не могу залить скетч на ардуино нано
banan15
Ребят, добрый вечер! Подскажите как залить данный скетч:
// Необходимо установить библиотеку для радиомодуля nRF24
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
Servo servo1;
Servo servo2;
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int msg[1];
int data;
int pos;
int fspeed;           // движение в перед
int bspeed;           // движение назад
const int in1 = 2;    // управление двигателем 1
const int in2 = 4;    // управление двигателем 1
const int ena = 5;    // ШИМ для пропорциональной скорости машинки
  pinMode(in1, OUTPUT);      // подключаем к L298n
  pinMode(in2, OUTPUT);      // подключаем к L298n
  pinMode(ena, OUTPUT);      // подключаем к L298n
servo1.attach(6);
servo2.attach(3);
delay(50);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipe);
radio.startListening();
  if (radio.available())radio.read(msg, 1);
  if (msg[0] <63 && msg[0] >-1)data = msg[0], pos = map(data, 0, 62, 10, 50),servo1.write(pos);
  if (msg[0] <=127 && msg[0] >=64)data = msg[0], pos = map(data, 64, 127, 0, 80),servo2.write(pos);
  if (msg[0] >=128 && msg[0] <=189)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255), backward(bspeed);
  if (msg[0] >=201 && msg[0] <=255)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 255), forward(fspeed);
  if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop();
void stop()
  analogWrite(ena, 0);
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, LOW);
void forward(int fspeed)
  digitalWrite(in1, HIGH);
  analogWrite(ena, fspeed);
void backward(int bspeed)
  digitalWrite(in2, HIGH);
  analogWrite(ena, bspeed);
САМ НОВИЧОК, ВЧЕРА ПРИЕХАЛА АРДУИНКА. НО, СКАЧАЛ ПРОГРАММУ АРДУИНО, УСТАНОВИЛ ДРАЙВЕР, СКАЧАЛ БИБЛИОТЕКУ RF24.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ СДЕЛАЛ, НО ЧЕТ НЕ ХОЧЕТ ЗАГРУЖАТЬ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. БУДУ БЛАГОДАРЕН! С
!!!С НОВЫМ ГОДОМ!!!
NeiroN
NeiroN аватар
А чем мотивирует? Список ошибок в студию.
VictorNsk
VictorNsk аватар
У меня нет связи с версией Arduino 1.6.7. В версии 1.6.6 все нормально.
banan15
версия 1.6.7.
при проверке данного скетча пишет: redefinition of void setup().
в самом скетче строчка void setup(), выделена красным
banan15
ПРИ ЗАЛИВКЕ ТОЖЕ САМАЯ ОШИБКА
МНЕ кажется я ошибаюсь в самом процессе заливания.
напишите пожалуйста дейсвия при заливке скетча, по пунктам. СПАСИБО
VictorNsk
VictorNsk аватар
Попробуйте версию Arduino 1.6.6 c официального сайта.
banan15
ДРУЖИЩЕ, МОЖЕШЬ САМ ПРОЦЕСС ЗАЛИВКИ СКЕТЧА ОПИСАТЬ? ТЫ ПРО NRF24L01+ ЗНАЕШЬ?
Radjah
Могу только капслок отверткой вырвать, чтобы не залипал.
banan15
Ты советы , по делу предлагай!
Radjah
У тебя запятая лишняя.
Я в новый год хрустальный шар пропил, например, смотреть не во что.
И для убогих тема закрепленная есть http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
banan15
Если есть возможность помочь, помоги, зачем выделываться?
Radjah
Объясняю для совсем скорбных на голову:
Оформи код правильно.
Приведи вывод компилятора с ошибками.
Все экстресансы в запое после нового года.
banan15
Говорю же, не надо выделываться! В начале упоминул, что новичок. Спасибо.
banan15
А как код оформлять? Дружище, данный скетч писал не я: скачал. Так что ни хрена не понимаю в этом. Так что не обессудь))
Radjah
Я специально ссылку на инструкцию привел с картинками.
Тут таких новичков по десятку в день, если не больше.
banan15
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
Servo servo1;
Servo servo2;
RF24 radio(9,10);
int msg[1];
int data;
int pos;
servo1.attach(6);
servo2.attach(3);
delay(50);
radio.begin();
void stop()
Radjah
56-70 вполне себе объединяются в одну функцию.
Ошибки какие?
banan15
версия 1.6.7.
при проверке скетча пишет: redefinition of void setup().
в самом скетче строчка 20я строчка:void setup(), выделена красным.
ПРИ Загрузке скетча,  ТОЖЕ САМАЯ ОШИБКА
напишите пожалуйста процесс(действия) загрузки скетча по пунктам. СПАСИБО
VictorNsk
VictorNsk аватар
banan15
Вам выше было предложено.
Radjah пишет:
Где результат. До заливки далеко. Выполните эти шаги. Многое прояснится что вы пытаетесь сделать.
trembo
trembo аватар
Компиляция и загрузка - это два сильно разнесённых во времени процесса.
У вас до загрузки дело не доходит- ошибка при компиляции.
А так как вы держите лог процесса компиляции в секрете от нашего сообщества
вряд-ли кто догадается в чём ваша загадка
banan15
Я ж все написал) я вас не пойму ребят. Щас скрины кину))
banan15
Какие мои действия?
1.захожу в прогу 1.6.6
2.нажимаю на вкладку скетч
3.добавить файл.
4. Добавляю файл(скетч)
5. Нажимаю проверить
правильно?
trembo
trembo аватар
WinXP, SP3
Поставил 1.6.7 , ваш код из #15
Всё чт выскочило в чёрном окне:
Board digistump:sam:digix doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: SAM_DIGIX
Sketch uses 5,426 bytes (17%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 84 bytes (4%) of dynamic memory, leaving 1,964 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
banan15
у меня вот:
Arduino: 1.6.6 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
open preproc\ctags_target.cpp: The requested operation cannot be performed on a file with a user-mapped section open.
Ошибка компиляции.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\untitled1816057766.tmp\sketch_jan10a\sketch_priemnik-01-kamaz.ino: In function 'void setup()':
sketch_priemnik-01-kamaz:19: error: redefinition of 'void setup()'
sketch_jan10a:1: error: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\untitled1816057766.tmp\sketch_jan10a\sketch_priemnik-01-kamaz.ino: In function 'void loop()':
sketch_priemnik-01-kamaz:36: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_jan10a:6: error: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
trembo
trembo аватар
Блииииииинннннн.
Новые ИДЕ сразу вставляют заготовку сэтап-луп.
Сначала удалите всё это , а потом вставляйте свой код
banan15
идею взял с видоса, вроде все правильно делаю, но ни хрена
вы знаете куда добавлять библиотеку rf24?
мне кажется, что вся проблема в ней.
banan15
куда код вставлять?)
и что за заготовка?
trembo
trembo аватар
Библиотеку добавляйте  в папку там где скетчи. В папку libraries. Если её нет - сделайте её
trembo
trembo аватар
А вот это ИДЕ сразу добавляет при создании нового файла.
И тут вы со своим вторым  void setup() вставляете код
banan15
все втавил. еще давно
banan15
то есть все что написано в скетче под строками setup и loop, скопировать и вставить сюда???
banan15
servo1.attach(6);
servo2.attach(3);
delay(50);
radio.begin();
banan15
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
Servo servo1;
Servo servo2;
RF24 radio(9,10);
int msg[1];
int data;
int pos;
int fspeed;
int bspeed;
const int in1 = 2;
const int in2 = 4;
const int ena = 5;
servo1.attach(6);
servo2.attach(3);
delay(50);
radio.begin();
void stop()
trembo
trembo аватар
Нет.
Удалить ВСЁ  из окна и вставить текст из пятнадцатого сообщения
banan15
Нажимаю на проверить, вот результат:
C:\Users\User\Downloads\sketch_jan10a\sketch_jan10a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jan10a:3: error: 'in1' was not declared in this scope
sketch_jan10a:4: error: 'in2' was not declared in this scope
sketch_jan10a:5: error: 'ena' was not declared in this scope
sketch_jan10a:7: error: 'servo1' was not declared in this scope
 servo1.attach(6);
sketch_jan10a:8: error: 'servo2' was not declared in this scope
 servo2.attach(3);
sketch_jan10a:11: error: 'radio' was not declared in this scope
 radio.begin();
sketch_jan10a:12: error: 'pipe' was not declared in this scope
C:\Users\User\Downloads\sketch_jan10a\sketch_jan10a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jan10a:19: error: 'radio' was not declared in this scope
sketch_jan10a:19: error: 'msg' was not declared in this scope
sketch_jan10a:20: error: 'msg' was not declared in this scope
sketch_jan10a:20: error: 'data' was not declared in this scope
sketch_jan10a:20: error: 'pos' was not declared in this scope
sketch_jan10a:20: error: 'servo1' was not declared in this scope
sketch_jan10a:21: error: 'msg' was not declared in this scope
sketch_jan10a:21: error: 'data' was not declared in this scope
sketch_jan10a:21: error: 'pos' was not declared in this scope
sketch_jan10a:21: error: 'servo2' was not declared in this scope
sketch_jan10a:23: error: 'msg' was not declared in this scope
sketch_jan10a:23: error: 'data' was not declared in this scope
sketch_jan10a:23: error: 'bspeed' was not declared in this scope
sketch_jan10a:24: error: 'msg' was not declared in this scope
sketch_jan10a:24: error: 'data' was not declared in this scope
sketch_jan10a:24: error: 'fspeed' was not declared in this scope
sketch_jan10a:25: error: 'msg' was not declared in this scope
sketch_jan10a:25: error: 'data' was not declared in this scope
C:\Users\User\Downloads\sketch_jan10a\hhh.ino: In function 'void setup()':
hhh:18: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\User\Downloads\sketch_jan10a\hhh.ino: In function 'void loop()':
hhh:35: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_jan10a:17: error: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
banan15
https://yadi.sk/i/wHUSE-Cummk5Q
посмотри скрин
banan15
все, получилось)) от души) огромная спасибо)
banan15
блин, теперь проблемка со вторым ардуино, комп не видит его
banan15
Все сделал все читает спасибо! СНОВЫМГОДОМ!
TEMPRI4
Привет ребят! Помогите разобраться со скетчем при компиляции выдает ошибку:
Arduino: 1.6.13 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
sketch_dec22b:7: error: 'Ultrasonic' does not name a type
 Ultrasonic ultrasonic(12, 13);
C:\Users\328F~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_999230\sketch_dec22b.ino: In function 'void setup()':
sketch_dec22b:14: error: 'pinServo1' was not declared in this scope
 servo1.attach(pinServo1);
C:\Users\328F~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_999230\sketch_dec22b.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec22b:21: error: 'ultrasonic' was not declared in this scope
 float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM);
sketch_dec22b:21: error: 'CM' was not declared in this scope
sketch_dec22b:23: error: expected primary-expression before ')' token
 tone(speakerPin,); // включить пьезозуммер
exit status 1
 Сам скетч:
#include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo
Servo servo1;
const int pinServo=8; // пин для подключения сервопривода
int pos = 0; // переменная для хранения позиции сервопривода
int dir =1; // направление перемещения сервопривода
// Выводы для подключения HC-SR04 Trig - 12, Echo - 13
float dist_cm; // переменная для дистанции, см
// подключить динамик к pin 9
int speakerPin = 9;
// подключить переменную servo1 к выводу pinServo1
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
servo1.write(pos); // поворот сервоприводов на полученный угол
delay(15); // пауза для ожидания поворота сервоприводов
if(dist_cm<100 && dist_cm>20)
tone(speakerPin,0); // отключить пьезозуммер
pos=pos+dir; // изменение переменной положения сервопривода
if(pos==0 || pos==180)
dir=dir*(-1); // изменение направления движения
Усман Инаркеев
Усман Инаркеев аватар
Здравствуйте скиньте мне пожалуста исправленный скейт буду очень благодарен
