Много вложенных if
askkostya
Здравствуйте.
Пишу код для управления розетками через СМС.
С форматами команд решил следующее
Для получения текущего состояния розетки отправляю смс вида GX
где G-это команда получения статуса, Х - номер розетки (от 1 до 6)
Пример G1 получить состояние розетки 1
Для включения/выключения розетки отправляю смс вида SX/Y
где S - это команда включения или выключения, Х - номер розетки (от 1 до 6), Y-установить значение (0-выключить, 1-включить)
Пример S4/0 Выключить розетку 4
Конкретно для команд получилась вот такая вот портянка из if
Мне приходится посимвольно забирать каждый символ, проверять его на валидность и уже идти дальше
Можно как-то упростить код, есть какие-нибудь мысли ?
#define SMSSTATUS 'G'
#define SMSCOMMAND 'S'
#define ROZETKED 6 //Количество розеток
int getSMSMessage(String smsmessage)
 int powerNumber=0;
 int powerStatus=0;
  if (smsmessage.charAt(0) == SMSSTATUS)
    //  ToDo;
  if (smsmessage.charAt(0) == SMSCOMMAND)
    if (isDigit(smsmessage.charAt(1)))
       powerNumber = smsmessage.charAt(1)-'0';
      if (powerNumber > 0 && powerNumber <= ROZETKED)
        if (smsmessage.charAt(2) == '/')
          if (isDigit(smsmessage.charAt(3)))
             powerStatus = smsmessage.charAt(3)-'0';
            if (powerStatus == 0 || powerStatus == 1)
            //Мы в нужном месте и наконец можем переключить питание
Инвертировать условия, по срабатыванию делать return. Будет покрасивее и уменьшится шанс запутаться в дереве.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
За парсер зачитай чонить
А в чём проблема-то? Ифы - как ифы. В строке №14 else перед иф не хватает, а так, код как код.
Хочется в одну строчку? Тогда сюда, только потом не жалуйтесь :-)
askkostya
ЕвгенийП пишет:
Для одной команды regexp это наверное слишком, а так надо попробовать :)
Да как бы проблем нет, даже работает все :)
kalapanga
Мне почему-то бросилась в глаза такая вещь. С одной стороны проверок накручено много - например проверяется наличие слэша, осбого смысла не несущего. А с другой стороны - читаются символы по номеру в строке без проверки длины этой самой строки. Чего там этот charAt(x) вернёт?
kalapanga пишет:
Ноль.
Если r-value, то просто ноль, а если l-value, то ссылку на место, в котором уже есть ноль и куда можно что-то записать.
alexbmd
*чтобы не плодить темы уже спрошу тут*
Здравствуйте.
такая ситуация - тоже много if else if (но не вложенных)
if (flag == 2) {//заполняем массив}
else if (flag == 3) {//по другому заполняем массив}
else if (flag == 4) {//по другому заполняем массив}
и тд
в конце
Serial.print(array);
но самый частый случай это когда flag==1 и для этого случая мы ничего не делаем с массивом а просто его печатаем. в данной реализации мы должны проверить все if и только потом распечатать самый частый случай.
если сделать так
if (flag == 1) {}
else if (flag == 2) {//заполняем массив}
и тд
в конце
то самый частый случай быстрее отрабатывает но смущает такой пустой if. как делают профи в такой ситуации ? или это нормально такая пустая заглушка если хотим побыстрее ?
negavoid2
negavoid2 аватар
Можно и так, но в вашем случае, когда в if-ах нет условий посложнее, удобнее пользоваться switch..case - проще читается.
switch(flag) {
  case 2:
    // fill array for case 2
  case 3:
    // fill array for case 3
  default:
    // here case 1
Serial.println(array);
Онлайн
if (flag != 1) {
alexbmd
negavoid2 ну так тоже все пробегут пока до дефолта дойдём, хотя надо на асме посмотреть что получается...
вот как b707 получается то что надо
Green
Онлайн
negavoid2 пишет:
...удобнее пользоваться switch..case - проще читается.
Предпочитаю так. Но некоторые считают такты.
  switch (key) {
    case KEY_CODE1:      on(PIN_R1); break;
    case KEY_CODE1_LONG: on(PIN_R0); break;
    case KEY_CODE2:      on(PIN_R2); break;
    case KEY_CODE3:      on(PIN_R3); break;
    case KEY_CODE4:      on(PIN_R4); break;
    case KEY_CODE4_LONG: on(PIN_R5); break;
mixail844
alexbmd пишет:
еще можно так :
синтаксис не проверял , только показываю идею
typedef void (*Func_t)(char *arr , uint16_t len);
void printArray(char* arr, uint16_t len)
  serial.print(arr , len);
void modifyArray_1(char* arr, uint16_t len)
   for(uint16_t i = 0 ;i < len ;i++)
       arr[i] = i ;
void modifyArray_2(char* arr, uint16_t len)
       arr[i] = i * i ;
char dataArray[5] = {1 ,2, 3, 4, 5};
Func_t arraysFunc[3] = {printArray , modifyArray_1 , modifyArray_2} ;
if(arraysFunc[flag])
     arraysFunc[flag](dataArray , sizeof(dataArray));
Онлайн
трудно выстрелить себе в ногу стотонным танком... но у некоторых получается
Что вы тут за задачи решаете, что свич нужно в asm-listingе смотреть? Прямо страшно становится...
negavoid2
negavoid2 аватар
Очевидно, параноидальную экономию микросекунд :)
alexbmd
negavoid2 еще раз посмотрел неправильно у вас. нужнобыло это
switch(flag) {
  case 2:
  case 3:
    break;}
// here case 1
в асме не микрос хотел увидеть :) а разницу в коде. посмотрел разницы нет. он также пробегает все условия.  а хотелось проскочить все лишние условия. как мой второй пример или пример b707
Green
Онлайн
Тяжелый случай.(
negavoid2
negavoid2 аватар
Боджечки )) ну поставьте первым case 1:break; хотя раз неправильно, значит неправильно :)))))
Онлайн
Green пишет:
Тяжелый случай.(
это ж алекс...
negavoid2 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=aw10753OJyg
SLKH
alexbmd пишет:
На хера? чтобы поскорее запустить неповоротливый (по сравнению с ифами и свитчами) сериалпринтлн ?  а после этого подать питание на чудовищно неповоротливое электромагнитное реле?
Green
Онлайн
b707 пишет:
это ж алекс...
...из прекрасной страны, где не едят солёных огурцов.) Думал исправился со временем.(
negavoid2
negavoid2 аватар
Надо, alexbmd, надо! (с)
negavoid2 пишет:
Мож и надо, но метод не наш!
