'MATI' was not declared in this scope
djkohr
Доброго времени суток! Решил собрать sms-контроллер для управления 4-мя реле. Нашел готовый код, но при компиляции выдает ошибку 'MATI' was not declared in this scope. В коде попытался поправить синтаксис, но чет не получается (( подскажите на пальцах что делаю не так.
Собственно код:
#include <bluetooth.h>
#include <fm.h>
#include <gprs.h>
#include <sim800.h>
#define TIMEOUT 5000
#define ACTIVE LOW
#define OFF HIGH
byte Relay[] = {A0,A1,A2,A3};
byte StatRelay[4];
char buffNumber[20];
char currentLine[500] = "";
int currentLineIndex = 0;
bool nextLineIsMessage = false;
String replyNumber = "79266000000";
GPRS gprs;
for(int i=0; i < 4; i++) {
pinMode (Relay[i] , OUTPUT);
digitalWrite (Relay[i], MATI);
StatRelay[i] = MATI;
while (!Serial);
Serial.println("Activate SIM800L V2 >>> Automatically Read SMS");
gprs.preInit();
while (0 != gprs.init()) {
Serial.print("init errorrn");
// Manage message to mode ASCII
if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1rn", "OK", TIMEOUT)) {
ERROR("ERROR:CNMI");
return;
// Read Incoming SMS
if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0rn", "OK", TIMEOUT)) {
return;
int pjg = replyNumber.length() + 1;
buffNumber[pjg];
replyNumber.toCharArray(buffNumber,pjg);
Serial.print("Send reply to number = > ");
Serial.println(buffNumber);
Serial.println("Initialization Done");
Serial.println("=============================================================");
// Change status Relay ON / OFF
digitalWrite(Relay[i], StatRelay[i]);
// If there is input data from SIM800
if (gprs.serialSIM800.available()) {
char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read();
// Save all data on lastCharRead, then if there is r or n, as a final signal of incoming message
if (lastCharRead == 'r' || lastCharRead == 'n') {
String lastLine = String(currentLine);
// If the last message +CMT indicates new message arrive
if (lastLine.startsWith("+CMT:")) {
Serial.println(lastLine);
nextLineIsMessage = true;
} else if (lastLine.length() > 0) {
if (nextLineIsMessage) {
// ================================================================>> Function of Relay Controller
//Relay 1 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 1 ON") >= 0) {
StatRelay[0] = AKTIF;
Serial.print("Reply====>>>> ");
Serial.println("Relay 1 Status Active");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 1 OFF") >= 0) {
State Relay[0] = MATI;
Serial.println("Relay 1 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 1 Status Off");
//Relay 2 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 2 ON") >= 0) {
State Relay[1] = AKTIF;
Serial.println("Relay 2 Status Active");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 2 OFF") >= 0) {
State Relay[1] = MATI;
Serial.println("Relay 2 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 2 Status Off");
//Relay 3 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 3 ON") >= 0) {
StatRelay[2] = AKTIF;
Serial.println("Relay 3 Status Active");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 3 OFF") >= 0) {
State Relay[2] = MATI;
Serial.println("Relay 3 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 3 Status Off");
//Relay 4 Controller
if (lastLine.indexOf("Relay 4 ON") >= 0) {
State Relay[3] = AKTIF;
Serial.println("Relay 4 Status Active");
else if (lastLine.indexOf("Relay 4 OFF") >= 0) {
State Relay[3] = MATI;
Serial.println("Relay 4 Status Off");
gprs.sendSMS (buffNumber, "Relay 4 Status Off");
//Clear char array for next line of read
for ( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) {
currentLine[i] = (char)0;
else {
currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead;
А что автор кода говорит?
kalapanga
Я конечно не лингвист и с языками у меня не очень. Но сдаётся мне что AKTIF это HIGH, а MATI это LOW. Вот!
Гриша
kalapanga пишет:
не берусь утверждать, но мне кажется, что кто-то пытался поправить код и не понимая, что делает как минимум забыл про строки 8   и 10... т.е. впихнул не туда :))))))))
Araris
kalapanga пишет:
Почти согласен (только HIGH и LOW наоборот, видимо, управление реле "инверсное" ), сдаётся мне, что достаточно в строках 8 и 10 поменять ACTIVE на AKTIF , а MATI на OFF.
Недостаточно... см. левую часть выражения на строке #200, например.
Green
Онлайн
OFF на MATI)
djkohr
Заменил statrelay на state relay.
djkohr пишет:
Молодец!
djkohr
Да уже сообразил что накосячил. Но странно, на эти «исправленные» строки ide больше не ругался. Почему?
Не успевает.
BOOM
BOOM аватар
ТС, а ты хоть читал, что тебе писали? Или просто методом «дай угадаю» действуешь?
djkohr
Это кому сообщение?
Green
Онлайн
Ага. Хто тут?
BOOM
BOOM аватар
djkohr пишет:
Это кому сообщение?
А кто тему открыл? Дед? Тогда ему...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Я- нет, не открывал. Вроде.
djkohr
Вы, дружище, остроумны! Прочитайте первый пост, пожалуйста!
djkohr пишет:
а вы, похоже, не очень... остры умом.
Перечитайте всю тему, вам написали в чем дело - а вы пишете в ответ какую-то чушь.
djkohr
Подскажите, где я написал чушь? Я терпеливо ожидал советов, от знающих людей. Всё что мне советовали буду пробывать. Всё остальные замечания оставьте своим друзьям.
djkohr пишет:
вот:
Как раз другу я может и помягче бы сказал, а вас не жалко. Почему мне не написать, что вы тупите -  если вы и вправду тупите. Не нравится читать о себе такое - не тупите.
djkohr
b707 пишет:
djkohr пишет:
вот:
В сообщение я признал ошибку, и не надо меня носом тыкать.
Если Вам нравится нравоучить, идите в другие темы. А здесь я попросил помощи! Нормальные люди указали мне ошибки.
Гриша
ну так перечитайте тему и исправить, то что уже описано, при необходимости продолжим.
