~1\AppData\Local\Temp\build5164620195255099023.tmp/core.a(HardwareSerial0.cpp.o): In function `__vector_25':
C:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/HardwareSerial0.cpp:48: multiple definition of `__vector_25'
GSM\GSM.cpp.o:C:\Arduino\libraries\GSM/GSM.cpp:177: first defined here
c:/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.8.1/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Ошибка компиляции.
Коллеги доброго дня вам.
Сегодня столкнулся с проблемой, включил в программу новую библиотеку и получил ошибку.
кто подскажет в чем засада?
maksim
Попробуйте версию IDE 1.0.х.
MDV
Версию менял эффект тот же.
Для удобства компилирует, для меня ругается.
kisoft
kisoft аватар
Попытка использовать свой обработчик прерывания __vector_25, но он уже реализован в HardwareSerial0.cpp в строке 48. Надеюсь, не будет вопроса какой обработчик, я имя файла и номер строки указал, посмотреть несложно.
Arhat109
Эту часть библиотеки ещё не смотрел, но сильно подозреваю, что HardwareSerial использует USART0 для своей работы. Ваша новая библиотека похоже пытается сесть тоже на него. В вашей Меге - их (usart-ов) аж 4 штуки. Поменяйте в одной библиотек через какой usart работать, думаю ошибка пропадет.
maksim
Класс Serial использует данный обработчик прерывания, но если ТС пытается подключить к тому же УАРТу, в который выводит какие то данные, еще и GSM модуль, то это уже не конфликт библиотек, а конфликт здравого смысла. Но так как код нам не показывают, остается только гадать.
MDV
Действительно, библиотеки стучаться в один уарт. Дело в том, что в одной библиотеке реализована работа по TCP в другой по СМС, а в проекте нужна работа и с тем и с другим. Как можно их объединить?
Arhat109
Изменить назначение USART, скорее всего проще в вашей "новой" библиотеке GSM. Пока что, всё что отсмотрел из Wiring - крайне топорно писано.
Смотрите описания к обоим библиотекам и КАК (скорее всего какой-нибудь специальный #define) указать библиотеке какой конкретно usart использовать. Если в описаниях нет, то открывайте исходные коды и ищите настройку регистров USART . Не думаю, что там есть "сложности".
maksim
Arhat109 пишет:
Смешно читать. Вот интересно, вы о чем думаете, когда такое советуете или вы не думаете  и лишь бы просто что нибудь посоветовать? По вашему задача состоит в том, что бы решить конфликт библиотек? А будут после эти библиотеки работать вместе или нет, это уже не важно. А что дальше посоветуете, поставить на другой уарт еще один GSM модуль?
Arhat109 пишет:
Поверьте, гараздо топорнее написаны ваши посты.
kisoft
kisoft аватар
maksim, +100500
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Великий програмист нас посетил снова :) Видимо на других сайтах его забанили. Выучил слово USART, гыыы хотя USARTом оно станет только после танцев с бубнами.
Но как он порет чушь... гыыв
MDV
Комрады, не будем делать из мухи слона.
Естественно разносить работу на разные порты бессмысленно, так как управлять нужно одним устройством с одним портом. Буду думать как объединить библиотеки. Если есть мысли буду рад их узреть.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Чего тут узревать то? У тебя 4 уарт порта, пользуйся ими. Все библиотеки при инициализации просят указать на каком порту висит устройство.
2 устройства на одном уарт не будут работать даже в пьяном угаре с 5 бубнами.
это не конфликт библиотек, это отсутствие понимания в голове.
да и какой с вас колега. Если вы дальше копипаста ничего не умеете.
maksim
Да не, устройство одно, библиотеки две.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
maksim пишет:
О.о зачем?
maksim
Ну так пишет же:
MDV пишет:
Одна библиотека скорее всего юзает дуиновский класс Serial, а вторая работает с регистрами/обработчиками "напрямую".
А еще скорее всего в одной из библиотек есть и SMS и TCP, хотя кто его знает что там за библиотеки...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
maksim пишет:
А еще скорее всего в одной из библиотек есть и SMS и TCP.
Гыыыы. Скорее всего так и есть. Либо существует 3 библиотека которая включает и то и другое и блекджек с девушками.
Бум гадать что и как он там использует...
Главное же usart. Гыыы
Arhat109
То есть пост №4 таки оказался верен... ГЫ... не, пишите исчо, а я вам буду подкидывать "топорные куски кода". :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Arhat109 пишет:
Тоесть продолжаешь тупить?
Хочу посмотреть как ты подключишь один gsm модуль к 2 разным портам и заставишь его работать через эти 2 порта с 2 разными библиотеками...
Arhat109
Не, ТАК тупить, как тут вам удается ... ни смагу-у-у... :)
Arhat109
Кстати, "шарик, ты - балбес". Даже дважды. :)
1. В посту номер четыре, указана тока причина проблемы ... заместо гениальных догадок поменять версию среды ... можно ишо комп резетом попробовать подпихнуть ... авось сведет библиотеки. А вовсе не подключать скока-то там модулей к чему-то там. Количество модулей и оконечная цель ТС-ом озвучена позжее поста №4. "чукча не читатель" аднака. ;)
2. В соседней теме, вы зазря обскорбили новичка, пришедшего за помощью. И это ПОСЛЕ того как в моей теме высказались
"Ну судя по тому что ТС не имеет ... , а везде с одним емайлом ходит." .. обозвать человека клоном ... моск включать не пгобовали? :)
впрочем, судя по вашему обильному и бесполезному творчеству и, учитывая близость к модераторам ... вывод о форуме в целом у меня - таки верный.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Неужели покинете нас в третий раз?
maksim
Arhat109 пишет:
У вас еще опыта работы с версиями IDE и библиотеками маловато, что бы решать, что гениально, а что нет.
Arhat109
Не-а, ни даждетись.. у вас тут весело. ;)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Arhat109 пишет:
Ну тогда заведите себе отдельно тему или старую продолжайте. И там и пишите про криворукость разработчиков, не совершенство мира и тупых нас. .
Я даже туда буду иногда заглядывать и головой кивать.
MDV
Пухлявый действительно какой я вам коллега, вы крутой программер и мне до вас далеко, я даже так хайть других не умею. Но если посмотреть ваши посты, кроме как поливать других ничего толкового вы не предлагаете.
Для всех остальных нормальных людей готовых помочь.
Есть библиотека (работает на низком уровне) которая замечательно передает данные на сервер, но коряво работает с sms. На амперке нашел другую библиотеку который хорошо работает с sms. В моем проекте нужна и передача данных и работа с sms. Отсюда и желание подружить две библиотеки.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гы
давайте, на пальцах попробую обьяснить.
То что вы делаете, это попытка установить 2 драйвера к одному устройству...
для этого модуля столько библиотек, что только ленивый не пробовал что то писать.
100500% что и нужная вам существует. Гитхабе вагон вариантов.
как там вообще может что то плохо работать. Он управляется обычными АТ командами.
MDV
Естественно модем управляется АТ командами, послать их в модем труда не составляет, но вот правильно обработать ответ увы проблема.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MDV пишет:
Тоесть если к вам придет человек и скажет слушай я тут купил мышку, и установил ей сразу 2 драйвера и почему то они глючат и не хотят работать.. Что вы о нем подумаете?
насколько я вижу в хрустальном шаре у вас SIM900... ибо для ардуино особо нет выбора... щас появился еще SIM800. на этом форуме пару тем  об этом точно... и обрабатывать там какбы особо нечего.
Так же хорошо понимать что это поделки для энтузиастов... причем очень дешевые поделки.. и не факт что одновременно получиться инициализировать все плюшки...  вполне может быть что либо GRPS, либо SMS.... а если и то и другое сразу, то что то может глючить...
и если вас вдруг забанили гугл, то  есть вполне себе нормальное сообщество по этим шильдам
http://www.gsmlib.org/index.html
