LCD Smartie на ардуино
Ср, 22/07/2020 - 13:13
Привет!
Недавно я управлял подключенным к ардуино дисплеем при помощи программы LCD Smartie.
И у меня появились вопросы:
1. Как управлять яркостью дисплея с программы?
2. Можно ли нормально отображать полосу "загрузки"(у меня она не правильно отображается)
3. Как можно создать свой символ этой программой?
Вот код
// Pour UNO -> A4 SDA - A5 SCL // Pour Mega -> 20 SDA - 21 SCL #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //#include <LCD.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresse du LCD :0x27 pour 16c et 2 lignesLiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin); #define VERSION 1 const int numRows = 2; const int numCols = 16; #define I2C_ADDR 0x27 // <<- Add your address here. #define Rs_pin 0 #define Rw_pin 1 #define En_pin 2 #define BACKLIGHT_PIN 3 #define D4_pin 4 #define D5_pin 5 #define D6_pin 6 #define D7_pin 7 #define GPO1 8 // Not yet implemented. (pg. 18 of the manual) //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin); void setup() { Serial.begin(9600); // Default baudrate. { lcd.init(); // Initialise le lcd // lcd.begin(numRows, numCols); // écrit mon nom lcd.backlight(); lcd.print("HI"); delay(2000); lcd.clear(); // lcd.setCursor(0,0); // cuseur et ligne en haut a gauche // lcd.print("Olivier Lefebvre"); // écrit sur le LCD } } byte serial_getch() { int incoming; while (Serial.available() == 0) {} // read the incoming byte: incoming = Serial.read(); return (byte) (incoming & 0xff); } void loop() { byte rxbyte; byte temp; rxbyte = serial_getch(); if (rxbyte == 254) //Matrix Orbital uses 254 prefix for commands { switch (serial_getch()) { case 66: //backlight on (at previously set brightness) lcd.backlight(); break; case 70: //backlight off lcd.noBacklight(); break; case 71: //set cursor position temp = (serial_getch() - 1); //get column byte switch (serial_getch()) //get row byte { //line 1 is already set up case 2: temp += 0x40; break; case 3: temp += 0x14; break; case 4: temp += 0x54; break; default: break; } lcd.command(0b10000000 + temp); break; case 72: //cursor home (reset display position) lcd.command(2); break; case 74: //show underline cursor lcd.command(0b00001110); break; case 75: //underline cursor off case 84: //block cursor off lcd.command(0b00001100); break; case 76: //move cursor left lcd.command(16); break; case 77: //move cursor right lcd.command(20); break; case 78: //define custom char lcd.command(64 + (serial_getch() * 8)); //get+set char address for (temp = 7; temp != 0; temp--) { lcd.print(serial_getch()); //get each pattern byte } break; case 83: //show blinking block cursor lcd.command(0b00001111); break; case 86: //GPO OFF //implement later break; case 87: //GPO ON /*temp = serial_getch(); if (temp == 1) { GPO1 = GPO_ON; }*/ break; case 88: //clear display, cursor home lcd.command(1); break; case 152: //set and remember (doesn't save value, though) case 153: //set backlight brightness //not implemented break; //these commands ignored (no parameters) case 35: //read serial number case 36: //read version number case 55: //read module type case 59: //exit flow-control mode case 65: //auto transmit keypresses case 96: //auto-repeat mode off (keypad) case 67: //auto line-wrap on case 68: //auto line-wrap off case 81: //auto scroll on case 82: //auto scroll off case 104: //init horiz bar graph case 109: //init med size digits case 115: //init narrow vert bar graph case 118: //init wide vert bar graph break; default: //all other commands ignored and parameter byte discarded temp = serial_getch(); //dump the command code break; } return; } //END OF COMMAND HANDLER //change accented char to plain, detect and change descenders //NB descenders only work on 5x10 displays. This lookup table works // with my DEM-20845 (Display Elektronik GmbH) LCD using KS0066 chip. switch (rxbyte) { //chars that have direct equivalent in LCD charmap /* case 0x67: //g rxbyte = 0xE7; break; case 0x6A: //j rxbyte = 0xEA; break; case 0x70: //p rxbyte = 0xF0; break; case 0x71: //q rxbyte = 0xF1; break; case 0x79: //y rxbyte = 0xF9; break; */ case 0xE4: //ASCII "a" umlaut rxbyte = 0xE1; break; case 0xF1: //ASCII "n" tilde rxbyte = 0xEE; break; case 0xF6: //ASCII "o" umlaut rxbyte = 0xEF; //was wrong in v0.86 break; case 0xFC: //ASCII "u" umlaut rxbyte = 0xF5; break; //accented -> plain equivalent //and misc symbol translation case 0xA3: //sterling (pounds) rxbyte = 0xED; break; /* case 0xB0: //degrees symbol rxbyte = 0xDF; break; */ case 0xB5: //mu rxbyte = 0xE4; break; case 0xC0: //"A" variants case 0xC1: case 0xC2: case 0xC3: case 0xC4: case 0xC5: rxbyte = 0x41; break; case 0xC8: //"E" variants case 0xC9: case 0xCA: case 0xCB: rxbyte = 0x45; break; case 0xCC: //"I" variants case 0xCD: case 0xCE: case 0xCF: rxbyte = 0x49; break; case 0xD1: //"N" tilde -> plain "N" rxbyte = 0x43; break; case 0xD2: //"O" variants case 0xD3: case 0xD4: case 0xD5: case 0xD6: case 0xD8: rxbyte = 0x4F; break; case 0xD9: //"U" variants case 0xDA: case 0xDB: case 0xDC: rxbyte = 0x55; break; case 0xDD: //"Y" acute -> "Y" rxbyte = 0x59; break; /* case 0xDF: //beta //mucks up LCDSmartie's degree symbol?? rxbyte = 0xE2; break; */ case 0xE0: //"a" variants except umlaut case 0xE1: case 0xE2: case 0xE3: case 0xE5: rxbyte = 0x61; break; case 0xE7: //"c" cedilla -> "c" rxbyte = 0x63; break; case 0xE8: //"e" variants case 0xE9: case 0xEA: case 0xEB: rxbyte = 0x65; break; case 0xEC: //"i" variants case 0xED: case 0xEE: case 0xEF: rxbyte = 0x69; break; case 0xF2: //"o" variants except umlaut case 0xF3: case 0xF4: case 0xF5: case 0xF8: rxbyte = 0x6F; break; case 0xF7: //division symbol rxbyte = 0xFD; break; case 0xF9: //"u" variants except umlaut case 0xFA: case 0xFB: rxbyte = 0x75; break; default: break; } lcd.write(rxbyte); //otherwise a plain char so we print it to lcd return; }
вы этот код явно откуда-то списали, в нем в строчке 24 упоминается какой-то "мануал" - может стоит его найти и почитать?
Мануала я не нашел.
Вот откуда я взял этот код.
Все ссылки ведут либо на несуществующие страницы, либо на скетч, либо на википедию
http://lcdsmartie.sourceforge.net/ - все там ок. Даже форум имеется.
Я нашел чуть другой скетч для ардуины, только он без I2C
Как можно переделать его на I2C?
в качестве идеи - заменить библиотеку LiquidCrystal.h на LiquidCrystal_I2C.h ?
040
void
LCDcustomChar5x8() {
041
byte
customCh[8];
042
byte
addr = serial_getCh();
//get custom simbol addr (up to. 8 simbols)
043
for
(unsigned
int
i = 0; i < 8; i ++) {
044
customCh[i] = serial_getCh();
//get 5 pixels of custom pattern x 8 times
045
046
lcd.createChar(addr, customCh);
//load custom simbol to the CGRAM
047
040
void
041
byte
customCh[8];
042
byte
043
for
(unsigned
int
044
045
046
047
А как можно почту добавить?
Что нужно вводить?
SAn4Es_TV , форум не чат, не надо тут все подряд спрашивать
Как можно подключить кнопки что бы они работали с программой?
3-тий день пытаюсь найти решение
707й, тебя игнорят...
Тема была создана для ОБЩЕГО подключения к ардуине всей нужной электроники(Дисплей, кнопки) так, чтобы она работала с LCDsmartie
