LCD+датчик влажности, температуры и газа
Пт, 29/11/2013 - 21:22
Всем привет.
Не давно начал заниматся Ардуино, так что простите.
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); #include "DHT.h" const float fVerNum = 0.03; // Data pin connected to AM2302 #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // LED pins ////////////////////////////////////////////////////// int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; int sensorPin = 1; // Пин, на котором у нас висит сенсор газа int gas = 0; // Переменная для хранения значения газового сенсора int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); // прочитать значение от датчика } void setup() { lcd.begin(16, 2); // начало библиотеки Serial.begin(9600); // Инициализируем серийный порт } void loop() { gas = analogRead(sensorPin); // Получаем значения из датчика газа float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT")); } else { Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F(" %\t")); Serial.print(F("Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F(" C\t")); Serial.print(F("Gaz: ")); Serial.println(gas); } // Wait 3 seconds delay(3000); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(gas); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(t); lcd.setCursor(6,0); lcd.print("C"); lcd.setCursor(9,0); lcd.print(h); lcd.setCursor(15,0); lcd.print("%"); delay(1000); }
Проблемма в отображении датчика газа.
При падении значения ниже 100 остаётся треий символ. Как его убрать?
На сом порте всё нормально.
lcd.clear();
Это весь экран, мерцать будет?
Удалить только последний символ можно?
Вывести вместо него пробел
Толко при условии если значение меньше 100
Пример можно?
можно - печатаете пробел в нужное место при условии, что разрядность цифры изменилась в меньшую сторону
вы точно уверены, что заметите мерцание при наличии delay(3000); delay(1000);
Как это сделать?
Я только учусь :)
Пример можно?
Ну, типа так:
х можно определить визуально
Спасибо, попробую.
Но вообще-то лучше что-то поправить в консерватории, чтобы сразу выводилось корректно, вне зависимости от "больше 100 или меньше"
Как это сделать?
мне не хочется вспоминать школьный курс математики - очистите экран и убедитесь, что мигания вы не заметите.
" в консерватории" это где?
В программе, разумеется
Я только начал разбиратся, подсказали бы , где ошибка.
Ошибка - она в том, что нужно решать задачу не "как мне стереть ненужное", а "как мне вывести так, чтобы ненужного не было".
Т.е. вытирание пробелом на первое время сойдет, но потом все равно встанет задача "как выводить правильно сразу"
Попробуйте это в качестве домашнего задания (а потом можно сходить в гугл и посмотреть "правильный ответ")
Вариант 1. Использовать char buf[4]; sprintf( buf, "%3d", gas ); lcd.print( buf );
Вариант 2. Заменить sprintf на свой преобразователь, но всё равно преобразовывать в строку и выводить строку.
Вариант 3. Добавить проверки (100, 10 и тп) и добивать пробелами.
