MEGA 328P из PRO MINI в UNO как перешить
Сб, 12/09/2015 - 11:26
В ходе экскрементов с UNO, я благополучно спалил вход А5, все ничего но это еще и SCL. Не долго думая перепаял MEGA 328P из PRO MINI в UNO естественно теперь нет автосброса и в IDE нужно ставить PRO MINI. Как теперь эту МЕГУ прошить чтоб она стала UNO, а вторую прошить чтоб она стала PRO MINI?
fagot, авторесет -процедура аппаратная, к прошивке отношения не имеет.
Вы не правы. Лоадер у каждой платы свой.
Проблему решил. При помощи Arduino ISP сначала UNOй прошил PRO? затем USB-TTL и PRO MINI зашил лоадер в UNO.
Всем спасибо.
fagot, в чём не прав, я разве сказал, что бутлоадеры одинаковые? Авторесет работает на промини так-же, как и на других платах.Это аппаратная цепь, она будет работать если МК вообще выпаять.
Вы не правы в том, что от лоадера не зависит срабатывание авторесета. Платы перешиты и работают корректно. После перепайки при заливке скетча небходимо было ставить тип платы не соответствующий аппаратной части. Сейчас я залил лоадеры соответствующие аппаратному состоянию.
fagot, посмотрите на схему ардуино. Сигнал сброса приходит из преобразователя USB-UART на вход reset МК, ему безразлично какой бутлоадер. Вы что-то перепутали после перепайки чипов. Если в arduino ide выставить тип платы не соответвующей бутлоадеру, то программа может повиснуть или заругаться, как если бы не произошёл ресет.
dimax, прошейте уну лоадером от про мини и анализируйте, что от куда приходит. Видимо при загрузке в про мини нет команды сброса для USB-UART. У вас есть схема китайской уны на сн340?
fagot, какой же вы упрямый человек. Я собирал не раз, и чинил ардуины сам, поэтому поверьте, -знаю о чём говорю. Вы где живёте? Не в Москве? Можно было бы на спор зашить в уно загрузчик от промини 16MHz , и воочию предъявить вам факт работоспособности авторесета при загрузке. А так-же можно показать как прекрасно работает авторесет при загрузку в промини.
схему нашел. Спасибо.
Тему можно закрыть.
fagot, нет к сожалению.
Поделитесь ссылочкой, может кому пригодится.
facepalm
Не бутлоадер ресетит переходник, а наоборот - переходник ресетит МК. У меня про мини авторесетится от переходника на PL2303HX, для этого там есть DTR.
Ну и на закусочку, чтобы окончательно порвать Вам шаблон: ресет МК прекрасно работает вообще без наличия бутлоадера в МК.
Стёр бутлоадер и записал скетч через программатор USBasp. Потом отключил программатор и подключил USB-UART переходник (TX, RX, DTR). Открываю serial монитор - ардуина про минм автоматически ресетиться, как и полождено. В сериал выводятся данные.
злой ты.
тут уже Секта Свидетелей Загрузчика образовалась, а ты пришёл и рассказал, что бога нет и не было никогда.
Схема китайской UNO:
https://yadi.sk/i/8jLw0l3Tj3kA9
По схеме вывод DTR у CH340 присутствует и запаян через конденсатор на RESET микроконтроллера. Ресет должен работать в любом случае.
P.S. Я не углублялся в особенности работы загрузчиков. Возможно для разных загрузчиков действительно требуется в Arduino IDE выбирать правильную плату. Типа при выборе платы UNO не получится загрузить скетч в МК с загрузчиком от Pro Mini (хотя это странно, ведь МК одинаковые). Но дело тут не в ресете, это точно.
Иногда, если ошибешься с типом платы (вместо Uno стоит ProMini) - ломается в процессе загрузки скетча, т.е., скорее всего avrdude вылетает из-за того, что у этих плат разные скорости.
Кстати о загрузчике. В наличии платы ардуино Нано (мега328 на чипе CH340) и ардуино уно на том же СН340.
В ардуино IDE в настройках выставлена Duemilanove / w Atmega328. Скетчи грузятся без проблем хоть туда, хоть туда.
Хотя та что уно изначально была с убитым загрузчиком и я в неё залил загрузчик от уны.
Действительно, только что проверил: при выборе UNO скорость 115200, Pro Mini - 57600, Nano - 57600. Непонятно, нафига так сделали.
UPD: а, теперь понятно - UNO появилась позже, чем Pro Mini, Nano. И там допиленный и оптимизированный загрузчик.
Бутлоадера полностью совместимы, но у промини старый бутлоадер размером 2кБ, а у уно новый -512 байт. Соответссно разные настроки фузов, соттветсно дудка это не одобрит. А так можно смело лить любой бут в любую плату, это просто разные версии п.о. разных годов.
Разные фузы BOOTSZ :) ps: впрочем да, основная причина не записываться -именно в скорости порта.
Совершенно верно не грузится если выбрал не тот тип платы. В UNO грузилось когда выбираеш Pro Mini и вручную нажимаеш сброс. В Pro Mini если выбираеш UNO и опять же вручную сброс, DTR я не подключал.
Я прошиваю atmega328 c кварцем 16 на плате (по факту это самопал pro mini), но никогда не выбираю в Board->pro mini. У меня просто 4 варианта, mega8 и mega328, на 8 и на 16 МГц.
Загрузчика нет. Ну всмысле однажды он там оказывается, когда я жму Burn bootloader чтобы фьюзы встали правильно.
ну, и как у тебя могут фьюзы стать правильно, если у тебя загрузчик не используется, а епром для загрузчика откусывается?
Да насрать, 2 килобайта погоды не делают. Работает как-то.
Доброго времени суток . Помогите решить проблему - На плате управления китайского настольного фрезерного станочка накрылась мега 328 .Я ее поменял , но не могу прошить . На плате есть порт мини усб и контакты от выводов RST,A^,A7,A1?A2,A3,A4,A5.
Прикольно. А как вы видите помощь ? Нужно к вам приехать ? Или поддержать морально ? Что сделать то ?
Посоветовать
Советую запостить сюда кучу фотографий с рассказом о вашем станке. А если это не поможет, то искать спеца, который согласится приехать к вам и все сделать сам.
Спасибо , я уже все сделал. зял ардуино нано , прошил, выпаял мегу и впаял в плату станка ,а в ардуинкупаял новый . При помощи програматора залилзагрзчик и получилрабочую ардуинку .
