Можно ли работать со Struct как с массивом?
Draghkon
Здравствуйте,  задача такая - опрашивать датчики в соотв. с заданными интервалами (для каждого интервал свой).
текущие значения датчиков храняться в структуре Current (13 элементов),
Каждый из элементов думаю сделать массивом, чтобы хранить данные о времени последнего обновления и интервале.
Чтобы не расписывать снова для каждого датчика идея была перебирать все элементы структуры в цикле - подобно массиву. Возможно ли это?
Представляю себе это примерно так:
typedef struct Data {
	float temp1 [3]{0,2,0};
	float hum1 [3]{0,2,0};//0-значение влажности, 2 - интервал проверки в секундах, 0- время последнего обновления.
	float temp2 [2]{0,3,0};
	float temp3 [2]{0,3,0};
	float temp4 [2]{0,2,0};
	float hum2 [2]{0,2,0};
	int hum3 [2]{0,3,0};
	boolean lampSens [3]{0,600,0};
	int Hight [1]{1200,1250};//это не датчики, эти данные нужно передавать только если они изменились. 1200 - текущее, 1250-предыдущее.
	int fanPwr[1]{150,255];
	int compPwr [2]{0,30,0};
	boolean filterSt [1] {1,1};
	boolean doorSt [2]{0,2,0};
}Current;
 void dataRead()
for (int i=0 i>=12 i++){
int j=Current[i].lenght //пробуем перебрать структуру и узнаем длину массива элемента
if (j==2){ //если массив из 3х элементов
double t=millis(); //прошло времени
if (t-Current[i][2]>=Current[i][1]){ //если пора обновлять
dataCheck(Current[i]); //обновляем значение этого элемента.. вот только мы же не знаем тип данных?!
Сurrent[i][2]=millis(); //,обнуляем счетчик
else if (j==1){ //если массив из двух
if(Current[i][0]!=Current[i][1]){ //если данные отличаются
Serial.println(Current[i][0]); //отправляем данные
Current[i][1]=Current[i][0]; //обновляем
Вобщем в таком виде код не работает, но думаю мысль моя понятна..
Еще смущают конечно типы.. Millis нужно записывать в Double, а элемент структуры может быть определен как boulean или int и как тогда быть?
kaaKAA777
Мысль понятна но такой подход ошибочен в принципе. Структура создатеся для того, чтобы логически объеденить несколько элементов в один, но это не массив!
Что вам мешает создать массив массивов если на то пошло? Просто и удовлетворить ваши потребности.
Draghkon
ТОже подумал об этом, но сталкиваюсь с проблемой: массив массивов может быть только однотипным насколько я понимаю.
т.е.
float tempAir[2];
int compPwr[2];
boolean filter [1];
param[]={tempAir,compPwr,filter};
так сделать не получится, потому что какой тип массиву param не задавай - жалуется что нельзя преобразовать Float, int и boolean в этот тип.. Структура как раз позволяет объединять разнотипные данные.
А так Стракт можно было бы объявить и после и прописать в него значения уже определенных массивов.
kisoft
kisoft аватар
Массив структур.
struct Data
  uint8_t value;
Data array[3] =
  // Здесь инициализируются данные, если нужно
  { данные первого датчика},
  { данные второго датчика},
  { данные третьего датчика},
  for( i =0; i < 3; ++i )
    Data &arr = array[i];
    Serial.print( i );
    Serial.print( "Value = " );
    Serial.println( arr.value );
kaaKAA777
Поддержу предыдущий пост.
Draghkon
Спасибо,
Компилится, но не работает.
Я так понимаю, что в struct я записываю все те элементы которые были в моем примере, с их типами. А зачем включать вот это: uint8_t value; ? что это дает?
Data array[3] - мы создаем массив структур.. может я ошибаюсь, но в таком случае каждый элемент массива будет представлять экземпляр структуры, а потом в этой конструкции мы задаем значения,я так понимаю те значения которые я задавал как массив для каждого элемента структуры. Вроде получается уже трехмерный массив, но компилятор не ругается.. Вобщем эта часть ускользает от понимания.
Data &arr = array[i]; - Здесь я так понимаю происходит создание ссылки на созданный ранее массив.
Честно сказать не понимаю что мы должны получить в итоге... Скомпилированный код не выдает вообще ничего, ни один из Serial.println не выводится в терминал.
kaaKAA777
struct Data
	  uint8_t value1_1;
	  uint8_t value1_2;
	  uint8_t value1_3;
	Data array[3] =
	  {1,2,3 },
	  {4,5,6},
	  {7,8,9}
int main()
        for (int i=0; i<3; ++i )
	    Serial.println("Array element = " + i );
	    Serial.println( "Value_1 = " + arr.value1_1);
	    Serial.println( "Value_2 = " + arr.value1_2);
	    Serial.println( "Value_3 = " + arr.value1_3);
Draghkon
kaaKAA777
... видимо я что-то не догоняю. Точно как есть вставляю ваш код -  он компилится без ошибок замечательно, но в Сериал порт не выводит вообще ничего! должен же эти цыфры выводить 1-9, а ничего не выводит.
Больше того, если в коде присутствует указанный вами кусок, Seral.println вообще ничего не выводит(даже произвольный текст), даже если функция  main не вызывается...
kaaKAA777
Возможно проблеммы с конкатенцией символов. Попробуйте убрать все стоковые константы.
	    Serial.println(i);
	    Serial.println(arr.value1_1);
	    Serial.println(arr.value1_2);
	    Serial.println(arr.value1_3);
Просто я теоретик, контроллера у меня пока нет и в натуре проверить код немогу.
Draghkon
Решил проблему. Все дело оказалось по всей видимоcти в имени функции int main() , изменил её на void main1() все заработало.
Но смысла относительно задачи я что-то не увидел. Мы создаем несколько экземпляров структуры в массиве (3 шт), дальше определяем значения для каждого элемента экземпляра структуры.
Но чтобы вызвать эти значения, по прежнему нужно обращаться к элементу по имени, т.е. arr.value
А в данном случае нужен лишь 1 экземпляр структуры, и задача перебрать все элементы, подобно тому, как это делает foreach в php. Потому что ладно если их 5 штук, а если 45?
С другой стороны заменить структуру массивом мы не можем, потому что нужно использовать разные типы данных.
Draghkon
Кажется нащупал решение.. Спасибо за наводку - попробовал подумать над этим с другой стороны, в итоге пришел к тому, что мне нужен Массив массивов структур.
Получилоть вот так (компилится и вроде выводит данные), но хотелось бы убедиться что верно, потому что в ссылках и указателях ниче не понимаю..
struct Data //структура параметров датчиков
	  float value;
	  double time;
	  int interval;
	Data tempAir[1] = //экземпляр структуры для каждого датчика
	  {1.233,222222,33},
	Data &tempair=tempAir[0]; //делаем так, чтобы к массиву можно было обращаться как к структуре
	Data humAir[1]=
	  {69.22,333333,44},
	Data &humair=humAir[0];
 Data *Array[2]={tempAir, humAir}; //объединяем все датчики в 1 массив
main1(); //вызов функции перебора
float q; //пробуем присвоить начение переменной
q=tempair.value;
Serial.println(q);
int in=1020; //пробуем изменить значение структуры
humair.interval=in;
Serial.println(humair.interval);
void main1()
        for (int i=0; i<2;  ++i )
	    Data &arr = *Array[i]; //перебо всех значений всех датчиков
	    Serial.println(i);
	    Serial.println(arr.value);
	    Serial.println(arr.time);
	    Serial.println(arr.interval);
Выводит:
0
1.23
222222.00
33
1
69.22
333333.00
44
1.23
1020
kaaKAA777
Вы по сути повторили мой код, только усложнили его.
Draghkon
По сути да,  так и есть. просто в начале из ваших примеров я понял что в структуре планируется использовать перечень датчиков (как в моем первом примере), а потом посмотрел иначе, что в структуре нужно размещать параметры датчиков - тогда все обретает смысл.
Но код пришлось усложнить, чтобы иметь возможность обращаться в коде к каждому датчику отдельно. Я немного увлекся и написал лишнего, можно было бы обойтись вот такой конструкцией:
struct Data
	  float value;
	  double time;
	  int interval;
	Data Array[2]=
	  {1.233,222222,33},
	  {69.22,333333,44},
	Data &tempAir=Array[0];
	Data &humAir=Array[1];
Результат тот же.
Единственное - для меня пока остаются непонятными механизмы того как это работает.. я имею ввиду операторы & и * . поэтому использую их почти наугад.
на почту вам написал, мэйлагентом не пользуюсь.
kaaKAA777
Ну теперь другое дело, посмотрите в скайп.
Sandr
Подниму тему.
Есть структура в файле srCh.h, и в основном скетче необходимо перебрать все каналы и прописать каждому каналу значения maxV и minV снятые с соответсвующих аналоговых входов
Для этого перебираю массив и передаю структуру в функцию readState
  for ( int i=0; i < chCount; i++ )
      chArray[i].state = readState( chArray[i] );
Но значения сохраняются в пределах функции readState и глубже
Не сохраняясь в основном массиве каналов "chArray"
Вопрос - как записать данные в основной массив при такой структуре функций?
Вот подробный код srCh.h
// Структура кодов
typedef struct {
  const char* cName; // Имя канала, не используется в коде
  int enable; // отключение канала при обнаружении ошибки
  const int pIn;  // Порт чтения статуса устройства
  const int pOut; // Порт управления устройством
  int state;  // Результаты измерений pIn
  int maxV; // Максимальное измеренное значение диапазона
  int minV; // Минимальное измеренное значение диапазона
} srCh;
srCh chArray[2] = //экземпляр структуры для каждого датчика
  {"ch1", 1, A0, 2, 0, 0, 1023},
  {"ch2", 1, A1, 3, 0, 0, 1023},
srCh &ch1=chArray[0]; //делаем так, чтобы к массиву можно было обращаться как к структуре
srCh &ch2=chArray[1]; //делаем так, чтобы к массиву можно было обращаться как к структуре
Вот подробный код скетча
  // подсчет количества прописанных каналов
  chCount = sizeof(chArray)/sizeof(*chArray);
  { // перебор всех каналов и установка портов вывода
    pinMode (chArray[i].pOut, OUTPUT);
  { // self test всех каналов
     if ( chArray[i].enable == 1 )
     {// чтение состояния канала, если он не отключен в srCh.h
        chArray[i].enable = selfTest( chArray[i] );
int selfTest(  srCh ch )
{ // self test канала
    // прогон канала до крайнего значения
    digitalWrite ( ch.pOut, HIGH) ;
    delay ( fT ); // задержка с запасом на прогон всего канала
    digitalWrite ( ch.pOut, LOW) ;
    delay(200);
    // замер первого значения
    int s1 = readState ( ch );
    delay ( fT );
    delay(200);
    // замер второго значения
    int s2 = readState ( ch );
    // вычисление диапазона измерений
    int d = s1 - s2 ;
    d = abs(d);
    if ( d >= mR) //  mR  значение рабочего диапазона
    { // если измеренный диапазон равен или больше рабочих значений
      // запишем значения
      ch.maxV = max(s1, s2);
      ch.minV = min(s1, s2);
      return 1;  // вернуть TRUE
    return 0; // при ошибке вернуть FALSE
int readState( srCh ch )
{ // Чтение состояния канала
    int  sens = analogRead(ch.pIn);  // прочитать значение на входе
	  sens = map(sens, 0, 1023, 1023, 0); // перевернуть значение
    // вычислим разницу между измерениями
    int diff = ch.state - sens ;
    diff = abs(diff);
    if ( diff > thrsh ) // thrsh - диапазон погрешности
      ch.state = sens;
    return ch.state;
kisoft
kisoft аватар
В функции selftest и readstate передаются копии структур, а не указатели, поэтому все, что заносится внутри функций идёт лесом.
Sandr
Собственно вопрос - передавать указатель положения в массиве
selfTest( i );
int s2 = readState ( i );
или есть другой способ?
kisoft
kisoft аватар
Передавать указатель на структуру
Sandr
а можно в виде примера ?
kisoft
kisoft аватар
