millis в условии
Bandito
Всем привет, проблема такая - хочу сделать на скважину датчик сухого хода т.е. когда вода кончается в скважине (а такое бывает) не спалить насос а отключить его на заданный период.
Алгоритм - если кнопка с фиксацией нажата, запустить таймер отсчитать 15 сек (для того что бы вода поднялась по трубе до датчика), считать состояние датчика, если true то качаем дальше, если false то вырубаем насос и ждём 30мин, после опять запускаем насос ждём 15сек меняем состояние датчика и так по циклу.
Ка ни пытался не получается, подскажите пожалуйста
DIYMan
DIYMan аватар
Показывайте, как пытались, и что именно в попытках работает не так.
Обычно для решения таких задач используется конечный автомат.
Bandito
bool woter_level;       // грубо говоря поплавок в баке (true когда уровень воды упал)
#define nasos 13       // насос
bool potok;            // датчик потока (true когда поток есть)
uint32_t t1;           // мои городухи
uint32_t t2;
bool enable_nasos;
void setup(){
  pinMode(woter_level, INPUT);
  pinMode(nasos, OUTPUT);
  enable_nasos = true;
  woter_level = digitalRead(3);
  potok = digitalRead(11);
  if (woter_level == true && enable_nasos == true){
  t1 = millis() + 1000;                                     // t1 - момент когда вода уже должна поднятся по трубе и можно считать состояние датчика
  digitalWrite(nasos, HIGH);
else {
  digitalWrite(nasos, LOW);
if(millis() == t1 && potok == true) {
    enable_nasos == true;
  else if(millis() == t1 && potok == false){              // прошло время для подьема воды, потока нет, насос работает в сухую
    enable_nasos == false;                                // запрещаем насосу включатся
    t2 = millis() + 5000;                                 // t2 - время ожидания возобновления воды в скважине
  if(millis() == t2) {                                    // скважина отдохнула
    enable_nasos == true;                                 // включаем насос
Bandito
тайминги уменьшил для проверки, работает это так поплавок true, поток false, светодиод (насос) загорется и не тухнет через секунду хотя должен
mykaida
mykaida аватар
А строки 1, 11 и 19 ничего не навевают?
И эта программа не компилируется по определению. Вру, может, но бредово.
Bandito
Для наглядности из кода выкидывал лишние функции, и напартачил но сути это не меняет он ведет себя так же
uint32_t t2;
bool enable_nasos;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
else {
mykaida
mykaida аватар
В 30 строке замени условия на "больше"
Bandito
заменил, ничего не поменялось
mykaida
mykaida аватар
еще в 33 и 38
Bandito
пробовал, не помогает(
mykaida
mykaida аватар
А теперь о главном! Конструкция с миллис ВСЕГДА должна выглядеть как "настоящее_время-предыдущее_время> интервал". Другие конструкции ведут к херне. Читайте на форуме "Великое переполнение миллис"
И еще - у Вас нет момента наполнения бака. Хорошо - в баке появилась вода, а потом что?
Bandito
Спасибо, буду знать, но в данном случае ничего не изменилось
Bandito
uint32_t t2;
bool enable_nasos;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
  t1 = millis();                                     // t1 - момент когда вода уже должна поднятся по трубе и можно считать состояние датчика
else {
if(millis() - t1  > 1000 && potok == true) {
  else if(millis() - t1  > 1000 && potok == false){              // прошло время для подьема воды, потока нет, насос работает в сухую
    t2 = millis();                                 // t2 - время ожидания возобновления воды в скважине
  if(millis() - t2 > 5000) {                                    // скважина отдохнула
Bruzzer
Вы в каждом цикле обновляете пороговое время,
поэтому и не можете его достигнуть.
Bandito
Я это уже понял, но не могу придумать как сделать по другому...
Bruzzer
Добавить третье && - если насос еще не включен.
Тогда засечь время и включить.
mykaida
mykaida аватар
Bandito пишет:
А если уровень воды чуть поднялся и уже не тру, то что будет?
А где датчик наполнения бака?
Bandito
mykaida пишет:
НА самом деле будет два датчика нижнего и верхнего уровня, код упрощен дабы не возникало лишних вопросов
Bandito
Bruzzer пишет:
тоже самое
bool nasos;       // насос
uint32_t t2;
bool enable_nasos;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  nasos = false;
  if (woter_level == true && enable_nasos == true && nasos == false){
  nasos = true;
else {
  nasos = false;
  if(nasos == true){
    digitalWrite(13, HIGH);
  else {
    digitalWrite(13, LOW);
Bruzzer
По моему у вас путаница с nasos и  enable_nasos
SLKH
31, 34, 39 - переведи?
Bandito
SLKH пишет:
это флаг для условия, если он есть то насос при надобности можно включить, а если нет то значит был "сухой ход" насоса а время отдыха еще не прошло... как то так)
Kakmyc
Прям глаз режет "woter_level", "potok","nasos", "enable_nasos"...
Определись на каком языке пишешь.
water_lvl, flow_sensor ,pomp_on и тд
Bruzzer
Добавьте перед или после 34
nasos = false;
Добавление. БЫЛ НЕПРАВ. это не надо.
Logik
Kakmyc пишет:
Прям глаз режет "woter_level", "potok","nasos", "enable_nasos"... Определись на каком языке пишешь. water_lvl, flow_sensor ,pomp_on и тд
Это точно поможет )))
Kakmyc
Logik пишет:
Kakmyc пишет:
Конечно.
Порядок должен быть как в коде, так и в названиях переменных.
Как вы яхту назовёте, так она и поплывет :-)
SLKH
Bandito пишет:
SLKH пишет:
это не флаг. это что-то похожее на проверку на равенство, но без проверки.
Bandito
ой, а я и не туда...  понял, исправил
Logik
Kakmyc пишет:
Logik пишет:
Kakmyc пишет:
Конечно. Порядок должен быть как в коде, так и в названиях переменных. Как вы яхту назовёте, так она и поплывет :-)
Так беспорядок у тя с глазами, займись лучше ими.
А именования идентификаторов автор кода выбирает понятными для себя и соответствующие синтаксису языка. Тебе они не ясны - твои проблемы. Но я пожалуй готов даже поспорить с тобой, что замена наименований никак  не скажется на работе кода.
Без обид. Когда человек не шарит в алгоритме, не понимает код он цепляется к именам, орфографии и пробелам. Это считай закон. Зачем ты это делаешь? Хочешь помочь - найди ошибку, а придираться к мелочам - себя в дурном свете выставлять.
Bandito
может я принципиально не правильно делаю, подскажите в какую сторону копать
Bruzzer
Мне woter_level тоже глаз резанул, но главное, что его значение не понятно без комментария
Да и с комментарием не очень понятно - упал ниже верхнего ограничения или достиг нижнего ограничения.
Logik
копай в отладку. Например мне не очень понятно что творится в условии стр.22-28. Поставь в стр.24 и 27 вывод в сириал. Проверь, ты так предполагал работу? И дальше проверяй сириалом в подозрительных местах.
Bandito
проблема в первом if'е, я t1 присваиваю millis, каждый проходящий цикл, над этой проблемой думаю второй день и до сих пор не придумал как обойти ее
Logik
не каждый. Через раз. Раз делаеш nasos = trueи устанавливаеш t1, а на следующем проходе делаешь nasos = false;. Не похоже чтоб так надо было.
SLKH
Logik пишет:
Kakmyc пишет:
Logik пишет:
Kakmyc пишет:
сам по себе "nasos" вместо "pomp" (кстати, а почему не "pump"?) совсем не страшен. Гораздо хуже
bool enable_nasos;
nasos = false;
(см. #20, #31)
Не запутаться в этом достаточно тяжело.
Logik
так чЁ? меняем "nasos" на "pump" и все заработает? ;)
Или еще что переименовать требуется? Действительно, так же проще чем багу искать. ))))
Bandito
есть прогресс! теперь работает все, но не без косяков - при поплавке - false, а потоке - true, включается насос
сначала подумал что это никак не помешает работе устройства, но потом вспомнил что датчик потока механический и он может залипнуть, так что нужно это решать
bool water_level;       // грубо говоря поплавок в баке (true когда уровень воды упал)
int timer_zaderzhki = 5000;
int timer_otduha = 10000;
uint32_t t2;
bool enable_nasos;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
  nasos = false;
  water_level = digitalRead(3);
  if (water_level == true && enable_nasos == true && nasos == false){
  nasos = true;
  if (water_level == false) nasos = false;
if(millis() - t1  > timer_zaderzhki && potok == true){
    nasos = true;
  else if(millis() - t1  > timer_zaderzhki && potok == false && enable_nasos == true){              // прошло время для подьема воды, потока нет, насос работает в сухую
    enable_nasos = false;                                // запрещаем насосу включатся
    nasos = false;
  if(millis() - t2 > timer_otduha) {                                    // скважина отдохнула
    enable_nasos = true;                                 // включаем насос
  if(nasos == true){
  else {
SLKH
Logik пишет:
можно не менять, а вот узнать смысл загадочных булевых переменных не мешает. а nasos там,  или pump, pumpe, pompe, pompa и т.д. - неважно.
Logik
Вот тут согласен. Смысл - все, буковки - херня, только чтоб найти где эта переменная заюзана. Ctrl+F одинаково nasos там,  или pump, pumpe, pompe.
Мне например куда больше не нравится конструкция if(millis() - t1  > timer_zaderzhki && potok == true){...} else if(millis() - t1  > timer_zaderzhki && potok == false && enable_nasos == true)...
 как ИМХО if(millis() - t1  > timer_zaderzhki ) {if(potok == true){...} else if( enable_nasos == true)...} облегчит понимание смысла в 100500 раз больше чем любое переименование.
Bruzzer
На мой взгляд, по сравнению с #13 сейчас код стал более запутанным. Раньше насос включался - выключался только в одном блоке условий, а сейчас в нескольких, что и приводит к "но не без косяков - при поплавке - false, а потоке - true, включается насос".
Возможно имеет смысл доработать вариант #13 сделав вместо третьего условия - вложенное.
Примерно так
  if (nasos == false) {
  	t1 = millis();
	nasos = true;
else {
  nasos = false;
Или полностью переделать структуру условий, сделав ее более понятной и предсказуемой
Например два больших блока
Если насос выключен - то какие действия
Если насос включен - то какие действия
Но все это - ИМХО.
SLKH
Bruzzer пишет:
Примерно так
  	t1 = millis();
	nasos = true;
else {
  nasos = false;
Но все это - ИМХО.
и написать эту структуру сначала на русском языке.
примерно так:
// если насос включен И датчик чего-то там равен нулю ....и т.д.
а потом под этой строкой писать всякие ифы с эльзами - уже вражескими буквами.
Bandito
Отмучался))
int timer_zaderzhki = 1000;
int timer_otduha = 1000;
uint32_t t2;
bool enable_nasos;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
  nasos = false;
  if (water_level == true && enable_nasos == true){
      t1 = millis();
      nasos = true;
    if(millis() - t1  > timer_zaderzhki && potok == false){
      t2 = millis();
  else {
    nasos = false;
  if(nasos == true){
  else {
Bandito
Всем спасибо за советы!!!
