Линейность датчика
IhKa
На каждый милиметр перемещения датчик выдаёт следующие цифры (плюс минус дрожание):
875,725,606,522,457,408,365,330,303,282,260,240,226,212,201,190,181,173,166,161,154,150,147,143,138,135,131.
Показания крайне нелинейны, начиная с разницы в 150 и заканчивая в 3.
Как проще их перещитывать в реальное перемещение в мм, хотя бы в большей, центральной части?
Пробовал множить до максимума int, потом квадратный корень. Нелинейность гораздо меньше, но всё ещё большая.
Datchik = sqrt((analogRead(A5) * 30));
Andrey_Y_Ostanovsky
Вам надо почитать статьи по математике на тему "сглаживание результатов измерений", там всякие полиномы и ряды Фурье использовать можно...
Michal
Michal аватар
чо за датчик.. а чо то аналоговое... смотрите чо на лапу приходит, м/б мусор есть
IhKa
Хотелось бы более продуктивного совета. Думаю можно обойтись без сложной математики. Обычное деление строит график с похожей зависимостью.
Это датчик Холла, измеряет зазор в мм, где то 10-12мм.
Клапауций
IhKa пишет:
Ставьте энкодер - будут вам линейные показания датчика без сложной математики перевода напряжённости магнитного поля в аналоговый сигнал, затем в цифру и, внезапного осознания того, что магнитное поле само по себе не линейно.
IhKa
Измерять толщину пластика, можно только магнитным способом. Никаких сложностей в получении цифрового результата нет, он уже  получен и достаточно стабильный. Требуется только гиперболу преобразовать в линейный график.
Michal
Michal аватар
IhKa пишет:
вот поэтому и разброс
IhKa
Ещё раз.
Никакого разброса нет. Есть закономерный прирост с квадратичной прогрессией. Нужно только преобразовать в линейный результат.
Никто с математикой не дружит что ли. Все только кнопки вкл./выкл. програмируют.
Клапауций
IhKa пишет:
Ещё раз.
Ещё раз(с) - видели штангенциркуль с датчиком холла или другой измерительный инструмент?
Я не видел, поэтому и нет желания ерундой заниматься - идите к математикам, они вам нарисуют сферического коня...
Andrey_Y_Ostanovsky
IhKa пишет:
Ну так и преобразуйте... Уравнение гиперболы легко находится в интернете.
В чем проблема то?
IhKa
Если мне покажут как замерить посредине толщину листа  2х2 метра штангенциркулем, то я перестану заниматься ерундой.
Гипербола, это грубая аналогия, чтоб было понятно о чём речь.
Никто никого не просит заморачиваться. Если кто то может подсказать готовый пример, или привести формулу, буду благодарен. Не стоит писать "умные" советы с отправлением в разные стороны.
Простейшее решение на данный момент- дважды извлечь квадратный корень, предварительно умножив до максимальных значений числа int, чтоб не терять точность, и не применять плавающие числа. В средней части линейность удовлетворительная, но хотелось бы лучше, и шире охват.
Andrey_Y_Ostanovsky
IhKa пишет:
Самое простое и надежное - механическим индикатором.
Следующий вопрос в теме "Программирование" будет - "как закрепить индикатор" в произвольной точке листа? :)
IhKa
У меня есть набор всевозможного мерительного инструмента, но как правильно заметили, это уже не в тему. Какая разница, вобще для чего это нужно, есть задача и её надо решить, даже если она просто так, для интереса. Кому то может пригодится.
Мне кажется, я делаю ошибку, когда беру произвольный множитель перед извлечением корня. Тем самым я смещаю участок резко возрастающей кривой в сторону. Похоже без дробного числа тут не обойтись. Поэксперементирую отпишусь.
NeiroN
NeiroN аватар
Я думаю вам надо построить график, а на него наложить какую либо фонкцию. Проделывать это надо в математической программе MathCAD, MATLAB(если знать программу то достаточно пару кликов).
leshak
IhKa пишет:
Ещё раз.
Вот это "в линейный результат" и мешает что-то сделать.
Вам нужно не "линейный результат", а "апроксимация функцией".
Грубо говоря: у вас есть набор намерянных пар-значений "показание-датчика - толщина".
Этот набор, представляет собой "дискретную функцию" (определена в определенных точках, но неизвестно ее значение между ними).
Вам нужно заменить ее на какую-то непрерывную функцию. Которая будет определена везде (и тогда можно будет узнать значение и между точками). Подбор такое "похожей" функции (похоже - это значит что ее график проходит через те же точки) - это и есть "апроксимация".
Имея такую функцию - вы уже подаете на ее любые  значения датчика, а на выходе - получаете толщину.
Значит вопрос стоит "как подобрать такую функцию". Тут мы гуглим либо "апроксимирование" (или учебники по математики), либо... берем какой-то "математический пакет", который умеет это делать.
Если и с мат. пакетами лень разбиратеся - гуглим их онлайновые варианты.
К примеру, у вас есть, такой набор "пар-значение"
{15.2,8.9},{31.1,9.9},{38.6,10.3},{52.2,10.7},{75.4,11.4}
Кормим его wolframalpha
И получаем на выбор несколько, вариантов функций. Смотрим на графики (по ссылке выше) и решаем кто нам подходит и кого легче будет закодить в ардуине. Ну скажем нас устроила квадратичная функция.
-0.000414838 x^2+0.0782818 x+7.83381 (quadratic)
Ну, что-же берем ее и пишем что-то типа
double map_to_depth(int rawValue){
  return -0.000414838*rawValue*rawValue+0.0782818*rawValue+7.83381;
А потом пользуемся ей,что-бы прочитать значение датчика:
int rawValue=analogRead(A0);
double value=map_to_depth(rawValue);
Serial.print("Value=");
Serial.println(value);
Вот еще чуток примеров Wolfram|Alpha по-русски: Аппроксимация функций в Wolfram|Alpha
IhKa
Спасибо, за более конкретные рекомендации, сейчас попробую.
Попробовал, графики весьма приближённые. А сама функция неимоверно громоздкая. Но всё же это уже конкретный результат. Ещё поэксперементирую, уверен есть решения полегче.
IhKa
Всё сделал, вывел формулу!!! Вот она:  X = 37000 / (Y+4) – 30  Лёгкая, простая и даже без дробных чисел в моём случае.
Объясняю методику подстройки формулы под свои показания:
Для начала скачиваем програмку для постройки графиков. Я скачал бесплатную для частного использования "Advanced Grapher". Настройка программы сводится к установке пределов по осям в меню "графики - свойства документа", иначе график может оказаться за пределами видимости. Затем выбираем значок "добавить график таблицы" и вводим замеряные показания. У меня по X - мм, а по Y - показания датчика. Для точности 0,1 мм вводим по X не в мм, а в десятых миллиметра, то есть не 1,2,3… а 10,20,30…  и жмём ОК. Получаем график на основе наших данных. Далее выбираем значок "добавить график" и вводим мою формулу, должно получится: X(y)=37000/(Y+4)-30. Жмём ОК. Появляется второй график. Меняя число 37000 увеличиваем/уменьшаем участок изгиба графика, пока он не совпадёт с первым графиком. Меняя числа +4 , -30 перемещаем график левее-правее, выше-ниже. Наша задача уложить его точно на первый график. Уложив, ещё точнее подгоняем изгиб, затем снова положение, пока графики не совпадут максимально. У меня чуть-чуть концы разошлись, но это мизерная погрешность. После этого в формуле и будут ваши значения.
Только что проверил на практике, всё работает!!!  Магнитная линейка на эффекте Холла - круто )))
Метод применим и к другим типам датчиков, дающих нелинейный прирост показаний.
