Не обновляются данные на вольтметре из семисегментника и atmega328
bibo пишет:
Вообще, я просто хотел использовать измеренное в фуннкции getAVccVoltage напряжение питания при расчете замеряемого напряжения на четвертом пине ацп.
вообще, при нестабильном напряжении питания методика, когда вы сначала меряете напряжение VCC по внутреннему опорному, а потом внешнее по VCC - будет по определению давать крайне неточные результаты.
Эту проблему лучше решать аппаратно - берете стабилитрон и заводите его выход на AREF в качестве надежного опорного.
Вроде как не стабилитрон полагается, а специальный источник опорного напряжения.
bibo пишет:
вообще, я не понимаю, почему вся программа ломается, если поэкспериментировать в каком-либо месте, а затем вернуть все на свои места?
Потому, что Вы её не понимаете.
bibo пишет:
вот почему у меня навернулся замер внешнего напряжения?? что изменилось??
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned int z=0;//переменная для икpементирования
unsigned char x=1;//переменная для функции ISR
unsigned int R1=0,R2=0, R3=0;
unsigned int y=0;//переменная для икpементирования
//unsigned int zzz;
float Uvh;//переменная для записи напряжения
const int Koef=1;//коэффициент
int K1;
unsigned int sec;
//unsigned int sec1;
float Vcc;
float U;
static const float internalRefference = 1.1;//измеренное вольтметром внутреннее опорное напряжение
// Делитель частоты для ADC
static const uint8_t adcPrescaler =(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);//устанавливаем частоту дискретизации делитель 128(частота дискретизации 16000000/128=125кГц)
static const uint8_t refAVcc = (1<<REFS0);	//	AVcc как опорное
static const uint8_t inpVbg = (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1); // измеряем Vbg (1.1В)
//	Включение ADC
static inline void adcEnable(void) {
	PRR &= ~(1<<PRADC);//пишем нуль в нулевой бит регистра, отвечающего за обесточивание компонентов МК, чтобы исключить выключение ацп
	ADCSRA |= (1<<ADEN);//включаем ацп
	//ADCSRB|=(0<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0);//включаем режим постоянного измерения
//	Замер напряжения питания
float getAVccVoltage(void) {
	adcEnable();
	ADMUX = refAVcc | inpVbg;	// Измеряем Vbg, используя AVcc как опорное
	ADCSRA |= adcPrescaler | (1<<ADSC); //	Запускаем преобразование
	while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // Ждём завершения преобразования
	return internalRefference * 1023 / ADC; // Считаем AVcc
/*замер внешнего напряжения*/
float voltage_ext(void){
	adcEnable();
	ADCSRA|=adcPrescaler;//делитель 128(частота дискретизации 16000000/128=125кГц)
	ADMUX|=refAVcc;//источник опорного напряжения 5 вольт
	ADMUX|=(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);//включаем ADC4 0100
	ADMUX|=(0<<ADLAR);//выравнивание
	ADCSRA|=(1<<ADSC);//запускаем работу ацп
return ADC*5.00/1024;// напряжение в  вольтах
unsigned int digits[10]=
	~0b00111111,//0
	~0b00000110,//1
	~0b01011011,//2
	~0b01001111,//3
	~0b01100110,//4
	~0b01101101,//5
	~0b01111101,//6
	~0b00000111,//7
	~0b01111111,//8
~0b01101111,};//9
/*настраиваем таймер-счетчик 0*/
void init_TC0(void){
	TCCR0A|=(0<<WGM00)|(0<<WGM01);//режим normal(сброс по переполнению)
	TCCR0B |=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);//делитель 256
	TIMSK0|=(1<<TOIE0);//сброс по переполнению
	TIFR0|=(1<<TOV0);
	TCNT0=0;
/*настраиваем порты*/
void init_ports(void){
	DDRC|=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2);//аноды семисегментника
	DDRC&=~(1<<PC4);//adc4
	//DDRB|=(1<<PB0)|(1<<PB2)|(1<<PB4);//leds
	//DDRB&=~(1<<PB5);//button
	DDRD=0xFF;//весь порт Д на выход(катоды семисегментника)
	//PORTB|=(0<<PB0)|(0<<PB2)|(0<<PB4)|(1<<PB5);//leds&&button
	PORTC|=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC4);
	PORTD =0xFF;//логическая единица на порту Д,чтобы семисегментник не светился
/*обрабатываем прерывания при переполнении счетчика*/
ISR(TIMER0_OVF_vect){
	if(x==1){PORTC=0b00000100;PORTD=digits[R1];} //при первом прерывании на порту С включаем третий бит, в порт д выводим число, высчитанное в функции vse_chislo
	if(x==2){PORTC=0b00000010;PORTD=digits[R2];if(Uvh>=10){PORTD&=~(1<<PD7);}
	else {PORTD&=~(0<<PD7);}}
	if(x==3){PORTC=0b00000001;PORTD=digits[R3];if(Uvh<10){PORTD&=~(1<<PD7);}
	else{PORTD&=~(0<<PD7);}}
	x++;
	if(x>3){x=1;};
void number(unsigned int part_of_number){
	R1=part_of_number%10; //единицы
	R2=part_of_number%100/10;//десятки
R3=part_of_number/100;}//сотни
int main(void){
	init_ports();
	init_TC0();
	sei();
	while(1){
	//выводим на семисегментник напряжение, измеряемое на 4ом пине ацп
		if (TCNT0==255)sec++;
		if(sec==100){Uvh=voltage_ext();sec=0;}//записываем в переменную значения ацп по таймеру
		if(Uvh<10)
			K1=100;
		{K1=10;
		number(Uvh*K1); //вывод в вольтах
Наверное, потому, что в посте #50 Вы просто не измеряете его. Вы же просто выбросили все вызовы функции getAVccVoltage и не вызываете её нигде ни разу. И как же она Вам змерять-то будет?
bibo
b707 пишет:
Спасибо за подсказку.
Просто у меня задача не сварганить некий вольтметр, а ликбез.
Я тут сушу вам мозг не затем, чтобы заиметь вольтметр, а затем, чтобы познать новое)
bibo
ЕвгенийП пишет:
Это очень бы хотелось исправить)
bibo
ЕвгенийП пишет:
bibo пишет:
#include <avr/io.h>
//unsigned int zzz;
int K1;
unsigned int sec;
float Vcc;
float U;
//	Включение ADC
	adcEnable();
	adcEnable();
	~0b00111111,//0
	~0b00000110,//1
	~0b01011011,//2
	~0b01001111,//3
	~0b01100110,//4
	~0b01101101,//5
	~0b01111101,//6
	~0b00000111,//7
	~0b01111111,//8
~0b01101111,};//9
	TIFR0|=(1<<TOV0);
	TCNT0=0;
	x++;
	if(x>3){x=1;};
int main(void){
	init_ports();
	init_TC0();
	sei();
	while(1){
		if(Uvh<10)
			K1=100;
		{K1=10;
непосредственно тут я хотел измерять некое внешнее напряжение. Ну да ладно, домой пришел, все завелось. Хз, что за ерунда была.
bibo пишет:
я вам уже несколько раз писал - вам книжки надо читать. А вы вместо этого пытаетесь программировать бездумным подбором операторов. Никакой пользы от этого вам не будет - через неделю все забудете, как и не знали.
bibo
Все верно. Так и сделаю. Пойду читать программистскую библию.
