Не пойму как сделать..
CADAS
Здраствуйте. С недавних пор заинтересовался Ардуино.
Пишу скетч под себя. Но вот появился вопрос. Как сделать, чтобы при получении единицы ( 1) выполнялся код который в скобках и переставал выполняться после получения двойки (2). Все это будет делаться через блюпуп. Вот кусок кода.. Подскажите в какую сторону копать. Ни как не могу понять, аж мозг закипает.
  if (val == '1')// При символе "1" выполнялся код
      // код для выполнения до отмены
    if ( val == '0')// При символе "0" прекратить выполнение кода
      //остановить выполнение кода
Заранее спасибо!!! С уважением Игорь Пискунов.
CADAS
CADAS пишет:
Ошибся.. при получении 0 а не 2, хотя, я думаю и так понятно, что хотел сказать.
NeiroN
NeiroN аватар
Читаете символ блютуп, если он равер 1 - задаете значение глобальной переменной выполняющей роль тригера.
если он равен 0 - задаете другое значение глобальной переменной.
Сравниваете значение глобальной переменной с нужным - если равно - исполняете код.
Глобальная переменная должна быть задана за пределами функции loop(), так она будет сохранять свое значение.
А в функции loop() будет несколько операторов if - для обработки входящих данных из блютуп, обработки состояний глобальных переменных.
CADAS
NeiroN пишет:
Спасибо за быстрый ответ. Это я как бы понимаю, но ни как не могу понять как это сделать. Как бы переменную создал Правда не знаю, глабальная она или нет.
int val;
Потом слушаю блюпуп, если есть  данные
  if (Serial.available())
    val = Serial.read();
при 1 выполняю код в скобках.
если 0 остановить выполнение кода.
Именно как остановить выполнение кода и не могу.
Грубо говоря, я хочу чтобы при 1 выполнялся вот этот код
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
как остановить при 0???
Если не сложно, чиркните кусочек кода...
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
программа выполняется последовательно, это и есть однозадачность. delay(1000) тормозит систему на секунду, то есть ничего не принимается и не анализируется в течении секунды. Нужно избавляться от delay если хотим что то делать или за чем то следить параллельно. Изучайте blink без delay. И соответственно нужно обнивлять состояние переменной постоянно во время выполнения вашего кода, если Вы хотите чтобы его выполнение прерывалось при поступлении нового значения. Если работайте с каким то кодом выкладывайте его целеком, даже если он не рабочий. Вам поправят, а писать код за Вас... пфф...
CADAS
Mr.Privet пишет:
Спасибо!! почти разьяснили. А писать за меня весь код я не просил.
Просто думал десять строк для примера не тяжелая ноша.
Ну раз так, и на этом спасибо большое за ответ.
CADAS
int val;
int LED = 13;
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);
    // При символе "1" выполняем то что в скобках (мигаем светодиодом)
    if (val == '1')
    // При символе "0" останавливаем код который запустили выше
    if ( val == '0')
      // вот здесь что писать???
Ну пускай мой код будет выглядеть вот так. Поправте меня- сам вопрос перед символами ??? :-)
fogary
В том то и дело, что светодиод будет мигать до тех пор пока выполняется условие: val == '1'. Как только условие перестанет выполняться - мигание прекратиться, никакой дополнительный код не нужен.
CADAS
fogary пишет:
вот отсюда по подробнее.
пришло в блюпуп 1- светодиод начал мигать- включился раз и выключился раз. Это все- или он будет мигать пока мигалка не устанет- вот в чем вопрос.
CADAS
наверное объяняюсь неправильно. Мне нужно, чтобы код в скобках выполнялся постоянно( по кругу), пока не придет ноль (0)
fogary
В том виде, как есть сейчас, мигнет один раз, после получения "1". Если хотите чтобы мигалка включалась по "1" и мигала пока не придет "0", то код нужно слегка изменить.
Jeka_M
Jeka_M аватар
CADAS,
В вашем примере условие if ( val == '0') не нужно вообще. Нет такого понятия, как принудительно "остановить код". Код в фигурных скобках первого условия будет выполняться, пока будет истинно условие if (val == '1'). Если это условие перестанет быть истинным (val будет равно чему угодно, кроме единицы) - код в фигурных скобках перестанет выполнятся.
fogary
CADAS пишет:
Тогда так:
char val = '0';
int LED = 13;
  if (val == '1')
	digitalWrite(LED, LOW);
Светодиод будет светить непрерывно (строчка "digitalWrite(LED, HIGH)" в setup) пока не придет "1".
CADAS
Jeka_M пишет:
CADAS,
То есть если я пошлю на блюпуп 1- то код вскобках будет выполняться покругу? Я имею ввиду  так как сказал выше- включили диод на секунду, выключили диод на секунду и все- код закончиться, или будет мигать пока в блюпуп не придет другой символ?
Jeka_M
Jeka_M аватар
CADAS,
Извиняюсь, я невнимательно прочитал что Вам нужно получить. По кругу выполняться не будет. В том коде светодиод будет мигать один раз при получении каждой 1, как сказал fogary.
CADAS
fogary пишет:
CADAS пишет:
Тогда так:
char val = '0';
int LED = 13;
  if (val == '1')
нет. Это не главное. не проблема изменить на LOW. Для меня главное выполнение кода в скобках непрервно пока не придет другой символ по блюпупу..
CADAS
Jeka_M пишет:
CADAS,
Извиняюсь, я невнимательно прочитал что Вам нужно получить. По кругу выполняться не будет. Тот код будет мигать один раз при получении каждой 1, как сказал fogary.
Вот вот.. а как сделать, чтобы гонял по кругу?
Jeka_M
Jeka_M аватар
CADAS пишет:
Так и будет, потому что условие if (val == '1') вынесено наружу из условия if (Serial.available()), а раньше оно было вложенным и выполнялось только когда что-то приходило по serial.
CADAS пишет:
Код из поста #13
CADAS
А присвоение переменной=0 в начале кода что нам дает?
CADAS
получается меня тормозила скобка в 16 строке?
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Там писать то что Вы хотели бы чтобы контроллер делал когда на Serial приходит значение "0". Вы хотите чтобы Arduino завершило работу и отключилось от питания? этого не выдет, хотя мы можем просто сказать ему ничего не делать, а ожидать изменений в сериал. Вот немного переделал и прокоментировал Ваш код...
#define LED 13 // Так более тру )))
bool state = LOW;
int val;
unsigned long timer; // длинная (4 байта) беззнаковая (только больше нуля) переменная для сохранения времени события
void loop()// этот цыкл будет повторяться пока не сядет батарейка)))
  if (Serial.available())//проверяем если что то в Serial
    val = Serial.read();// если есть то читаем и сохраняем это в переменную val
    if (val == '1')state=HIGH;
    if (val == '0')state=LOW;
  if(state)//Здесь при моргании лампочки мы избавились от delay и у нас этот кусок проскакивает очень быстро, если секунда не прошла мы просто ничего не делаем и идем по цыклу дальше.
    if(millis()-timer>1000)//если прошла секунда
      digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));//Конвертируем пин
      timer=millis();// пишем в переменную timer текущее время
  if(!state)//здесь мы делаем что то что нужно при получении "0",на пример гасим лампочку, опять же проскакивем быстро.
    digitalWrite(LED,LOW);
CADAS
Mr.Privet пишет:
bool state = LOW;
int val;
Убил на повал. Для меня очень сложно в понимании. Из 13 поста код легче.
Код с миганиями диодов добавил в свой для наглядности. Там будет другой кусок кода в скобках.
За огромный труд в написании кода- огромное спасибо!!! :-)
Jeka_M
Jeka_M аватар
CADAS пишет:
Это просто инициализация переменой. Можно было и без "0" объявить, но так надёжней.
CADAS пишет:
Да, одно условие было вложено в другое.
CADAS
Jeka_M пишет:
CADAS пишет:
То есть при каждом включении переменной будет присваиваться 0 ( типо пустая переменная)?
nevkon
Человеку просто нужен ликбез по системе для начала.
секция setup() {} выполнится один раз при включении питания
секция loop() {} будет выполнятся много раз непрерывно пока не повалит синий дым :)
условие там где стоит serial.available выполняться будет если вы что-то прислали по ком порту
про delay() забудьте по возможности как дурной сон - он тормозит программу
fogary
Не пустая конечно, но в остальном правильно. Только, в данном случае, присваивается не 0, а код символа "0".
Jeka_M
Jeka_M аватар
CADAS пишет:
Не, переменная не пустая. В ней не цифра 0, а символ '0' (код символа - 48).
CADAS
nevkon пишет:
Спасибо за позновательный ликбез. Как раз на этом остановился в книге.
Про delay- ни ни... Чур меня. :-)
CADAS
Jeka_M пишет:
CADAS пишет:
Жека- спасибо!!! начинает все вставать на свои места.
получается я могу сколько угодно добавлять в код
if (val == '')
присваивая 2,3,4 и выполнять код в скобках.
if (val == '2')
// выполнить этот код
if (val == '3')
//выполнить этот код
и так далее, а если пошлю отличный от 1,2,3,4 символ, то не будет выполняться ни один...???
Jeka_M
Jeka_M аватар
Всё верно.
Кучу if 'ов можно заменить конструкцией switch...case
CADAS
Jeka_M пишет:
Всё верно.
Видел такую структуру, но пока до конца не понял. Есть у меня такая в скетче для датчика DHT.
Не могли бы Вы мне провести ликбез на этом примере.
switch (sensor1.read()) // опрашивает датчика 1
    case DHT_OK:               Serial.println((String) "B KOMHATE: " + sensor1.hum + "% - " + sensor1.tem + "*C");  break;
    case DHT_ERROR_CHECKSUM:   Serial.println(         "B KOMHATE: HE PABEHCTBO KC");                     break;
    case DHT_ERROR_DATA:       Serial.println(         "B KOMHATE: OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); break;
    case DHT_ERROR_NO_REPLY:   Serial.println(         "B KOMHATE: HET OTBETA");                          break;
    default:                   Serial.println(         "B KOMHATE: ERROR");                               break;
 Если я правильно понимаю, конструкция такова-
выполняем первый case. если ЛОЖ, то переходим к следующему. Если ИСТИНА- другие case игнорируем.
Так?
CADAS
Хотелось бы увидеть как будет выглядеть код в моем случае с конструкцией switch...case..
nevkon
Программа смотрит что находится в sensor1.read() и дальше сравнивает поочередно:
DHT_OK ? если да, то выполняем этот кусок
DHT_ERROR_CHECKSUM ? если да, то выполняем этот кусок
и так далее.
Для вашего случая:
switch (val) {
  case 1: {
      код
  case 2: {
      код
и так далее
nevkon
А, да, еще default: если ни одно условие не прошло если не ошибаюсь.
И еще break заставляет не проверять условия дальше, а то мало ли вы изменили переменную и она сможет пройти по следующему условию :)
CADAS
nevkon пишет:
и так далее.
Для вашего случая:
switch (val) {
  case 1: {
      код
  case 2: {
      код
и так далее
Ага, спасибо!!! Так себе все и представлял.
А теперь вопрос!!
Что мы выигрываем используя switch???
как сказали выше- мы избавимся от кучи if, но взамен получаем кучу case. Смысл тогда?
nevkon
Код выглядит более компактно и просматривать проще
CADAS
nevkon пишет:
И все? Не особо весомый аргумент. Я то ожидал чего большего... ;-)
CADAS
char val = '0';
int LED = 13;
  switch (val)
  case 1: {} break; //в скобках пишем код для выполнения
  case 2: {} break;
  default: break;
Как то так???
nevkon
Да, все верно. Если код компилится не будет - перенесите break внутрь фигурных скобок.
CADAS
nevkon пишет:
Компилируется. Проверить только не могу(с блюпупом) датчик еще не пришел. Через сериал порт вроде работает.
CADAS
Еще вопрос.
Что менее ресурсо- ёмкое, глобальная переменная или локальная????
nevkon
Локальная занимает ОЗУ в момент выполнения куска кода. Глобальная всегда висит в памяти.
С одной стороны глобальными оперировать проще - всегда известно что и как пользуется, но не выгодно в плане использования памяти. Компилятор сразу может подсчитать хватает ли памяти.
С другой если памяти не хватает использование локальных переменных может спасти ситуацию. Требует очень хорошего анализа кода поскольку компилятор не всегда может определить хватает ли памяти.
Когда скетч компилируется вам в комментариях выдается сколько занято ОЗУпри подсчете и сколько осталось на локальные переменные.
CADAS
nevkon пишет:
По этому и спросил. Видел в комментариях.
Как бы в моем случае выглядела локальная переменная val?
nevkon
Тут нужно понимать что пример будет совсем некорректно работать поскольку переменная в каждом проходе loop будет создаваться заново:
int LED = 13;
  char val = '0';
  switch (val)
  case 2: {} break;
  default: break;
Локальные переменные хороши когда вам например нужно куда-то сохранить промежуточный итог вычислений который будет использован несколько раз или при сложных вычислениях для удобства прочтения кода.
CADAS
nevkon пишет:
int LED = 13;
  char val = '0';
  switch (val)
  case 2: {} break;
  default: break;
Спасибо. Все разъяснили..
nevkon
Еще один комментарий:
Вы используете конструкцию int LED = 13; для задания номера пина светодиода. Иногда выгоднее будет конструкция #define LED 13
В этом случае там где компилятору встретится слово "LED" он его заменит на число 13. Так можно писать даже выражения:
#define SUM_AB a+b
int a;
int b;
int c;
a=1; b=2;
c=SUM_AB;
serial.print(c);
fogary
nevkon пишет:
switch (val)
  case 2: {} break;
  default: break;
В данном случае, вместо 1 и 2 нужно писать '1' и '2', а то условие не когда не совпадет. Потому что переменная val содержит символ цифры, а не цифру. Если хотите оставить как есть, поправте строку: switch(val - '0').
nevkon
Замечание по типам вполне справедливое, думаю ТС если попробовал код на выполнении конкретной задачи уже увидел этот недочет.
CADAS
fogary пишет:
nevkon пишет:
switch (val)
  case 2: {} break;
  default: break;
Спасибо за подсказку. Все поправил.
CADAS
nevkon пишет:
так и есть.. все встало на свои места.
CADAS
CADAS пишет:
fogary пишет:
nevkon пишет:
switch (val)
  case 2: {} break;
  default: break;
поправил 1 на "1" и 2 на "2". Не компилируется. выделяется срока с case "2"
invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]
