Не могу вернутся в исходную точку .
Boom_nick
Как вернутся в начало после срабатывания блока falstart без продолжения основных блоков ?Подскажите пожалуйста , сам новичок еще.
 int y1Led = 12;             // Порт 12, желтый светодиод первый такт
  int Y2Led = 11;             // Порт 11, желтый светодиод второй такт
  int Y3Led = 10;             // Порт 10, желтый светодиод третий такт
  int GrnLed = 9;             // Порт 9, зеленый светодиод
  int RedLed = 8;             // Порт 8,  красный светодиод
  int inputButon = 7;         // Порт 7 кнопка
  int ik = 6;                 // Порт 6 Сенсор фальстарта
  // Переменные
  int start = 0;
  int Fs=0;
  //Время
  int t = 200;   //основные
  int Gt = 3000;   // зеленый
    //  Выход
  pinMode(y1Led, OUTPUT);
  pinMode(Y2Led, OUTPUT);
  pinMode(Y3Led, OUTPUT);
  pinMode(GrnLed, OUTPUT);
  pinMode(RedLed, OUTPUT);
      // Вход
  pinMode(inputButon, INPUT);
  pinMode(ik,INPUT);
     void falstart ()
  Fs = digitalRead(ik); // считываем значения с входа кнопки
  if (Fs == LOW)  // проверяем нажата ли кнопка
    // Действие
  digitalWrite(RedLed, HIGH);
  digitalWrite(y1Led, LOW);
  digitalWrite(Y2Led,LOW);
  digitalWrite(Y3Led, LOW);
  digitalWrite(GrnLed, LOW);
  delay(Gt);
  digitalWrite(RedLed, LOW);
  start = digitalRead(inputButon); // считываем значения с входа кнопки
  if (start == LOW)  // проверяем нажата ли кнопка
  digitalWrite(y1Led, HIGH); // включение светодиода
   // Включаем выключаем 1й желтый светодиод.
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  // Включаем выключаем 2й желтый светодиод
  falstart ();
  digitalWrite(Y2Led, HIGH);
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  digitalWrite(Y2Led, LOW);
  falstart ();
  delay(t);
  // Включаем выключаем 3й желтый светодиод
  falstart ();
  digitalWrite(Y3Led, HIGH);
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  // Включаем выключаем зеленый светодиод
  falstart ();
  digitalWrite(GrnLed, HIGH);
  delay(Gt);
kisoft
kisoft аватар
return в нужном месте в loop. Один из вариантов.
Boom_nick
kisoft пишет:
Чето я не могу въехать куда . Если не трудно впишите хотя бы примером . falstart может сработать в любой точке loop блока , зависит от условий . Заранее благодарен .
Penni
Penni аватар
falstart сделать функцией а не процедурой и возвращать false или true а в loop все строки falstart(); заменить на if(falstart) return;
Boom_nick
Penni пишет:
Пожалуйста , можно примером ,до меня так быстрее доходит )))
Penni
Penni аватар
В 28 строке заменить void на boolean
В 41 строке написать return true;
В 43 строке заменить } на }else return false;
В loop все строки falstart(); заменить на if(falstart) return;
nevkon
Можно сделать так:
  // Переменные
  int start = 0;
  int Fs=0;
  //Время
    //  Выход
      // Вход
  pinMode(ik,INPUT);
     bool falstart () // делаем не процедуру, а фукцию
    // Действие
  delay(Gt);
  return true;
} else { return false; }
  bool _stop = false;
  _stop=falstart ();
  if (_stop) {break;}  // и так дальше...
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  falstart ();
  delay(t);
  falstart ();
  delay(Gt);
Правда это немного извращенный метод.
Boom_nick
Penni пишет:
Не работает ((( Буду пробовать далее (( Загорается 1желтый и все , делее бездействует .
Penni
Penni аватар
if (Fs == LOW) в falstar это условие означает что фальстарт?
Boom_nick
Penni пишет:
Да , потом в loop отробатывает при нажатии кнопки .
Penni
Penni аватар
Покажите поправленный код, должно работать поидее.
Boom_nick
  // Переменные
  int start = 0;
  int Fs=0;
  //Время
    //  Выход
      // Вход
  pinMode(ik,INPUT);
     boolean falstart ()
    // Действие
  delay(Gt);
  return true;
}else return false;
  delay(t);
  delay(t);
  delay(t);
  delay(t);
  delay(t);
  delay(t);
  delay(Gt);
В таком порядке зажигается 1 желтый и все , потом только перегружать .
kisoft
kisoft аватар
Boom_nick пишет:
kisoft пишет:
Я ответил на ваш вопрос именно так, как понял задачу. Значит я не телепат, раз ответ непонятен. Несколько телепатов пусть трудятся, если хотят, но только я не телепат, увы.
ПС Когда человек хочет получить ответ, он описывает задачу, условия переходов, выходов, входов, тогда и ответ быстрый. Где написано, по какому условию нужно прервать цикл? Нигде.
Вот две строки написать всего то: "Делаю такую бабаську, которая должна реагировать на нажатие кнопки, но только в строго определенное время. Правильно, когда кнопку нажимают в то время, когда светится зеленый светодиод, в остальных случаях включить красный светодиод и остановить программу.".
Penni
Penni аватар
а ну правильно, надо все if(falstart) return; заменить на if(falstart()) return;
Boom_nick
Penni пишет:
Безмерно благодарен , пошло )))) Спасибо огромное .
inspiritus
Иногда примененный по делу GOTO экономит кучу сил и кода.
Я обычно использую гоуту для реализации аналога эксклюженов.
vosara52
Не знаю какую Вы ставите задачу, ну вот этот кот в протеусе проверил работает
При нажатии фальш старт горит красный и если нажать старт диоды перемигуют вместе с красным в противном случае при нажатии старт диоды мигают
А в общем от delay нужно отказываться тем более когда у Вас стоит задержка в 3 секунды. В это время не воспринимаются никакие команды и если фальшСтарт не выключатель а кнопка то сигнал может быть пропущен
  // Переменные
  int start = 0;
  int Fs=0;
  //Время
  int Gt = 300;   // зеленый
    //  Выход
      // Вход
  pinMode(ik,INPUT);
     boolean falstart ()
	boolean c = 0;
  	c=1;
    // Действие
  delay(Gt);
return c;
	falstart ();
  if (!falstart ());
    delay(t);
    delay(t);
  if (!falstart ());
    delay(t);
    delay(t);
  if (!falstart ());
    delay(t);
    delay(t);
  if (!falstart ());
  delay(Gt);
Boom_nick
vosara52 пишет:
Задача стоит такая , в момент пока мигают желтые (вплоть до загорания зеленого ) , если сработает датчик фальстарта он должен остановить весь протокол , потом просто горит красный светодиод . После затухания красного весь протокол встает на исходную точку до нажатия кнопки старт.  Если датчик фальстарта не срабатывает то просто отробатывают 3 желтых потом зеленый .Вот как то так )))
vosara52
Вот этот скетч в протеусе работает так как Вы описали
  // Переменные
  int start = 0;
  int Fs=0;
  //Время
    //  Выход
      // Вход
  pinMode(ik,INPUT);
  digitalWrite(inputButon, HIGH);
  digitalWrite(ik, HIGH);
     boolean falstart ()
	boolean c = 0;
  	c=1;
    // Действие
  delay(Gt);
return c;
	falstart ();
  if (!falstart ())
    delay(t);
    delay(t);
  if (!falstart ())
    delay(t);
    delay(t);
  if (!falstart ())
    delay(t);
    delay(t);
  if (!falstart ())
  delay(Gt);
Penni
Penni аватар
vosara52 а что произойдет если фальстарт сработает на первом желтом светодиоде и я за 3и секунды нажму снова стартовую педаль (уберу фальстарт) тогда по вашему коду загорится желтый второй третий и зеленый... И даже если я не уберу фальстарт вы еще 3и раза попадёте в falstart в которой задержка как минимум 3и секунды. Т.е. чтобы начать процедуру старта снова с вашим кодом придётся ждать минимум 10 секунд.
Boom_nick
Penni пишет:
Когда горит красный то ни одна кнопка не реагирует (проверил ) и время увеличил горения красного до 30 с ( надо так по условиям ) Так что сейчас все работает как надо не без Вашей общей помощи , за это еще раз скажу спасибо ))))  Решил всю проблему до конца ))))
vosara52
Boom_nick
vosara52
Ваш код работает точно так же как и мой в первом посте . Ну все равно спасибо за беспокойство .
Boom_nick
Возникла еще одна проблемка ( точнее с моими мозгами проблемка :-) ) , не пинайте сильно ))))
есть вот такой скеч
int ledPin = 4; // задаем номер выхода светодиода
int inputPin = 3; // задаем номер входа, подключенный к кнопке
int inputPin1 = 6; // кнопка сброса
int val = 0; // переменная для хранения состояния кнопки
pinMode(ledPin, OUTPUT);// инициализируем контакт, подключенный к светодиоду, как выход
pinMode(inputPin, INPUT);//инициализируем контакт, подключенный к кнопке, как вход
pinMode(inputPin1, INPUT);//инициализируем контакт, подключенный к кнопке, как вход
void loop(){
val = digitalRead(inputPin); // считываем значения с входа кнопки
if (val == HIGH) { // проверяем нажата ли кнопка
} else {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // выключение светодиода
digitalWrite(ledPin, LOW); // включение светодиода
Алгоритм таков что мне надо получить , все что в loop повторить допустим 3 раза (нужна меняющаяся переменная) и стоп. Принажатии на другую кнопку (inputPin1 = 6; // кнопка сброса) что бы все можно было повторить так же 3 раза и Т.Д.
Penni
Penni аватар
Это можно и одной кнопкой сделать. Или надо именно двумя? Чтобы по первой три раза светодиод моргал а по второй сброс был и если снова нажать первую опять 3и раза моргаем?
Boom_nick
Penni пишет:
Правельно , надо именно двумя кнопками .Точнее я три раза нажал на кнопку , 3 раза светодиод загорелся и потух , потом стоп . И при нажатии на другую кнопку цикл повторился .
Сейчас работает так нажал на кнопку горит 1 сек потом потух задержка в 1 сек и до бесконечности .
Penni
Penni аватар
byte count = 0;
  if (digitalRead(inputPin))
    count = 3;
    if(count >= 1)
      count--;
С одной кнопкой можно так сделать. По нажатию кнопки задаётся число итераций когда кнопка отжата выполняются эти самые итерации, как тоьлко все выполнили можно снова нажать кнопку и итерации начнутся заново.
Penni
Penni аватар
Значит поторопился :) Тогда еще уточнение. Нужна возможность сброса если не все итерации еще прошли?
Boom_nick
Penni пишет:
Просто возврат на исходную с нажатием на кнопку 2 и все .
>>Нужна возможность сброса если не все итерации еще прошли?<<
нет , цикл не должен менятся , даже при других действиях .
Penni
Penni аватар
Boom_nick пишет:
Точнее я три раза нажал на кнопку , 3 раза светодиод загорелся и потух , потом стоп.
Т.е. надо считать сколько раз нажали на кнопку и столько раз выполнять? Что-то я запутался :)
Boom_nick
Может я не так объесняю ))) . Вообщем дело обстоит так . Сейчас работает в таком режиме . Нажал на первую кнопку светодиод горит один раз с длительностью в 1 сек. Потом тухнет , пауза 1 сек (не реагирует на кнопку ) и так до бесконечности.
Надо получить что бы этот цикл повторился 3 раза и ушел в режим ожидания до нажатия на кнопку 2 . Кагда исполняется эта цикличность реакции на кнопку 2 быть не должно. Уф долго формулировал мысль )))) В мозгах то крутися что мне надо , а нормально объяснить не могу . ))))
Penni
Penni аватар
Я просто не вижу смысла во второй кнопке, там даже не понятно какой код будет если всё это делается в одной кнопке. Тот код что я выше кидал он после выполнения 3х итераций сам вернется в исходное состояние и будет ждать пока не нажмете снова кнопку. Как тоьлко нажмёте снова будет 3и итерации и т.д.
UPD ну ясно сейчас что-нибудь придумаем с двумя кнопками
Boom_nick
Просто вторая кнопка нужна так как запуск процесса  будет идти с другого канала , но ожидание включения первой кнопки то же обязательно . Вот как то так .
Penni
Penni аватар
Ну и еще один контрольный вопрос :) Ушли мы в режим ожидания до нажатия кнопки 2. Нажали кнопку 2. Итерации сразу должны начаться или только когда нажмём кнопку 1?
Boom_nick
Penni пишет:
Ждем 1 кнопку
Penni
Penni аватар
byte count = 0;
boolean cancel = true;
  if (digitalRead(input1Pin))
    cancel = true;
  if (digitalRead(inputPin) && cancel)
    count = 3;
    while(count >= 1)
      count--;
      cancel = false;
Можно так, я бы вместо while применил if но если будут delay то while вполне нормально. к тому же Вы сказали что цикл прерывать нельзя.
UPD всё поправил
Boom_nick
Чет матюкается ((( Ща поищу на что .
Boom_nick
Нашел )))
А надо if (digitalRead(inputPin1)) еденица не там .
Почти то да маленько не то , надо при кажном нажатии на кнопку 1 что бы просто сработал свето диод и ждал когда еще раз нажмут 1 кнопку и так 3 раза .Попробую объяснить что мне надо.
Сейчас при каждом нажатии на кнопку 1 , горит и тухнит (с задержками ) светодиод и так до бесконечности нажал горит , не жмешь ждет. Надо то же самое но с циклом в 3 раза , потом ждет активации цикла от кнопки 2 , Когда кнопка 2 нажалась ,ждет нажатия кнопки 1. Опять повторяет 3 раза и ждет опять кнопки 2 и т.д. Вроде так ))))
Penni
Penni аватар
А вот оно что, ну сейчас глянем
Penni
Penni аватар
Тогда вроде что-то типа такого получается
byte count = 3;
    cancel = true;
    if(count >= 1)
      if(--count==0)
        cancel = false;
        count = 3;
UPD поправил вроде попробуйте :)
Boom_nick
Свето диод просто мигает с тактом в 1 сек , а при нажатии и удержании на любую кнопку тухнит и молчит , отпускаеш опять мигает с тактом в 1 сек. (((
Penni
Penni аватар
А 25 строку так if(--count==0) или с ! написали
Boom_nick
Penni пишет:
То же самое ((( Чесно , понимаю что задолбал уже :-)
Penni
Penni аватар
Специально собрал сейчас на макетке, всё работает как описано... Странно но вчера у человека тоже не работало то что у меня работает. Как-то подозрительно... у меня мега2560 и IDE 1.6 уж не знаю что такое. Тут то кода кот наклакал, что тут может не работать. Кнопки притянуты как положено?
Boom_nick
Penni пишет:
Через резистор на + , то же мега 2560, IDE 1.0.5 . Кнопка то в том режиме работает. Тогда то же не въеду (((
Penni
Penni аватар
Раз на + значит ясно. Притяните на -. У вас должен один конец кнопки + быть, второй конец идти к пину на ардуине и этот же пин должен быть к земле притянут через резистор. А Вы притянули к + и кнопка на + у вас получается всегда нажатая кнопка независимо от самой кнопки...
Boom_nick
Уряяяя , пошло ))) Ларчик просто открывался ))) Спасибо наиогромнейшое !!! Говорил что то у меня с мозгами не то , надо срочно отдохнуть ))))
