MCP23017 Управление общими командами
Sergius0000
Использую Ардуино Нано в паре с расширителем портов MCP23017. С управлением пинами расширителя через класс проблем нет, там всё понятно, но это несколько неудобно для моих задач. Наткнулся на одном сайте (не знаю, как здесь относятся к ссылкам на сторонние ресурсы) на библиотеку со скетчем идея которого меня полностью устраивает.
Вся загвоздка в том, что это создано для PCA9534D. Я попробовал "поморгать" первой тысячей портов на 23017 с помощью этого скетча, но фокус не удался.
Может кто-нибудь знает аналогичную библиотеку для MCP23017? Я попытался вникнуть в суть самой библиотеки, но понял, что это совсем не мой уровень. Или все же эта библиотека подходит и для 23017, но я чего-то напортачил?
#include <iarduino_I2C_IO_Global.h> // Подключаем библиотеку, разрешая использовать обычные функции для управления выводами модуля
                                     // При этом, адрес 1 модуля должен быть 0x20, следующего 0x21 и т.д.
                                     // Тогда выводы 0-7 принадлежат 1 модулю, 8-15 второму и т.д.
                                     // Номера выводов Arduino указываются типом uint8_t, а модулей uint16_t.
    iarduino_I2C_IO_Global.begin();  // Инициируем раборту с модулями расширения выводов
    pinMode(uint8_t(3),  OUTPUT);    // Конфигурируем 3 вывод Arduino как выход
    pinMode(uint8_t(7),  INPUT );    // Конфигурируем 7 вывод Arduino как вход
    pinMode(uint16_t(3), OUTPUT);    // Конфигурируем 3 вывод модуля  как выход
    pinMode(uint16_t(7), INPUT );    // Конфигурируем 7 вывод модуля  как вход
void loop(){
    digitalWrite(uint8_t(3), HIGH);   // Устанавливаем на 3 выводе arduino, состояние логической 1
    digitalWrite(uint16_t(3), LOW);   // Устанавливаем на 3 выводе модуля , состояние логического 0
    int a = digitalRead(uint8_t(7));  // читаем состояние 7 вывода Arduino в переменную a
    int b = digitalRead(uint16_t(7)); // читаем состояние 7 вывода модуля  в переменную b
Еще я там наткнулся на таблицу номеров выходов модулей в зависимости от адреса. На 23017 подобного мне найти не удалось:
Номера выводов, указываемые в стандартных функциях, зависят от адреса модуля на шине I2C:
Адрес модуля: 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27
Вход/Выход № 0 0 8 16 24 32 40 48 56
Вход/Выход № 1 1 9 17 25 33 41 49 57
Вход/Выход № 2 2 10 18 26 34 42 50 58
Вход/Выход № 3 3 11 19 27 35 43 51 59
Вход/Выход № 4 4 12 20 28 36 44 52 60
Вход/Выход № 5 5 13 21 29 37 45 53 61
Вход/Выход № 6 6 14 22 30 38 46 54 62
Вход/Выход № 7 7 15 23 31 39 47 55 63
Ссылка на библиотеку https://iarduino.ru/file/285.html
Онлайн
я бы советовал вам с осторожностью относится к библиотекам с сайта iarduino - эту конкретно не знаю. но на многие другие отзывы не очень
Что касается идеи работы с экспандером через переопределение функции digitalWrite() - в этом ничего нового нет. Если в библиотеке нет поддержки какого-то конкретного экспандера - ее наверняка можно дописать по аналогии
Насчет "тысячи" выводов не понял - вы что там курите то? :)
Sergius0000 пишет:
А сколькими моргает? С 16-ю нормально всё?
Sergius0000
По поводу тысячи портов. Я не нашел таблицы выводов для 23017, поэтому при помощи простого цикла менял состояние тысячи портов, это был эксперимент, который не дал положительных результатов. Старался описать всё максимально понятно, но видать не преуспел в этом.
Я не вижу смысла публикации своего скетча в виду отсутствия в нем принципиальных отличий в управлении выводами, за исключением того, что я через цикл перебираю значительно большее количество портов.
Вопрос по прежнему актуален.
Sergius0000 пишет:
Ну, и я не вижу смысла в дальнейшем участии в этой теме :)
Онлайн
Sergius0000 пишет:
Так и не увидел ответа, откуда в 23017 "тысяча портов". Судя по даташиту - их там всего два. Вам не приходит в голову. что если отправить что-то на заведомо неправильный адрес (например на сотый порт микросхемы, у которой их два) - оно заведомо не дойдет? :)
раз не видите смысла - не понятно, зачем вообще начали эту дискуссию. Без конкретного рассмотрения кода  это просто бессмысленное сотрясение воздуха. Теоретически я вам уже ответил - добавьте в библиотеку поддержку 23017. Если не можете сами - закажите это более умелому программисту
Kakmyc
Создаешь нужное количество объектов, каждый со своим адресом. Собираешь из них массив.
Пишешь функцию трассировки.
Сложностей возникнуть не должно.
Sergius0000
#include <Wire.h>
uint8_t  ardPin = 8;
uint16_t exPin = 2;
uint16_t iMin = 0, iMax = 3200;
	pinMode(ardPin, OUTPUT);
	for (int i = iMin; i < iMax; i++)
		pinMode(exPin, OUTPUT);
	func_exPin();
void func_exPin()
	for (uint16_t i = iMin; i < iMax; i++)
		digitalWrite(exPin, HIGH);
	digitalWrite(ardPin, HIGH);
	delay(1500);
		digitalWrite(exPin, LOW);
	digitalWrite(ardPin, LOW);
	delay(1500);
mykaida
mykaida аватар
Мне кажется, что ответ находится в даташите на MCP23017. Если Вы не нашли библиотеку (или не искали?), то ее не существует. Пишите ручками. Кстати - можно не библиотеку, а подпрограмму.
Гля, ну что за народ - на все им библиотеки давай... А как мы, старперы, без них писали? Да еще на ассемблере?
mykaida пишет:
А хрен вас старпёров знает! 21-век на дворе. Надо, што б шевельнул пальцем и всё написано! :)
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Логично, Евгений. Но это не отменяет того, что адепты должны учится
