Конфликт библиотек
Kraker
        Доброго времени суток уважаемые знатоки.
В освоении ардуино , я зеленый новичек, поэтому прошу отнестись к моим попыткам освоить ардуинку ,снисходительно и не закидывать помидорами сразу. Пытаюсь соединить два кода,но уперся в стенку, помогите расшевилить кирпичики.
 И так вот  начало кода
#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial BTSerial(15,16);
SoftwareSerial mySerial(14,2);
Конфликт между AFMotor.h и DFPlayer_Mini_Mp3.h, пока нет инициализации двигателей все работает, но кск только движки прописаны плеер перестает реагировать на команды блютуза. Пожалуйста подскажите куда смотреть и копать.Как я понимаю загвоздка в Serial.
Зарание благодарю.
Tomasina
Tomasina аватар
Dfplayer прекрасно работает на аппаратном Serial (пины 0 и 1), поэтому SoftwareSerial.h можно выкинуть. Но при загрузке скетча возможно понадобится вытаскивать плеер или отсоединять от него пины 0 и 1.
Заработало?
Kraker
Спасибо за ответ.
Проблемма не втом что Df плеер не работает, а в том что все вместе не работает.
Вот с этим кодом DF плеер молчит и не реагирует
#include <Servo.h>
#define rxPin 14
#define txPin 2
AF_DCMotor motor1(1);  // Вот инициализация движков.
AF_DCMotor motor2(2); // С этим плеер не работает, если убрать начнет реагировать.
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
Servo vservo;
char vcmd;
int vspdL,vspdR;
int vspd = 200;
void setup(){
          BTSerial.begin(9600);
          mySerial.begin (9600); // открываем софт-порт
	  mp3_set_serial (mySerial); // задаем порт для плеера
	  mp3_set_volume (15);
          pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
    BTSerial.listen();
    if(BTSerial.available()) {
        vcmd = (char)BTSerial.read();
        Serial.println(vcmd);
        if(vcmd=='V'){
            mySerial.listen();
            mp3_play(2);
            mySerial.end();
     if(vcmd=='v'){
            mySerial.listen();
            mp3_stop();
            mySerial.end();
        if(vcmd=='X'){
            mySerial.listen();
            mp3_play(3);
            mySerial.end();
          if(vcmd=='x'){
            mySerial.listen();
            mp3_stop();
            mySerial.end();
        if(vcmd=='F'){
            digitalWrite(13,HIGH);
        if(vcmd=='B'){
            digitalWrite(13,LOW);
Сильно не ругайте за код ,как смог.
С удовольствием поучусь как надо , если поможите.
Заранее благодарю.
Онлайн
Kraker пишет:
#include <Servo.h>
Хрена-се!
Kraker
ЕвгенийП пишет:
Kraker пишет:
#include <Servo.h>
Хрена-се!
Сам в шоке , но хотелось бы подробней.
Онлайн
Kraker пишет:
Подробнее вот здесь коллега другому наовичку ответил.
Kraker
Предлагаете диодиками помигать ?
Вы извините конечно меня, Но эт больше похоже на -разбирайся сам. Чем собственно я и пытаюсь заниматься в меру своих возможностей, а здесь прошу помочь мне в этом ( не сделать за меня, а помочь понять что мне нужно сделать) .
Спасибо.
nik182
Софтовый порт может работать только с одним соединением одномоментно. Прочитайте описание софтового порта. Там есть команда активации - деактивации конкретного соединения. Перед общением надо активировать, после деактивировать. Тогда можно мнгого софт портов использовать, но только одно соединение может быть активно.
Kraker
            mySerial.listen();
            mp3_play(2);
            mySerial.end();
Вот этими командами я  начинаю  запрашиваю порт плеера а потом закрывю его( ну мне так кажется что я это делаю), если это не так  , подскажите как будет правельно.
Спасибо.
nik182
Да. Всё правильно. Но вот зачем end? В святцах https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial нет такой команды.
Kraker
Ну я вот нашол, но опять таки может чейто не так понял https://www.arduino.cc/en/Serial/End
Kraker
Хотя я так понимаю  к SoftwareSerial  это не относится. Тогда вопрос как закрыть соединение ? И нужно ли это делать?
Ведь вопрос в том , что оно даже не открывается при инициализации двигателей
nik182
Закрывать не нужно. Больше того. Если вы не принимаете байты то и listen лишнее. Она нужна для приема. Если залезть в библиотеку MP3 то видно, что выши команды используют только send. Попробуйте оставить только команды. Listen потребуется, если надо будет принять статус плеера.
kalapanga
Онлайн
Если у Вас без строк 08-11 как Вы написали действительно всё работает, то и конфликт скорее всего нужно искать не в двух сериалах, а между SoftwareSerial и AFMotor, а дальше там ещё и Servo есть... Я так навскидку не скажу, используют они общие ресурсы или нет. Но судя по Вашим проблемам используют. Какие - надо код смотреть.
Kraker
Спасибо за отзывчивость .
Без LISTEN  плеер не работает.
Онлайн
Kraker пишет:
Нет, не предлагаю, просто охреневаю слегка.
Kraker
kalapanga пишет:
Я не правельно  озвучил мысль , именно SofwareSerial и имел в виду.
Но  блютуз работает именно на SoftwareSerial и у него конфликтов нет, а как токо добавляется еще 1 то вот тут и проблема.
К сожалению я совсем не силен в програмировании,6 поэтому мне сложно понять куда лезть.
Спасибо.
Kraker
ЕвгенийП пишет:
Kraker пишет:
 Ну я рад что вызвал у вас такие ( надеюсь положительные) эмоции.
Набираюсь ума разума ,как могу
nik182
// Arduino pin names for interface to 74HCT595 latch
#define MOTORLATCH 12
#define MOTORCLK 4
#define MOTORENABLE 7
#define MOTORDATA 8
В github AF_DCMotor эти пины прописаны, да ещё timer2 используется. У вас какие прописаны в библиотеке?
Kraker
Kraker пишет:
Упс ошибся извините, без listen работает.
Kraker
#define MOTORCLK 4
#define MOTORDATA 8
такие же.
nik182
Осцилограф есть? Посмотреть сигналы на ногах ТХ софтсериалов. Если нет, то одно, если есть, но искажённые, то другое.
Kraker
Я так понимаю смотреть нужно на TX плеера в варианте когда он не работает ? Постараюсь глянуть
Kraker
nik182 пишет:
Попытался посмотреть ,получилось следующие, Вариант когда плеер работает(отвечает) : На плате ардуино RX- подключенный к блютузу  , есть постоянный пакет импульс.TX-тишина; RX-подключенный к плееру, тишина, TX- есть сигнал  при команде включить плеер; Вариант когда плеер молчит(не отвечает) : С блютузом все так же; RX- подключенный к плееру,тишина, TX- при подаче команды есть ели различимые всполохи сигнала( подробно рассмотреть у меня не получилось)
nik182
А попробовать перенести софтсериал на другие ноги?
Kraker
Пробовал, сечас так и есть перенес и блютуз и плеер, раньше блютуз сидел на RX,TX ардуинки. поведение идентично.
Kraker
Сейчас опозорюсь совсем ,но знания важнее.
И так если у меня тут всю малину портит AFMotor ( хотя очень хотца разобратбся в чем тут дело)то почему бы не поработать со сдвиговым регистром на прямую,без библиотеки.Попытался, вроде понял как работает, но опят таки с библиотекой Shifty595, что меня опять таки не устраивает, а вот запустить чисто ручками почему то не получается. Если кому не сложно киньте ссылку где можно почитать ,посмотреть. Потому как то что я находил у меня  не идет.
Ну и последний вариант -это дрыгать ножками плеера и ардуинки( он это предусматривает)
Yarik.Yar
Kraker
int latchPin = 8;
//Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int clockPin = 12;
//Пин подключен к DS входу 74HC595
int dataPin = 11;
  //устанавливаем режим OUTPUT
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
    // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    // передаем отсчет для вывода на зеленые светодиоды
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000001);
    //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    // пауза перед следующей итерацией
    delay(500);
Так должен загореться один светодиод, правельно ?
Yarik.Yar
ПравИльно.
Kraker
Доберусь до регистра попробую еще разок,  но кажется мне ,что я это уже пробовал и было у меня глухо.Будем надеяться ,что я ошибаюсь.
Kraker пишет:
...почему бы не поработать со сдвиговым регистром на прямую,без библиотеки.Попытался, вроде понял как работает, но опят таки с библиотекой Shifty595, что меня опять таки не устраивает, а вот запустить чисто ручками почему то не получается. Если кому не сложно киньте ссылку где можно почитать ,посмотреть. Потому как то что я находил у меня  не идет.
Самый оптимальный вариант работы с 595 регистром - аппартный SPI (почему-то об этом почти не пишут). Максимально просто и на максимально достижимой скорости. Единственный недостаток - только на фиксированных (выделенных для SPI) ногах. Читать, соответственно, об SPI.
И еще одно замечание: SoftwareSerial - это, скорее, затычка для отладки, когда нужно работать с портом и одновременно вести отладку в консоли. После завершения отладки от SoftwareSerial лучше вообще отказаться. А если в Вашем проекте рисутствует необходимость сразу в двух SoftwareSerial, нужно переходить на платформу помощнее, где присутствуют не менее 3-х аппаратных последовательных портов, например, MEGA 2560.
Kraker
Спасибо всем за отзывчивостьи за помощь. О Mege я уже задумывался, изначально это было просто баловство( порулить машинкой по блютузу), но как говарят- апетит приходит во время еды.В итоге переделал скетч под себя, вот и стлкнулся с данной проблеммой , и в процессе  узнал много нового, что уже есть плюс.
Попробую поиграться с регистром , отпишусь решилась ли проблемма . Но сам вопрос все же остается открытым (интересно же как можно вырулить из данной ситуации).В процессе копания я учусь.
Большое всем спасибо!
Kraker
Спасибо за ссылочку, полезно почитать....Но примеры приведенные там у меня почемуто не работают, а хотелось бы наглядности для понимания.
Спасибо.
Kraker
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int latchPin = 4;
int clockPin = 2;
int dataPin = 11;
Методом перебора подобрал другие пины, с ними все заработало.Подскажите пожалуйста почему?
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
 Если подключать так ,то не работает. Платка arduino nano(китай)
Спасибо.
Kraker пишет:
По одной из двух причин (или по обеим сразу):
1. Физически Вы подключитли к одним пинам, а в скетче - к другим.
2. Те пины, что фигурируют в нерабочем варианте, уже используются для каких-то других целей.
Ну и нельзя забывать про то, что аппаратура иногда бывает неисправна.
Kraker
Приношу извинения! Дело оказалось в IDE , дело в том, что я заливал через планшет. Видимо он периодически дает сбои +аозможно что то совпало так ,как монтаж был навесной без пайки. Дома собрал собрал на макетки с пайкой +залил через комп, все работает.
В скетче с которым я изначально мучился ,убрал библиотеку AFMotor , и стал работать напрямую с регистром - все заработало.
Единственное с чем пока не разобрался ,это то , что при запуске на выходах регистра появляется кратковременно HIGH, но где то тут я эту тему видел ,найти только надо.
Доведу до ума выложу .
Спасибо всем.
Kraker
Доброго времени суток. Вообщем получился у меня вот такой кодик -
#define OE 7
SoftwareSerial BTSerial(0,1);
int latchPin = 12;
int  clockPin = 4;
int dataPin = 8;
int speed1 = 11;
int speed2 = 3;
int speed3 = 6;
int speed4 = 5;
int vspdLR ;
int vspd = 200;
int servoPin = 10;
int myAngle ;
int pulseWidth ;
char vcmd;
void setup(){
    pinMode(OE,OUTPUT);
    digitalWrite(OE,HIGH);
    pinMode(latchPin,OUTPUT);
    pinMode(clockPin,OUTPUT);
    pinMode(dataPin,OUTPUT);
    pinMode(speed1,OUTPUT);
    pinMode(speed2,OUTPUT);
    pinMode(speed3,OUTPUT);
    pinMode(speed4,OUTPUT);
    pinMode(servoPin, OUTPUT);
    vspeed(255);
void loop(){
    BTSerial.listen();
    if(BTSerial.available()){
        if(vcmd == 'F'){
            vforward();
    if(vcmd == 'B'){
            vbackward();
    if(vcmd == 'G'){
            vforwardleft();
     if(vcmd == 'I'){
            vforwardright();
     if(vcmd == 'H'){
            vbackwardleft();
     if(vcmd == 'J'){
            vbackwardright();
     if(vcmd == 'S'){
            vrelease();
        if(vcmd=='V'){
            vmp3pl1();
        if(vcmd=='v'){
            vmp3st();
        if(vcmd=='X'){
            vmp3pl2();
        if(vcmd=='x'){
            vmp3st();
        if(vcmd == '0'){
            vspeed(0);
     if(vcmd == '1'){
            vspeed(25);
       if(vcmd == '2'){
            vspeed(50);
         if(vcmd == '3'){
            vspeed(75);
         if(vcmd == '4'){
            vspeed(100);
         if(vcmd == '5'){
            vspeed(125);
         if(vcmd == '6'){
            vspeed(150);
         if(vcmd == '7'){
            vspeed(175);
         if(vcmd == '8'){
            vspeed(200);
         if(vcmd == '9'){
            vspeed(225);
         if(vcmd == 'q'){
            vspeed(255);
             // СЕРВА!
void servoPulse(int servoPin, int myAngle)
  pulseWidth = (myAngle * 11) + 500;
  digitalWrite(servoPin, HIGH);
  delayMicroseconds(pulseWidth);
  digitalWrite(servoPin, LOW);
  delay(20);
          // Вперед!
void vforward(){
     vspeed(vspdLR);
    pinMode(OE,OUTPUT);
    digitalWrite(OE,LOW);
     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00100111);
     servoPulse(10, 90);
         // Назад!
void vbackward(){
    vspeed(vspdLR);
    pinMode(OE,OUTPUT);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11011000);
    servoPulse(10, 90);
         // Вперед и Влево!
void vforwardleft(){
    vspeed(vspdLR);
    pinMode(OE,OUTPUT);
    servoPulse(10, 120);
         // Вперед и Вправо!
void vforwardright(){
    vspeed(vspdLR);
    pinMode(OE,OUTPUT);
    servoPulse(10, 60);
       //  Назад и Влево!
void vbackwardleft(){
    vspeed(vspdLR);
    pinMode(OE,OUTPUT);
       // Назад и Вправо!
void vbackwardright(){
    vspeed(vspdLR);
    pinMode(OE,OUTPUT);
    servoPulse(10, 60);
         // Стоп!
void vrelease(){
    pinMode(OE,OUTPUT);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000000);
    servoPulse(10, 90);
void vmp3pl1(){
    mp3_play(3);
void vmp3pl2(){
    mp3_play(2);
void vmp3st(){
    mp3_stop();
void vspeed(int spdLR){
        vspdLR = spdLR;
    analogWrite(speed1,vspdLR);
    analogWrite(speed2,vspdLR);
    analogWrite(speed3,vspdLR);
    analogWrite(speed4,vspdLR);
Буду презнателен если поможите причесать или покрайне мере ткнуть где надо подумать или исправить. Но есть и еще 1проблемка с сервой -дергается зараза (плавает длительность импульсов) и что с этим делать совсем не пойму ,может посоветуете.
Спасибо.
Онлайн
Kraker пишет:
ПоможИм, а чего не помочь-то?
Вот, первое. что бросилось в глаза сразу:
1.       Вся байда в строках 80-109 заменяется на вот такую конструкцию
if (isdigit(vcmd)) vspeed(25 * (vcmd – ‘0’));
согласитесь одна строка вместо 29 – это куда как приятнее и читать и сопровождать.
2.       В строка 47-112 ВСЕ “if’ы” проверяются каждый раз, независимо, ни от чего. Например, если vcmd равна ‘F’, отработает строка 48, но затем все “if’ы” в строках 50-112 будут аккуратно проверяться. Зачем? Если она уже равна ‘F’ не может же она быть равна чему-нибудь ещё. Здесь нужно либо поставить слово else перед каждым if в строках 50-112, либо использовать конструкцию switch.
4.       В строке 35 у Вас вызывается функция, которая объявлена гораздо ниже (в строке 216). Это работает в некоторых версиях IDE, а в некоторых нет. Если не хотите неприятных сюрпризов при смене версий, привыкайте писать правильно – любая сузность должна быть объявлена ДО использования.
3.       Переменная vcmd используется только в функции loop. Ну, и зачем Вы её объявили глобальной? Строку 18 нужно удалить, а строку 44 переписать как
const char vcmd = (const char)BTSerial.read();
4.       Переменная pulseWidth используется только в функции servoPulse. Ну, и зачем Вы её объявили глобальной? Строку 17 нужно удалить, а строку 120 переписать как
const int pulseWidth = (myAngle * 11) + 500;
5.       Переменные, объявленные в строках 14 и 16 нигде не используется. Эти строки следует удалить;
6.       Переменные, объявленные в строках 6-12 и 15 на самом деле являются не переменными, а константами, надо добавить слово const в описание. Кроме того, тип int для них явно избыточен, надо сократить до байта.
Kraker
Спасибо  .
Не могли бы вы подробне объяснить ,для начало вот это :
Другие функции тоже объявлены ниже, или я что то упускаю? И как ее правельно нужно обявить до того.
Онлайн
Да и другие тоже. Надо перенести их наверх - выше той вфункции, в которой они используются. Если нет такого желания или возможности, то тогда надо сверху сделать предобъявление (собственно IDE (некоторые версии) именно это за Вас и делает, иначе бы не работало.
К моему п.6 дополнение: кроме слова const, там ещё лучше и static добавить. Тогда эти переменные скорее всего вообще не будут занимать никакую память.
Kraker
Попробовал сваять б но видимо что то не так понимаю и делаюю
#define OE 7
const int latchPin = 12;
const int  clockPin = 4;
const int dataPin = 8;
const int speed1 = 11;
const int speed2 = 3;
const int speed3 = 6;
const int speed4 = 5;
int vspdLR ;
const int servoPin = 10;
int pulseWidth ;
void setup(){
    pinMode(OE,OUTPUT);
	  mp3_set_volume (25);
    vspeed(255);
void loop(){
    BTSerial.listen();
    if(vcmd == 'F'){
            vforward();
   else if(vcmd == 'B'){
            vbackward();
   else  if(vcmd == 'G'){
            vforwardleft();
   else  if(vcmd == 'I'){
            vforwardright();
   else if(vcmd == 'H'){
            vbackwardleft();
   else  if(vcmd == 'J'){
            vbackwardright();
   else  if(vcmd == 'S'){
            vrelease();
   else if(vcmd=='V'){
            vmp3pl1();
   else if(vcmd=='v'){
            vmp3st();
   else if(vcmd=='X'){
            vmp3pl2();
   else if(vcmd=='x'){
            vmp3st();
        if (isdigit(vcmd)) vspeed (25 * (vcmd – ‘0’));
        if(vcmd == 'q'){
            vspeed(255);
Выдает ошибку компиляции
ino:76:8: error : stray ' \' in program
ino: in function "void lop()':
ino:76:47:error : exected ' ) 'before 'u2013'
ino:76:68: error : expected ' ) ' before " ; " token
Онлайн
Я писал текст в Word и он наверняка заменил одинарные кавычки на типографские апострофы. Убедитесь, что в '0' - честные одинарные кавычки, а не что-нибудь "вумное".
А чего на поставили else в строка 76 и 78?
А в строках 6 - 15 добавьте static в самое начало.
Kraker
Заменить const на static ?
Kraker
Заменил   но ошибка осталась  хотя на строчку меньше
Онлайн
Kraker пишет:
Нет. просто добавить static. И не только туда, где const, а в во все строки.
Про ошибку, (если она та же) дело в апострофах. Поставьте нормальные или копипастите сюда текущий код.
Kraker
#define OE 7
static const int latchPin = 12;
static const int  clockPin = 4;
static const int dataPin = 8;
static const int speed1 = 11;
static const int speed2 = 3;
static const int speed3 = 6;
static const int speed4 = 5;
int vspdLR ;
static const int servoPin = 10;
int pulseWidth ;
void setup(){
    pinMode(OE,OUTPUT);
    vspeed(255);
void loop(){
    BTSerial.listen();
    if(vcmd == 'F'){
            vforward();
            vbackward();
            vforwardleft();
            vforwardright();
            vbackwardleft();
            vbackwardright();
            vrelease();
   else if(vcmd=='V'){
            vmp3pl1();
   else if(vcmd=='v'){
            vmp3st();
   else if(vcmd=='X'){
            vmp3pl2();
   else if(vcmd=='x'){
            vmp3st();
   else  if (isdigit(vcmd)) vspeed (25 * (vcmd – '0'));
   else  if(vcmd == 'q'){
            vspeed(255);
(vcmd – '0')); если смотреть на 0 то он ,как бы, не активен (не подсвечивается) в отличии от 'q'
не совсем понял где еще нужно вставить  static
Kraker
А все вроде нашел, дело было не в кавычках а в   - .
Теперь компилируется.
И, если не трудно, объясните ,как предобъявить функцию - тоже не совсем понял
Онлайн
Ага, ну он н етолько апострофы, но и минус заменил на типографский дефис. Word - он такой Word. Я поставил нормальный минус и всё стало компилироваться
else if (isdigit(vcmd)) vspeed (25 * (vcmd - '0'));
Kraker пишет:
И в том, и в другом. Посмотрите на кавычки в Вашем утреннем посте - они разные - левая и правая.
Kraker
Да , вижу. Спасибо
Kraker
Эти изменения скажутся на дергании сервы или это отдельный вопрос ?
