Modbusrtu.h первый слейв забивает эфир
sacred05
Помогите, пожалуйста, разобраться, уважаемые форумчане.
Нужно несколько таймеров, которые будут отображаться на компьютере.
В качестве скады была выбрана SimpLight.
пока собирал саму схему таймера тестил с одним слейвом, и всё было хорошо, но при подключении второго слейва, независимо от удалённости и кому какой ID отдать, тот ID который имеет наименьшее значение передаёт данные корректно, а вот последующий передаёт заветные циферки, только при паузе в таймере. мабуть кто сталкивался. Сильно не вините- недавно увлёкся темой.
я догадываюсь, что первый вместо того, чтобы передать данные и замолчать, передаёт их постоянно и забивает весь эфир. может и как-то иначе.
#include <TimerOne.h>
#include <ModbusRtu.h>
#include <Wire.h>
#include <MultiFuncShield.h>
#define CLK 5
#define DT 6
#define SW A5
#include "GyverEncoder.h"
#define ID 1 // адрес ведомого
#define timeout_1             1000 // Длительность ожидание ответа (таймаут modbus)
    #define polling_1             200  // скорость опроса по modbus
    #define retry_count_1         10   // количесво запросов modbus до ошибки и останова обмена
    #define TxEnablePin_1         9    // Tx/Rx пин RS485
#define rxPin 0
#define txPin 1
Modbus slave(1, 1, 9);
Encoder enc1(CLK, DT, SW);
enum CountDownModeValues
  COUNTING_STOPPED,
  COUNTING
unsigned long millis1,millis2;
// строка для получаемых данных
String inputString0 = "";
// признак конца строки
boolean stringComplete9 = false;
long prevmicros = 0;
byte countDownMode = COUNTING_STOPPED;
String sekChar;                                                       // Переменная для преобразования числового значения секунд в строковое.
String minuChar;                                                      // Переменная для преобразования числового значения минут в строковое.
byte tenths = 0;
char seconds  = 0;
char minutes = 1;
 int8_t state = 0;                                                    //
 uint16_t au16data[11];
 unsigned long tempus;
String times2;
 int a;
 int b = 1;
  tempus = millis() + 100;
   pinMode(TxEnablePin_1, OUTPUT);
  Timer1.initialize();
  MFS.initialize(&Timer1);    // initialize multifunction shield library
  MFS.write(0);
 slave.begin( 115200 );
  enc1.setType(TYPE1);    // тип энкодера TYPE1 одношаговый, TYPE2 двухшаговый. Если ваш энкодер работает странно, смените тип
enc1.tick();
  byte btn = MFS.getButton();
  if (enc1.isRight()) {delay (100);
    minutes++; // если был поворот направо, увеличиваем на 1
  if (minutes > 60)
            minutes = 0;
          MFS.write(minutes*100 + seconds);}
           if (enc1.isLeft()) {delay (100);
    minutes--; // если был поворот направо, увеличиваем на 1
  if (minutes < 0)
            minutes = 0;
 if (btn == BUTTON_3_PRESSED || btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED)
        {MFS.beep(100, 100, 4);  // beep 3 times, 500 milliseconds on / 500 off
          minutes += 59;
          if (minutes <= 60)
            minutes = 59;
  switch (countDownMode)
    case COUNTING_STOPPED:
        if (btn == BUTTON_1_SHORT_RELEASE && (minutes + seconds) > 0)
          // start the timer
          countDownMode = COUNTING;
      else if(enc1.isHold())
        {if(digitalRead(SW))
          // start the timer
        else if (btn == BUTTON_1_LONG_PRESSED)
          // reset the timer
          tenths = 0;
          seconds = 0;
          minutes = 1;
        else if (btn == BUTTON_2_PRESSED || btn == BUTTON_2_LONG_PRESSED)
          minutes++;
          if (minutes > 60)
            minutes = 0;
        else if (btn == BUTTON_3_PRESSED || btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED)
          minutes += 59;
          if (minutes <= 60)
            minutes = 59;
    case COUNTING:
        if (btn == BUTTON_1_SHORT_RELEASE || btn == BUTTON_1_LONG_RELEASE)
          // stop the timer
          // continue counting down
          tenths++;
          if (tenths == 10)
            tenths = 0;
            seconds--;
            if (seconds < 0 && minutes > 0)
              seconds = 59;
              minutes--;
            if (minutes == 0 && seconds == 0)
              // timer has reached 0, so sound the alarm
              MFS.beep(50, 50, 10);  // beep 3 times, 500 milliseconds on / 500 off
          delay(100);
// обработка сообщений
   } {state = slave.poll( au16data, 11);
  if (state > 4)
    a=minutes;
    b=seconds;
  minuChar=a;
  sekChar=b;
  times2=minuChar +sekChar;
  int intVar;
  String stringVar = times2;
  intVar=stringVar.toInt();
    au16data[1] = intVar;
Это что?
sacred05 пишет:
Почему бы Вам не обратиться прямо на https://community.alexgyver.ru/ ? Там Вам и помогут.
sacred05
Это библиотека модуля энкодера
Так вот и я про тоже. Коды с такими библиотеками здесь разбирать не любят. Попробуйте обратиться на форум её автора.
sacred05
Эта библиотека работы с энкодером повторюсь, а вопрос мой совсем не в работе энкодера, а в передаче данных по модбасу через модуль rs485. Совет понял. Так и сделаю. Спасибо
Ну, понял, и хорошо.
