Не корректно работает SD карта
Пнд, 17/09/2018 - 20:26
Здравствуйте. У меня ардуино mega 2560 с SD шилдом. Подключен он по стандартной SPI шине. Проблема в том что данные на карту пишутся только один раз за время работы контроллера. В первый раз запись проходит хорошо, а в последующие контроллер не видит карту. Стоит только перезагрузить контроллер все начинается по кругу. В чем может быть причина такого поведения?
void LogingWorkOnSD(String text){ // Ф-ция записи логов на карту byte LOGING_TO_SERIAL = EEPROM_int_read(E_LOGING_TO_SERIAL); digitalWrite(SD_VCC_RUN, HIGH); digitalWrite(SD_CARD_CS, HIGH); _delay_ms(50); if (SD.begin(SD_CARD_CS)) { // Если карта доступна if (SD.exists("logs.txt")) { // Если файл существует ErrorSDcard = 0; // Сбрасываем ошибку и пишем данные SDcard = SD.open("logs.txt", FILE_WRITE); // Открываем файл if(SDcard){ if(LOGING_TO_SERIAL == 1 || LOGING_TO_SERIAL == 3){ Serial.print(F("log file open...")); } SDcard.print(time.gettime("d-m-Y, H:i:s")); SDcard.print(F(" ")); SDcard.println(text); if(LOGING_TO_SERIAL == 1 || LOGING_TO_SERIAL == 3){ Serial.print(F("written done...")); } SDcard.close(); // закрываем файл if(LOGING_TO_SERIAL == 1 || LOGING_TO_SERIAL == 3){ Serial.println(F("file is closed")); } _delay_ms(200); } else{ if(LOGING_TO_SERIAL == 1 || LOGING_TO_SERIAL == 3){ Serial.println(F("log file not open")); } StatusLED(11); // Световая индикация ошибки } } else { // Создаем файл if(LOGING_TO_SERIAL == 1 || LOGING_TO_SERIAL == 3){ Serial.print(F("creating LogFile.csv...")); } SDcard = SD.open("logs.txt", FILE_WRITE); // Пишем начальные данные (заголовки столбцов) } } else { // Если карта не доступна if(LOGING_TO_SERIAL == 1 || LOGING_TO_SERIAL == 3){ Serial.println(F("SD-card not found")); } ErrorSDcard = true; // Ошибка карты памяти StatusLED(11); // Световая индикация ошибки } SPI.end(); pinMode(51, OUTPUT); digitalWrite(51, LOW); digitalWrite(SD_CARD_CS, LOW); digitalWrite(SD_VCC_RUN, LOW); }
Очень, нет, ОЧЕНЬ сомнительное решение - каждый раз в начале функции инициализировать SD, а в конце - прибивать SPI. Такое себе, вот он и источник проблем, собственно.
Немного не понял где в начале инициализируется SD. У меня SD_VCC_RUN включает питание на SD карте, а втора поднимает SS пин на высокий уровень.
еще и каждом проходе лупа выдавать на карту питание и снимать его. Странное решение, как минимум. Кстати, правильнее уж тогда было бы сначала поднять CS у карты, а потом выдавать питание. Ну уж потом ставить задержку.
SD.begin
Эта ф-ция не в loop висит. Она вызывается только при записи данных на карту.
В чем особенность сначала поднятия CS а потом подачи питания? Попробовал так сделать, ничего не изменилось в поведении ф-ции.
Так SD.begin же вроде проверка на доступность карты. По крайней мере я ее так использую. Можно как нибудь по другому проверять на доступность карты?
Вопрос: зачем такие заморочки, объясните, плз? Вы рассыпали граблей, и теперь героически пытаетесь их обойти, имхо. Если поясните, к чему все эти танцы - будет понятнее, что делать дальше.
Мне кажется что перед тем как работать с картой нужно знать а она вообще в наличии то есть. Если есть, то уже проверяем есть ли файл и дальше либо пишем в него, либо создаем и пишем.
Я не про то: зачем вам управление питанием модуля SD, и прибивание SPI.end каждый раз при записи на карту?
Ну управление питанием чтобы экономить батарею. А SPI.end для теста воткнул, думал поможет решить проблему, не помогло.
Управление питанием там простое, просто поднимается нога EN на DC-DC. Саму карту эта процедура не трогает.
Что вы собрались экономить по питанию на SD-карте, собственно? Вот правда - что? Может, я чего упустил?
ну 2-3 ma экономлю. SD же не одна на плате. Есть еще экран, шаговые моторы, ESP8266. Вся переферия отключается по питания во время простоя и контроллер уходит в сон, а будится либо по прерываниям либо по таймеру.
Строка 37 внушает подозрения: файл открывается, но - не закрывается нигде ниже. Нашёл также вот такую тему про энергосбережение и SD: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=149504.0
Да, пропустил закрытия файла.
Добавил. Еще убрал из кода выключение питания SD, теперь она всегда включена. Но это не помогло. Мне кажется что какой то косяк в шине SPI, ведь один раз карточка срабатывает и записывает файл, а дальше не может. Может шина остается всегда занятой?
Да там одна микруха копеечная стоит, MIC5219-3.3 :) Проблема точно не в питании. Контроллер не отрабаотывает SD.begin(SD_CARD_CS) или как то не правильно отрабатывает. Вот что он Serial пишет при выполнении "SD-card not found", хотя карта вставлена, питание на ней есть.
попробуйте вывести в монитор состояние контрольного и статусного регистра SPI при обращении в функцию. А то Вы с такой легкостью использовали SPI.end();, что остается вопросом не задезейблили ли Вы шину еще где-то.
И это, Вы вроде изменения сделали, а что изменилось в поведении - не раскрыли.
У меня работает логгер, и так же проц засыпает и просыпается. Но у меня SD.begin вынесено в setup. его не надо дрыгать каждый раз.
микруха + минимум входная и выходная емкость, дроссель, диод (хотя он может быть и интегрирован), емкость на BOOТ, резистор подтяжки на EN, vs 1 транзистор. :)
У меня работает логгер, и так же проц засыпает и просыпается. Но у меня SD.begin вынесено в setup. его не надо дрыгать каждый раз, так как Вы получается по новой создаете объект класса SD, на сколько я понимаю.
Мне вот тоже кажется, что с этим проблема. Скорее всего работоспособность более одного объекта в принципе не предусмотрена (Автор, можете просто в сетапе попробовать два раза подряд инициализировать карту, скорее всего второй раз будет неудачным). А тем более, если их (объекты) ещё и в цикле плодить.
насколько я помню, там создается буфер в 512 или 1024 байт...
Я прям по даташиту сделал, керамика на входе и выходе.
Вот что выдает в сериал:
01:01:01, 01.01.2001, Sun Loging data to file...Start function SD
SPCR: 10000 SPSR: 0 SPDR: 10010100
Pin SS_PIN: 1 Pin MOSI_PIN: 0 Pin MISO_PIN: 1 Pin SCK_PIN: 0
Run SD.begin(SD_CARD_CS))
SD-card not found
SPCR: 1010000 SPSR: 10000000 SPDR: 10010100
Pin SS_PIN: 1 Pin MOSI_PIN: 1 Pin MISO_PIN: 1 Pin SCK_PIN: 0
Exit func SD card
Pin SS_PIN: 0 Pin MOSI_PIN: 0 Pin MISO_PIN: 1 Pin SCK_PIN: 0
Код вот такой:
Меня очень смущает что после команд digitalWrite(MISO_PIN, LOW); и SPI.end(); на линии MISO всегда высокий уровень.
ну как я и думал: у вас шина SPI при передаче управления в функцию не активна. Код работает в точности как он написан.
Хинт: Вам уже в этой ветке все расписали, попробуйте ее прочесть. Или возьмите рабочий пример логгера из библиотеки SD, и допиливайте его под свои нужды.
Вот немного причесал код, убрал лишнее. Инициализацию делаю в ф-ции, но один раз. Питание карты не снимаю. Поведение абсолютно такое же - не пишет:)
а в монитор чего пишет?
В монитор вот это пишет:
Start function SD
SPCR: 1010011 SPSR: 0 SPDR: 11111111
SD card is run
log file not open
Exit func SD card
Получается что не выполняется SDcard = SD.open("logs.txt", FILE_WRITE); потому как файл на карте не создается. Пробовал форматировать карту в FAT, FAT32, NTFS, везде одинаковое поведение. Пробовал выносить инициализацию в Setup, ничего не меняется.
Добавил в инициализацию
if(!InitSD){ // Инициируем карту
SD.begin(SD_CARD_CS);
InitSD = true; // Поднимаем флаг чтобы не было повторной инициализации
if (!SD.begin(SD_CARD_CS)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
else{
Serial.println("card initialized.");
В сериал контроллер пишет "Card failed, or not present". Он вообще не обращается к карте.
Слушай, мы так и будем в грабельки играть? Что мешает открыть код из примеров, где идёт работа с SD - и запустить его? А уже потом - понять, что грабельки надо рассыпать аккуратно, а не абы как.
Что мешает запустить код из примеров? Религия?
В общем разобрался.
Вот абсолютно рабочий код:
Проблема была в том, что Arduino IDE очень фривольно относится в коду и так же его компилирует.
Эту конструкцию она успешно переваривает.
Я же пишу в AVR Studio и она уже такого не прощает.
Ошибаетесь, это не Ардуино ИДЕ "фривольно относится к коду", а вы лично. Вы принципиально не читаете документацию? Нафига SD.begin() два раза вызывать?
Да и последний. "абсолютно рабочй код", над которым вы корпели три месяца - прям глаза режет своей корявостью. К чему, например, вызывать pinMode при каждой записи файла? Вы язык программирования совсем не знаете?
Вместо того, чтоб фигню вымучивать - почитали бы примеры к библиотеке, как Вам Дийман еще в сентябре советовал.
