Корректировка показаний DHT11
restiv
Добрый день форумчане!
Сегодня снимал показания ватчика DHT 11 и сравнивал его показания с поверенным термометром и гигрометром. Выяснилось, что термометр показывает на 2 градуса ниже, а влажность показывает аж на 11 % ниже.
Внимание вопрос! Можно ли эти величины как то в коде прибавлять в показаниям с датчика, с тем, чтобы подкорректировать показания датчика? Если, да то как это сделать?
Заранее благодарю!
Онлайн
Вам по уму надо сделать или так - для очистки совести?
DIYMan
DIYMan аватар
DHT брешут, как сивые кони, и именно по влажности там самый косяк, имхо. Корректировка не спасёт, т.к. подозреваю, что от датчика к датчику этот коэффициент будет плавать.
Вывод: забить и забыть про DHT как про страшный сон. Юзать Si7021, например. Вот данные с вебморды моего контроллера, разница между DHT22 и Si7021 - около 10% по влажности:
З.Ы. Жаль, сервак рубит размеры файлов, но, надеюсь, видать.
restiv
Хотелось бы по уму. Я понимаю что они не самые точные, но хотелось бы загнать хотябы в задекларированные 5%.
restiv
Видно плоховато, но судя по графикам DHT влажность занижает, но по графикам видно, что занижает стабильно около 10%. мои сегодняшние наблюдения тоже показали такую тенденцию занижение влажности на 10-11%, а температуру на 1,5-2 градуса. Таким образом, если ввести коэфициент - то можно было бы относительно точно получать данные с DHT.
restiv
Я поиграл со скетчем и у меня вроде получилось. Написал так:
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(DHT.humidity+10,1);
  Serial.print("%, Temp = ");
  Serial.print(DHT.temperature+2,1);
  Serial.println(" C");
Единственное не понимаю что означает  единица после запятой. Скетч был не мой, нашел в инете. И просто добавил коэффициенты.
Онлайн
DIYMan пишет:
Если датчик (конкретный экземпляр) врёт стабильно, то замеряется враньё в разных диапазонах измеряемой величины (обычно враньё разное в разных диапазонах), строится таблица пересчёта и, в заивисмости от компромисса память-быстродействие, либо оставляется таблицей, либо подбирается интерполирующая формула. И данные конкретного экземпляра датчика записываются в EEPROM изделия. А по регламенту, в случае замены датчика, он заменяется только вместе со своей родной EEPROM. А как Вы думаете делалось в спец-изделиях в 80-ых? Так и делалось, датчики-то те ещё были. Так с каждым экземпляром и мудохались. Хуже, когда датчик врёт нестабильно - такие отбраковывались.
Я собственно эти "сексуальные игры" и имел в виду, когда спрашивал ТС, ему "по уму" или как?
Онлайн
restiv пишет:
Как делается "по уму" я описал в посте №6. Проценты подгоняются хорошим подбором формулы.
Valera19701
Valera19701 аватар
restiv пишет:
какое кол-во цифр отображать  после запятой :)
Онлайн
restiv пишет:
Количество десятичных знаков (после десятичной точки), которые нужно печатать
restiv
Я тоже так думал, но на экран выводятся только целые числа. Когда я ставил 2, то мне вообще в двоичной системе цыфры выводились.
DIYMan
DIYMan аватар
restiv пишет:
Вы перепутали - DHT влажность как раз завышает, посмотрите ещё раз ;) Верхняя кривая - это с DHT показания.
restiv
Да, действительно перепутал.
restiv
DIYMan подскажите как можно выводить данные с датчиков в виде графика? Чтобы не просто выводить на монитор порта, а строить графики в режиме он-лайн.
DIYMan
DIYMan аватар
restiv пишет:
Я юзаю Flot - он может практически всё. Правда, в некоторых местах требует небольших плясок с бубном, но вещь вполне себе достойная.
Разумеется, я имею в виду графики на веб-интерфейсе, а Flot - это плагин к jQuery.
restiv
Боюсь что это для меня уже слишком сложно.(((
DIYMan
DIYMan аватар
Не боги горшки обжигают ;)
electro216
DIYMan пишет:
Подскажите как вы воводите свои графики??? С помощью чего??? Тоже хочу научится выводить.
DIYMan
DIYMan аватар
electro216 пишет:
http://www.flotcharts.org/
Gogi
У меня DHT11 наоборот-завышает влажность примерно на 12%. Про температуру сказать не могу-её с BMP280 беру-точность хорошая. Это наверно зависит кому какой датчик попадётся.
Gogi
Ответте пожалуйста будут ли три устройства работать на ардуино уно подключённые по I2C?
У меня подключены по I2C BMP280 и DS1307.
Tomasina
Tomasina аватар
Не будут. В Arduino нет шины I2S.
Gogi
Помогло-вывел на MAX7219. Спасибо!
Gogi
Tomasina пишет:
КАк нет если у меня подключены BMP280 и DS1307. Вы что-то путаете.
Tomasina
Tomasina аватар
DS1307 использует шину I2C. Про BMP280 не знаю, гуглить лень, но раз подключены и работают, значит та же шина.
DIYMan
DIYMan аватар
Gogi пишет:
Tomasina пишет:
Нет, это вы что-то путаете: нет такой шины - I2S. Знаю шину I2C, I2S - не знаю.
Онлайн
Gogi пишет:
Tomasina пишет:
Это Вы что-то путаете. Не может у Вас ничего быть подключено к несуществующей шине.
Logik
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Gogi пишет:
Tomasina пишет:
Т.к. неосведомленность продемонстрировали достаточно многие, пора ясность ввести I2S существуе. Втыкать здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/I²S (Да блин, именно в вики, для таких увереных в своих познаниях это как раз то что надо). I2S для аудио используют к I2C отношения не имеет. Это совсем разнуе шины.
ПС. Напишите про то что шина экзотическая в контролерах не встречается. Напишите пожалуст, оч хочется продолжить диалог ;)
DIYMan
DIYMan аватар
Во, логик залез в вики :) Ежу понятно, что говорится в разрезе темы, в частности, дуни, а то так можно шину заземления из ПУЭ сюда ещё приплести :) Аббревиатур много похожих, и дурковать можно долго и весело, да, логик?
Онлайн
Logik пишет:
Можно я сам решу, что мне писать?
Если, как Вы изволили выразиться,
Logik пишет:
I2S существует
в АТМega и к ней у Gogi "подключены BMP280 и DS1307", то я был лучшего мнения о Ваших познаниях (впрочем, мне пофигу, какие у Вас познания).
Если же Вы просто так приплели сюда, нечто, существующее в гипервакууме мирового космоса, то, ...  "длинноносая кузиманза" тоже существует (хотя Вы об этом не знаете).
А вот Ваш высер в этом случае я расцениваю как провокацию на срач. Но тут Вы ошиблись. В срачи я с некоторых пор не вступаю, тем более с википедиками. Если у Вас ещё остались ко мне вопросы, то все ответы ищите здесь.
До свидания.
Онлайн
DIYMan пишет:
Ежу понятно,
Так то ежу! Ёж же не википедик, он животное умное.
Logik
Онлайн
DIYMan пишет:
Ну намекал же как бы, мол напишите..  вы с ЕвгенийП тупо предсказуемы.  И ключевое слово - здесь производное от тупой. Теперь сайт правильный?
https://www.arduino.cc/en/Reference/I2S
I2S library
This library allows you to use the I2S protocol on SAMD21 based boards (i.e Arduino or Genuino ZeroMKRZero or MKR1000 Board).
))) Да, у ардуино зеро аж две i2s. Так что ПУЭ с заземлением - Ваш бред, мне его не преписывайте. Ваше высокопреображенство не соизволит опускатся до вики! отлично, значить умные мысли пройдут мимо вас. Например такие
лучше разделить это невежество на два вида: простое невежество, которое можно считать причиной легких проступков, и двойное, когда невежда одержим не только неведением, но и мнимой мудростью, – точно он вполне сведущ в том, что ему вовсе неведомо.
Думаю всем ясно где ТС запутавшийся в шинах, а где два старых долб...а решивших что знают все и выставивших себя на посмешище публики. А ведь так просто было не позорится, так увереность в своих "познаниях" заставила. ))))
Ошибится может каждый, и не знать чего тоже. Но "кто есть ху" видно по реакции на свои ошибки. Вы её продемонстрировали.
ПС. Ну насколько надо быть недалеким, чтоб не понять что раз я предлагаю "Напишите про то что шина экзотическая в контролерах не встречается. Напишите пожалуст, оч хочется продолжить диалог ;)", то наверно я слишком хороше знаю вопрос по сравнению с вами, но не сразу все пишу ;)
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ебануться - Логик, снова, всех определил по питушиным углам... О_О
Logik
Онлайн
Шо поделать, иногда надо, а то ж как в том анегдоте "на меня поглядывать стал".
Клапауций 112
Logik пишет:
та, я до сих пор не забуду, как ты мне доказал, что невозможно нажимать кнопку чаще чем 200 миллисекунд.
голословный зверь, а не оппонент... О_О
DIYMan
DIYMan аватар
Ипать ты упоротый, логик! Трава не отпускает? Иди ты нахер со своим занудством.
Онлайн
DIYMan пишет:
Да, ладно Вам, ну нельзя же так!
Ну, человеку уже вроде объяснили, что кузиманза существует, и нах уже вроде послали, казалось бы всё, но ему неймётся - продолжает дурака из себя корчить. А может и не корчить, может это его истинное лицо, хрен его знает, нам-то что? Поджарьте попкорн и получайте удовольствие.
Logik
Онлайн
Так чё там в итоге? i2s в ардуино существует? или
DIYMan пишет:
ЕвгенийП пишет:
или таки продолжаете упиратся да матерится?
ПС. Извините, Tomasina, Вас забыл процитировать, но не буду пока,  вы не настолько забронзовели, как те два матерщинника, но и Ваш взгляд на вопрос любопытен.
Клапауций 112
Logik пишет:
какой вопрос?
О_О
DIYMan
DIYMan аватар
Logik пишет:
DIYMan пишет:
ЕвгенийП пишет:
Логик, ещё раз: иди нахер, баран упоротый. Посмотри, что спрашивал автор вопроса про датчики: НА АРДУИНО УНО, сцуко. Ты заипал своеё никчёмностью. Либо ты ткнёшь мне носом, где на АРДУИНО УНО шина I2S, либо идёшь нахер бегом.
brokly
brokly аватар
Фи... Я думал , что я один такой скандальный... А тууууттттт мляяяяя, весь "цвет нации", ребята, я в шоке.
DIYMan
DIYMan аватар
brokly пишет:
Я сам в шоке :)
З.Ы. Пачиму не на татарском? :) :) :)
Logik
Онлайн
DIYMan пишет:
У тя и так нос в дерьме чтоб я его тыкал, но ты я сотрю, олигофрен конченый,  потомственный. Даффай цитатку целиком глянем? Как ты просил "Посмотри, что спрашивал автор вопроса" #20 все четко корректно и ясно.
Gogi пишет:
Где тут вобще чего про i2s  (ты наверно и сейчас их немножко спутал),поясни петушара, к чему цитата твоя, почему перекрутил? Это ж ты с братией начал исходить дерьмом на тему "В Arduino нет шины I2S")) От тя требуется один ответ, дошла те твоя лажа в следующем сообщении или нет?
DIYMan пишет:
Tomasina пишет:
... нет такой шины - I2S. Знаю шину I2C, I2S - не знаю.
Заметь не дуни или наны а Arduino!
Этот вопрос не про то есть ли поддержка i2s в ардуино, с этим даже ЕвгенийП уже все прояснил и тихо удалился жрать попкор. Остался ты  с двумя  интересными фразами "нет такой шины - I2S" и "I2S - не знаю". Уверен что знаеш все про ардуино, а чего не знаеш, его нет? )))))) проФФесор ))) Бред про ПУЭ, заземление и совпадения названий шин оставим пока в стороне, как эмоциональный визг незрелого индивидума (да, пердун старый, а индивидум незрелый - 2in1). Надеюсь не повторится.
Logik
Онлайн
Клапауций 112 пишет:
Logik пишет:
какой вопрос?
О_О
Та то не тебе вопрос,  разслабся, кстати, напомнил про скоросной долбеж кнопки, как успехи? когда видео будет? Для неосведомленных - речь шла о частоте опроса кнопки, несколько десятков раз в секунду Клапауций считает недостаточным (нужно мол каждый лоп проверять, чтоб дребезг ловить и героически бороть его), т.к. будут пропуски при более чем 5 нажатиях в секунду, отсюда и 200мсек. Талант - виртуоз наверное,  обещал видео скоростного долбежа. Жду.
Кстати была у меня летом задачка по группам кнопок,там и клик, и даблклик и удержание и комбинации (в разумных сочитаниях по стробам) - все элементом делается без сотен байт ОЗУ (скоко те требовалось 600 или 800 не помню уже точно) и кучи класов. Могу и код выложить какнить ;)
Tomasina
Tomasina аватар
Мой взгляд? Хм, я тут, похоже, оказался в роли кошки, проходящей по своим делам мимо двух псов, меж которыми был заключён нейтралитет ;) Кошка давно ушла, а шум остался.
Да, шина I2S существует, это был лёгкий троллинг в сторону ТС, в надежде что он заметит свою ошибку.
Клапауций 112
Logik пишет:
нет - ты заявил: #10
Logik пишет:
Кнопку нажимает человек. И его возможности и желания ограничены. Он не может нажимать кнопку чаще 200мсек и удерживать её менее 100мсек. Потому проверять её часто, чаще 20-50мсек безсмыслено.
я тебе ответил, что ты нагло лжёшь или тупо заблуждаешься.
скрины, доказательства - всё пердоставил, но ты тупо отморозился. #20
Logik пишет:
та, да - у нас есть такие приборы, но мы вам их не покажет... звезди дальше - нет у тебя ничего, кроме желания поорать на форуме, т.к. не способен ни на что.
*это ж нужно - кнопки с делаями по 200 миллисекунд.
DIYMan
DIYMan аватар
Logik пишет:
Gogi пишет:
Ты мудак конченый - автор поправил свой пост, и изменил I2S на I2C, но в твоём незамутнённом мозжечке такое откровение просто не может поместиться.
DetSimen
DetSimen аватар
я думаю, тут уже сам автор со страху абасралса, судя по ево пугливому молчанию.
bwn
DetSimen пишет:
Ну так такие танковые дивизии в бой сошлись. Раздавят и не заметят.)))
Клапауций 112
DetSimen пишет:
ибо нехер посты задним числом редактировать - ато, очнётся из коматоза Логик, прочитает последние три поста и начнёт рубить кого-попало в капусту. О_О
bwn пишет:
только не дивизии, а толпы вонючих орков -  так будет точнее
