LCD и Touchscreen не работают одновременно
SergeyG
Сделал протой код чтоб разобраться с работой LCD TS
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <TouchScreen.h>
//LCD_CS A3; LCD_CD A2; LCD_WR A1; LCD_RD A0; LCD_RST A4;
Adafruit_TFTLCD tft(A3, A2, A1, A0, A4);
TouchScreen ts = TouchScreen(6, A1, A2, 7, 300);
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
  tft.reset();
  tft.begin(0x9341);
  tft.fillScreen(0);
aaa:
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(10, 10);
tft.println("111111");
TSPoint p = ts.getPoint();
if (p.z <= ts.pressureThreshhold) {tft.setTextColor(RED);goto aaa;}
tft.setTextColor(GREEN);Serial.println(p.z);
если тачскрин не использовать вывод графики на экран работает нормально, однако если использовать тачскрин то после строки
LCD перестает реагировать на изменения выводимых данных хотя тачскрин работает нормально. Подскажите где ошибка?
maksim
А вас ничего не смутило, когда вы к одним и тем же вывода разные устройства подключали?
SergeyG
конешно смутило но ето ведь шилд http://www.ebay.com/itm/181680975967
который при вставке в уно не позволяет поменять пины местами + изначально ето был не мой код а пример из библы Adafruit_GFX.h который я упростил.
SergeyG
вот етот пример
// This sketch has been Refurbished by BUHOSOFT
// Original code provided by Smoke And Wires
// http://www.smokeandwires.co.nz
// This code has been taken from the Adafruit TFT Library and modified
//  by us for use with our TFT Shields / Modules
// For original code / licensing please refer to
// https://github.com/adafruit/TFTLCD-Library
// adapted sketch by niq_ro from http://arduinotehniq.blogspot.com/
// ver. 1m5 - 13.11.2014, Craiova - Romania
// The control pins for the LCD can be assigned to any digital or
// analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to
// double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example).
// #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
// #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
// #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
// #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
// #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
// For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
//   D0 connects to digital pin 8  (Notice these are
//   D1 connects to digital pin 9   NOT in order!)
//   D2 connects to digital pin 2
//   D3 connects to digital pin 3
//   D4 connects to digital pin 4
//   D5 connects to digital pin 5
//   D6 connects to digital pin 6
//   D7 connects to digital pin 7
// For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29
// (on the 2-row header at the end of the board).
//#define DEBUG
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
// optional
#define YP A1  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7   // can be a digital pin
#define XP 6   // can be a digital pin
#define TS_MINX 150
#define TS_MINY 120
#define TS_MAXX 920
#define TS_MAXY 940
// For better pressure precision, we need to know the resistance
// between X+ and X- Use any multimeter to read it
// For the one we're using, its 300 ohms across the X plate
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
//#define ROZ     0xFD20
#define ROZ     0xFBE0
#define GRI     0xBDF7
// http://stackoverflow.com/questions/13720937/c-defined-16bit-high-color
// http://wiibrew.org/wiki/U16_colors
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);;
#define BOXSIZE 40
#define PENRADIUS 3
int oldcolor, currentcolor;
int ics;
void setup(void) {
#ifdef DEBUG
  Serial.println(F("Paint!"));
#endif // DEBUG
  tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();
if(identifier == 0x9325) {
#ifdef DEBUG
    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9328) {
    Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x7575) {
    Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9341) {
    Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x8357) {
    Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
#endif // DEBUG
    } else {
    #ifdef DEBUG
    Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
    Serial.println(identifier, HEX);
    Serial.print(F("I try use ILI9341 LCD driver "));
    Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
    Serial.println(F("  #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
    Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
    Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
    Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
    Serial.println(F("matches the tutorial."));
    #endif // DEBUG
    identifier = 0x9341;
  tft.begin(identifier);
  tft.fillScreen(BLACK);
  tft.fillRect(0, 0, 320, 240, BLACK);
  tft.setRotation(3);
  tft.setCursor(30, 100);
  tft.setTextColor(RED);  tft.setTextSize(3);
  tft.println("LCD driver chip: ");
  tft.setCursor(100, 150);
  tft.setTextColor(BLUE);
  tft.println(identifier, HEX);
delay(2000);
tft.setRotation(0);
  tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, RED);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE, BOXSIZE, BOXSIZE, YELLOW);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE*2, BOXSIZE, BOXSIZE, GREEN);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE*3, BOXSIZE, BOXSIZE, CYAN);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE*4, BOXSIZE, BOXSIZE, BLUE);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE*5, BOXSIZE, BOXSIZE, MAGENTA);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE*6, BOXSIZE, BOXSIZE, GRI);
  tft.fillRect(0, BOXSIZE*7, BOXSIZE, BOXSIZE,  ROZ);
//tft.fillRect(BOXSIZE, BOXSIZE, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
  tft.drawRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
  currentcolor = RED;
 cifre (WHITE);
  pinMode(13, OUTPUT);
#define MINPRESSURE 10
#define MAXPRESSURE 1000
  digitalWrite(13, HIGH);
  // Recently Point was renamed TSPoint in the TouchScreen library
  // If you are using an older version of the library, use the
  // commented definition instead.
  // Point p = ts.getPoint();
  digitalWrite(13, LOW);
  // if sharing pins, you'll need to fix the directions of the touchscreen pins
  //pinMode(XP, OUTPUT);
  pinMode(XM, OUTPUT);
  pinMode(YP, OUTPUT);
  //pinMode(YM, OUTPUT);
  // we have some minimum pressure we consider 'valid'
  // pressure of 0 means no pressing!
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
#ifdef DEBUG
    Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
    Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
    Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
#endif // DEBUG
if (p.y < (TS_MINY-5)) stergere();
    // scale from 0->1023 to tft.width
    p.x = tft.width()-(map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0));
    p.y = tft.height()-(map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0));
#ifdef DEBUG
    Serial.print("("); Serial.print(p.x);
    Serial.print(", "); Serial.print(p.y);
    Serial.println(")");
#endif // DEBUG
    if (p.x < BOXSIZE) {
       oldcolor = currentcolor;
       if (p.y < BOXSIZE) {
         currentcolor = RED;
//         text (currentcolor);
       } else if (p.y < BOXSIZE*2) {
         currentcolor = YELLOW;
         tft.drawRect(0, BOXSIZE, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
       } else if (p.y < BOXSIZE*3) {
         currentcolor = GREEN;
         tft.drawRect(0, BOXSIZE*2, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
       } else if (p.y < BOXSIZE*4) {
         currentcolor = CYAN;
         tft.drawRect(0, BOXSIZE*3, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
       } else if (p.y < BOXSIZE*5) {
         currentcolor = BLUE;
         tft.drawRect(0, BOXSIZE*4, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
       } else if (p.y < BOXSIZE*6) {
         currentcolor = MAGENTA;
         tft.drawRect(0,BOXSIZE*5, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
       } else if (p.y < BOXSIZE*7) {
         currentcolor = GRI;
         tft.drawRect(0,BOXSIZE*6, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
       } else if (p.y < BOXSIZE*8) {
         currentcolor = ROZ;
         tft.drawRect(0,BOXSIZE*7, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE);
         stergere();
//text (currentcolor);
//cifre (currentcolor);
       if (oldcolor != currentcolor) {
          if (oldcolor == RED) tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, RED);
          if (oldcolor == YELLOW) tft.fillRect(0, BOXSIZE, BOXSIZE, BOXSIZE, YELLOW);
          if (oldcolor == GREEN) tft.fillRect(0, BOXSIZE*2, BOXSIZE, BOXSIZE, GREEN);
          if (oldcolor == CYAN) tft.fillRect(0, BOXSIZE*3, BOXSIZE, BOXSIZE, CYAN);
          if (oldcolor == BLUE) tft.fillRect(0, BOXSIZE*4, BOXSIZE, BOXSIZE, BLUE);
          if (oldcolor == MAGENTA) tft.fillRect(0, BOXSIZE*5, BOXSIZE, BOXSIZE, MAGENTA);
          if (oldcolor == GRI) tft.fillRect(0, BOXSIZE*6, BOXSIZE, BOXSIZE, GRI);
          if (oldcolor == ROZ) tft.fillRect(0, BOXSIZE*7, BOXSIZE, BOXSIZE, ROZ);
   // if (((p.y-PENRADIUS) > BOXSIZE) && ((p.y+PENRADIUS) < tft.height())) {
if (((p.y-PENRADIUS) > 5) && ((p.y+PENRADIUS) < tft.height())) {
   tft.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS, currentcolor);
if (((p.x-PENRADIUS) > BOXSIZE) && ((p.x+PENRADIUS) < tft.width())) {
void text (int culoare)
tft.setRotation(3);
          tft.setCursor(5, 220);
          tft.setTextSize(2);
          tft.println("BUHOSOFT");
tft.setRotation(0);
void cifre (int culoare)
// number for "buttons"
 tft.setRotation(3);
 tft.setTextColor(culoare);
 tft.setTextSize(3);
 tft.drawLine(0, 0, 40, 40, culoare);
 tft.drawLine(0, 40, 40, 0, culoare);
// tft.setCursor(15, 10);
// tft.println("1");
 tft.setCursor(55, 10);
 tft.println("1");
 tft.setCursor(95, 10);
 tft.println("2");
 tft.setCursor(135, 10);
 tft.println("3");
 tft.setCursor(175, 10);
 tft.println("4");
 tft.setCursor(215, 10);
 tft.println("5");
 tft.setCursor(255, 10);
 tft.println("6");
 tft.setCursor(295, 10);
 tft.println("7");
 tft.setRotation(0);
void stergere ()
    #ifdef DEBUG
      Serial.println("erase");
    #endif // DEBUG
      // press the bottom of the screen to erase
 //     tft.fillRect(0, BOXSIZE, tft.width(), tft.height()-BOXSIZE, BLACK);
   tft.fillRect(0, 0, 240, 320, BLACK);
   tft.setRotation(0);
  currentcolor = RED;
     cifre (WHITE);
там все работает но скетч  громоздкий, а вот  простых примеров или нормального описания чтоб самостоятльно идти от простого к сложному я не нашел. Кто в теме подскажите пожалста как делать переключение между режимом LCD/тачскрин. Или ссыль норм дайте чтоб разобраться.
SergeyG
пока ждал ответа разобрался сам после строки
над вставить
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
и все заработало )
