Массив динамических объектов (динамический массив объектов)))
gonzales
Доброго времени суток!
Комрады, направьте на путь истинный, как правильно описать динамический массив.
Я сделал так:
Есть структура
struct TRule {
  byte SceneID;
  byte ElseSceneID;
Задаю массив
TRule* Rule[MAX_RULES];
Когда необходимо создаю элемент в массиве
    Rule[RuleID] = new TRule;
    Rule[RuleID]->SceneID = JRule["ExecuteScene"];
    Rule[RuleID]->ElseSceneID = JRule["ElseScene"];
Когда элемент больше не нужен убиваю его
delete Rule[Index];
Вроде все законно, но есть проблема, после 2-3 итерации одного и того же элемента массива в пямять на его место записываются другие данные и МК виснет.
Выяснил это опытным путем, выводя в монитор при создании элемента массива Rule[RuleID]->SceneID. В какой-то момент он перестает быть нулем и я получаю то, что получаю.
Вопрос собственно один, правильно ли я создаю динамический массив? Делал сам по аналогии с теми примерами, что нашел в инете, но там речь шла про отдельные элементы, а не про массив. (http://mypractic.ru/urok-15-ukazateli-v-c-dlya-arduino-preobrazovanie-ra...)
Клапауций 298
Клапауций 298 аватар
здесь чел расписал рабочие примеры, а дальше ему объясняют как работает магия делете
http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread780240.html
Logik
gonzales пишет:
А почитать доку/книгу? Выделили память для элемента через new - освободили через delete, а для массива еще и [] в обоих случаях. Для delete внутрь []  кол-во не указываем.
Онлайн
gonzales, элементы JRule, на которые ваш массив ссылается - не забываете чистить перед delete7
gonzales
да, спасибо!
но там вопрос немного о другом, удалается весь массив!!! Но прочитав я начинаю понимать, что изначально походу неправильно мыслю.
Если не трудно, прокомментируйте, как изящнее решить следующую задачу.
На SD-карте хранится инфа об объекте в структурированных txt файлах. Я не знаю заранее, сколько объектов в определенный момент времени будет одновременно использоваться, есть только ограничение сверху (заведомо большое). Выделять память под все объекты - пустая трата ресурсов, потому как реально объектов может быть 3 или 5. При этом я должен иметь возможность обратиться к каждому из элементов. Я для удобстра использовал структуру и (видимо наивно) полагал, что динамический массив позволит мне выделять память под конкретный объект и затем ее освободить. Но походу delete затирает весь массив, а не отдельный элемент. Как быть в такой ситуации?
gonzales
Logik пишет:
gonzales пишет:
Не понятно написали, new, delete - сдесь все понятно, а что подразумевается под "а для массива еще и [] в обоих случаях. Для delete внутрь []  кол-во не указываем"???
gonzales
b707 пишет:
Они вычищаются сразу после создания элемента
Клапауций 298
gonzales пишет:
просто сделай, как по ссылке, что я дал - нет смысла перечислять бока, что ты напорол.
Онлайн
gonzales пишет:
Да вы почти все сделали правильно, вам только массив обьектов нужно отделить от самих обьектов.
1. Описать структуру или класс для обьектов.
2. При появлении нового обьекта - память под каждый обьект выделять динамически.
3. В массиве хранить только ссылку на обьект. Массив можно сделать статическим, ибо даже 10-20 ссылок - это совсем немного байт.
4. Когда нужда в обьекте отпадает - чистите сам обьект, удаляете ссылку на него из массива (заменяете на NULL) и удаляете обьект
Онлайн
gonzales пишет:
принято это делать "ДО"
gonzales
b707 пишет:
gonzales пишет:
Я в общем-то думал, что именно так я и делаю. Структура есть, память выделяется динамически оператором new. Из того что я прочитал, я вынес, что диначеский массив - это и есть массив указателей. Если не затруднит, подскажите, как правильно описать объект и массив со ссылками
gonzales
Клапауций 298 пишет:
gonzales пишет:
Что именно сделать? Удалить весь массив delete [] TRule, так мне это не надо. Я хочу удалить объект, чтобы он не съедал память и ссылку на него в массиве
Пока Вы не покажете код, разговор будет ни о чём.
gonzales
Код в первом посте. Вопрос в основном теоретический, как сделать правильно.
qwone
qwone аватар
struct TRule {
  byte SceneID; //<- размерность byte
  byte ElseSceneID;
Rule[RuleID]->SceneID = JRule["ExecuteScene"]; //<-- а присваиваеться хрен знает что
/*Rule[RuleID]->SceneID = 5;*/ //<-- а почему не так
gonzales пишет:
Код в первом посте.
Это не код, а огрызки. Хотите нормального разговора, давайте код, а если так - потрындеть ...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
.del
Logik
gonzales пишет:
В такой ситуации вместо массива используют список. В каждой структуре хранят указатель на другую/другие структуру. Например http://victor192007.narod.ru/files/cpp_d1.html
gonzales
По ходу сам нашел.
Как писал b707 нужно удалить ссылку на объект в массиве.
Rule[RuleNum]=NULL;
delete Rule[RuleNum];
По крайней мере у меня такая конструкция работает абсолютно корректно
gonzales пишет:
По ходу сам нашел.
Rule[RuleNum]=NULL;
Простите, с чего Вы взяли, что она работает? Никакая память здесь не освобождается, объект остаётся в памяти. Ошибки нет, т.к. освобождение NULL - законная опреация, но она просто ничего не делает. Возьмите, наконец, MemoryExplorer и посмотрите, что творится у Вас с памятью.
Я вчера Вам писал, чтобы Вы дали нормальный код и реально собирался поработать и помочь Вам. Но кода Вы не даёте (не знаю почему), дело Ваше.
Клапауций 298
ЕвгенийП пишет:
я запретил публиковать в общий доступ секретные российские разработки. О_О
gonzales
ЕвгенийП пишет:
gonzales пишет:
По ходу сам нашел.
Rule[RuleNum]=NULL;
Нормальный код 20000 строк на 25 вкладках))))
Решил добить тему, заодно вдруг кому пригодится.
Вот тестовый код
struct TRule {
  byte SceneID;
  byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
extern int __bss_end;
extern void *__brkval;
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  if ((int)__brkval == 0)
    freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)&__bss_end);
    freeValue = ((int)&freeValue) - ((int)__brkval);
  return freeValue;
  Serial.print("Start. Free RAM = ");
  Serial.println(memoryFree());
  Serial.println("");
  i = 0;
  i++;
  Rule[3] = new TRule;
  Rule[3]->SceneID = 3;
  Rule[3]->ElseSceneID = 5;
  Serial.print("Create object. Free RAM ");
  Serial.print(i);
  Serial.print(" = ");
  Rule[3] = NULL;
  delete Rule[3];
  Serial.print("Delete object. Free RAM ");
  Serial.print(i);
  Serial.println("");
Как видно, действительно память не освобождается. (((
gonzales
struct TRule {
  byte SceneID;
  byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  return freeValue;
  Serial.println("");
  i = 0;
  TRule *r = new TRule;
  r->SceneID = 3;
  r->ElseSceneID = 5;
  Serial.print("Create single object. Free RAM = ");
  delete r;
  Serial.print("Delete single object. Free RAM = ");
  Serial.println("");
  /*i++;
  Serial.print(i);
  Rule[3] = NULL;
  delete [] Rule[3];
  Serial.print(i);
  Serial.println("");
  delay(1000);*/
Странно, но даже единичный объект не удаляется из памяти или memoryFree не правильно работает
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а если строчки
51   Rule[3] = NULL;
52   delete [] Rule[3];
местами поменять? и скопки [] выкинуть?
gonzales
Блин, ошибся, пока писал
Наоборот, сначала убиваем объект, потом вытираем ссылку.
Вот рабочий код
struct TRule {
  byte SceneID;
  byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  return freeValue;
  Serial.println("");
  i = 0;
  r->SceneID = 3;
  r->ElseSceneID = 5;
  delete r;
  r = NULL;
  Serial.println("");
  i++;
  Serial.print(i);
  delete Rule[3];
  Rule[3] = NULL;
  Serial.print(i);
  Serial.println("");
gonzales
Всем спасибо!!!
Надеюсь, описанный пример будет полезен другим участникам соревнований
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
скобки после delete не нужны. Ты не массив удаляешь, а структурку.
gonzales
Уже поправил, хотя так тоже отрабатывало, но скобки конечно не правильно
gonzales пишет:
А зачем? Зачем вообще строка 54? На что она влияет? Открою Вам страшный секрет - она лишняя. Тоже о строке 36.
Вы неправильно походите к делу и потому работаете вслепую. То, что Вы где-то взяли memoryFree - это шаг в правильном направлении, но на самом деле Вам нужно сделать две вещи:
1. Использовать конструктор и деструктор Вашего объекта для печати информации о его создании / уничтожении. Вы удивитесь насколько легче станет жить, если открыть глаза и не работать вслепую.
2. Использовать не memoryFree, а полноценный монитор памяти.
Собственно даже только с первым пунктом Вы бы давно отладились - привыкайте работать с открытми глазами, не зажмуривайте их от страха.
GarryC
Мне не очень понятен смысл фразы "память действительно не освобождается". Если Вы хотели, чтобы память при возвращении в пул обнулялась, то таки да, этого не делается но и не должно, так что ручками.
А вот для того, чтобы не использовать занятие и освобождение памяти, добавлена возможность создавать массивы переменного размера - то, что Вам надо, с главным условием - в момент создания массива Вы должны знать его размер.
Logik
GarryC пишет:
она не возвращается в алиэкспрес.
gonzales
ЕвгенийП пишет:
gonzales пишет:
я так подозреваю, именно это Вы называли выше реальной помощью, такой "батя в здании" подошел и похлопал по плечу, "не ссы пацан, открой глаза и прыгай"!!!
По существу
1. Если строки 54 и 36 не нужны, возьмите код
struct TRule {
  byte SceneID;
  byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  return freeValue;
  Serial.println("");
  i = 0;
  r->SceneID = 3;
  r->ElseSceneID = 5;
  delete r;
  r = NULL;
  Serial.println("");
  i++;
  if (Rule[3]!=NULL){
    Serial.println("FUCK, object still here");
  Serial.print(i);
  delete Rule[3];
  //Rule[3] = NULL;
  Serial.print(i);
  Serial.println("");
и запустите. я с этого начал пост, что просто delete работает наполовину!!!
2. Накой мне полноценный монитор памяти? Чем конкретно плох memoryFree?
3. Страшная тайна, new и delete это и есть конструктор и деструктор, только тссс!!!
PS. Не люблю холивар, но уж как-то совсем все плохо. Особенно товарищ с "алиэкспрессом" порадовал, верх профессионализма
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Никому такова не говори больше, это не совсем так. Вернее, совсем не так.
gonzales
DetSimen пишет:
Есть ли ссылка на какой-нить RTFM по этому поводу?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
эти функции, несколько сложнее, чем просто вызов конструктора и деструктора.
RTFM -> труп Страуса. Прям вот самый штонинаесть первоисточник.
Клапауций 298
gonzales пишет:
ты не совсем точно понял смысл рекомендации - пропиши в структуру конструктор и деструктор, функциями которых будет печать("конструктор запущен"), печать("деструктор запущен").
чиста для удобства отладки - потом закомментишь.
Клапауций 298
gonzales пишет:
Не люблю холивар...
а, придётся... О_О
gonzales
Я может конечно безгранично туп, но вот вырезка из MSDN
class String {
public:
   String( char *ch );  // Declare constructor
   ~String();           //  and destructor.
private:
   char    *_text;
   size_t  sizeOfText;
// Define the constructor.
String::String( char *ch ) {
   sizeOfText = strlen( ch ) + 1;
   // Dynamically allocate the correct amount of memory.
   _text = new char[ sizeOfText ];
   // If the allocation succeeds, copy the initialization string.
   if( _text )
      strcpy_s( _text, sizeOfText, ch );
// Define the destructor.
String::~String() {
   // Deallocate the memory that was previously reserved
   //  for this string.
   if (_text)
      delete[] _text;
int main() {
   String str("The piper in the glen...");
Как видим в конструкторе используется оператор new, а в деструкторе delete. (мопед не мой, я просто разместил объяву)
Но только это все для классов, мне зачем такие сложности, если тут просто структура? И какой смысл делать отдельный конструктор, если мне, чтобы убедиться, что объект создан достаточно того, что я вижу изменение используемой памяти, ну или на крайняк после создания объекта и присвоения значений вывести в монитор Serial.println(Rule[3]->SceneID);
Клапауций 298
gonzales пишет:
при чём здесь утилизация переменных класса к отладке твоего кода?
gonzales пишет:
да хоть Путин - как ты узнаешь, что делетнул его, если не видишь - упал или стоит?
gonzales пишет:
Не понял о чём это. Какой мой пост Вы имеете в виду?
gonzales пишет:
Неправда, Вы начали свой пост с того, что НЕ опубликовали законченный скетч, а я просто умолял Вас, ну опубликуйте же скетч, я хочу Вам помочь, но без законченного скетча это невожно! (мои посты #12 и #15)
Теперь, Вы слава Богу, смилостивились, и смогу Вам помочь несмотря на ... несколько недружественный тон Ваше последнего поста.
gonzales пишет:
Если Бы Вы его хотя бы раз запустили, этого вопроса бы не было. Но Вы советов не слушаете, они Вам не нужны. Я вот не понимаю "накой" Вы вообще сюда пришли, если знаете лучше нас что Вам "накой", а что "не накой"?
gonzales пишет:
Примите галаперидольчику и прекратите бредить.
gonzales пишет:
Здесь все старожилы знают, что у меня сложные отношения с этим "товарищем", но это наши с ним разборки. Что же до Вас, то, по части "профессионализма", Вам до него как до Луны. Если Вы реально хотите чему-то научиться, а не прокачать понты, то Вам лучше задавать таким людям вежливые вопросы и внимательно слушать ответы, а не задирать хвост "накой мне".
gonzales пишет:
По существу
Ну, а по существу. Обычно, после постов в таком тоне, как был у Вас, я отсылаю человека к универсальной документации на все случаи жизни и ухожу из темы, но вот именно Вам мне почему-то реально хочется помочь, хотя, вроде, и не должно бы. Не знаю почему, считайте это капризом. Я объясню Вам Вашу ошибку реально и серьёзно. Правда при этом не буду выбирать выражений. Хотите учиться - учитесь, хотите обижаться - обижайтесь, дело Ваше.
Итак, долгожданный код, о котором я Вас дважды просил.
struct TRule {
  byte SceneID;
  byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  return freeValue;
  Serial.println("");
  i = 0;
  r->SceneID = 3;
  r->ElseSceneID = 5;
  delete r;
  r = NULL;
  Serial.println("");
  i++;
  if (Rule[3] != NULL) {
  Serial.print(i);
  delete Rule[3];
  //Rule[3] = NULL;
  Serial.print(i);
  Serial.println("");
Вы, видимо решили, что освобождение памяти не работает на том основании, что условие в строке 46 остаётся истинным. Это бред сивой кобылы. Это условие - это НЕ проверка факта освобождения памяти.
В Rule[3] находится адрес некоторого куска памяти. Вы туда его (адрес) поместили, когда объект создавали. Он (адрес) находится там независимо от того занята эта память или свободна. Вы можете уже освободить память, но адрес (освобождённого куска) там остаётся. Так что Ваша строка 46 ровным счётом ничего не проверяет, от слова "совсем".
Если Вы действительно хотите проверить факт особождения памяти, то слушайте что Вам говорят, а не пытайтесь учить профессионалов что такое конструктор и деструктор. Смотрите, как это делается. Я переписываю Ваш код добавив туда конструктор и деструктор о которых я говорил:
struct TRule {
	// КОНСТРУКТОР
	TRule(void) {
		Serial.print("Oject created: ");
		Serial.println((unsigned)this);
	// ДЕСТРУКТОР
	~TRule(void) {
		Serial.print("Oject destroyed: ");
	byte SceneID;
	byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  return freeValue;
	Serial.begin(115200);
	Serial.println("");
	i = 0;
	r->SceneID = 3;
	r->ElseSceneID = 5;
	delete r;
	r = NULL;
	Serial.println("");
	i++;
	if (Rule[3]!=NULL){
	Serial.print(i);
	delete Rule[3];
	//Rule[3] = NULL;
	Serial.print(i);
	Serial.println("");
Теперь при каждом создании объекта я вижу, что он создаётся и вижу его адрес. А при удалении объекта, я также вижу адрес удаляемого объекта. Смотрим:
Start. Free RAM = 1528
Oject created: 766
Create single object. Free RAM = 1524
Oject destroyed: 766
Delete single object. Free RAM = 1528
Oject created: 766
Create object. Free RAM 1 = 1524
Delete object. Free RAM 1 = 1528
Oject created: 766
Create object. Free RAM 2 = 1524
Delete object. Free RAM 2 = 1528
Видим, что несмотря на Вашу грязную ругань, объекты создаются и удаляются на одном и том же месте, т.е. память никуда не девается, всё работает как часы.
Теперь я позволю себе поудалять из кода глупости с присваиванием NULL и Вашу бредовую проверку
struct TRule {
	// КОНСТРУКТОР
	TRule(void) {
	// ДЕСТРУКТОР
	~TRule(void) {
	byte SceneID;
	byte ElseSceneID;
TRule* Rule[50];
int i;
int memoryFree()
  int freeValue;
  return freeValue;
	Serial.println("");
	i = 0;
	r->SceneID = 3;
	r->ElseSceneID = 5;
	delete r;
	Serial.println("");
	i++;
	Serial.print(i);
	delete Rule[3];
	Serial.print(i);
	Serial.println("");
Смотрим, что получается
Start. Free RAM = 1552
Oject created: 742
Create single object. Free RAM = 1548
Oject destroyed: 742
Delete single object. Free RAM = 1552
Oject created: 742
Create object. Free RAM 1 = 1548
Delete object. Free RAM 1 = 1552
Oject created: 742
Create object. Free RAM 2 = 1548
Delete object. Free RAM 2 = 1552
Oject created: 742
Create object. Free RAM 3 = 1548
Delete object. Free RAM 3 = 1552
Видим, что память как была 1552 в начале, так и остаётся после каждого удаления объекта. Объект постоянно создаётся на одном и том же месте - по адресу 742, значит это место аккуратно освобождается и каждый раз оно же выделяется для вновь создаваемого объекта.
Вы согласны. что всё работает как часы? Думаю, оно у Вас и работало нормально, просто Вы придумали какой-то бред, считая его проверкой и на основании этого бреда запаниковали. Если бы Вы ещё вчера показали мне код, как я Вас просил, проблема бы уже давно забылась бы!
Теперь я готов ответить на Ваши вопросы, но вежливые и по делу, т.е. продолжить нормальную профессиональную беседу. При любом наезде или попытке поучить меня, что такое конструктор, Вы будете посланы туда, куда я обычно в таких случаях посылаю (Выше об этом было). И никакого холивара не будет. У нас разные весовые категории.
gonzales пишет:
А ещё и там, и там используется оператор if и что с того? Делаем вывод, что if - это и есть конструктор (и деструктор заодно)?
gonzales пишет:
Структура (struct) - такой же точно класс как и class. Разница только в умолчательный аттрибутах методов и свойств.
Ворота
Ворота аватар
gonzales пишет:
Не знаю, туп ты или не туп, но то, что очень мало знаешь, и при этом хамоват - это точно.
Logik
gonzales пишет:
Это хороше что порадовал "алиэкспрессом",  проффесиональный подход из #17 вам ведь оказался совершенно неинтересен. Значить бум развлекатся, писать говнокод, холиварить о конструкторе ))) Пятница ведь!
