мигание в течении 10 секунд
anshor
anshor аватар
Помогите разобраться что не так.
Необходимо что бы при правельной метке светодиод мигал в течении 10 секунд с частотой 1 раз в секунду, но при этом можно было опрашивать новые метки?
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define BLUE_LED 6
#define YELLOW_LED 7
const int ledPin =  4;      // номер выхода, подключенного к светодиоду
int ledState = LOW;             // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long previousMillis1 =0;        // храним время послернего время работы
long interval = 1000;           // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
long interval1 =10000;           // интервал работы
int D0=8;
int D1=7;
int D2=6;
int D3=5;
int LAMP=2;
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
unsigned char reading_card[5]; //for reading card
unsigned char master[5] = {134, 60, 15, 158, 43}; // allowed card   // Карточки и метки. Метка смотрится через монитор порта
unsigned char master2[5] = {72, 125, 151, 16, 178}; // allowed card
unsigned char i;
void allow();
void denied();
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    SPI.begin();
    rfid.init();
    pinMode(4, OUTPUT); //лампа мигания 1
    pinMode(3, OUTPUT); //лампа мигания 2
{  if (rfid.isCard())
   {   if (rfid.readCardSerial())   //чтение карты
       {  Serial.println(" ");
          Serial.println("Card found");
          Serial.println("Cardnumber:");
          for (i = 0; i < 5; i++)
          {    Serial.print(rfid.serNum[i]);
               Serial.print(" ");
               reading_card[i] = rfid.serNum[i];
               Serial.println();
               delay (1000) ;
                   for (i = 0; i < 5; i++)       // проверка карты
                   {  if (reading_card[i] != master[i]
                     & reading_card[i] != master2[i] )  //Количество карточек/меток
                     {  break;  }
                if (i == 5)  {  allow(); } else   {  denied();}
                // прочее кроме работы с картой
void allow()        // если брелок верный
      if(currentMillis- previousMillis1 > interval1)
      {  // провереем не прошло ли время работы
         previousMillis1 = currentMillis;   // мигание лампы
       //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
      if(currentMillis - previousMillis > interval)
        {  // сохраняем время последнего переключения
             previousMillis = currentMillis;    // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
             if (ledState == LOW)  ledState = HIGH;  else   ledState = LOW;
             // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
             digitalWrite(ledPin, ledState);
              // другие действия при мигании лампы
void denied()   // если брелок не верный
  Serial.println("Access denied!");
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ашыпка в ХЗ какой строке.
anshor
anshor аватар
при правильной метке просто светодиод меняет свое состояние.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
это из какой строки видно?
anshor
anshor аватар
это видно из диода))) по факту
Онлайн
anshor, Вам уже два раза намекнули, что Вы неправильно вставили код и его невозможно обсуждать (например, без номеров строк). См. приклеенные сверху темы в разделе "программирование"
anshor
anshor аватар
прошу прощения намеков не понимаю
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define BLUE_LED 6
int D0=8;
int D1=7;
int D2=6;
int D3=5;
int LAMP=2;
unsigned char i;
void allow();
void denied();
    SPI.begin();
    rfid.init();
               Serial.print(" ");
               Serial.println();
               delay (1000) ;
                     {  break;  }
andycat
andycat аватар
добавить флаг boolean, переводить его в true если метка верная
в цикле опрашифайть флаг и если true - моргать светодиодом
PS. Мне кажеться считыватели Matrix автономные дешевле чем проект на arduino.
PPS. Хотя нет - посмотрел цены от 1300 рублей - Arduino дешевле.
anshor
anshor аватар
спасибо за консультацию но я похоже опять что то не так делаю
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define BLUE_LED 6
boolean ledState = LOW;             // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
boolean metState = LOW;          // этой переменной устанавливаем состояние метки
int D0=8;
int D1=7;
int D2=6;
int D3=5;
int LAMP=2;
unsigned char i;
void allow();
void denied();
    SPI.begin();
    rfid.init();
               Serial.print(" ");
               Serial.println();
               delay (1000) ;
                     {  break;  }
                if (i == 5)  { metState = HIGH; allow(); } else   {metState=LOW;  denied();}
       if (metState = HIGH) {
             digitalWrite(ledPin, ledState); }
}      } else Serial.println("время закончилось"); }
andycat
andycat аватар
48 задержка зачем?
цикл 49...54 вообще не понял - я бы запуск allow запихнул сразу в цикл, а если б карта верная не нашлась - некий флаг бы взвел и после цикла проверил
фактически мигание лампы это все содержимое функции allow - зачем? мигание должно быть в основном цикле.
fogary
anshor пишет:
Вопрос, что будет если в течении этих 10 секунд приложить еще одну правильную метку:
1. Светодиод отмигает 10 с для первой метки и сразу еще 10 с для второй?
2. Мигание для первой метки прервется и начнется мигание для второй?
3. По истечению 10 с (для первой метки) светодиод погаснет, вне зависимости от того сколько правильных меток, в течении этого времени, было приложено?
anshor
anshor аватар
48 задержка что бы непрерывно не опрашивалась карта, без нее карту подносишь ее успевает опросить несколько раз. цикл 49... 54 спавнение карты с картой из памяти. Вынес в отдельную функцию потому чтопланируется еще много операций. Я не правильно сделал?
anshor
anshor аватар
andycat
andycat аватар
задержка в 48 строке не даст нормально мигать - ну и фиг с ней - пусть карта опрашивается - чем это мешает?
вынос в отдельную функцию (чисто мое мнение) это 1-удобство чтения 2-необходимо если функция вызывается неоднократно из разным мест, во всех остальных случаях это лишняя нагрузка на процессор на вызов функции.
anshor
anshor аватар
все равно не работает
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define BLUE_LED 6
unsigned char i;
    SPI.begin();
    rfid.init();
                Serial.print(" ");
                 {if (reading_card[i] != master[i]
                    {break;}
          {   if(currentMillis - previousMillis > interval)
             }     // другие действия при мигании лампы
     } else   {metState=LOW;   Serial.println("Access denied!");;}
andycat
andycat аватар
как я подозреваю косяк в этом цикле
        Serial.print(" ");
я вот не пойму объект rfid выдает массив из 5и прочитанных карт?
если одну - то цикл совсем непонятный, т.к. проверяются элементы массива 1 с 1м 2ой со 2м и т.д.
andycat
andycat аватар
тогда уж вот так, но все равно как то криво
  if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial()) {
      for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (j = 0; i < 5; i++) {
          if ((reading_card[i] != master[j]) & (reading_card[i] != master2[j]) ) {
  if (i == 5) & (j == 5)  {
andycat
andycat аватар
нашел я примеры по RFID
https://arthurphdent.livejournal.com/1759.html
т е номер карты из 5 байт состоит, тогда конечно цикл ваш (почти) правильный
попробуйте тупо в консоль повыводить то что считывается - понять как правильно проверять номера карт.
anshor
anshor аватар
почти заработало))) светодиод мигает только когда рядом метка.  Как сделать что бы цикл мигания выполнился до конца или пока не придет другая метка?
#include <RFID.h>
#include <SPI.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define BLUE_LED 6
unsigned char i;
  SPI.begin();
  rfid.init();
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
      {  Serial.println("Cardnumber:");
           Serial.print(" ");
         }  Serial.println();
               { break;}
           if (i == 5)
           {   unsigned long currentMillis = millis();
              { previousMillis = currentMillis; // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
           } else   { Serial.println("Access denied!");}
andycat
andycat аватар
как я и говорил в начале - добавлением флага и выносом мигания в основной цикл:
#include <RFID.h>
#include <SPI.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define BLUE_LED 6
unsigned char i;
unsignet long timeStartFlash = 0;
boolean startFlash = false;
  SPI.begin();
  rfid.init();
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
{ if (startFlash) {
    if ((millis() - timeStartFlash) < 10000) {
      if (currentMillis - previousMillis > interval)
    } else {
      startFlash = false;
  if (rfid.isCard())
        Serial.print(" ");
      }  Serial.println();
      if (i == 5)
      { timeStartFlash = millis();
        startFlash = true;
      } else   {
andycat
andycat аватар
в строке 18 ошибка синтаксиса
и после 42ой добавить строку - погасить светодиод
anshor
anshor аватар
Спасибо все заработало как я и хотел.
